Como migrar o Home Assistant de um computador de secretária para um hub dedicado para casa inteligente
Migre o Home Assistant restaurando-o no hub dedicado, validando os rádios e as automatizações críticas em isolamento e, em seguida, programando uma única transferência reversível do controlo.
Mantenha o computador de secretária como única autoridade de automatização enquanto inventaria as integrações, os endereços, os rádios USB, os segredos, o armazenamento de rede, os certificados e as rotinas essenciais para a casa. Transfira uma cópia de segurança completa e recente para fora do computador de secretária, restaure-a no hub preparado e teste cada dependência sem permitir que ambos os sistemas controlem os mesmos dispositivos. Só desative o computador de secretária depois de o hub resistir a um reinício, à reposição de uma cópia de segurança, à carga normal e a um ensaio de reversão.
Inventarie o fluxo de controlo atual
Registe o tipo e a versão da instalação, o URL local, o endereço fixo ou reservado, o URL externo, os certificados, as contas de utilizador, os suplementos ou serviços complementares, a localização da base de dados, as partilhas de rede, as integrações personalizadas, os segredos e todos os rádios USB ou integrados. Fotografe as portas físicas e registe os caminhos estáveis dos dispositivos, se disponíveis.
Em seguida, identifique os resultados pretendidos: iluminação, climatização, fechaduras, alarmes, presença, energia, voz, painéis, notificações, horários e acesso remoto. Para cada integração crítica, identifique uma ação manual, uma automatização, o respetivo estado de retorno esperado e uma alternativa que não dependa do Home Assistant.
Não avance se uma rotina crítica para a segurança não tiver uma alternativa manual ou se não conseguir identificar que máquina, rádio, broker ou chamada de retorno na cloud a controla atualmente. A migração deve preservar primeiro o controlo doméstico; a limpeza da plataforma pode ficar para mais tarde.
Prepare o hub sem criar dois controladores
Garanta que o hub tem uma alimentação estável, ligação de rede por cabo quando for prático, armazenamento local suficiente, arrefecimento, acesso à consola e um endereço temporário reservado. Instale o ambiente Home Assistant pretendido e confirme que consegue aceder ao processo de configuração inicial antes de importar o estado de produção.
Impeça que a descoberta e as automatizações criem controladores duplicados. Não ligue coordenadores Zigbee ou Z-Wave enquanto o computador de secretária estiver ativo, a menos que o plano de testes garanta explicitamente o isolamento. Muitas redes de dispositivos esperam um único estado do coordenador e uma única instância de controlo, não duas instâncias concorrentes a enviar comandos.
Se o sistema de destino incluir um hipervisor, um contentor ou uma pasta partilhada na rede, valide já o reinício do anfitrião, a passagem USB, a ordem de montagem e as permissões de escrita. O mapa das funções dos dados persistentes ajuda a separar a configuração portátil das dependências de execução específicas do anfitrião.
Criar uma cópia de segurança fora do anfitrião e registar as dependências
Crie uma nova cópia de segurança completa quando o sistema de origem estiver estável e sem atividade. Transfira-a para outra máquina, confirme que o ficheiro não está vazio e pode ser lido, identifique-o com a versão e a data e hora da origem e mantenha a geração anterior comprovadamente funcional até terminar o período de observação da migração.
Uma cópia de segurança, por si só, não consegue captar todas as dependências externas. Exporte ou registe as credenciais do broker, os endereços estáticos, as regras de DNS e proxy, os certificados, os pontos de acesso à base de dados, os caminhos das pastas partilhadas, os mapeamentos USB, o firmware dos rádios e os códigos de recuperação, de acordo com as regras de cada componente. Proteja os segredos, garantindo ao mesmo tempo que o operador os consegue recuperar durante a reversão.
A lista de verificação para migrar para um novo servidor é um complemento útil para o inventário da origem e as alterações finais. Pare se a única cópia de segurança continuar no computador de secretária que vai ser substituído.
Restaurar em isolamento e restabelecer os limites de ligação
Restaure a cópia de segurança durante a configuração inicial do sistema de destino ou através do processo suportado para o destino e, em seguida, aguarde que o sistema e as aplicações dependentes estabilizem. Um diário pessoal de migração do Home Assistant documenta este processo de cópia de segurança, reinstalação da imagem, restauro e observação no dia seguinte, em hardware dedicado.
Antes de mover os rádios, inspecione os registos, as integrações, o estado da base de dados, as montagens de armazenamento, a disponibilidade das entidades e os erros de callback. Resolva os endereços ou caminhos do anfitrião que pertenciam ao computador de secretária. Sempre que possível, preserve os IDs das entidades e a propriedade dos dispositivos; mudar os nomes durante a migração torna mais difícil atribuir as falhas da automação.
No caso dos rádios USB, pare o computador de secretária antes da transferência física, ligue o coordenador à porta registada do hub e atualize apenas o caminho do dispositivo ou o limite de passagem direta que tiver mudado. Se o restauro ou a inicialização do rádio falhar, volte a ligar o coordenador ao caminho de origem com o sistema parado e execute o plano de reversão, em vez de repor a rede.
Teste em modo de observação os painéis e as automatizações críticas
Abra cada painel doméstico nos telemóveis, tablets, painéis de parede e navegadores que realmente importam. Utilize um dispositivo de cada integração crítica e verifique tanto o envio dos comandos como a atualização do estado. Teste o acesso remoto a partir do exterior da rede local, em vez de presumir que um URL interno comprova a ligação.
Acione automatizações baseadas no tempo e na presença, notificações, segurança e reinício, em condições controladas. Verifique os registos para detetar tentativas repetidas, entidades indisponíveis, eventos duplicados, operações lentas da base de dados e integrações que se autenticaram novamente, sem aviso, no endereço antigo.
Um debate detalhado sobre a migração para um novo servidor destaca tanto a portabilidade das cópias de segurança e do restauro como as diferenças entre tipos de instalação que podem afetar a recuperação. Trate cada cenário crítico que falhe como uma dependência impeditiva, não como uma tarefa a realizar depois da mudança.
Faça a mudança uma vez e mantenha o computador de secretária como opção de reversão
Escolha um período tranquilo e congele as alterações de configuração. Crie e transfira a cópia de segurança final, pare o Home Assistant no computador de secretária, transfira o hardware de rádio, atribua ao hub o endereço de produção ou o ponto de acesso DNS e inicie o hub como única autoridade de controlo.
  1. Verifique o início de sessão local e remoto.
  2. Confirme as redes de rádio e um dispositivo por cada integração crítica.
  3. Execute o conjunto de automatizações e notificações críticas.
  4. Reinicie o hub e repita as verificações impeditivas.
  5. Crie e transfira uma nova cópia de segurança do hub.
  6. Registe a duração da mudança e da reversão.
Mantenha o computador de secretária desligado e sem alterações durante o período de observação acordado. Se surgir uma falha impeditiva, pare o hub, restaure no computador de secretária o ponto de acesso original e os rádios e evite copiar para trás estados novos cuja fiabilidade seja incerta. Só desative ou reutilize o computador de secretária depois de os ciclos domésticos habituais, um reinício e uma cópia de segurança independente terem sido concluídos com êxito.
Configuração de NAS e servidor
Mais para ler
