As cópias de segurança integradas do Jellyfin e as cópias de segurança ao nível dos ficheiros protegem âmbitos de recuperação sobrepostos, mas diferentes. O sistema integrado compreende os dados da aplicação Jellyfin e pode criar um arquivo enquanto o servidor permanece online. Uma cópia de segurança manual ao nível dos ficheiros pode captar um estado de implementação mais abrangente, mas é necessário parar o Jellyfin antes de copiar em segurança os dados da aplicação em uso.
Muitas vezes, o melhor plano não é escolher uma opção ou a outra. Utilize o método integrado para criar pontos de recuperação frequentes da aplicação e um método ao nível dos ficheiros ou do sistema de ficheiros, com o servidor parado, quando precisar de reproduzir caminhos do anfitrião, configuração, definições de contentores ou um estado mais amplo do servidor.
As cópias de segurança integradas são a melhor opção para pontos de recuperação online de rotina
O sistema atual de cópias de segurança do Jellyfin pode proteger a base de dados e incluir opcionalmente metadados, legendas e dados trickplay enquanto o servidor está em execução. Isto torna-o prático para criar pontos de recuperação agendados sem interromper intencionalmente a reprodução normal.
A documentação de cópias de segurança do Jellyfin indica que as cópias de segurança integradas podem ser executadas online, enquanto as cópias manuais do diretório de dados exigem que o servidor esteja parado. Mesmo o método online deve ser executado num período de menor atividade, sem uma análise da biblioteca a decorrer em simultâneo.
Esta é a opção predefinida mais sólida quando o objetivo da recuperação é «devolver esta instância do Jellyfin a um estado conhecido da aplicação».
As cópias de segurança ao nível dos ficheiros são a melhor opção quando o âmbito da recuperação inclui a disposição do anfitrião
Uma cópia ao nível dos ficheiros pode incluir pastas persistentes da aplicação, ficheiros Compose, ficheiros de ambiente, configuração de proxy inverso, unidades de serviço, scripts, certificados e outros recursos de implementação que um arquivo exclusivo do Jellyfin não conhece automaticamente.
Este âmbito mais alargado é útil em caso de falha do disco do sistema ou de migração para um anfitrião de substituição. A contrapartida é a consistência: as ferramentas comuns de cópia de ficheiros não compreendem uma base de dados SQLite em constante alteração, por isso, pare corretamente o Jellyfin antes de copiar o seu estado persistente em uso.
O guia da ZimaSpace sobre disposições de armazenamento do Jellyfin que representam um risco para a recuperação destaca o mesmo problema: uma cópia de segurança está incompleta quando ninguém consegue reproduzir os caminhos, os pontos de montagem, as permissões e as dependências externas necessários para o servidor restaurado.
A cópia de segurança consciente da base de dados é diferente de copiar um ficheiro SQLite em uso
O SQLite permite fazer cópias de segurança online consistentes através de interfaces específicas para bases de dados, mas um copiador genérico que lê ficheiros enquanto o Jellyfin os altera não recebe automaticamente a mesma garantia.
A API de cópia de segurança do SQLite foi concebida para copiar uma base de dados ativa para um destino consistente através de operações coordenadas da base de dados. Por isso, «os ficheiros foram copiados sem erros» não é prova suficiente de uma cópia de segurança manual do Jellyfin em execução.
Se o seu método manual consistir apenas em rsync, cópia por SMB, zip ou cópia genérica do sistema de ficheiros, pare primeiro o Jellyfin, a menos que o instantâneo do armazenamento esteja coordenado com as operações de escrita da aplicação.
Compare o âmbito antes de comparar a conveniência
| Dimensão | Cópia de segurança integrada | Cópia de segurança ao nível dos ficheiros |
| O servidor pode continuar online | Sim, de preferência com pouca atividade | Pare o Jellyfin para uma cópia normal |
| Base de dados do Jellyfin | Incluída | Incluídos se os caminhos persistentes forem copiados corretamente |
| Metadados/legendas/trickplay | Suporte seletivo | Incluídos se os caminhos copiados os contiverem |
| Scripts Compose/do anfitrião/configuração do proxy | Não automaticamente | Pode ser incluído |
| Fluxo de trabalho de substituição do anfitrião | Adequada para o estado do Jellyfin | Melhor para um estado de implementação mais abrangente |
| Risco de inconsistência | Específica da aplicação | Depende da ausência de alterações ou do método de instantâneos |
Mantenha a cópia de segurança fora do domínio de falha do Jellyfin em execução
Nenhum dos métodos protege contra a perda do conjunto se todas as cópias de segurança estiverem no mesmo sistema de ficheiros que falhou. Copie os arquivos de cópia de segurança verificados ou os conjuntos de recuperação feitos com o Jellyfin parado para outro disco, NAS ou localização externa.
Guarde pelo menos um ponto anterior à atualização, porque o Jellyfin aplica migrações de dados quando é iniciada uma versão mais recente e não disponibiliza um método geral para reverter a versão no local.
Teste ambos os métodos de restauro se fizerem parte do plano de recuperação. Um arquivo integrado comprova a recuperação da aplicação; um teste ao nível dos ficheiros comprova que o ambiente consegue recriar os caminhos persistentes e as permissões associadas.
Perguntas frequentes
Devo parar o Jellyfin antes de utilizar a cópia de segurança integrada?
Não. O método integrado foi concebido para funcionar enquanto o Jellyfin está em execução, embora se recomende pouca atividade e que não haja nenhuma análise ativa da biblioteca. Pare o servidor para fazer uma cópia manual normal dos dados ativos do Jellyfin.
A cópia de segurança integrada pode substituir a cópia de segurança do anfitrião?
Nem sempre. Protege o estado da aplicação Jellyfin, mas uma recuperação completa do anfitrião também pode depender de ficheiros Compose, definições do proxy, certificados, montagens, permissões, scripts e outras configurações externas.
Comparações de produtos
Mais para ler
Ripple-65B vs Qwen3.8-27B para programação local: qual se adequa melhor à sua máquina?
Compare as opções de hardware local e de ambiente de execução para o Ripple-65B Preview e o Qwen3.8-27B, com um plano de testes controlado...
LFM2.5-24B-A2B vs API DeepSeek: qual se adequa melhor ao seu fluxo de trabalho com agentes no servidor doméstico?
Compare a inferência local do LFM2.5-24B-A2B com a API DeepSeek para agentes em servidores domésticos: limites de privacidade, hardware, manutenção, qualidade e custos.
Granite Speech 5.0 vs Transcrição na Nuvem: Comparação de Privacidade, Hardware e Precisão
Compare a transcrição local com o Granite Speech 5.0 com a transcrição na nuvem em termos de privacidade do áudio, configuração, hardware, precisão, manutenção...
