Para a maioria dos hosts do Home Assistant, um armazenamento SSD local fiável e uma ligação Ethernet estável são mais importantes do que especificações máximas de NVMe ou de vários gigabits; faça uma atualização apenas para uma carga de trabalho partilhada medida.
Separe o Caminho de Dados Ativos da Capacidade de Cópia de Segurança
Coloque o sistema operativo, a configuração, a base de dados e o estado das aplicações frequentemente gravado num armazenamento com latência previsível e comportamento seguro em caso de falha de energia. Quando possível, coloque as cópias de segurança e os suportes substituíveis num caminho de falha diferente. A capacidade e a velocidade da interface devem ser escolhidas separadamente.
Uma análise independente do hardware indica que o desempenho dos SSD SATA é geralmente suficiente para o Home Assistant, enquanto o NVMe pode exceder as necessidades de uma instalação dedicada normal. Esse limite entre SATA e NVMe apoia a consideração da resistência, da possibilidade de substituição e da refrigeração da caixa como fatores de compra, além da velocidade.
Não escolha um cartão de memória flash pequeno apenas porque a imagem cabe nele, nem compre NVMe apenas devido ao débito anunciado. Prefira um SSD fácil de substituir, com reserva suficiente para a manutenção da base de dados, cópias de segurança, registos e crescimento.
Compre NVMe Apenas Quando o Seu Impacto for Relevante
O NVMe reduz a sobrecarga do protocolo e oferece um débito paralelo muito superior ao do SATA, mas a base de dados de estado normal do Home Assistant pode nunca se aproximar desse limite. A interface mais rápida é mais importante quando o mesmo dispositivo também executa várias bases de dados, máquinas virtuais, cargas de trabalho de câmaras ou operações frequentes de cópia de segurança de grandes dimensões.
Uma análise das interfaces de armazenamento explica por que motivo o NVMe oferece um desempenho paralelo superior ao do SATA. Transforme esse atributo numa vantagem de compra apenas depois de confirmar que é a latência do armazenamento, e não o CPU, a memória ou a rede, que limita o host pretendido.
Escolha SATA quando este proporcionar um SSD de marca reputada e substituível, e a carga de trabalho consistir no Home Assistant com complementos comuns. Escolha NVMe quando a plataforma necessitar de armazenamento interno compacto, maior E/S simultânea ou serviços partilhados adicionais — e quando a ranhura, a largura de banda das linhas, as condições térmicas e o tamanho da unidade forem todos compatíveis.
Trate a Velocidade da Ethernet como um Limite do Fluxo de Trabalho
A Ethernet gigabit é normalmente suficiente para sensores, painéis, automatizações e controlo remoto. Uma rede mais rápida torna-se útil quando o host transfere cópias de segurança de grandes dimensões, disponibiliza conteúdos multimédia, liga-se a armazenamento de rede ou partilha uma ligação com outros serviços que utilizam muitos dados. A ligação sem fios pode funcionar, mas acrescenta variáveis de rádio e roaming a um caminho de controlo crítico.
As perguntas baseadas na experiência sobre mover o Home Assistant do armazenamento flash mostram que a fiabilidade e a topologia motivam frequentemente alterações ao armazenamento antes do débito. O mesmo princípio aplica-se à rede: a conectividade estável é prioritária em relação à velocidade máxima da ligação.
Verifique ambas as extremidades, o switch, o cabeamento e qualquer adaptador de rede USB. A indicação de 2.5GbE não tem valor quando um segmento continua a 1GbE ou o destino das cópias de segurança não consegue sustentar a transferência.
Verifique as Portas, a Expansão e a Recuperação após Falhas
Confirme o formato exato do SSD, o tipo de chave, o suporte de linhas, o conector SATA, o limite de altura da unidade, a disposição do controlador USB, o suporte do chipset Ethernet e o comportamento durante o arranque. Conte com futuros adaptadores de rádio e mantenha pelo menos um meio prático de recuperação que não exija remover a unidade de produção.
A análise da localização da base de dados explica por que motivo um caminho remoto aparentemente rápido pode ainda acrescentar uma nova dependência. Mantenha a base de dados ativa localmente, salvo se a base de dados externa e a rede forem concebidas deliberadamente como parte do limite de disponibilidade.
Compre apenas depois de um candidato passar na verificação das interfaces físicas e de o caminho de cópia de segurança previsto se adequar ao seu débito real. Se a combinação de Gigabit e SATA satisfizer a carga de trabalho medida e o período de recuperação, as interfaces mais rápidas são uma margem opcional para o futuro, não um requisito.
Aplique a Regra de Compra da Interface
Escreva cada atualização paga junto ao fluxo de trabalho que melhora: latência da base de dados, duração das cópias de segurança, simultaneidade de serviços partilhados, posicionamento do rádio ou acesso à recuperação. Elimine qualquer opção cujo benefício não possa ser observado num desses fluxos de trabalho.
Prefira um sistema equilibrado a uma única interface premium ligada a componentes de suporte fracos. Um SSD rápido numa caixa com limitações térmicas ou uma porta de vários gigabits ligada através de um adaptador pouco fiável cria um novo ponto de falha dispendioso.
Finalize a compra quando a resistência do armazenamento, a estabilidade da rede, a compatibilidade física e o tempo de restauro cumprirem conjuntamente o requisito. Deixe a velocidade desnecessária para uma futura expansão, em vez de tratar todas as especificações máximas como valores de referência.
Guia de Compra
Como escolher hardware de baixo consumo para o Home Assistant sempre ligado
Compare sistemas Home Assistant pelo consumo de energia e pela carga de trabalho. Compre quando a energia, o ruído, a fiabilidade ou um limite...
Como escolher um servidor Home Assistant para uma casa partilhada
Dimensione o Home Assistant para as cargas de trabalho domésticas, não para o número de pessoas. Utilize picos medidos, armazenamento duradouro, identidades separadas e...
Como escolher um servidor Home Assistant para interrupções da Internet
O hardware para o Home Assistant preparado para falhas começa pelo caminho de controlo local. Dimensione a alimentação, o armazenamento e a recuperação em...
