Onde colocar um servidor Plex para melhorar a refrigeração, a cablagem e a manutenção
Coloque o servidor Plex num local onde o fluxo de ar, a temperatura ambiente, a cablagem de rede, o acesso às unidades e o espaço para manutenção continuem a ser adequados durante cargas de trabalho prolongadas, e não apenas onde a caixa caiba.
Um armário, uma prateleira, um rack, um escritório ou um móvel na sala podem funcionar, mas cada opção altera a refrigeração, o ruído, o comprimento dos cabos, a acumulação de pó e a facilidade de manutenção. Considere a localização uma condicionante da topologia: o servidor tem de permanecer ligado a uma rede fiável e ser suficientemente acessível para o desligar, abrir, limpar e recuperar quando for necessário verificar uma unidade ou um cabo.
Avalie primeiro as limitações físicas
Registe a temperatura ambiente, o espaço livre em torno do equipamento, os percursos de entrada e saída de ar, as fontes de calor próximas e o nível de ruído tolerável na divisão. Uma localização que provoque a recirculação do ar quente pode transformar equipamento eficiente num servidor ruidoso ou limitado termicamente.
Implementações reais de servidores domésticos mostram que o calor retido num armário pode aumentar a necessidade de ventilação, pelo que a localização e o fluxo de ar devem ser testados sob carga prolongada, em vez de serem avaliados em repouso; este é o ponto de partida para definir a localização física de um servidor Plex.
Encaminhe a alimentação elétrica, a rede e o armazenamento com funções bem definidas
O servidor precisa de uma alimentação elétrica estável, de uma ligação de rede fiável e de ligações de armazenamento acessíveis para manutenção. Mantenha simples o percurso crítico da rede e evite encaminhar cabos de forma a que substituir uma unidade ou desligar e voltar a ligar a alimentação exija desmontar equipamento sem relação com o problema.
Se os discos multimédia estiverem no mesmo chassis, a disposição tem de ter em conta a vibração das unidades e o fluxo de ar. Se o armazenamento estiver separado, dê prioridade a uma ligação com fios fiável entre a unidade de computação e o armazenamento e registe que nó é responsável pelos dados da aplicação Plex e pelos ficheiros multimédia.
Equilibre a refrigeração com o ruído e o acesso
Afastar o servidor pode reduzir o ruído percecionado, mas aumenta a complexidade da cablagem e pode dificultar a manutenção. Escondê-lo dentro de um móvel pode melhorar o aspeto, mas aumentar a temperatura e a acumulação de pó.
Ao avaliar o posicionamento físico de um servidor Plex, a escolha de um NAS deve ter em conta o ruído, as portas, o software e o desempenho sustentado, em vez de considerar o número de baías ou a velocidade máxima como únicos critérios de decisão.
Valide a localização com uma carga de trabalho prolongada
Execute vários fluxos representativos ou uma transcodificação juntamente com uma tarefa da biblioteca durante tempo suficiente para atingir o equilíbrio térmico. Verifique as temperaturas, a velocidade da ventoinha, o ruído no local de audição, a estabilidade da rede e se os cabos ou adaptadores de alimentação aquecem ou ficam sob tensão.
No limite das possibilidades de posicionamento físico de um servidor Plex, os testes prolongados de NAS mostram que cargas de trabalho reais com vários serviços podem combinar Plex, contentores e grandes volumes de escrita, tornando o comportamento sustentado mais relevante do que um único benchmark sintético.
Altere ou divida a topologia quando as limitações forem incompatíveis
Se o ruído do armazenamento for o único problema, separar o processamento das unidades de grande capacidade pode ser melhor do que aplicar isolamento acústico excessivo em toda a caixa. Se o problema forem os cabos, aproxime a rede ou o switch, em vez de depender de ligações sem fios instáveis para o servidor.
É mais fácil avaliar uma configuração de hardware para servidor multimédia quando as funções de processamento, dados das aplicações, armazenamento multimédia e rede estão registadas separadamente.
  • Meça a temperatura ambiente e o espaço livre para a circulação do ar
  • Prefira uma ligação de rede com fios estável para o servidor
  • Deixe espaço para substituir as unidades e aceder à alimentação
  • Execute um teste prolongado de validação térmica e de ruído
Configuração de NAS e servidor
Mais para ler
