Como é que a transcodificação por CPU altera o consumo de energia do servidor em comparação com a reprodução direta?
A transcodificação por CPU costuma aumentar substancialmente o consumo do servidor em comparação com a reprodução direta, porque o servidor deixa de se limitar, na sua maioria, a ler e enviar uma transmissão multimédia existente e passa a descodificar, aplicar filtros e recodificar vídeo em tempo real. Não existe um aumento de consumo universal: o codec, a resolução, o mapeamento de tons HDR, a gravação permanente de legendas, a geração do processador, os limites de potência e o número de transmissões podem alterar o resultado. A comparação útil é a energia consumida para a mesma tarefa de visualização no mesmo servidor, e não uma indicação genérica de que «a transcodificação consome mais energia».
Defina o resultado de consumo antes de fazer a comparação
Mantenha constantes o ficheiro multimédia, o cliente, a ligação de rede, a duração da reprodução e a configuração do servidor. Primeiro, reproduza o título em modo de reprodução direta e, depois, force uma transcodificação por software no processador, com uma resolução de saída e uma taxa de bits fixas. Assim, a comparação fica reduzida a uma única variável controlada: quanta energia adicional o servidor consome quando o processador tem de criar uma nova transmissão.
O Plex descreve a reprodução direta como o envio de conteúdos multimédia compatíveis sem conversão, enquanto a transcodificação converte os conteúdos para o cliente. Esta diferença explica o mecanismo, mas não indica a diferença de consumo num processador específico.
Meça a potência média à tomada e o consumo total de energia durante um período de reprodução suficientemente longo para que os aumentos temporários da frequência do processador e as tarefas breves de arranque estabilizem. Um pico de dez segundos pode parecer impressionante, mas contribuir pouco para um filme de duas horas; a energia consumida por hora de visualização é a métrica mais útil para avaliar os custos de utilização.
A reprodução direta mantém o processador mais próximo do consumo normal do servidor
A reprodução direta continua a utilizar o armazenamento, a rede, a lógica da aplicação, a encriptação, quando aplicável, e a gestão das sessões dos clientes, pelo que não exige zero trabalho. A diferença importante é que o processador não está continuamente a descodificar e a recodificar cada fotograma de vídeo quando o ficheiro já é compatível com o cliente.
As orientações de hardware do Jellyfin distinguem o serviço de conteúdos multimédia da transcodificação, que exige muitos recursos de processamento, e recomendam uma capacidade de processamento substancialmente superior quando a conversão passa a fazer parte da carga de trabalho. É por isso que um servidor pode parecer quase inativo durante uma sessão e, de repente, ficar limitado pelo processador quando outro cliente pede um formato incompatível.
A reprodução direta estabelece, por isso, a referência prática de menor consumo para esse título e cliente específicos. Se o servidor continuar a consumir muita energia durante a reprodução direta, investigue os discos, as tarefas em segundo plano, as ventoinhas, as máquinas virtuais ou o comportamento da plataforma em repouso antes de atribuir o consumo total à transmissão de conteúdos multimédia.
A transcodificação por CPU aumenta a carga ativa do processador durante toda a transmissão
A transcodificação por software mantém ativos os núcleos de uso geral enquanto decorrem as etapas de descodificação, aplicação de filtros, composição das legendas, conversão de cor e codificação. Uma utilização mais elevada leva normalmente o processador a sair dos estados de inatividade mais profundos e a manter frequências mais altas, razão pela qual a potência do pacote tende a aumentar enquanto a conversão decorrer em tempo real.
O Linux disponibiliza a contabilização da energia do pacote Intel através dos contadores de energia RAPL dos pacotes da CPU. A interface apresenta a energia acumulada, em vez de um único valor instantâneo de potência, o que a torna útil para comparar a energia total consumida pela CPU em execuções com a mesma duração, uma com Reprodução Direta e outra com transcodificação por software.
O impacto desta comparação não é um multiplicador fixo. Uma CPU moderna e eficiente que faça uma conversão ligeira de 1080p pode consumir apenas um pouco mais, enquanto uma conversão difícil de 4K HEVC para H.264 por software, com processamento HDR, pode manter muitos núcleos ocupados e levar o sistema a um estado de consumo completamente diferente.
Meça a energia por hora de visualização em vez da potência de pico
A potência de pico permite saber se a fonte de alimentação e o sistema de refrigeração conseguem suportar um pico. Não responde à questão do custo de funcionamento. Num servidor multimédia, calcule a energia consumida ao longo de um período de visualização repetível e compare os watt-hora da Reprodução Direta com os da mesma sessão sob transcodificação pela CPU.
A Intel descreve o RAPL como um sistema de medição da energia acumulada nos domínios de potência do processador. Utilize-o como indicador ao nível do pacote e combine-o com um medidor de tomada se quiser contabilizar a memória, o armazenamento, as ventoinhas, as perdas da fonte de alimentação e o resto do servidor.
A decisão muda quando o consumo adicional de energia é frequente e prolongado. Uma transcodificação rara pode ser irrelevante na prática; várias horas de transcodificação por software todas as noites podem transformar a compatibilidade multimédia num problema real de consumo, calor e concorrência.
As escolhas de codecs e filtros podem influenciar mais a diferença de consumo do que a resolução por si só
Dois fluxos 4K podem gerar cargas muito diferentes para a CPU. Um pode exigir apenas a alteração do contentor, enquanto outro requer descodificação HEVC por software, mapeamento de tons, gravação das legendas na imagem, redimensionamento e codificação H.264. Considere a cadeia de processamento completa como caso de teste, em vez de presumir que «4K» permite prever o consumo.
O FFmpeg apresenta a descodificação, os filtros, o redimensionamento, as legendas e a codificação como etapas de processamento distintas. Os controlos da cadeia de filtros e codecs mostram por que motivo uma transcodificação pode incluir várias etapas exigentes para a CPU, mesmo quando a taxa de bits de saída é modesta.
Se uma determinada operação de legendas ou HDR causar o aumento do consumo, alterar essa operação poderá poupar mais energia do que comprar uma CPU com um TDP inferior. Interrompa a análise do mecanismo quando identificar a etapa exata que mantém a CPU ocupada e puder evitá-la ou acelerá-la.
A concorrência transforma a diferença de consumo numa decisão de capacidade
Uma transcodificação por software pode ser aceitável, enquanto duas ou três podem levar a CPU para perto dos limites sustentados. Mais núcleos ativos, temperaturas mais elevadas do processador, funcionamento prolongado das ventoinhas em rotações mais altas e interferência com outros serviços podem fazer com que a segunda transmissão tenha um custo operacional superior ao que teria isoladamente.
A comparação da ZimaSpace entre a compatibilidade do cliente e o consumo de energia da transcodificação é a verificação inicial mais útil: elimine as conversões evitáveis antes de dimensionar um servidor para o pior cenário. A energia gasta a transcodificar um formato que um cliente mais bem configurado poderia reproduzir diretamente não representa capacidade útil.
Compare o período simultâneo mais exigente que seja realista, não um teste de esforço artificial com todos os núcleos. Se o servidor mantiver os restantes serviços e o aumento do consumo de energia for aceitável, a transcodificação por CPU poderá continuar a ser viável. Se sessões repetidas ao serão mantiverem o sistema perto dos limites térmicos ou de potência, a carga de trabalho deixou de ser uma tarefa ocasional de compatibilidade e passou a exigir uma decisão de arquitetura.
Perguntas frequentes
A transcodificação por CPU utiliza sempre 100% do processador?
Não. A utilização depende da complexidade do codec, da resolução, dos filtros, das definições de saída, do escalonamento de threads e de se todas as etapas estão a ser executadas por software. A comparação de consumo energético deve basear-se na carga de trabalho real, em vez de pressupor a utilização máxima da CPU.
A transcodificação por hardware consome tão pouca energia como a Reprodução Direta?
Normalmente, não é igual. A aceleração por hardware pode transferir o processamento de vídeo para motores multimédia de função fixa e reduzir a carga geral da CPU, mas o servidor continua a descodificar, filtrar ou codificar uma nova transmissão. A Reprodução Direta evita completamente esse trabalho de conversão.
Reduzir a taxa de bits remota reduz sempre o consumo de energia do servidor?
Não necessariamente. Uma taxa de bits de saída inferior pode exigir mais trabalho de compressão, dependendo das definições do codificador, enquanto um codec ou uma resolução mais fáceis de processar podem reduzi-lo. Meça o perfil de saída completo, em vez de considerar apenas a taxa de bits.
Utilize a Diferença de Potência Medida Apenas nos Casos em que Ocorre Transcodificação por CPU
Na prática, o resultado depende das circunstâncias: a transcodificação por CPU aumenta o consumo energético do servidor em comparação com a Reprodução Direta, porque ativa um fluxo de processamento em tempo real. No entanto, a dimensão do aumento depende do ficheiro, do processador, das definições e do número de transmissões.
Comece por medir a Reprodução Direta, force a transcodificação específica por CPU que os utilizadores realmente acionam e compare os watt-hora ao longo da mesma duração. Assim, obtém um valor que pode utilizar para planear a dissipação de calor, a autonomia da UPS, o consumo de eletricidade e a capacidade, sem fingir que todos os servidores multimédia têm a mesma penalização.
Pare de otimizar quando as transcodificações evitáveis tiverem sido eliminadas e as conversões restantes couberem nos limites de potência e concorrência do servidor. Caso contrário, altere a via de reprodução, utilize aceleração de hardware compatível ou dimensione outro servidor com base na carga de trabalho medida.
Comparações de produtos
Mais para ler
