Poradnik po energooszczędnych serwerach domowych do usług działających przez cały czas
Serwer domowy o niskim poborze mocy należy wybierać na podstawie zmierzonego poboru mocy w stanie bezczynności, usług, które go wybudzają, oraz pamięci masowej, która musi być dostępna — nie tylko na podstawie oznaczeń procesora. Najbezpieczniejszym domyślnym wyborem jest niewielka platforma z zapasem mocy, która obsłuży typowe obciążenie przez całą dobę, a intensywne zadania związane z multimediami, indeksowaniem lub kopiami zapasowymi wykona w zaplanowanych przedziałach czasowych. Większy sprzęt jest uzasadniony tylko wtedy, gdy konsolidacja pozwala wyłączyć inne urządzenie działające bez przerwy albo gdy rzeczywiste obciążenie przekracza możliwości mniejszej klasy urządzeń.
Określ, które usługi naprawdę muszą działać bez przerwy
Praca bez przerwy nie oznacza, że każda aplikacja musi przez cały dzień działać z pełną prędkością. Filtrowanie DNS, Home Assistant, prosty panel, synchronizacja plików i koordynowanie kopii zapasowych zwykle przez długi czas pozostają w gotowości. Konwersja multimediów, indeksowanie zdjęć, serwery gier i lokalna sztuczna inteligencja mogą generować krótkie lub zaplanowane skoki obciążenia zamiast stałego obciążenia.
Przewodnik ZimaSpace po trzech pierwszych usługach serwera domowego to dobry punkt wyjścia. Kupujący powinni wypisać, które usługi muszą odpowiadać natychmiast, które mogą działać w nocy, a które mogą pozostawać wyłączone aż do chwili, gdy będą potrzebne. Taki cykl pracy decyduje o tym, czy większe znaczenie ma niski pobór mocy w stanie bezczynności, czy maksymalna wydajność.
Ponowne wykorzystanie starego komputera nadal jest dobrym rozwiązaniem na próbę, jeśli działa stabilnie i już go masz. Podstawowy zestaw dla początkujących w self-hostingu wyjaśnia, dlaczego warto poznać pierwszy przydatny zestaw usług, zanim kupisz sprzęt do wyimaginowanego homelabu.
Pierwszym wynikiem podejmowania decyzji jest harmonogram usług. Wybierz minimalny zestaw usług działających zawsze, gdy większość zadań jest lekka i interaktywna. Wybierz większą moc obliczeniową tylko wtedy, gdy kilka usług musi działać jednocześnie lub zaplanowane zadania nie mogą zakończyć się w akceptowalnym czasie.
Mierz pobór mocy przy gniazdku zamiast ufać wartości TDP
TDP procesora, moc zasilacza i maksymalne obciążenie to nie to samo co rzeczywiste zużycie energii przez całą dobę. Na pobór mocy mierzony przy gniazdku wpływają pamięć, pamięć masowa, interfejsy sieciowe, urządzenia USB, sprawność zasilacza, ustawienia oprogramowania układowego oraz stany bezczynności systemu operacyjnego.
Rzeczywisty projekt wykorzystujący monitorowanie zużycia energii przez inteligentne gniazdko pokazuje, jak ważne jest rejestrowanie rzeczywistego zużycia zamiast szacowania go na podstawie oznaczeń podzespołów. Przez kilka dni mierz zużycie w stanie bezczynności, podczas typowego użytkowania domowego, przy obciążeniu związanym z tworzeniem kopii zapasowych lub indeksowaniem oraz przy maksymalnym obciążeniu podczas uruchamiania.
Niski pobór mocy w stanie bezczynności może iść w parze z wysoką wydajnością przy chwilowym obciążeniu, jeśli platforma przechodzi w głębokie stany uśpienia, a podłączone urządzenia na to pozwalają. Opisany serwer o niskim poborze mocy w stanie bezczynności pokazuje też, dlaczego poza procesorem znaczenie mają płyta główna, oprogramowanie sprzętowe, karty rozszerzeń i urządzenia peryferyjne.
Opieraj się na zmierzonych średnich, a nie na najniższym wyniku ze zrzutu ekranu. Serwer, który oszczędnie zużywa energię w stanie bezczynności, ale jest stale wybudzany z powodu źle zaplanowanych zadań, może zużywać więcej energii niż system o nieco wyższym poborze w stanie bezczynności, który szybko kończy pracę i ponownie przechodzi w tryb uśpienia.
Uwzględnij dyski, chłodzenie i urządzenia sieciowe w budżecie energetycznym
Pamięć masowa może odpowiadać za większość zużycia energii przez kompaktowy serwer. Każdy dodatkowy HDD zwiększa pobór mocy w stanie bezczynności i podczas rozruchu, a rozruch dysków może powodować krótkotrwały szczyt poboru, który trzeba uwzględnić przy doborze zasilacza i zasilacza awaryjnego UPS. Dyski SSD zużywają mniej energii, bo nie mają ruchomych części, i są cichsze, ale mogą kosztować więcej w przeliczeniu na terabajt, dlatego właściwy wybór zależy od pojemności i wzorca dostępu.
Praktyczna recenzja kosztów energii domowego NAS-a wyjaśnia, dlaczego zachowanie dysków należy uwzględnić w kalkulacji kosztów użytkowania. Mniejsza liczba pojemniejszych dysków może ograniczyć liczbę silników i portów, natomiast większą liczbę dysków mogą uzasadniać wymagania dotyczące pojemności, wydajności lub nadmiarowości.
Częste usypianie dysków nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Częsty dostęp w tle może prowadzić do powtarzających się cykli wybudzania i irytujących opóźnień, a niektórzy wolą, by dyski działały stabilnie w okresach aktywności. Opis na XDA problemów z usypianiem dysków NAS przypomina, by sprawdzić rzeczywisty wzorzec dostępu, zamiast wszędzie stosować to samo ustawienie oszczędzania energii.
Porównując architektury, uwzględnij przełącznik, router, zewnętrzną obudowę na dyski, pobór mocy zasilacza awaryjnego UPS i wentylatory chłodzące. Połączenie dwóch serwerów w jeden może obniżyć zużycie energii, ale dodanie obudowy na kilka dysków i szybszego przełącznika sieciowego może częściowo zniwelować tę korzyść.
Dopasuj zapas pamięci i mocy obliczeniowej do efektywności przy bezczynności
Zbyt mała ilość pamięci może powodować częste operacje dyskowe, ponowne uruchamianie aplikacji i powolne indeksowanie, natomiast nadmiar pamięci i sprzętu rozszerzającego może zwiększać pobór mocy w stanie bezczynności bez poprawy działania przy codziennym obciążeniu. Właściwy poziom to najmniejsza konfiguracja, która zapewnia płynne działanie typowych usług i przewidywalną realizację zaplanowanych zadań.
Do typowych kontenerów, udostępniania plików, DNS i automatyki domowej wystarczy system klasy 8 GB. Więcej pamięci przyda się, gdy jednocześnie działają liczne bazy danych, usługi multimedialne, indeksowanie zdjęć, maszyny wirtualne lub analiza obrazu z kamer. Ścieżka wyboru energooszczędnego serwera na obszarach wiejskich pokazuje, że lokalne obciążenia mogą być bardzo użyteczne nawet przy ograniczonym dostępie do funkcji wymagających internetu.
Nie łącz kluczowych i eksperymentalnych usług tylko po to, by zaoszczędzić kilka watów. Model domowego urządzenia działającego 24/7 wyjaśnia, jak korzystanie ze sprzętu, który jest zawsze włączony, wiąże się z aktualizacjami, uprawnieniami, odzyskiwaniem danych i zależnością domowników.
Wybierz mniejszą platformę, jeśli bez problemu obsługuje standardowy zestaw usług, a intensywne zadania można zaplanować na później. Wybierz więcej pamięci lub wydajniejszy procesor, gdy nakładające się na siebie obciążenia powodują zauważalne opóźnienia, uniemożliwiają wykonanie kopii zapasowej w wyznaczonym czasie lub stale utrzymują wysokie wykorzystanie zasobów, nie pozwalając systemowi wrócić do energooszczędnego stanu bezczynności.
Zachowaj niezawodność, ograniczając zużycie energii
Niski pobór mocy ma znaczenie tylko wtedy, gdy serwer pozostaje dostępny i można go odzyskać po awarii. Niedowymiarowany zasilacz, niestabilny adapter pamięci masowej, niewystarczające chłodzenie lub zbyt agresywne ustawienia uśpienia mogą prowadzić do awarii, które pochłoną więcej czasu i energii, niż pozwolą zaoszczędzić.
Korzystaj z niezawodnego nośnika rozruchowego, monitoruj temperatury, zostawiaj wolne miejsce i sprawdzaj, czy usługi uruchamiają się ponownie po przerwach w dostawie prądu. Przewodnik ZimaSpace po przygotowaniu na częste przerwy w dostawie prądu pomaga powiązać pobór mocy serwera z rzeczywistym czasem działania UPS-a i prawidłowym wyłączeniem.
Sprzęt bez wentylatora może ograniczyć hałas i pobór mocy przez wentylatory, ale obudowa nadal musi zapewniać odpowiedni przepływ powietrza przy długotrwałym obciążeniu i podłączonych dyskach. Ścieżka wyboru cichego NAS-a przyda się, gdy energooszczędny sprzęt ma stać w sypialni lub domowym biurze.
Wybierz ustawienia oszczędzania energii, które nie zakłócą działania obciążenia. Zaplanowane kopie zapasowe, godziny ciszy, rozsądne zarządzanie energią procesora i ustawienia dysków dobrane na podstawie pomiarów są bezpieczniejsze niż wyłączanie chłodzenia lub wymuszanie głębokiego uśpienia usług, które muszą odpowiadać natychmiast.
Dobierz klasę sprzętu do obciążenia działającego bez przerwy
Do obsługi niewielkiego zestawu lekkich usług działających bez przerwy ZimaBoard SE oferuje 8 GB lub 16 GB fabrycznie zainstalowanej pamięci RAM. Obie konfiguracje wykorzystują procesor Intel Atom x7-E3950 i 64 GB pamięci eMMC. Wybierz konfigurację odpowiednią do wymagań aplikacji dotyczących pamięci, a porównując zużycie energii, zmierz pobór mocy całego zestawu wraz z dyskami i akcesoriami.
Wybierz ZimaBoard 2, gdy serwer potrzebuje wydajniejszej platformy Intel N150, wbudowanej pamięci i pamięci rozruchowej, dwóch portów 2.5GbE oraz większych możliwości instalowania aplikacji i rozbudowy. Wersja 832 sprawdzi się przy codziennych aplikacjach i pierwszym NAS-ie, a 1664 lepiej obsłuży większą liczbę kontenerów, multimedia, indeksowanie lub pierwszą maszynę wirtualną.
Nie wybieraj platformy z wieloma zatokami wyłącznie ze względu na „serwerowy” wygląd. Więcej dysków, interfejsów i elementów chłodzących zwiększa pobór mocy. Wybierz większy sprzęt do pamięci masowej, gdy pojemność, nadmiarowość lub konsolidacja rzeczywiście pozwolą zastąpić inne urządzenia działające bez przerwy. Dyski HDD i SSD w zestawach przeznaczonych do pamięci masowej nadal trzeba kupić osobno.
Wybierz najmniejszy zmierzony poziom, który obsłuży typowe obciążenie i zapewni zapas mocy na wypadek awarii. Wybierz wydajniejszy system, gdy mniejszy jest stale zajęty, nie wykonuje zaplanowanych zadań, nie zapewnia wymaganej pamięci masowej lub łączności albo uniemożliwia zastąpienie innego urządzenia jednym systemem - nie tylko dlatego, że dostępny jest wyższy wynik testu wydajności.
Najczęściej zadawane pytania
Czy niższe TDP procesora gwarantuje niższy pobór mocy w stanie bezczynności?
Nie. Rzeczywisty pobór mocy w stanie bezczynności zależy od całej platformy, oprogramowania układowego, pamięci, pamięci masowej, sprzętu sieciowego, urządzeń peryferyjnych oraz tego, czy system operacyjny może przejść w energooszczędny tryb bezczynności.
Czy dyski twarde w NAS-ie działającym bez przerwy powinny przechodzić w tryb uśpienia?
Tylko wtedy, gdy dyski pozostają nieaktywne wystarczająco długo, by miało to sens. Częsty dostęp w tle może powodować wielokrotne wybudzanie i opóźnienia, dlatego przed włączeniem agresywnego usypiania dysków przetestuj rzeczywiste obciążenie.
Czy energooszczędny serwer poradzi sobie z multimediami i kopiami zapasowymi?
Tak, gdy większość multimediów można odtwarzać bezpośrednio, a duże kopie zapasowe lub indeksowanie są zaplanowane. Wiele konwersji, kilka maszyn wirtualnych lub duże obciążenie pamięci masowej mogą wymagać wyższego poziomu.
Poradnik zakupowy
