Docker vs Máquina Virtual para Jellyfin: qual a opção de implementação mais adequada?
O Docker é adequado para o Jellyfin quando pretende um serviço Linux leve, com montagens persistentes simples e acesso direto aos dispositivos do anfitrião; uma máquina virtual é mais adequada quando são mais importantes o controlo independente do sistema operativo convidado, um isolamento mais forte do kernel ou a gestão do ciclo de vida ao nível do hipervisor. Não são opostos absolutos, porque o Docker também pode ser executado dentro de uma VM, muitas vezes a melhor terceira opção para um laboratório doméstico centrado na virtualização.
A decisão deve ter em conta o hardware e o processo de recuperação de que realmente precisa, sobretudo a aceleração por GPU e o armazenamento de multimédia, em vez de se basear na afirmação genérica de que os contentores são sempre mais rápidos ou as VM são sempre mais seguras.
Comece pelo limite de isolamento de que realmente precisa
Um contentor Docker partilha o kernel do anfitrião Linux, isolando processos, sistemas de ficheiros, redes e outros espaços de nomes. Uma VM executa o seu próprio kernel convidado sob um hipervisor. Isto significa que uma VM cria um limite mais forte entre sistemas operativos, mas também acrescenta um sistema operativo convidado que tem de ser atualizado, salvaguardado e iniciado, e ao qual é necessário atribuir memória e armazenamento.
Se o Jellyfin for um serviço Linux estável num anfitrião dedicado ou centrado em aplicações, o limite do contentor costuma ser suficiente. Se o anfitrião for uma plataforma de experimentação, precisar de uma distribuição Linux diferente ou quiser isolar as alterações ao Jellyfin do kernel e dos pacotes do anfitrião, o limite da VM oferece mais vantagens para a decisão.
O acesso à GPU é o primeiro critério prático de compatibilidade
No Docker em Linux, o Jellyfin pode ter acesso a dispositivos de renderização, como /dev/dri, e usar a pilha de controladores do anfitrião. As orientações do Jellyfin para contentores documentam o mapeamento de dispositivos para aceleração por hardware e também indicam que a execução do Jellyfin num contentor em Windows ou macOS não é uma opção suportada para transcodificação acelerada por hardware.
Uma VM precisa que o hipervisor exponha um caminho de GPU virtual ou passado diretamente, e o passthrough de um dispositivo completo pode tornar o acelerador exclusivo desse sistema convidado. Esta pode ser a melhor opção para separar controladores ou dedicar uma GPU, mas aumenta as dependências de configuração e recuperação.
A comparação da ZimaSpace entre o acesso a dispositivos ao estilo dos contentores e o passthrough de VM mostra a mesma distinção fundamental: os nós de dispositivo partilhados pelo anfitrião e a propriedade exclusiva por parte do sistema convidado resolvem problemas diferentes de isolamento de dispositivos.
O mapeamento do armazenamento é mais simples no Docker, até a VM ficar responsável pela camada de dados
O Docker funciona sem problemas quando a configuração e a cache do Jellyfin estão em caminhos do anfitrião ou volumes persistentes e os ficheiros multimédia estão montados por ligação a partir de discos locais ou de uma partilha montada no sistema operativo. O anfitrião acede primeiro ao armazenamento; o contentor recebe apenas os caminhos de que precisa.
Numa VM, decida se os conteúdos multimédia serão acedidos através de discos virtuais, da atribuição direta de discos ou controladores, ou de uma montagem SMB/NFS dentro do sistema convidado. Uma VM pode tornar toda a pilha do Jellyfin portátil como um único sistema convidado, mas associar terabytes de conteúdos multimédia a uma imagem de disco virtual pode tornar as cópias de segurança e a migração muito mais trabalhosas do que o necessário.
Compare o âmbito das cópias de segurança e das reversões, não os botões de captura instantânea
O Docker facilita a criação de unidades de cópia de segurança pequenas: a definição de implementação Compose ou equivalente, mais o estado persistente do Jellyfin. Recrie o contentor, volte a montar os conteúdos multimédia e a aplicação pode ser reposta sem preservar a camada de execução descartável.
Uma captura instantânea de uma VM pode registar convenientemente o estado do sistema convidado, mas não constitui automaticamente uma cópia de segurança completa dos conteúdos multimédia externos nem uma cópia de segurança consistente da base de dados a longo prazo. A vantagem é operacional se o hipervisor que já utiliza gerir bem as cópias de segurança, a replicação e os testes de restauro das VMs; caso contrário, a VM acrescenta mais uma camada a recuperar.
Use os custos indiretos como critério de desempate, não como fator decisivo
Normalmente, os contentores têm custos indiretos de memória e armazenamento inferiores, porque não iniciam outro sistema operativo convidado de uso geral. Uma VM precisa de RAM para o kernel e os serviços do sistema convidado, além de discos virtuais para o sistema operativo. Num pequeno servidor sempre ligado, essa diferença pode ser relevante; num anfitrião com bastante RAM, pode ser insignificante face aos requisitos de GPU, armazenamento e manutenção.
Não escolha Docker apenas pela eficiência em benchmarks se uma VM resolver uma necessidade real de isolamento ou de controladores. Da mesma forma, não escolha uma VM apenas por “segurança” se esta apenas envolver as mesmas montagens e credenciais não geridas noutro sistema operativo.
Escolha Docker, uma VM ou a Terceira Opção de acordo com a função do anfitrião
O Docker é a melhor opção quando o anfitrião usa Linux, pretende custos indiretos reduzidos, os caminhos persistentes são fáceis de documentar e é possível atribuir de forma fiável a GPU necessária. Uma VM é a melhor opção quando o Jellyfin precisa de um sistema operativo independente, de um isolamento mais forte ao nível do kernel ou de uma gestão do ciclo de vida e da atribuição de dispositivos controlada pelo hipervisor.
O Docker dentro de uma VM é a melhor opção quando o seu laboratório doméstico já se baseia na virtualização, mas ainda pretende implementar aplicações em contentores dentro de um sistema convidado móvel. A camada extra só se justifica quando a VM cumpre uma função; caso contrário, acrescenta complexidade sem novas capacidades.
Antes de escolher, force uma transcodificação real por hardware, reinicie a implementação e restaure o estado persistente para um destino limpo. A opção que passar nesses testes com menos complicações operacionais é a melhor implementação do Jellyfin para esse anfitrião.
Comparações de produtos
Mais para ler
