Guia sobre os riscos do ruído e do consumo energético de servidores empresariais usados
Não compre um servidor empresarial usado baseando-se apenas no preço de compra. Só o considere depois de confirmar que o consumo medido em repouso, o comportamento das ventoinhas, a localização e os custos de substituição de peças proprietárias se enquadram no orçamento doméstico.
Meça a configuração que vai realmente utilizar
O consumo energético e o ruído variam consoante os processadores, os DIMMs, o número de unidades, as placas de expansão, as definições do firmware e a temperatura ambiente. Peça medições de uma configuração exata ou muito semelhante, em vez de se basear no melhor cenário para uma família de chassis.
Estime o consumo médio em watts em repouso e durante as tarefas recorrentes e, em seguida, multiplique-o pelo preço local da energia e pelo número de horas anuais previsto. O cálculo transforma uma compra aparentemente vantajosa num custo de utilização comparável ao longo de vários anos.
Rejeite anúncios que não identifiquem os componentes instalados ou não demonstrem um arranque normal sem falhas nas ventoinhas. A falta de sensores ou a presença de placas não normalizadas pode obrigar as ventoinhas a funcionar em modo de segurança, a altas rotações.
Considere a acústica como uma condicionante da localização
Os servidores de rack foram concebidos para fazer circular o ar por componentes densos, recorrendo muitas vezes a ventoinhas pequenas e de alta velocidade. Um sistema aceitável numa garagem ou num armário isolado pode ser perturbador junto a uma secretária ou do outro lado da parede de um quarto.
Um guia de compra de equipamento empresarial usado para laboratórios domésticos pondera explicitamente o consumo energético, o ruído, o formato e a compatibilidade, além do preço. Faça estas verificações de equipamento empresarial usado antes de combinar a recolha.
Não parta do princípio de que as ventoinhas de substituição ou as curvas não oficiais são seguras. Se for necessário modificar o servidor para o tornar tolerável, inclua o custo da modificação e confirme que o comportamento térmico e perante falhas continua visível.
Calcule a eletricidade e a refrigeração como custos recorrentes
Um servidor consome energia e liberta quase toda sob a forma de calor para a divisão. Nos meses mais quentes, o conforto ou os custos de refrigeração podem pesar tanto como a fatura de eletricidade da própria máquina.
Um guia independente sobre o consumo energético em laboratórios domésticos explica como a escolha dos componentes, a utilização e a medição influenciam o consumo. Siga o método de medição do consumo em vez de confiar na etiqueta da fonte de alimentação.
Compare a diferença no custo anual com a de um servidor compacto mais recente. Se a capacidade do sistema antigo ficar praticamente por utilizar, os núcleos baratos podem transformar-se em calor residual dispendioso.
Verifique os componentes, o firmware e as dimensões
Verifique as calhas, os suportes para discos, as fontes de alimentação, os controladores de armazenamento, as licenças de gestão remota e as ventoinhas de substituição. Muitas vezes, os chassis económicos vendidos sem componentes precisam de peças proprietárias antes de poderem acomodar os discos previstos.
Confirme a profundidade, o peso, a capacidade do circuito, o tipo de tomada e o percurso até à divisão. Um servidor de rack profundo numa prateleira pouco funda não é um mero incómodo: é um plano de instalação falhado.
Para uma alternativa mais silenciosa, consulte o guia de servidores económicos para laboratórios domésticos da ZimaSpace antes de assumir que o excedente empresarial é a única forma de obter hardware expansível.
Avançar, Reinstalar ou Desistir
Avance se a configuração medida do servidor satisfizer as necessidades de processamento e armazenamento, o custo anual de energia for aceitável e houver um local isolado capaz de lidar com o fluxo de ar e o ruído.
Instale o equipamento numa garagem ou zona de serviço apenas se conseguir controlar a temperatura, o pó, a rede, a segurança física e a recuperação remota.
Desista da compra se ela exigir componentes proprietários desconhecidos, se a instalação em casa depender de modificações arriscadas nas ventoinhas ou se um sistema moderno de baixo consumo recuperar o preço mais elevado durante o período previsto de utilização.
Conclusão
Avalie o servidor usado como um equipamento que ficará em casa durante vários anos. Se não conseguir medir o ruído, o consumo em watts, os componentes ou o espaço necessário antes da compra, o risco não foi eliminado.
Guia de compra
Mais para ler
