Discos de maior capacidade ou outra caixa para os próximos 20 TB: qual deve ser a primeira expansão?
Substitua as unidades atuais por modelos de maior capacidade quando a caixa, a rede, o arrefecimento e a plataforma de armazenamento existentes continuarem adequados à carga de trabalho e os discos antigos puderem ser retirados ou reutilizados em segurança. Adicione outra caixa quando as unidades atuais ainda tiverem vida útil, os próximos 20 TB exigirem baias independentes ou uma função separada e o anfitrião puder suportar mais um percurso de alimentação, cablagem, largura de banda e recuperação. A decisão certa depende primeiro da capacidade utilizável e do risco da migração, não da capacidade bruta indicada nas unidades.
Passo 1: Defina o que significa «os próximos 20 TB»
Vinte terabytes de capacidade bruta não equivalem a 20 TB de espaço utilizável com segurança. Um espelho pode exigir cerca de 40 TB de capacidade bruta nova, enquanto as configurações com paridade reservam uma ou mais unidades e também precisam de espaço livre para cópias instantâneas, aplicações, metadados e crescimento futuro. Comece pela capacidade utilizável pretendida e pelo nível de proteção.
O guia ZimaSpace para planear a capacidade utilizável de um NAS recomenda calcular de trás para a frente a procura prevista para os próximos três a cinco anos, em vez de começar pelas capacidades indicadas nas unidades. Esse cálculo pode revelar que a meta imediata é superior ou inferior aos 20 TB nominais de outra unidade.
Passo 2: Verifique se a caixa atual continua a ser o sistema adequado
As unidades maiores são a opção mais simples quando o dispositivo existente tem capacidade suficiente de CPU, memória, rede, suporte para sistemas de ficheiros, arrefecimento e integração com cópias de segurança para a fase seguinte. Substituir as unidades mantém uma única interface de gestão, uma única identidade de rede, um único conjunto de permissões e uma única via de monitorização.
Outra caixa torna-se uma opção mais apelativa quando o dispositivo atual já não tem baias disponíveis, não aceita o tamanho de unidade necessário, não oferece largura de banda suficiente ou combina funções incompatíveis. Também pode criar um segundo conjunto deliberado para cópias de segurança, arquivo, multimédia ou dados menos acedidos, em vez de expandir um único domínio de falha cada vez mais importante.
Este é o primeiro critério de decisão: se a própria plataforma atual for o fator limitador, comprar unidades maiores apenas adia a decisão sobre a caixa. Se a plataforma continuar a ser adequada, adicionar um segundo chassis pode criar complexidade operacional desnecessária.
Critério de decisão Unidades de substituição com maior capacidade Outra caixa
Baias atuais A melhor opção quando todas as baias estão ocupadas, mas o chassis continua adequado A melhor opção quando são realmente necessárias mais baias independentes
Reutilização das unidades existentes As unidades antigas têm de ser vendidas, reaproveitadas ou guardadas como sobressalentes As unidades existentes podem continuar ativas se ainda estiverem em boas condições
Migração Exige substituições sequenciais, reconstrução, clonagem ou restauro completo Permite migrar através de cópia e verificação para um destino separado
Gestão Um único sistema e um único conjunto continuam a ser mais simples Cria outro controlador, fonte de alimentação, cabo, ventoinha e via de alertas
Domínios de falha A capacidade continua concentrada no sistema original Pode criar separação ou apenas acrescentar outra dependência ao mesmo anfitrião
Desempenho Menos discos de maior capacidade podem reduzir o número de discos rotativos Mais unidades podem acrescentar vias de E/S, mas podem partilhar uma única ligação ascendente
Próxima expansão Pode não deixar margem de expansão ao nível das baias após a substituição Acrescenta margem para expansão de baias, se o anfitrião e a interface puderem ser ampliados
Passo 3: Compare o risco da migração
A substituição de unidades no conjunto existente pode exigir reconstruções, uma de cada vez, uma cópia de segurança completa seguida do restauro ou uma sequência de expansão específica da plataforma. O sistema pode ficar exposto durante dias enquanto as unidades de maior capacidade são reconstruídas, sobretudo se todas as baias atuais já estiverem ocupadas. O processo exato tem de ser validado antes de comprar os discos.
Adicionar outra caixa pode proporcionar um destino adequado. Copie os dados, verifique-os, transfira os serviços e mantenha temporariamente o conjunto antigo como opção de reversão. A migração costuma ser mais fácil de compreender, mas só se a nova caixa estiver ligada através de uma interface estável e o destino tiver proteção própria.
Uma caixa USB ou Thunderbolt ligada ao mesmo anfitrião não é automaticamente um servidor independente. Uma falha do anfitrião, erros do sistema operativo, problemas de alimentação e credenciais partilhadas podem continuar a afetar ambos os conjuntos. A comparação da ZimaSpace entre os limites de falha do DAS e do NAS ajuda a distinguir uma caixa adicional de um sistema de armazenamento separado.
Passo 4: Calcule o custo de manter as unidades antigas
Uma caixa adicional parece económica porque permite manter os discos atuais, mas estes continuam a ocupar baias e a consumir energia, exigir refrigeração e atenção para monitorização. As unidades antigas de baixa capacidade podem criar mais pontos de falha e oferecer menos capacidade utilizável por watt do que substituí-las por menos unidades de maior capacidade.
O quadro comparativo da NASCompares entre unidades de maior capacidade e um maior número de unidades destaca o compromisso recorrente: mais discos podem aumentar o desempenho e permitir um crescimento incremental, enquanto menos discos de maior capacidade reduzem o consumo energético, o calor, o ruído e o número de dispositivos.
Não conte com o valor de revenda dos discos antigos antes de conhecer o seu estado, as horas de utilização, a garantia e o valor de mercado realista. Os discos reutilizados para cópias de segurança têm de ser suficientemente grandes para guardar os dados protegidos e não devem tornar-se a única cópia de recuperação apenas por já serem seus.
Passo 5: Decida se precisa de outro domínio de falha
Uma segunda caixa pode melhorar a resiliência quando armazena uma cópia independente, utiliza credenciais separadas e pode ser desligada ou colocada noutro local. Não melhora a resiliência quando o conjunto de armazenamento original é simplesmente prolongado através de um cabo de expansão e todo o sistema de ficheiros depende de ambos os chassis permanecerem ligados.
As unidades de expansão também acrescentam dependências de cabos e alimentação. Um cabo solto, uma ponte avariada, um comportamento de suspensão incompatível ou um desligamento acidental podem afetar vários discos ao mesmo tempo. A visão geral da How-To Geek sobre formas de aumentar a capacidade quando as baías internas estão todas ocupadas mostra que é fácil ligar caixas externas, mas a topologia resultante continua a exigir proteção e gestão deliberadas.
Se o objetivo for separar as cópias de segurança, não encare outra caixa apenas como uma expansão do conjunto de armazenamento. Defina uma política de retenção distinta e teste se é possível restaurar o sistema principal quando a caixa original estiver indisponível.
Passo 6: Verifique a largura de banda, o consumo de energia, o ruído e a localização
Os discos de maior capacidade mantêm a cablagem e o percurso de rede existentes. Outra caixa acrescenta uma interface cuja largura de banda pode ser partilhada por todos os novos discos. Isso pode ser suficiente para arquivo e cópias de segurança, mas limitar máquinas virtuais ativas, bases de dados, edição ou vários clientes em simultâneo.
Mais discos e outra ventoinha também aumentam o consumo de energia, o calor e o ruído. Num escritório num quarto ou num pequeno armário, quatro discos reutilizados podem ser menos desejáveis do que dois discos de maior capacidade, mesmo que o custo de aquisição pareça inferior. A localização e a capacidade elétrica fazem parte da decisão de armazenamento.
Por outro lado, uma segunda caixa pode afastar o armazenamento ruidoso ou pouco utilizado do sistema principal. A vantagem depende de a ligação permanecer fiável e de a localização remota criar um verdadeiro domínio de falha, em vez de apenas um cabo vulnerável mais comprido.
Utilize este quadro de decisão para a expansão
  1. Calcule a capacidade útil protegida necessária para os próximos três a cinco anos.
  2. Confirme a capacidade máxima dos discos suportada e o método de expansão da plataforma atual.
  3. Documente todo o processo de migração para discos de substituição de maior capacidade.
  4. Calcule em conjunto os custos da caixa, dos discos, da cablagem, da alimentação, da refrigeração e da cópia de segurança.
  5. Decida se o segundo equipamento servirá para expansão, migração, arquivo ou cópia de segurança.
  6. Planeie a expansão seguinte a esta adição de 20 TB, e não apenas a compra imediata.
  7. Escolha a opção que permita recuperar os dados caso o equipamento original falhe por completo.
Qual deve ser a primeira expansão?
Quando começar por substituir os discos por outros de maior capacidade
Escolha discos de maior capacidade quando o equipamento atual continuar a ser adequado, a simplicidade de gestão for importante e a migração puder ser concluída com uma cópia de segurança verificada ou através de um processo suportado de substituição, um disco de cada vez. Esta opção é especialmente vantajosa quando os discos antigos têm pouca capacidade, são ruidosos, consomem muita energia ou estão perto do fim de vida.
Quando começar por acrescentar outro equipamento
Escolha outro equipamento quando os discos atuais ainda forem úteis, o sistema anfitrião suportar uma expansão estável e o novo chassis tiver uma função definida. Deve acrescentar baias úteis, ser um destino de migração adequado ou oferecer uma camada de proteção separada, em vez de apenas adiar a substituição dos discos.
Quando optar antes por um novo sistema principal
Se a plataforma atual não suportar os discos, a largura de banda, o arrefecimento, a memória ou um modelo de expansão seguro, nenhuma das opções resolve a limitação subjacente. Monte ou compre um novo sistema principal, migre os dados e confirme que estão íntegros; depois, atribua ao equipamento antigo uma função de cópia de segurança ou arquivo.
Perguntas frequentes
Os discos de maior capacidade aumentam o risco durante a reconstrução?
Os discos de maior capacidade podem demorar mais tempo a reconstruir, pois poderá ser necessário ler e escrever mais dados. O risco depende da capacidade efetivamente utilizada, do estado dos discos, da configuração, da carga de trabalho, das taxas de erro e da existência de outra cópia de segurança válida durante a reconstrução.
É possível incluir um equipamento de expansão no mesmo conjunto de armazenamento?
Algumas plataformas permitem-no, mas distribuir um único conjunto de armazenamento por vários chassis aumenta a dependência da ligação de expansão e de ambas as fontes de alimentação. Se um equipamento de expansão se desligar, todo o conjunto pode ser afetado. Por isso, é necessário testar explicitamente a compatibilidade e o comportamento em caso de falha.
Os discos antigos devem tornar-se cópias de segurança?
Podem guardar uma cópia adicional se passarem nos testes de integridade e tiverem capacidade suficiente, mas a idade e a reutilização não garantem independência por si só. Mantenha outra cópia de recuperação e verifique se é possível restaurá-la antes de confiar em discos reaproveitados.
Veredito final
Escolha primeiro unidades de maior capacidade quando o equipamento atual continuar a ser a plataforma adequada e a simplicidade for mais importante do que manter todos os discos atuais. Escolha outro equipamento quando este disponibilizar baias úteis, um destino de migração mais seguro ou uma verdadeira função de armazenamento secundária. Para os próximos 20 TB, a melhor opção é a que deixa um percurso de recuperação claro e não dificulta a expansão seguinte.
Comparações de produtos
Mais para ler
