A Ethernet Gigabit já é mais rápida do que as necessidades de reprodução de muitos lares com Plex. A ligação multigigabit torna-se valiosa quando transferências grandes, cópias de segurança, vários serviços ou sessões com uma taxa de bits invulgarmente elevada competem na mesma ligação — não porque o Plex exija especificamente uma designação 2.5GbE ou 10GbE. Mantenha 1GbE até conseguir identificar e reproduzir o atraso que pretende eliminar com a atualização.
Comece pela verdadeira referência Gigabit
Uma ligação Gigabit saudável não fornece às aplicações os 1 000 Mb/s decimais completos, devido ao enquadramento e à sobrecarga dos protocolos. Os testes práticos situam-se frequentemente perto dos 940 Mb/s; uma referência iperf3 de cerca de 940 Mb/s é normal numa ligação 1GbE com bom desempenho.
Compare essa capacidade com a soma dos picos das sessões simultâneas, não com o tamanho da biblioteca. Até várias transmissões de reprodução direta com elevada qualidade podem caber numa ligação Gigabit, enquanto uma única estação de trabalho a copiar à velocidade máxima pode consumir quase toda a capacidade. Acompanhe a reprodução separadamente da administração dos ficheiros, para manter clara a razão da atualização.
Mantenha 1GbE quando a reprodução é estável, as cópias grandes são ocasionais e esperar por uma importação ou cópia de segurança não incomoda ninguém. Resolva incompatibilidades de duplex, cabos danificados, Wi-Fi fraco e portas de cliente de 100 Mb/s antes de considerar o padrão Gigabit como o problema.
Escolha 2.5GbE quando o trabalho em massa se sobrepõe regularmente à reprodução
2.5GbE é o nível intermédio prático quando um servidor ou NAS já consegue sustentar mais de aproximadamente 110 MB/s e as transferências grandes se sobrepõem regularmente à reprodução. Multiplica a margem de capacidade partilhada sem exigir que todos os equipamentos passem a 10GbE. Testes independentes de NAS também mostram que as ligações multigigabit se tornam mais relevantes quando o armazenamento mais rápido consegue participar.
Uma atualização seletiva comum consiste em usar 2.5GbE no equipamento anfitrião do Plex, na estação de trabalho principal e nas portas do switch que os ligam, mantendo os televisores e clientes móveis às velocidades atuais. Isto melhora a ingestão, as cópias de segurança e a gestão da biblioteca sem comprar adaptadores para equipamentos que não conseguem utilizar a largura de banda adicional.
Escolha este nível quando o problema observado é “as cópias interferem com a reprodução” ou “as importações normais demoram demasiado” e o sistema de armazenamento consegue sustentar mais do que Gigabit. Não é uma solução para limitações de transcodificação, velocidade de carregamento da Internet ou um único cliente lento.
Escolha 10GbE apenas quando o armazenamento e os clientes conseguirem alimentar a ligação
10GbE é sobretudo uma atualização para grandes volumes de dados e vários serviços em ambientes Plex. Faz sentido quando conjuntos de SSD, matrizes de discos amplas, estações de trabalho para edição, cópias de segurança ou vários clientes rápidos conseguem transferir várias centenas de megabytes por segundo em simultâneo. As vantagens da 10GbE dependem do débito do armazenamento e da procura paralela, e não apenas da porta de rede.
Um único disco rígido raramente consegue alimentar uma ligação 10GbE, e a reprodução normal não precisa dela. O valor surge quando o servidor Plex também funciona como NAS de alta velocidade, quando os conteúdos multimédia são editados diretamente no local ou quando o tempo de restauro e migração tem um custo significativo.
Se a decisão ainda estiver entre diferentes níveis de rede, o guia mais abrangente sobre interfaces de armazenamento e rede para Plex pode ajudar a mapear o barramento do anfitrião, a placa de rede e o percurso até às unidades antes de investir em 10GbE.
Calcule o custo de todo o percurso, não apenas da placa de rede do servidor
Um percurso multigigabit inclui a placa de rede do servidor, a placa de rede do cliente, as portas do switch, as ligações ascendentes, o cabeamento, os transcetores ou adaptadores, os controladores e largura de banda PCIe ou USB suficiente. As transferências 10GbE lentas são frequentemente causadas por outro componente, porque as limitações do armazenamento, protocolo, CPU, PCIe e cabeamento podem limitar uma ligação 10GbE nominal.
Considere o consumo de energia e o calor do cobre, além do custo de aquisição. Ligações DAC ou de fibra curtas podem ser preferíveis num bastidor; 10GBASE-T é conveniente para o cabeamento de cobre existente, mas pode aquecer mais. 2.5GBASE-T reutiliza frequentemente o cabeamento verificado com maior facilidade, o que pode tornar o nível intermédio mais barato de implementar corretamente.
Não considere a agregação de ligações um substituto para uma ligação individual mais rápida. Várias ligações podem melhorar a capacidade agregada entre vários fluxos quando o switch e o protocolo são compatíveis, mas uma transferência normal mantém-se frequentemente limitada a uma única ligação do conjunto.
Execute testes apenas de rede e de cópia de ficheiros antes de atualizar
Comece por testar o débito bruto da rede entre dois equipamentos compatíveis, depois teste um ficheiro grande e repita o teste enquanto o Plex reproduz a combinação de sessões mais exigente. É importante testar em ambas as direções, porque um percurso pode apresentar um débito assimétrico mesmo quando a negociação da ligação parece correta.
Se o teste apenas de rede atingir a velocidade esperada, mas as cópias de ficheiros não, o armazenamento ou o protocolo são os próximos elementos a investigar. Se as cópias de ficheiros forem rápidas, mas o Plex ficar em pausa para carregamento, analise o cliente, o Wi-Fi, a taxa de bits do ficheiro, o estado da transcodificação e o percurso remoto. Apenas um resultado saturado no teste exclusivamente de rede que corresponda ao atraso observado pelo utilizador torna a velocidade da ligação o principal alvo da atualização.
A regra final é simples: mantenha 1GbE em casas onde a prioridade é a reprodução, compre 2.5GbE para trabalho em massa frequente que se sobrepõe à reprodução e compre 10GbE para um fluxo de trabalho com armazenamento rápido verificado ou muitos consumidores rápidos em simultâneo. Compre o nível mais lento que elimine o estrangulamento medido em todo o percurso.
Guia de Compra
Guia de riscos da migração de fotografias de família antes de comprar um NAS
Compre um NAS para fotografias depois de as exportações preservarem os originais e os metadados, os duplicados serem classificados, a área de preparação ter...
Guia de Risco de Disponibilidade do Servidor do Cofre de Palavras-passe
Aloje o seu próprio cofre de palavras-passe apenas quando o acesso em cache, as credenciais de recuperação independentes, os restauros testados e outro operador...
Guia de riscos de expansão de mini PCs para compradores de primeira viagem
Compre um mini PC depois de confirmar as peças substituíveis, a largura de banda partilhada e se todo o percurso de expansão continua estável...
