Nie kupuj używanego serwera klasy enterprise, kierując się wyłącznie ceną zakupu. Zdecyduj się na niego dopiero wtedy, gdy zmierzony pobór mocy w stanie bezczynności, praca wentylatorów, miejsce ustawienia i koszty firmowych części zamiennych mieszczą się w domowym budżecie.
Zmierz konfigurację, której faktycznie będziesz używać
Zużycie energii i hałas zależą od procesorów, modułów DIMM, liczby dysków, kart rozszerzeń, ustawień oprogramowania układowego i temperatury otoczenia. Poproś o pomiary dla dokładnie takiej samej lub bardzo podobnej konfiguracji, zamiast opierać się na najlepszym wyniku dla danej rodziny obudów.
Oszacuj średni pobór mocy w stanie bezczynności i podczas regularnych zadań, a następnie pomnóż go przez lokalną cenę energii i przewidywaną liczbę godzin pracy w roku. Dzięki temu atrakcyjny zakup można porównać pod kątem całkowitego kosztu kilkuletniej eksploatacji.
Odrzuć oferty, w których nie można ustalić, jakie podzespoły są zamontowane, ani sprawdzić, czy system uruchamia się prawidłowo, bez błędów wentylatorów. Brakujące czujniki lub niestandardowe karty mogą wymusić awaryjne obroty wentylatorów.
Traktuj hałas jako ograniczenie przy wyborze miejsca
Serwery rackowe zaprojektowano tak, by powietrze przepływało przez gęsto upakowane podzespoły, często z pomocą małych, szybkoobrotowych wentylatorów. System, który sprawdza się w garażu lub odizolowanym schowku, może przeszkadzać, gdy stoi obok biurka albo za ścianą sypialni.
Poradnik zakupu używanego sprzętu klasy enterprise do domowego laboratorium uwzględnia zużycie energii, hałas, format i kompatybilność, a nie tylko cenę. Przed umówieniem odbioru przeprowadź kontrolę używanego sprzętu klasy enterprise przed zakupem.
Nie zakładaj, że wymiana wentylatorów lub nieoficjalne krzywe obrotów są bezpieczne. Jeśli trzeba zmodyfikować serwer, by dało się go znieść, uwzględnij koszt modyfikacji i sprawdź, czy nadal można monitorować temperaturę oraz reakcje na awarie.
Uwzględnij koszty energii elektrycznej i chłodzenia jako wydatki cykliczne
Serwer pobiera energię i niemal całą oddaje do pomieszczenia w postaci ciepła. W ciepłych miesiącach koszty związane z komfortem lub chłodzeniem mogą być równie istotne co rachunek za prąd samej maszyny.
Niezależny poradnik o zużyciu energii w domowym laboratorium wyjaśnia, jak dobór podzespołów, obciążenie i pomiary wpływają na pobór mocy. Zamiast polegać na oznaczeniu zasilacza, zastosuj opisany w nim sposób pomiaru poboru mocy.
Porównaj roczną różnicę w kosztach z ceną nowszego, kompaktowego serwera. Jeśli większość pojemności starego systemu pozostanie niewykorzystana, tanie rdzenie mogą oznaczać kosztowne ciepło generowane podczas bezczynności.
Sprawdź części, oprogramowanie układowe i dopasowanie do miejsca
Sprawdź szyny, kieszenie na dyski, zasilacze, kontrolery pamięci masowej, licencje na zdalne zarządzanie i wentylatory zamienne. Niedroga obudowa bez wyposażenia często wymaga zastrzeżonych części, zanim będzie można zamontować w niej planowane dyski.
Sprawdź głębokość, wagę, obciążalność obwodu, typ gniazdka i drogę do pomieszczenia. Głęboki serwer rackowy na płytkiej półce to nie drobna niedogodność, lecz nieudany plan ustawienia.
Jeśli rozważasz cichszą alternatywę, zapoznaj się z poradnikiem ZimaSpace o budżetowych serwerach do domowego laboratorium, zanim uznasz, że sprzęt z nadwyżek korporacyjnych to jedyna droga do rozbudowywalnej konfiguracji.
Kup, przenieś lub zrezygnuj
Kup serwer, jeśli jego zmierzona konfiguracja spełnia wymagania dotyczące mocy obliczeniowej i pamięci masowej, roczny koszt energii jest akceptowalny, a odizolowane miejsce zapewnia odpowiedni przepływ powietrza i nie przeszkadza w nim hałas.
Przenieś serwer do garażu lub pomieszczenia gospodarczego tylko wtedy, gdy można tam zapewnić odpowiednią temperaturę, ograniczyć kurz, utrzymać łączność sieciową i bezpieczeństwo fizyczne oraz zdalnie odzyskać dostęp.
Zrezygnuj z zakupu, jeśli wymaga on nieznanych, zastrzeżonych części, ustawienie serwera w domu zależy od ryzykownych modyfikacji wentylatorów albo nowoczesny, energooszczędny system zwróci wyższą cenę w przewidywanym okresie użytkowania.
Wniosek końcowy
Oceń cenę używanego serwera jako sprzętu na lata, przeznaczonego do pracy w rzeczywistym pomieszczeniu. Jeśli przed zakupem nie da się zmierzyć poziomu hałasu, poboru mocy, sprawdzić części ani ustalić miejsca ustawienia, ryzyko nie zostało wyeliminowane.
Poradnik zakupowy
Przewodnik po ryzyku utraty zdjęć rodzinnych przed zakupem serwera NAS
Kup NAS do zdjęć, gdy eksporty zachowują oryginały i metadane, duplikaty są sklasyfikowane, wystarcza miejsca na pliki wstępne, a przywrócenie stanu pozwala zachować źródło...
Przewodnik po ryzyku związanym z dostępnością serwera sejfu haseł
Samodzielnie hostuj sejf haseł tylko wtedy, gdy dostęp z pamięci podręcznej, niezależne dane odzyskiwania, przetestowane przywracanie kopii zapasowych i drugi administrator zapobiegają utracie dostępu...
Przewodnik po ryzyku związanym z rozbudową mini PC dla początkujących kupujących
Kup mini PC po sprawdzeniu, czy części można wymieniać, jaka jest współdzielona przepustowość oraz czy cała ścieżka rozbudowy pozostaje stabilna i przystępna cenowo.
