Docker vs Máquina Virtual para o Home Assistant: qual a opção de implementação mais adequada?
Escolha o Docker para uma pilha de serviços leve, gerida pelo operador; escolha uma máquina virtual quando o isolamento mais forte do sistema operativo, a gestão ao estilo de um aparelho e a recuperação de todo o sistema convidado justificarem a camada adicional.
Ambas as opções podem executar o Home Assistant de forma fiável no mesmo hardware. A verdadeira diferença está em quem gere o sistema operativo, os equivalentes dos complementos, a rede, os adaptadores USB, as cópias de segurança e a reversão. Compare-as com a mesma carga de trabalho e o mesmo objetivo de recuperação; numa instalação comum, o desempenho bruto raramente é o fator decisivo.
Comece por definir as responsabilidades de operação
O Docker atribui ao operador do anfitrião a responsabilidade direta pelo Linux, pelas definições do Compose, pelos volumes, pelas redes, pelas dependências e pelos contentores complementares. Uma máquina virtual com Home Assistant OS inclui mais características de um aparelho dentro do sistema convidado, enquanto o operador mantém o hipervisor, os discos virtuais, as bridges e o encaminhamento de dispositivos.
A mudança de uma placa dedicada para um anfitrião NUC com Docker torna a gestão da plataforma e a coexistência parte da decisão. Esta compensação da migração mostra por que motivo uma configuração dedicada satisfatória pode não beneficiar da consolidação sem uma razão operacional clara.
O Docker é a melhor opção quando essas responsabilidades no anfitrião já fazem parte da rotina e são desejadas. A máquina virtual é a melhor opção quando os membros da casa valorizam um ambiente Home Assistant gerido e o administrador se sente à vontade para manter a virtualização.
Compare o isolamento e o controlo de recursos
Uma máquina virtual dispõe de um kernel convidado, hardware virtual e memória e armazenamento alocados separadamente. O Docker isola processos e sistemas de ficheiros, partilhando o kernel do anfitrião. O isolamento de uma máquina virtual pode conter melhor as alterações ao sistema operativo, enquanto o Docker utiliza menos recursos duplicados e facilita a composição de serviços complementares.
Uma discussão da comunidade sobre limites entre contentores e máquinas virtuais explica como a gestão do anfitrião e o acesso ao hardware diferem entre camadas de virtualização, especialmente quando os dispositivos são partilhados.
Escolha a VM quando o isolamento ao nível da máquina virtual e os snapshots aumentarem a confiança na recuperação. Escolha Docker quando o kernel partilhado for aceitável e os limites de processos, rede e recursos forem geridos explicitamente.
O passthrough de rádio e a rede podem alterar qual é a melhor opção
O Docker pode mapear diretamente do anfitrião dispositivos série e USB, enquanto uma VM exige passthrough do hipervisor. Ambas as soluções podem ser estáveis, mas os identificadores dos coordenadores, o comportamento de reconexão, a descoberta por multicast e as regras da bridge têm de continuar a funcionar após o reinício e a migração. A conveniência da primeira instalação é menos importante do que a repetibilidade.
As discussões sobre instalações de longa duração mostram que os formatos de imagem e o hardware virtual passam a fazer parte da gestão. O fluxo de trabalho de imagens de VM demonstra por que motivo o percurso do hipervisor tem de ser documentado.
O Docker é a melhor opção quando o mapeamento de dispositivos e a descoberta funcionam sem problemas. A VM é a melhor opção quando o passthrough é estável e o limite da máquina virtual simplifica o ambiente. Rejeite qualquer solução se um rádio desaparecer após o reinício do anfitrião.
Escolha com base num ensaio de cópia de segurança e restauro
No Docker, restaure a definição do Compose, os segredos, os volumes, a imagem exata e as dependências externas num anfitrião limpo. Numa VM, restaure a cópia de segurança da máquina virtual, a definição do hardware virtual, a bridge de rede e a configuração de passthrough. Cronometre as duas soluções até uma automação crítica funcionar.
Use o artigo da ZimaSpace sobre recuperação após reversão de contentores para avaliar a solução Docker perante uma falha concreta.
Escolha Docker quando os seus ficheiros e definições de serviço forem restaurados mais rapidamente pelo operador disponível. Escolha uma VM quando o restauro integral da máquina virtual cumprir o objetivo com menos dependências manuais. Prefira a solução que será efetivamente mantida.
Comparações de produtos
Mais para ler
