CPU de quatro núcleos vs CPU de oito núcleos para o Jellyfin: qual é a mais adequada para reprodução de HDR com legendas?
Para reproduzir HDR com legendas no Jellyfin, a questão dos quatro ou oito núcleos de CPU costuma ser secundária: a compatibilidade do cliente e um motor multimédia de GPU compatível determinam se o servidor reproduz diretamente ou executa o dispendioso mapeamento de tons e a gravação de legendas. Escolha oito núcleos apenas quando a mesma plataforma acelerada continuar a apresentar uma carga de trabalho de legendas ou de vários fluxos, limitada pelo CPU e repetível, que quatro núcleos não consigam suportar.
Teste o caminho de reprodução antes de contar os núcleos
Mantenha o teste constante: um ficheiro HDR, uma faixa de legendas, o mesmo cliente, a mesma qualidade de reprodução, o mesmo caminho de rede, a mesma versão do Jellyfin e o mesmo número de reproduções simultâneas. Inicie a reprodução e consulte o modo no painel e o registo do FFmpeg. Um resultado baseado na contagem de núcleos, sem esse contexto, é apenas uma história sobre dois sistemas sem relação entre si.
O Jellyfin documenta que a reprodução direta envia o ficheiro sem alterações, quase sem carga adicional para o servidor. Se o cliente suportar os formatos de vídeo, áudio, contentor e legendas, os CPUs de quatro e oito núcleos podem funcionar muito abaixo dos seus limites; os núcleos adicionais não melhoram um caminho que já é direto.
Só prossiga com a comparação se a reprodução implicar transcodificação de vídeo, mapeamento de tons de HDR para SDR, conversão ou gravação de legendas, ou várias outras cargas de trabalho no anfitrião. Caso contrário, o sistema de quatro núcleos, mais barato, é suficiente, desde que tenha o mesmo motor multimédia compatível e o mesmo caminho de armazenamento/rede.
O mapeamento de tons de HDR pode tornar ambas as opções de CPU inadequadas
O HDR exige muito processamento quando um cliente SDR obriga o servidor a fazer o mapeamento de tons durante a transcodificação. A documentação de transcodificação do Jellyfin afirma que a conversão de HDR para SDR por software é tão lenta que nenhum CPU de consumo moderno poderá conseguir fazê-la em tempo real e, por isso, recomenda uma GPU.
Esse é o limite para uma compra baseada apenas na contagem de núcleos. Um CPU moderno de quatro núcleos com um caminho de aceleração Intel, AMD, NVIDIA, Apple ou Rockchip compatível pode superar um CPU de oito núcleos cuja GPU, controlador, sistema operativo ou mapeamento de contentores não consiga acelerar os codecs e as etapas de mapeamento de tons necessários.
Compare a geração exata do motor multimédia e a matriz de codecs antes de contar os núcleos. Se ambos os candidatos suportarem o mesmo pipeline completo, retome o teste entre quatro e oito núcleos. Se nenhum o suportar, rejeite ambos ou altere o plano do cliente/saída; duplicar os núcleos de uso geral não é um substituto fiável para o caminho de aceleração dedicado em falta.
A gravação de legendas é o verdadeiro motivo para escolher oito núcleos
As legendas não representam uma única carga de trabalho. As legendas de texto podem ser transmitidas sem alterações ou convertidas, enquanto as legendas de imagem ou estilos não suportados podem obrigar a integrar a camada de texto ou de imagem no vídeo. As tabelas de codecs do Jellyfin indicam que a queima de legendas é o método de transcodificação mais exigente para a CPU.
A aceleração de hardware é um pipeline com etapas de descodificação, redimensionamento, mapeamento de tons, queima de legendas e codificação. O Jellyfin indica que algumas etapas não podem ser aceleradas por GPU em todas as combinações e que a aceleração parcial aumenta a utilização da CPU e pode reduzir a velocidade de transcodificação. É nesta carga de trabalho residual que os núcleos de uso geral adicionais podem ajudar.
Escolha oito núcleos quando o teste realizado mostrar que o sistema de quatro núcleos fica abaixo da velocidade de transcodificação em tempo real, perto da saturação sustentada da CPU ou sem recursos suficientes para outros serviços necessários - e quando o candidato de oito núcleos mantém o mesmo acelerador compatível ou um melhor. Pare se o estrangulamento passar para o armazenamento, a memória, a GPU, a temperatura ou a rede.
Quatro ou oito núcleos: veredicto condicional
Quatro núcleos são a melhor opção para Reprodução direta, transcodificações aceleradas ocasionais e um servidor dedicado cuja janela de atividade medida mantém margem de CPU. Oito núcleos são a melhor opção quando a queima de legendas ou a aceleração parcial continua limitada pela CPU, vários fluxos desse tipo coincidem ou o sistema anfitrião tem de proteger o Jellyfin de uma carga de trabalho substancial de outros serviços.
Não compare a contagem de núcleos entre gerações diferentes de processadores sem especificar o motor multimédia. Uma CPU de oito núcleos com suporte mais antigo para codecs pode ter pior desempenho nesta tarefa específica do que um chip mais recente de quatro núcleos. O guia de servidores para HDR e legendas é o passo seguinte quando toda a plataforma - e não apenas a categoria da CPU - ainda está por decidir.
Compre a opção mais económica que passe no teste repetível mais exigente com os seus ficheiros, legendas, clientes e número de fluxos simultâneos, mantendo margem para recuperação. Se nenhum dos candidatos tiver uma via de hardware compatível para a etapa HDR necessária, escolha outra plataforma em vez de pagar por núcleos que não conseguem corrigir o processo.
Carga de trabalho observada Quatro núcleos Oito núcleos Decisão
Reprodução direta Suficiente Margem disponível em repouso Quatro núcleos
Uma transcodificação totalmente acelerada Teste primeiro Geralmente, margem adicional Escolha com base na margem medida
Queima de legendas na CPU ou aceleração parcial Pode atingir o limite Útil se a etapa escalar Oito núcleos após validação
Mapeamento de tons HDR não suportado Pouco adequado Pouco adequado Escolha uma opção de GPU compatível
Comparações de produtos
Mais para ler
