Uma única porta 2,5GbE é suficiente para muitas cargas de trabalho de NAS em pequenos escritórios, quando a maioria dos utilizadores abre documentos, sincroniza ficheiros comuns, executa cópias de segurança escalonadas e não exige transferências de alta velocidade em simultâneo. A porta deixa de ser a escolha certa quando o tráfego agregado simultâneo se aproxima regularmente da sua velocidade de linha de cerca de 2,5Gb/s, quando vários utilizadores criativos ou técnicos transferem ficheiros grandes ao mesmo tempo, ou quando o escritório precisa de redundância no caminho de rede. Dimensione a ligação de uplink com base na largura de banda simultânea, não no número de funcionários.
Comece pelo limite agregado da porta, não pelo número de funcionários
Uma ligação 2,5GbE tem uma velocidade de linha bruta teórica de 2,5 gigabits por segundo, ou 312,5 megabytes por segundo antes da sobrecarga dos protocolos. Esse é o limite partilhado por todos os clientes que utilizam essa única porta do NAS ao mesmo tempo. Dez utilizadores com necessidades ligeiras podem ficar muito abaixo desse limite, enquanto duas estações de trabalho a copiar ficheiros grandes podem consumir a maior parte dele.
A ITPro mediu um NAS TerraMaster para pequenas empresas através de uma única ligação 2,5GbE a cerca de 2,2 a 2,3Gb/s em transferências sequenciais. Este resultado do mundo real é uma referência útil para a compra: uma única porta pode transferir substancialmente mais do que uma ligação Ethernet Gigabit, mas continua a ser um canal agregado finito.
Estime o período de cinco minutos mais movimentado no escritório. Some as transferências grandes que podem ocorrer em simultâneo: cópias de segurança de estações de trabalho, ficheiros de vídeo ou CAD, imagens de máquinas virtuais, transferências da sincronização na nuvem, exportações de multimédia e acesso normal a ficheiros. Não some o máximo teórico de cada cliente se essas cargas de trabalho nunca ocorrerem ao mesmo tempo.
O guia da ZimaSpace que compara o armazenamento NAS em HDD e SSD também distingue a velocidade do armazenamento do limite da rede. Um conjunto de discos mais rápido não consegue fornecer mais do que o uplink permite, enquanto um espelho HDD de dois discos pode nunca utilizar totalmente uma porta mais rápida.
O tráfego de um pequeno escritório é normalmente intermitente, não permanentemente saturado
Documentos de escritório, PDFs, folhas de cálculo, anexos de e-mail e pastas sincronizadas comuns criam picos curtos, em vez de tráfego contínuo a alta velocidade. Por isso, uma única porta 2,5GbE é surpreendentemente capaz para uma equipa pequena, mesmo quando várias pessoas utilizam o NAS durante todo o dia. O problema começa quando a carga de trabalho muda de acesso intermitente para transferências partilhadas sustentadas.
Um guia de redes para pequenas empresas de 2025 faz a mesma distinção: dois utilizadores com cargas multimédia pesadas podem sobrecarregar uma ligação 2,5GbE, enquanto muitos utilizadores de documentos de escritório talvez não o façam. Esse é o critério correto para escolher um NAS para um pequeno escritório.
Programe as cópias de segurança completas das máquinas fora do período mais movimentado de edição ou colaboração, sempre que possível. Limite a velocidade da replicação na nuvem se esta competir com o acesso interativo aos ficheiros. Se estes controlos simples mantiverem o tráfego agregado bem abaixo do limite da ligação, pagar por 10GbE poderá não alterar a experiência dos utilizadores.
O limite é atingido quando o trabalho normal exige que essas transferências pesadas ocorram em simultâneo. Se a equipa espera regularmente pelo armazenamento partilhado porque uma cópia de segurança, ingestão ou exportação consome a porta, a rede já não está apenas sujeita a picos e o uplink precisa de mais margem.
Verifique se os clientes e o switch conseguem utilizar mais de 2,5GbE
Uma atualização do uplink do NAS só ajuda quando o caminho entre o servidor e os clientes consegue transportar o tráfego adicional. Se a maioria das estações de trabalho ainda utiliza 1GbE, Wi-Fi ou um switch com apenas portas 2,5GbE, instalar 10GbE no NAS poderá proporcionar poucos benefícios imediatos a um utilizador individual. Ainda pode ajudar o tráfego agregado, mas apenas se o switch tiver um caminho de uplink mais rápido.
A XDA descreve 2,5GbE como um ponto ideal prático para muitas implementações modernas em redes domésticas e pequenas redes, pois oferece um grande avanço face ao Gigabit sem exigir que todos os terminais mudem diretamente para 10GbE. Essa concessão em termos de compatibilidade dos terminais é igualmente importante num pequeno escritório.
Faça um inventário do switch, cablagem, adaptadores das estações de trabalho, pontos de acesso Wi-Fi e qualquer caminho de router utilizado pelo NAS. Se uma porta 10GbE do NAS terminar num switch cujos restantes caminhos úteis são todos de 1GbE, a placa de rede mais rápida poderá estar à espera do resto da rede, em vez de resolver um estrangulamento ativo.
Atualize primeiro o uplink do servidor quando vários clientes 2,5GbE precisarem de comunicar com ele em simultâneo através de um switch com uplinks de 10GbE ou superiores. Atualize primeiro os terminais quando apenas uma ou duas estações de trabalho precisarem de transferências de alta velocidade e ainda estiverem limitadas ao Gigabit.
Uma única porta também cria um único ponto de falha na rede
A largura de banda não é a única razão para querer uma segunda placa de rede. Um pequeno escritório que dependa do NAS para projetos ativos, documentos empresariais ou dados de aplicações poderá valorizar um segundo caminho de rede para failover, manutenção ou separação entre o tráfego dos utilizadores e outra rede de armazenamento ou gestão. Uma única porta 2,5GbE não consegue fornecer isso por si só.
A análise de 2026 da TechRadar ao Synology DS725+ descreve uma configuração que utiliza a porta 2,5GbE para o tráfego normal do NAS e uma linha 1GbE separada para possível failover. Este exemplo de caminho redundante mostra por que motivo uma segunda porta pode ser importante, mesmo quando uma única ligação 2,5GbE é suficientemente rápida.
Não compre duas portas presumindo que duplicarão automaticamente a velocidade. A agregação de ligações, o SMB Multichannel, o MPIO, o bonding e o failover têm requisitos e comportamentos diferentes. O switch, o sistema operativo do NAS, o protocolo do cliente e o desenho da rede têm de suportar o método escolhido.
Se o tempo de inatividade causado por uma falha de cabo, porta do switch ou placa de rede for aceitável, uma única porta continua a ser uma opção racional e de baixa complexidade. Se o escritório não puder trabalhar enquanto um único caminho de rede é reparado, a redundância torna-se um requisito de compra independente da largura de banda.
Várias portas 2,5GbE só ajudam quando a carga de trabalho consegue utilizá-las
Duas interfaces 2,5GbE podem fornecer mais capacidade agregada ou redundância, mas apenas quando o tráfego é distribuído entre elas. Uma única transferência SMB comum não passará necessariamente de uma porta 2,5GbE para um resultado automático de 5GbE. A arquitetura tem de suportar intencionalmente vários caminhos ou vários clientes.
A ServeTheHome demonstrou SMB3 Multichannel através de um switch de vários gigabits, utilizando vários caminhos 2,5GbE de um NAS para um cliente mais rápido. Este exemplo de SMB com vários caminhos é útil porque mostra que as portas adicionais têm valor quando o protocolo e a rede são concebidos para as aproveitar.
Para vários utilizadores de um escritório, duas portas 2,5GbE também podem ser úteis sem um cliente de 5Gb/s: ligações diferentes podem ser distribuídas pelas portas, impedindo que o tráfego agregado se concentre numa só. No entanto, teste o comportamento do sistema operativo e do switch, em vez de comprar duas portas partindo do princípio de que a agregação é universal.
Se o escritório quiser que uma estação de trabalho transfira ficheiros mais rapidamente do que permite uma única ligação 2,5GbE e não puder ou não quiser utilizar um desenho multicanal compatível, um caminho nativo 10GbE é normalmente mais simples do que tentar combinar várias ligações menores.
Passe para 10GbE quando o período mais movimentado, e não o benchmark, ultrapassar o limite
Uma única porta 2,5GbE é um bom ponto de paragem quando o período real mais movimentado do escritório permanece confortavelmente abaixo do limite prático da ligação e a latência do acesso aos ficheiros continua aceitável. Vá além desse ponto quando vários utilizadores de ficheiros grandes em simultâneo, cópias de segurança de estações de trabalho, armazenamento de máquinas virtuais, tráfego de bases de dados ou fluxos de trabalho criativos provocarem saturação repetida durante o horário normal de trabalho.
As recomendações da UGREEN para o desempenho de NAS multiutilizador indicam que 1GbE ou 2,5GbE pode ser adequado para pequenos escritórios, enquanto cargas de trabalho simultâneas mais pesadas com ficheiros grandes beneficiam de 10GbE. O aspeto útil não é a recomendação da marca; é o mesmo limiar baseado na carga de trabalho agregada.
| Carga de trabalho do escritório | Uma única porta 2,5GbE | Sinal para atualizar |
| Documentos, PDFs, pastas partilhadas | Normalmente suficiente | Raramente limitado pela rede |
| Várias cópias de segurança de PCs agendadas | Frequentemente suficiente se forem escalonadas | As cópias de segurança coincidem com o trabalho interativo |
| Ficheiros grandes de fotografia/CAD/projetos | Depende da concorrência | Dois ou mais utilizadores ativos saturam regularmente o uplink |
| Edição de vídeo / ingestão de ficheiros grandes | Pode tornar-se rapidamente limitativa | As transferências sustentadas aproximam-se do limite da porta |
| Armazenamento de máquinas virtuais ou bases de dados | Específica da carga de trabalho | A latência e a largura de banda agregada afetam a resposta das aplicações |
Uma ZimaBoard 2 já disponibiliza duas portas 2,5GbE, o que a torna uma plataforma compacta sensata quando um pequeno escritório pretende uma ligação principal de vários gigabits, além de espaço para um segundo caminho, segmentação ou utilização multicanal compatível. O modelo 832 adapta-se a partilhas de ficheiros simples e aplicações do dia a dia; o 1664 é mais indicado quando mais contentores, indexação, multimédia ou máquinas virtuais partilham o NAS.
Uma ZimaCube 2 Standard justifica-se quando o escritório também precisa de seis baias para discos, retenção mais longa ou maior capacidade de expansão do armazenamento, e não simplesmente por ter vários utilizadores. Passe para o ZimaCube 2 Pro quando o tráfego agregado medido, a colaboração criativa ou outra carga de trabalho definida tornar útil a sua porta 10GbE. Uma única porta 2,5GbE é suficiente até o escritório conseguir demonstrar onde está a ser consumido esse limite partilhado de 2,5Gb/s.
Guia de Compra
Guia de riscos da migração de fotografias de família antes de comprar um NAS
Compre um NAS para fotografias depois de as exportações preservarem os originais e os metadados, os duplicados serem classificados, a área de preparação ter...
Guia de Risco de Disponibilidade do Servidor do Cofre de Palavras-passe
Aloje o seu próprio cofre de palavras-passe apenas quando o acesso em cache, as credenciais de recuperação independentes, os restauros testados e outro operador...
Guia de riscos de expansão de mini PCs para compradores de primeira viagem
Compre um mini PC depois de confirmar as peças substituíveis, a largura de banda partilhada e se todo o percurso de expansão continua estável...
