Um mini PC de baixo consumo pode substituir um computador de secretária como nó de processamento do Plex?
Um mini PC de baixo consumo pode substituir um PC de secretária como nó de processamento do Plex quando suporta a mesma carga de reprodução e o armazenamento, as cópias de segurança e a expansão são assegurados noutro local ou através de ligações externas adequadas.
Aplique um critério funcional de substituição
O mini PC não precisa de igualar os resultados de benchmark de um PC de secretária; precisa de suportar a combinação necessária de Direct Play, transcodificação, legendas e sessões remotas sem comprometer a recuperação do sistema nem o acesso ao armazenamento.
Num sistema testado, um N100 manteve várias sessões de transcodificação por hardware com uma utilização geral do CPU relativamente baixa, o que constitui um indício útil a favor de um nó dedicado ao processamento, mas não prova que todos os PCs de secretária possam ser substituídos.
Reproduza a combinação de sessões normais mais exigente nos dois sistemas e compare os tempos de carregamento, a utilização do CPU/GPU, o consumo energético e o comportamento na recuperação. Se o mini PC passar, o número de núcleos do PC de secretária deixa de ser um critério de decisão.
O mini PC é a melhor opção quando a principal função é processar o Plex
Os sistemas compactos com Intel são uma opção atrativa quando o Quick Sync consegue lidar com a conversão prevista e a biblioteca multimédia já está num NAS, DAS ou noutro nível de armazenamento. Assim, o mini PC pode concentrar-se no processamento do Plex e nos dados das aplicações.
Num sistema anfitrião com N100, uma transmissão HDR em 4K que não conseguia acompanhar a reprodução por software passou a ser reproduzida sem problemas depois de ativada a transcodificação por hardware, demonstrando o tipo de requisito funcional que um nó de processamento compacto tem de cumprir.
Escolha o mini PC quando a aceleração testada abranger a utilização da família e o armazenamento externo já fizer parte do plano.
O PC de secretária é a melhor opção quando a expansão local ou as tarefas que dependem apenas do CPU continuam a ser importantes
Um PC de secretária continua a justificar-se mais facilmente quando o Plex precisa de alojar muitas unidades internas, utilizar um acelerador dedicado, executar tarefas intensivas de legendas apenas com o CPU ou transcodificação por software, ou partilhar a caixa com outras placas de expansão e serviços.
Os serviços em segundo plano e a expansão do armazenamento podem reduzir a margem de um sistema Plex com N100 quando o nó passa a fazer mais do que apenas processar o servidor multimédia.
Mantenha o PC de secretária se transferir o armazenamento para fora da caixa implicar mais custos, pontos de falha ou trabalho de gestão do que compensam as poupanças de energia e espaço.
A substituição completa depende da separação entre processamento e armazenamento
A forma mais simples de substituir um PC de secretária por um mini PC consiste em tratar o novo dispositivo como um nó de processamento, mantendo a capacidade multimédia e as cópias de segurança expansíveis de forma independente. Assim, cada alteração ao armazenamento deixa de obrigar a uma nova migração do processamento.
A mesma divisão de funções surge nos atuais designs que separam o processamento Plex do armazenamento, nos quais um servidor compacto pode executar o Plex enquanto um NAS aloja a biblioteca.
Considere o mini PC uma substituição completa apenas quando passar nos testes de reprodução, conseguir aceder de forma fiável às localizações dos conteúdos multimédia e das cópias de segurança, e não eliminar uma capacidade de expansão de que a família ainda precise.
Comparações de produtos
Mais para ler
