Um NAS a funcionar durante todo o ano consome eletricidade de acordo com o seu consumo médio na tomada. O cálculo é simples: um sistema de 10W usa 87,6 kWh por ano, enquanto um sistema de 50W usa 438 kWh. A sua fatura anual depende então da tarifa de eletricidade cobrada pela sua companhia local.
Não existe um valor universal honesto do tipo “NAS custa X $ por ano”. O número de discos, modelo dos discos, SSDs, plataforma CPU, refrigeração, hardware de rede, trabalhos de backup, transcodificação de mídia, contentores e serviços locais de IA podem alterar a média. O número mais útil é o kWh acumulado medido na sua própria tomada.
Como Calcular o Consumo de Eletricidade de um NAS por Ano?
Use esta fórmula para estimar o consumo anual de eletricidade:
kWh Anual = (Watts Médios × 24 × 365) ÷ 1000
Depois calcule o custo anual de eletricidade:
Custo Anual = kWh Anual × A Sua Tarifa Local de Eletricidade por kWh
Por exemplo, um NAS com uma média de 30W consome (30 × 24 × 365) ÷ 1000 = 262,8 kWh por ano. Se a sua tarifa de eletricidade for 0,20 $ por kWh, o custo anual estimado de eletricidade é 262,8 × 0,20 $ = 52,56 $.
Por que é que dois sistemas NAS semelhantes podem usar energia muito diferente?
O número e o tipo de discos são variáveis importantes, mas não representam todo o sistema. A potência da motherboard, a plataforma CPU, a memória, as ventoinhas, a eficiência da fonte de alimentação, dispositivos USB, adaptadores de rede e o sistema operativo contribuem todos para o consumo de energia da tomada.
As especificações dos discos também variam significativamente consoante a capacidade e o modelo. Por exemplo, uma ficha técnica de um disco Seagate NAS HDD lista modelos de 8TB e 6TB com um consumo médio em funcionamento de 9,0W e 7,2W em modo inativo, enquanto um modelo de 4TB da mesma família apresenta 4,8W em funcionamento e 3,95W em modo inativo. Veja as especificações de consumo em funcionamento e inativo dos NAS HDD para perceber por que “quatro discos” não é informação suficiente para estimar a fatura de um NAS.
A carga de trabalho também altera a média. Um arquivo pode passar grande parte do tempo quase inativo, enquanto a gravação contínua de câmeras, transcodificação de mídia, grandes backups, máquinas virtuais, aplicações Docker ou indexação local de IA podem manter CPUs, discos e ventoinhas ativos por períodos mais longos.
Para a explicação ao nível dos componentes do consumo de energia 24/7 da NAS, veja os fatores por trás do consumo de energia 24/7 da NAS.
Que Intervalo Anual de kWh Deve Esperar?
A tabela abaixo converte a potência média medida na tomada em consumo anual de eletricidade. Estes são exemplos de cálculo, não afirmações sobre qualquer modelo específico de NAS.
| Potência média medida na tomada | Consumo anual de eletricidade | Custo anual a $0,15/kWh | Custo anual a $0,30/kWh |
| 10W | 87,6 kWh | $13.14 | $26.28 |
| 25W | 219,0 kWh | $32.85 | $65.70 |
| 50W | 438,0 kWh | $65.70 | $131.40 |
| 100W | 876,0 kWh | $131.40 | $262.80 |
Uma NAS focada em armazenamento e dimensionada corretamente pode ter uma média na extremidade inferior desta tabela. Um sistema DIY com vários discos, desktop antigo, plataforma de servidor, GPU dedicada ou carga de trabalho sempre ativa pode ter uma média muito mais alta. O número relevante é a média durante o uso real — não a leitura ociosa mais baixa ou um pico breve durante um benchmark.
Use a tarifa real da sua fatura, incluindo qualquer tarifação por horário, se aplicável. A mesma carga anual de 219 kWh tem um custo muito diferente em regiões com eletricidade a $0,10/kWh versus $0,40/kWh.
Como Pode Medir a Sua NAS com Precisão?
Use um medidor de energia de parede ou uma tomada inteligente que reporte kWh acumulados. Ligue-o entre a tomada e a fonte de alimentação da NAS, depois deixe-o no lugar tempo suficiente para incluir o tempo ocioso normal, acesso a ficheiros, backups, uso de mídia e quaisquer tarefas agendadas regulares.
Registe pelo menos dois valores: watts instantâneos para resolução de problemas e kWh acumulados para custo anual. Uma leitura de 24 horas pode ser útil, mas uma semana ou mais é melhor quando a NAS tem backups semanais, uso irregular de mídia ou períodos de atividade intensa.
Não multiplique o TDP de uma CPU por 8.760 horas. O TDP é uma figura de design térmico do processador, não uma medição do consumo total de energia da NAS. Da mesma forma, não some apenas o consumo em modo ocioso indicado nas especificações de cada disco; isso exclui o resto do sistema e ignora o comportamento real da carga de trabalho.
Ao usar temporizadores ou tomadas inteligentes, verifique a classificação de corrente da tomada e se uma desligamento inesperado poderia interromper gravações, backups ou atividade RAID. O guia de monitorização da carga da tomada é um lembrete útil para combinar temporizadores e tomadas com a carga elétrica do equipamento.
Quanto é que a sua tarifa local de eletricidade altera o custo?
A tarifa de eletricidade é a segunda parte do cálculo. Duas casas com o mesmo NAS de 40W usam ambas 350,4 kWh por ano, mas o custo anual é de 35,04 $ a 0,10 $/kWh, 70,08 $ a 0,20 $/kWh e 140,16 $ a 0,40 $/kWh.
Verifique se a sua fatura tem uma tarifa fixa ou tarifas separadas para pico, fora de pico, entrega e fornecimento. Para uma estimativa simples, use a tarifa total efetiva mostrada na sua fatura. Para uma estimativa mais precisa, meça quando os trabalhos de alto consumo do NAS ocorrem e aplique a tarifa adequada ao horário de utilização.
| A sua entrada | Exemplo |
| Watts médios medidos | 35W |
| kWh anual | (35 × 24 × 365) ÷ 1000 = 306,6 kWh |
| Tarifa local de eletricidade | 0,22 $/kWh |
| Custo anual estimado | 306,6 × 0,22 $ = 67,45 $ |
Como pode reduzir o consumo de energia do NAS sem comprometer a fiabilidade?
Comece por dimensionar corretamente o sistema. Um servidor de ficheiros de baixo consumo não precisa do mesmo CPU, GPU, refrigeração ou rede que uma máquina que transcodifica vídeo continuamente, executa máquinas virtuais, grava câmaras e hospeda serviços de IA. Remover uma carga de trabalho sempre ativa desnecessária pode poupar mais energia do que ajustar uma única opção do BIOS.
Revise tarefas recorrentes como varreduras de mídia, backups, geração de miniaturas, downloads, indexação e trabalhos em containers. Programe trabalhos não urgentes para períodos previsíveis e evite que serviços duplicados varram repetidamente os mesmos ficheiros.
A paragem dos discos pode reduzir o consumo para um arquivo verdadeiramente inativo, mas não é automaticamente adequada para todos os NAS. Acesso frequente, trabalhos de backup, aplicações, gravação de câmaras ou um pool de armazenamento ocupado podem acordar os discos repetidamente e reduzir o benefício prático. Teste o comportamento antes de confiar nele.
O desligamento programado pode poupar eletricidade apenas quando o NAS não precisa estar disponível. Não programe períodos de desligamento que interrompam janelas de backup, utilizadores remotos, carregamentos automáticos de fotos, manutenção RAID ou serviços críticos. Se usar um horário de poupança de energia, combine-o com um comportamento de desligamento seguro e reveja como manter os horários de poupança de energia seguros durante falhas de energia.
Qual caminho de hardware é adequado para um NAS com consciência energética?
Para armazenamento básico, priorize o consumo medido em idle, número de discos, refrigeração silenciosa e os serviços que realmente precisa. Para media, Docker, backups, câmaras ou cargas de trabalho de IA, escolha primeiro capacidade suficiente para o trabalho e depois meça o sistema completo para identificar os maiores consumidores de energia.
Tenha especial cuidado com hardware antigo de desktop e servidor. A reutilização pode reduzir o custo de compra, mas o consumo de eletricidade, calor e ruído a longo prazo pode superar essa poupança se o sistema ficar ligado continuamente. Compare a média real do consumo na tomada com uma alternativa mais compacta antes de o usar 24/7.
Uma plataforma compacta como o ZimaBoard 2 pode ser adequada para um pequeno servidor pessoal ou NAS DIY porque usa uma plataforma Intel N150 com um TDP de processador declarado de 10W, duplo 2.5GbE, SATA, PCIe e expansão USB. Esse valor de 10W não é o consumo anual do NAS: discos, memória, dispositivos ligados, perdas de conversão e carga de trabalho ainda devem ser medidos na tomada.
Para a escolha mais ampla entre hardware de servidor antigo, um mini PC e armazenamento NAS dedicado, veja comparação entre hardware de servidor antigo e um servidor doméstico compacto.
Perguntas Frequentes
Quantos kWh um NAS consome por ano?
Multiplique o consumo médio de energia pela parede por 8,76 para estimar o kWh anual. Por exemplo, um NAS com uma média de 25W usa cerca de 219kWh por ano, enquanto um com média de 50W usa cerca de 438kWh. Meça a média real para um resultado preciso.
É mais barato desligar um NAS durante a noite?
Pode reduzir o consumo de eletricidade se o NAS realmente não for necessário durante essas horas. No entanto, o desligamento automático pode interromper backups, carregamentos, acesso remoto, tarefas de manutenção e serviços. Use-o apenas quando a troca de disponibilidade for aceitável e o sistema puder desligar-se corretamente.
Ter mais discos rígidos significa sempre um consumo muito maior de eletricidade?
Mais discos geralmente aumentam o consumo de energia, especialmente enquanto estão a girar ou ativos, mas o aumento depende dos modelos específicos dos discos, capacidade, padrão de atividade, configurações de desligamento e do restante hardware do NAS. Use as folhas de dados dos discos como ponto de partida e depois confirme o consumo total do sistema com um medidor.
Guia de Compra
Guia de riscos da migração de fotografias de família antes de comprar um NAS
Compre um NAS para fotografias depois de as exportações preservarem os originais e os metadados, os duplicados serem classificados, a área de preparação ter...
Guia de Risco de Disponibilidade do Servidor do Cofre de Palavras-passe
Aloje o seu próprio cofre de palavras-passe apenas quando o acesso em cache, as credenciais de recuperação independentes, os restauros testados e outro operador...
Guia de riscos de expansão de mini PCs para compradores de primeira viagem
Compre um mini PC depois de confirmar as peças substituíveis, a largura de banda partilhada e se todo o percurso de expansão continua estável...
