Compre um switch gerido quando souber indicar as VLANs, as velocidades das portas, os uplinks e o método de recuperação de que precisa; caso contrário, um switch mais simples é a opção inicial mais segura.
Desenhe o mapa de portas antes de comparar modelos
Conte os servidores, pontos de acesso, portas NAS, ligações a computadores de secretária, câmaras, interfaces de gestão e a ligação ao router. Indique a velocidade necessária e se cada um precisa de PoE. Acrescente pelo menos duas portas livres ou um bloco de expansão realista.
No esquema, separe as portas de acesso dos troncos. Se nenhum dispositivo precisar de VLANs etiquetadas, agregação de ligações, gestão PoE ou visibilidade do tráfego, a gestão pode introduzir modos de falha sem resolver nenhum problema atual.
- Indique a velocidade junto a cada porta.
- Assinale as funções de tronco, acesso e gestão.
- Reserve largura de banda para o uplink, não apenas um conector para o uplink.
- Deixe uma margem documentada de portas livres.
Verifique as funcionalidades de VLAN pelo seu comportamento
Um interruptor físico para VLANs pode significar um simples isolamento de portas, em vez de VLANs etiquetadas em conformidade com as normas. Verifique se o switch suporta etiquetas 802.1Q, IDs de VLAN configuráveis por porta, uma VLAN de gestão, pertença a troncos e uma forma de guardar e restaurar a configuração.
Testes independentes de um switch 2,5GbE e 10GbE com gestão web de baixo custo mostram por que motivo a interface de gestão e o comportamento das portas devem ser avaliados como parte do produto, em vez de serem deduzidos da palavra «gerido».
Avance se o conjunto de funcionalidades corresponder ao router e à configuração dos pontos de acesso que pretende implementar agora. Aguarde se a descrição do produto for vaga quanto às VLANs ou não permitir exportar uma configuração.
Adapte os uplinks ao padrão de tráfego
| Padrão de tráfego | Solução mínima adequada | Erro comum |
| Um cliente NAS de 2,5GbE | 2,5GbE de ponta a ponta | Switch de 10GbE com cliente de 1GbE |
| Vários clientes de 2,5GbE ligados ao NAS | NAS de 10GbE ou uplink de agregação | Todos os clientes partilham um uplink de 1GbE |
| Pontos de acesso PoE | Portas PoE e uplink adequado | Contar a velocidade da rede sem fios como débito da rede com fios |
| Apenas VLANs do laboratório | 1GbE pode ser suficiente | Comprar velocidade antes de definir o tráfego |
As portas mais rápidas só ajudam quando convergem fluxos simultâneos. Uma ligação ascendente 10GbE pode evitar que vários clientes 2.5GbE fiquem limitados a um segmento 1GbE, mas não acelera um servidor que continue a ter uma interface 1GbE.
Escolha cobre ou SFP+ de acordo com a distância do cabo, os adaptadores, o calor e a topologia futura. A capacidade e a compatibilidade de ponta a ponta são mais importantes do que o prestígio do conector.
Verifique o PoE, o ruído, o consumo e a instalação
Para PoE, some o consumo máximo dos dispositivos e mantenha uma margem no orçamento; não conte apenas com o consumo médio. Confirme a norma de cada porta, bem como o orçamento total do switch.
O ruído da ventoinha pode inviabilizar um modelo concebido para centros de dados num quarto ou escritório. Um switch 10GbE testado foi considerado demasiado ruidoso para estar junto à secretária, um lembrete útil de que a densidade de portas e a acústica devem ser avaliadas em conjunto.
Prefira hardware sem ventoinha para uma divisão silenciosa, a menos que a carga térmica do PoE ou do 10GbE exija mesmo arrefecimento ativo. Antes de concluir a compra, verifique a profundidade disponível, a ventilação, as tomadas elétricas e o consumo em inatividade.
Exija um plano de recuperação e expansão
Confirme que consegue aceder à gestão depois de um erro de VLAN, repor o switch localmente, exportar a configuração e restaurar um ficheiro funcional conhecido. Registe o endereço predefinido e o funcionamento do botão de recuperação antes de o switch se tornar o centro da rede.
Compre quando o switch corresponder ao mapa de portas definido, suportar o modelo VLAN exato, tiver um nível de ruído aceitável na divisão e deixar uma margem de expansão definida. Aguarde se a escolha depender de funcionalidades que não consegue associar a um dispositivo ou percurso de tráfego.
Depois de escolher o switch, alinhe o protocolo e as permissões dos clientes com a rede. Esta comparação entre SMB e NFS ajuda a evitar que uma ligação rápida use o modelo de acesso errado.
Conclusão final
Compre apenas quando todos os requisitos obrigatórios forem cumpridos na divisão e na rede reais; caso contrário, aguarde, simplifique o projeto ou escolha uma plataforma mais simples.
Guia de compra
Mais para ler
Guia de riscos da migração de fotografias de família antes de comprar um NAS
Compre um NAS para fotografias depois de garantir que as exportações preservam os originais e os metadados, que os duplicados estão classificados, que a...
Guia de riscos de disponibilidade do servidor do cofre de palavras-passe
Aloje você mesmo um cofre de palavras-passe apenas quando o acesso em cache, as credenciais de recuperação independentes, os restauros testados e outro operador...
Guia de riscos de expansão para quem compra um Mini PC pela primeira vez
Compre um mini PC depois de confirmar se as peças são substituíveis, se a largura de banda é partilhada e se o percurso de...
