O USB pode adicionar capacidade rapidamente, mas um servidor sempre ligado depende de toda a cadeia: controlador anfitrião, porta, cabo, hub, chipset de ponte, alimentação da caixa, arrefecimento, firmware da unidade e comportamento de recuperação do sistema operativo.
Atribua uma função antes de escolher uma caixa
Decida se o dispositivo irá armazenar uma cópia de segurança offline, uma cópia rotativa, dados de ingestão, suportes substituíveis, um volume de aplicações ou um membro de um conjunto redundante. O risco aceitável de desconexão e recuperação muda significativamente consoante essas funções.
O USB é mais adequado quando a cópia pode ser verificada de forma independente e desligada após a tarefa. É menos adequado quando uma breve reposição do barramento pode degradar um conjunto com várias unidades ou desligar um volume de base de dados durante operações de escrita.
Considere a velocidade anunciada da interface como um limite máximo, não como uma classificação de fiabilidade. As transferências sustentadas expõem limitações de alimentação, calor, firmware e ponte que um teste curto pode não detetar.
Verifique a alimentação, a ponte, o cabo e a identificação
Prefira caixas com alimentação própria para discos de 3,5 polegadas e unidades com vários discos. Verifique a potência do adaptador, o encaixe do conector, o comportamento durante o arranque, o orçamento do hub, o comprimento do cabo, o alívio de tensão, a ventilação e se todas as baias permanecem estáveis durante atividade simultânea.
Verifique o suporte de UAS, a passagem de dados SMART e da temperatura, a visibilidade do número de série, o tamanho dos setores, o TRIM para SSDs e os identificadores estáveis do dispositivo. Monte por UUID ou por outro identificador persistente, em vez de uma letra de unidade variável ou de um nome `/dev/sdX`.
Consulte a tabela antes de atribuir a caixa a um serviço não supervisionado.
| Área de decisão | Avaliação | Limite |
| Cópia de segurança rotativa | Boa opção | Verifique, ejete e armazene separadamente |
| Dados secundários sempre ligados | Condicional | Teste a alimentação, o calor, a identificação e a recuperação |
| Membro principal de RAID | Risco elevado | Prefira caminhos de armazenamento diretos e estáveis |
Teste a carga sustentada e a recuperação após falhas
Copie e verifique um conjunto de dados representativo durante várias horas, observando os registos do kernel, as reposições, os erros de E/S, a temperatura, a velocidade da ligação e os valores SMART. Repita o teste com o hub, a UPS, o encaminhamento dos cabos e os restantes dispositivos USB ativos previstos.
Desligue apenas num ambiente de teste descartável e confirme que o sistema de ficheiros deteta uma remoção incorreta, que as aplicações falham de forma segura e que o ponto de montagem não regressa silenciosamente ao caminho errado. Uma reconexão que parece normal pode ainda deixar uma base de dados ou um conjunto degradado.
Um artigo relacionado da ZimaSpace, diagnóstico de desconexões USB, distingue falhas do suporte de falhas do cabo, da caixa, da porta e da alimentação.
Um exemplo independente de passagem de dados SMART mostra por que motivo o comportamento da ponte afeta a monitorização da unidade.
Escolha um limite de serviço seguro
Utilize USB sem hesitar para cópias de segurança rotativas, transferências ou uma cópia secundária não crítica quando a verificação e a substituição forem simples. Mantenha a única cópia, as bases de dados com muitas operações de escrita e o estado das aplicações sensíveis à latência num caminho mais controlado.
Se o USB tiver de permanecer online, utilize uma UPS, alertas de estado, somas de verificação ou scrubs agendados, definições de suspensão conservadoras, cabos e fontes de alimentação sobresselentes e uma cópia de segurança independente. Documente quais os serviços que devem parar quando o ponto de montagem desaparece.
Rejeite a expansão se as identidades de série entrarem em conflito, se o SMART não estiver disponível para dados importantes, se a caixa for reiniciada sob carga ou se um único transformador criar uma falha partilhada para os únicos dados e a respetiva cópia de segurança.
Guia de Compra
Avaliação do risco de falha de um servidor doméstico com pool único
Um único pool é simples do ponto de vista operacional, mas as aplicações, os conteúdos multimédia e as cópias de segurança partilham a capacidade,...
Lista de verificação de riscos da atualização de NAS com capacidades mistas
Uma atualização com capacidades mistas só é segura quando a matriz suporta a sequência exata, cada reconstrução é protegida e a capacidade não utilizada...
Guia de riscos de ruído e consumo de energia de servidores empresariais usados
Um servidor empresarial usado só é uma pechincha quando o ruído medido, o consumo em inatividade, as peças e os custos de instalação se...
