Ilha de 10GbE ou atualização integral para várias velocidades em casas com dispositivos de velocidades diferentes
Crie uma ilha 10GbE quando o tráfego intenso se concentra entre um NAS e uma ou duas estações de trabalho, enquanto os telemóveis, televisores, dispositivos IoT, impressoras e clientes comuns funcionam bem a 1GbE ou 2,5GbE. Atualize a rede doméstica mais ampla para multigigabit quando vários dispositivos finais rápidos precisarem de comunicar entre si, aceder a um NAS de alta velocidade, alimentar pontos de acesso Wi-Fi ou atravessar simultaneamente a mesma rede comutada. A decisão depende dos pares de tráfego e do número de dispositivos finais, não da porta mais rápida que possui.
Identifique os pares de tráfego de elevada largura de banda antes de comprar uma nova rede
Faça uma lista dos dispositivos que realmente trocam dados locais em volume suficiente para ultrapassar 1GbE ou 2,5GbE. Uma estação de trabalho de vídeo que copia projetos com vários gigabytes para um NAS cria um par de alta velocidade evidente. Um segundo editor, servidor de cópias de segurança, anfitrião de virtualização ou outro NAS cria pares adicionais. Normalmente, um televisor inteligente que reproduz conteúdos multimédia comprimidos não se enquadra na mesma categoria de atualização só por estar na mesma casa.
A comparação da ZimaSpace entre uma ligação direta 10GbE e um switch 10GbE gerido estabelece a topologia de alta velocidade útil mais simples. Este artigo desenvolve essa decisão: quando já existe um par de alta velocidade, deverá esta continuar a ser uma ilha local ou tornar-se a capacidade predefinida de uma parte mais ampla da rede doméstica?
Classifique cada par como frequente, ocasional ou teórico. Se apenas um par frequente precisar de 10GbE, a ilha é uma boa opção. Se vários dispositivos finais trocarem grandes volumes de dados em diferentes combinações, a topologia já funciona como uma rede partilhada e torna-se mais fácil justificar uma atualização completa para multigigabit.
Uma ilha 10GbE concentra o investimento no único percurso que pode tirar partido dela
Uma ilha pode ser uma ligação direta, um pequeno switch 10GbE ou um par de portas 10GbE num switch de velocidades mistas. O NAS e a estação de trabalho usam esse segmento rápido para transferências de grandes dimensões, enquanto o tráfego doméstico normal continua a passar pelo router e pela rede de acesso existentes. Assim, evita substituir todos os switches, cabos nas paredes e dispositivos finais apenas para melhorar um único fluxo de trabalho de armazenamento.
As especificações atuais dos adaptadores de cobre da Intel indicam velocidades de dados de 10, 5, 2,5 e 1GbE num único adaptador. Este tipo de dispositivo com várias velocidades facilita a integração de uma ilha, pois o equipamento mais rápido pode continuar a participar em ligações mais lentas quando não é necessária a velocidade total de 10GbE.
A ilha perde a simplicidade quando os dispositivos rápidos precisam de comunicar entre si através de vários percursos especiais, placas de rede secundárias, endereços estáticos ou nomes de anfitrião dedicados. Uma exceção é fácil de documentar. Quatro ou cinco exceções podem tornar-se uma rede paralela que custa menos em hardware, mas mais em resolução de problemas.
Uma infraestrutura multigigabit completa compensa quando aumenta o número de pares rápidos
Uma atualização de toda a casa não significa que todos os dispositivos finais tenham de funcionar a 10GbE. Significa que o caminho de comutação partilhado pode suportar uma combinação de ligações de 1, 2,5, 5 e 10GbE sem obrigar os dispositivos de alta velocidade a passar por um estrangulamento de 1GbE. O benefício torna-se evidente quando vários clientes precisam de acesso rápido ao NAS ou quando o tráfego de alta velocidade pode ter origem em mais do que uma divisão.
O modelo de comutação 10GBASE-T de cinco velocidades da QNAP demonstra por que motivo uma infraestrutura multigigabit pode continuar a ser compatível com dispositivos mais lentos. A vantagem arquitetónica não está em todas as portas passarem a ser 10GbE; está em cada ligação poder estabelecer a velocidade suportada por ambas as extremidades, enquanto o switch mantém um núcleo partilhado mais rápido.
A opção por uma infraestrutura completa torna-se convincente quando uma segunda estação de trabalho rápida, outro servidor, um ponto de acesso de alta velocidade ou um destino de cópias de segurança precisa de aceder ao mesmo NAS em simultâneo. Nessa altura, uma ilha local pode deixar a largura de banda confinada a um único par, enquanto o restante tráfego útil continua a passar por uma ligação ascendente mais lenta.
Portas de velocidades diferentes tornam uma atualização faseada mais prática do que uma mudança de uma só vez
As portas multigigabit modernas podem negociar uma velocidade inferior, adequada às capacidades de cada dispositivo final, pelo que a estratégia de uma infraestrutura completa pode ser implementada por fases. O switch central pode suportar 10GbE, o NAS e a estação de trabalho podem usar 10GbE desde logo, alguns computadores de secretária podem usar 2,5GbE e os dispositivos mais antigos podem continuar a usar 1GbE até se justificar a sua substituição.
A Synology descreve a negociação automática entre 10, 5, 2,5, 1 Gbps e 100 Mbps num adaptador multigigabit atual. A lição prática é que as casas com dispositivos de velocidades diferentes não precisam de substituir todos os dispositivos finais ao mesmo tempo para beneficiarem de um núcleo mais rápido.
Condição Ilha 10GbE Infraestrutura completa multigigabit
Dispositivos finais rápidos Um a dois pares principais Vários pares em diferentes combinações
Clientes comuns Manter-se na LAN existente de 1/2,5 GbE Manter a compatibilidade através de velocidades inferiores negociadas
Custo da comutação Poucos switches de alta velocidade novos, ou nenhuns Maior custo de switches com mais portas e de switches centrais
Complexidade de encaminhamento Pode exigir interfaces secundárias ou sub-redes dedicadas Uma única infraestrutura partilhada de alta velocidade pode simplificar os percursos
Expansão Excelente até surgir outro par de dispositivos rápidos Melhor quando surgem regularmente novos dispositivos rápidos
Mais adequado Estação de trabalho com grandes necessidades de armazenamento e NAS Criadores, laboratórios, vários servidores, pontos de acesso rápidos, cópias de segurança partilhadas
Este modelo faseado desfaz a falsa escolha entre «10GbE em todo o lado» e «não fazer uma atualização completa». Uma infraestrutura multigigabit pode ser a topologia a longo prazo, mesmo que a maioria dos dispositivos continue a funcionar abaixo de 10GbE.
A cablagem deve ser atualizada de acordo com os requisitos de cada ligação, não por receio de ter de refazer toda a casa
A rede isolada reutiliza muitas vezes um percurso curto de cabo já conhecido entre o NAS e a estação de trabalho, ou mantém ambos os dispositivos perto do mesmo switch. Uma instalação multigigabit completa submete todos os cabos nas paredes, painéis de ligação, conectores e feixes de cabos à velocidade pretendida. Isso não significa que todos os cabos existentes tenham de ser substituídos antes de os testar.
As atuais orientações da Cisco para multigigabit indicam que 2,5 e 5GbE podem utilizar cablagem existente de categorias inferiores, enquanto 10GbE tem requisitos de alcance e instalação mais rigorosos. Por isso, a atualização adequada em casa deve ser feita ligação a ligação: teste o percurso à velocidade necessária e substitua apenas a cablagem que não a conseguir suportar de forma fiável.
Isto pode tornar atrativa uma infraestrutura multigigabit completa, mesmo quando não é realista ter 10GbE em todas as divisões. Uma divisão mais distante pode estabelecer ligação a 2,5 ou 5GbE, enquanto uma ligação curta entre o NAS e a estação de trabalho funciona a 10GbE. A topologia mantém-se unificada sem fingir que todos os cabos têm as mesmas capacidades.
O custo de uma infraestrutura de rede completa inclui energia, arrefecimento e número de portas
A comutação por cobre de alta velocidade não é apenas uma questão de preço de compra. Mais portas multigigabit podem exigir circuitos de comutação maiores, mais potência e arrefecimento ativo. Num escritório doméstico silencioso ou num móvel de equipamentos multimédia, o ruído das ventoinhas e o calor podem ser tão importantes como a velocidade nominal.
A NETGEAR apresenta um switch multigigabit atual de 12 portas com portas de 1/2,5/5/10G, uma potência máxima de 60 W e ventoinhas ativas. Os valores exatos variam consoante o produto, mas o critério de compra é geral: uma infraestrutura de rede de maior dimensão e alta velocidade cria uma presença permanente na infraestrutura que uma rede isolada de duas portas pode dispensar.
Conte as portas que precisam realmente de mais de 1GbE no próximo ciclo de substituição. Se a resposta for duas, comprar um grande switch de 10GbE pode ser prematuro. Se forem seis e o número estiver a crescer, switches pequenos sucessivos, adaptadores e ligações isoladas podem custar mais do que uma infraestrutura de rede planeada.
As velocidades da Internet e do Wi-Fi não justificam automaticamente 10GbE em todo o lado
Um tarifário de Internet mais rápido pode justificar um router ou uma ligação ascendente mais rápidos, sem exigir que todos os clientes com fios passem a usar 10GbE. Do mesmo modo, um ponto de acesso Wi-Fi com uma ligação ascendente de 2,5GbE ou 5GbE pode beneficiar de um núcleo multi-gigabit, apesar de cada cliente sem fios raramente usar continuamente toda a velocidade da ligação com fios.
Separe o tráfego norte-sul do tráfego este-oeste. O tráfego da Internet circula entre a casa e o ISP; as cópias para o NAS, a migração de máquinas virtuais, as cópias de segurança, a produção de conteúdos multimédia e a replicação de servidores circulam dentro de casa. Uma ilha 10GbE pode proporcionar grandes vantagens para o tráfego de armazenamento este-oeste, mesmo que a Internet continue a ser muito mais lenta.
A atualização completa justifica-se quando vários fluxos locais e com destino à Internet partilham as mesmas ligações ascendentes limitadas. Se o único estrangulamento mensurável for a cópia de ficheiros de uma estação de trabalho para um NAS, resolver o problema em toda a casa é mais do que aquilo de que o agregado familiar realmente precisa.
Use o número de dispositivos rápidos como limiar para a atualização
Não existe um número universal de dispositivos, mas a topologia muda assim que o tráfego de alta velocidade deixa de envolver um único par previsível. Um NAS e uma estação de trabalho formam uma ilha natural. Acrescente outra estação de trabalho e um servidor de cópias de segurança, e o número de combinações úteis cresce mais depressa do que o próprio número de dispositivos.
  1. Um único par de dispositivos intensivos: comece com uma ilha 10GbE direta ou com um pequeno switch.
  2. Dois clientes intensivos a partilhar um único NAS: compare um pequeno switch multi-gigabit com a manutenção de ligações separadas.
  3. Três ou mais dispositivos rápidos em divisões diferentes: opte por um núcleo multi-gigabit partilhado, a menos que o tráfego esteja excecionalmente isolado.
  4. Pontos de acesso, servidores e armazenamento rápidos a partilhar ligações ascendentes: dimensione o núcleo e as ligações ascendentes para o tráfego simultâneo, não para um único fluxo de teste.
  5. Dispositivos antigos: mantenha-os à velocidade negociada até que a carga de trabalho justifique a sua substituição.
O limiar deve ser validado com base na utilização. Se as ligações ascendentes existentes de 1GbE ou 2,5GbE raramente se aproximam da saturação durante fluxos de trabalho reais, o número de dispositivos, por si só, não é suficiente. Se vários dispositivos rápidos ficam repetidamente em fila à espera da mesma ligação mais lenta, a infraestrutura partilhada tornou-se o estrangulamento que a atualização pretende eliminar.
A ilha deixa de compensar quando as exceções passam a ser a rede
Uma ilha é apelativa porque é pequena e explícita. Deixa de ser viável quando os administradores têm de se lembrar de que nome de anfitrião corresponde a cada interface, que clientes têm placas de rede secundárias, que sub-rede transporta o armazenamento e que percurso recorre silenciosamente à LAN normal. Isso é dívida operacional, mesmo que o custo do hardware continue baixo.
Uma infraestrutura multigigabit completa reduz essas exceções ao proporcionar aos equipamentos rápidos um plano de comutação comum. Também pode facilitar a gestão de VLAN, a monitorização, a agregação de ligações e a futura instalação de servidores, uma vez que a capacidade de alta velocidade deixa de estar limitada a um único par físico. A contrapartida é que o comutador principal se torna mais importante e deve ter uma unidade de reserva, ser refrigerado e poder ser substituído.
Não migre apenas por uma questão de arrumação visual. Migre quando outro equipamento rápido obrigar repetidamente a criar um novo percurso especial, quando surgirem ligações ascendentes lentas entre dispositivos que, de resto, são rápidos ou quando a resolução de problemas da ilha demorar mais do que a gestão de uma infraestrutura partilhada.
Qual é a dimensão de atualização certa para a casa?
Escolha com base nos próximos dois ou três equipamentos que seja realista vir a ter, não numa configuração futura fantasiosa. Uma casa pode manter indefinidamente uma rede com velocidades mistas; a questão é saber se é mais fácil gerir a parte de alta velocidade como uma exceção local ou como a espinha dorsal partilhada.
Quando criar uma ilha 10GbE
Utilize a ilha quando uma estação de trabalho e um NAS forem responsáveis pela maioria das transferências pesadas, ambos puderem usar um percurso curto e fiável de alta velocidade e o resto da casa pouco beneficiar de comutação multigigabit. Documente a sub-rede de armazenamento ou o percurso do comutador para evitar que o tráfego passe silenciosamente para uma interface mais lenta.
Quando atualizar a infraestrutura partilhada
Passe para um núcleo multigigabit quando várias estações de trabalho, servidores, sistemas NAS, pontos de acesso ou destinos de cópia de segurança precisarem de conectividade rápida em combinações variáveis. Deixe cada equipamento negociar a velocidade que consegue utilizar, em vez de substituir os clientes mais lentos apenas para manter a uniformidade.
Quando usar um núcleo híbrido
Utilize um pequeno conjunto de portas 10GbE para armazenamento e servidores, e um conjunto maior de portas 2.5GbE para computadores de secretária e pontos de acesso, quando isso corresponder ao mapa de tráfego. Assim, muitas vezes obtém a maior parte das vantagens sem pagar por 10GbE em todas as portas de acesso.
Se adicionar mais um dispositivo rápido não exigir uma nova sub-rede, um novo percurso de cabos especial ou uma ligação ascendente com estrangulamento, a infraestrutura partilhada está a cumprir uma função arquitetónica útil. Caso contrário, a ilha provavelmente chegou ao seu limite natural.
Veredito final
Escolha uma ilha 10GbE quando a necessidade de elevada largura de banda se concentrar num ou dois percursos locais previsíveis. Assim, investe onde a carga de trabalho o exige e deixa os dispositivos domésticos mais lentos como estão.
Escolha uma atualização completa para vários gigabits quando os equipamentos rápidos se multiplicarem, o tráfego passar entre divisões ou servidores e os percursos especiais de alta velocidade se tornarem mais difíceis de gerir do que uma infraestrutura partilhada. A negociação multivelocidade permite que os clientes mais lentos continuem na mesma rede, sem obrigar a uma substituição simultânea.
A regra de paragem é simples: manter a ilha enquanto continuar a ser uma exceção clara; criar uma infraestrutura mais abrangente quando as exceções, as ligações ascendentes lentas e os novos equipamentos rápidos se tornarem a rede que está realmente a manter.
Comparações de produtos
Mais para ler
