Ligação direta de 10GbE ou switch gerido de 10GbE para uma estação de trabalho e um NAS: o que deve montar primeiro?
Crie uma ligação 10GbE direta quando uma estação de trabalho for o único dispositivo que precisa de acesso de alta velocidade a um NAS e ambos os sistemas puderem manter uma ligação à LAN normal para a Internet, a gestão e os outros dispositivos. Compre um switch 10GbE gerível quando vários dispositivos precisarem do percurso de alta velocidade, o NAS disponibilizar armazenamento partilhado de alta velocidade ou as VLAN, a monitorização e a expansão mais simples justificarem outro componente de rede.
Escolha primeiro entre ligação ponto a ponto e infraestrutura partilhada
Uma ligação direta cria um segmento Ethernet entre duas interfaces. Retira o switch do percurso e, normalmente, usa endereços estáticos numa sub-rede dedicada. Um switch gerível cria uma infraestrutura partilhada que pode ligar vários dispositivos 10GbE e aplicar políticas de VLAN, portas e gestão.
A comparação entre cache SSD e 10GbE da ZimaSpace estabelece o requisito prévio: o conjunto de armazenamento do NAS, o armazenamento do cliente, a CPU, o protocolo e a carga de trabalho têm de conseguir alimentar a ligação.
Para uma estação de trabalho e um NAS, a ligação direta é uma topologia completa quando nenhum terceiro dispositivo precisa da sub-rede de alta velocidade e o utilizador aceita o endereçamento separado.
Critério de decisão 10GbE direto Switch 10GbE gerível
Equipamentos de elevado desempenho Exatamente dois por ligação física Várias estações de trabalho, unidades NAS, servidores e ligações de uplink
Endereçamento Normalmente, endereços estáticos numa sub-rede dedicada Pode usar DHCP, DNS, encaminhamento e serviços partilhados normais
Expansão Precisa de outra placa de rede, de outra ligação ou de uma reformulação Adicionar uma porta enquanto houver capacidade
Visibilidade Percurso simples, mas com mais ambiguidades no encaminhamento do anfitrião Mais componentes, com estatísticas centralizadas das portas
Custo Duas interfaces e um cabo Interfaces, switch, meios de transmissão, refrigeração e alimentação
Uma ligação direta é a solução completa de menor custo
Uma ligação direta evita comprar um switch multiportas antes de a rede precisar de um. A estação de trabalho e o NAS precisam, cada um, de uma interface compatível e de um percurso de cabo ou transceptor, mas não há chassis, firmware, ventoinha nem plano de gestão separados.
O procedimento de teste de ligação direta da QNAP atribui endereços a ambos os equipamentos na mesma sub-rede, sem gateway. O mesmo modelo de endereçamento funciona para uma ligação de armazenamento dedicada e permanente.
Este design é adequado para vídeo, fotografia, cópias de segurança ou trabalho em projetos quando uma estação de trabalho principal transfere ficheiros grandes para um NAS próximo. Os outros dispositivos da casa podem continuar a usar a LAN normal a uma velocidade inferior.
Duas interfaces exigem um encaminhamento bem definido
A estação de trabalho pode ter uma interface para a rede doméstica e outra para a sub-rede do NAS. O NAS pode fazer o mesmo. A sub-rede 10GbE deve utilizar endereços privados exclusivos, sem gateway predefinido, e uma rota que envie apenas o endereço de armazenamento do NAS pela interface direta.
Se o DNS resolver o nome do NAS para o endereço habitual da LAN, as transferências poderão continuar a passar pela interface mais lenta, apesar de a ligação direta estar ativa. Utilize um nome de anfitrião dedicado ou ligue-se explicitamente ao endereço 10GbE.
Se o utilizador não conseguir perceber que interface transporta o SMB, a gestão, o acesso à Internet e o tráfego de cópias de segurança, uma única rede com switch pode ser mais fácil de gerir do que uma configuração mais barata com várias interfaces.
Uma ligação direta fornece uma referência de desempenho fiável
Retirar o switch ajuda a isolar as transferências lentas. O percurso inclui a NIC do cliente, o cabo, a NIC do NAS, a pilha de protocolos e os sistemas de armazenamento. Se a velocidade de transferência continuar baixa, o utilizador pode concentrar-se nessas camadas em vez das filas do switch, das ligações de uplink e do tráfego partilhado.
A resolução de problemas de transferências lentas da Synology recomenda uma ligação direta como passo de diagnóstico para determinar se a rede mais abrangente contribui para o baixo desempenho.
Um teste direto bem-sucedido não prova que o mesmo desempenho será obtido através de um switch partilhado. O switch tem de negociar a velocidade correta e suportar o meio físico, o MTU, as ligações de uplink e o padrão de tráfego sem se tornar no próximo estrangulamento.
Um terceiro dispositivo de alta velocidade muda a resposta
Uma segunda estação de trabalho, um nó de renderização, um NAS de cópias de segurança, um anfitrião de virtualização ou um router 10GbE alteram a topologia. As ligações diretas permitem expandir adicionando portas NIC e sub-redes separadas, o que aumenta a complexidade do encaminhamento, da atribuição de nomes e da cablagem. Um switch permite que os dispositivos autorizados partilhem uma rede de alta velocidade.
O switch também permite que o NAS sirva vários clientes de alta velocidade em simultâneo. A procura agregada pode exceder a capacidade de um único cliente, mesmo quando nenhuma transferência individual satura o NAS.
Compre portas suficientes para a próxima fase. Um switch de quatro portas pode ficar logo cheio depois de ligar um router e um segundo cliente, enquanto um switch maior pode aumentar o consumo em repouso, o ruído da ventoinha e o custo dos transcetores.
As funcionalidades geridas só importam quando são utilizadas
Um switch gerível pode disponibilizar VLANs, agregação de ligações, controlos de spanning tree, espelhamento, contadores e, por vezes, encaminhamento de camada 3. Estas funcionalidades são úteis quando o NAS serve redes de armazenamento, laboratório, gestão e cópias de segurança com políticas distintas.
A documentação da MikroTik sobre bridges e comutação mostra como a filtragem de VLAN, as regras de entrada, a aprendizagem de endereços MAC e a descarga de processamento por hardware passam a fazer parte do projeto.
Um switch gerível com as definições predefinidas, que mantém todas as portas numa só VLAN, oferece poucas vantagens em termos de políticas face a um switch não gerível. A vantagem surge quando os perfis de porta, os trunks, o acesso de gestão e a recuperação são configurados de forma intencional.
A escolha do meio de transmissão pode determinar o custo total de utilização
O 10GBASE-T utiliza cablagem de cobre familiar, mas pode consumir mais energia e produzir mais calor do que ligações DAC de curta distância. Os cabos DAC SFP+ são eficientes e simples em distâncias curtas, mas exigem portas compatíveis. Os módulos óticos permitem maior alcance e isolamento, mas têm um custo mais elevado.
A família de normas Ethernet IEEE 802.3 define a tecnologia de ligação, mas a compatibilidade entre produtos continua a depender da NIC, do switch, do transceiver, do cabo, do firmware e dos modos de ligação suportados.
Uma ligação DAC direta pode ser extremamente simples quando ambos os dispositivos têm SFP+. Um switch gerível com portas de cobre pode ser mais prático quando a estação de trabalho utiliza 10GBASE-T integrado.
Um switch simplifica os serviços de rede partilhados
Quando o switch 10GbE está ligado ao router ou ao núcleo da rede, DHCP, DNS, NTP, a monitorização e a gestão podem funcionar através do modelo de rede habitual. O NAS e a estação de trabalho não precisam de nomes separados nem de rotas ponto a ponto apenas para utilizar a interface rápida.
Uma estação de trabalho e um NAS ligados ao mesmo switch podem trocar dados localmente a 10GbE, mesmo que a ligação ascendente ao router seja mais lenta. O tráfego destinado a outro switch, ao gateway de uma VLAN ou a uma sub-rede remota pode continuar limitado pela ligação ascendente ou pelo router.
Mantenha um caminho de gestão alternativo caso o switch falhe. Uma interface de baixa velocidade no NAS pode preservar o acesso enquanto a rede de alta velocidade é reparada.
As falhas e a recuperação diferem mais do que a velocidade
Um cabo direto ou uma NIC com falhas interrompe uma ligação, enquanto a LAN normal pode continuar a permitir o acesso ao NAS, embora lentamente. Uma falha no switch central pode eliminar a conectividade de alta velocidade para todos os dispositivos e também o acesso de gestão ou o encaminhamento, se demasiadas funções tiverem sido concentradas.
Faça uma cópia de segurança da configuração do switch e registe as portas, as VLANs, os modos de ligação, o MTU e os endereços de gestão. Para uma ligação direta, documente os endereços estáticos, as máscaras de sub-rede, as métricas das interfaces e o nome de anfitrião utilizado para o armazenamento.
A conceção mais segura degrada-se de forma visível. Evite uma configuração de encaminhamento em que as transferências passem silenciosamente para a interface lenta e pareçam apenas inconsistentes.
Use este limiar para expandir
  1. Confirme se o NAS e a estação de trabalho podem beneficiar de 10GbE.
  2. Crie uma ligação direta com uma sub-rede dedicada e sem gateway predefinido.
  3. Confirme que o nome de anfitrião do armazenamento resolve para o endereço rápido.
  4. Meça o débito, a utilização da CPU, a atividade dos discos e a utilização alternativa da LAN.
  5. Identifique os dois próximos dispositivos que poderão precisar de mais de 2.5GbE.
  6. Passe para um switch quando surgir efetivamente um terceiro dispositivo rápido ou a necessidade de políticas de VLAN.
Esta sequência proporciona o benefício de imediato, sem construir prematuramente uma infraestrutura completa de 10GbE.
Que topologia é a mais adequada?
Escolha uma ligação direta quando
Escolha 10GbE ponto a ponto quando uma estação de trabalho for o único cliente de alta velocidade, ambos os dispositivos mantiverem a conectividade LAN normal e o endereçamento estático for aceitável.
Escolha um switch gerido quando
Escolha um switch quando vários dispositivos precisarem de acesso partilhado a armazenamento rápido, o NAS servir várias VLANs, a monitorização centralizada for importante ou a rede tiver de crescer sem adicionar sub-redes diretas separadas.
Comece com uma ligação direta e migre mais tarde quando
Comece pela ligação direta e, quando surgir outro cliente rápido, ligue ambos os dispositivos a um switch. Sempre que possível, mantenha o mesmo plano de IPs dedicado.
Perguntas frequentes
Uma ligação direta de 10GbE precisa de um cabo crossover?
As interfaces modernas suportam, geralmente, correção automática de pares, pelo que, normalmente, basta um cabo compatível normal. Em hardware mais antigo ou invulgar, confirme a NIC e os meios de ligação exatos.
O NAS pode usar 10GbE direta e a LAN normal em simultâneo?
Sim. Atribua à interface direta uma sub-rede separada, sem gateway predefinido, e mantenha a interface LAN normal para a Internet, a gestão e os outros clientes.
Um switch gerido tornará uma transferência mais rápida?
Não necessariamente. Uma ligação direta funcional já elimina o switch do percurso. O switch acrescenta vários dispositivos, políticas e visibilidade; os limites do armazenamento e do protocolo continuam a controlar cada transferência.
Veredito final
Utilize uma ligação direta de 10GbE quando uma estação de trabalho e um NAS satisfazem todos os requisitos de alta velocidade. Adicione um switch gerido quando surgir outro dispositivo rápido, uma infraestrutura partilhada, uma política de VLAN ou a necessidade de gestão centralizada. A ligação direta é a arquitetura inicial mais económica; o switch é a arquitetura escalável.
Comparações de produtos
Mais para ler
