Een ZimaBoard-rack met twee netwerken, Proxmox, Tailscale en een KVM op afstand
Dank aan u/Bici0 voor het delen van een compacte ZimaBoard-server met twee netwerkverbindingen, Proxmox en externe toegang. De machine start op vanaf PCIe NVMe-opslag, bewaart gegevens op twee gespiegelde SSD's en staat in een klein rack met een aparte externe KVM.
De oorspronkelijke Reddit-opstelling is handig omdat de maker uitlegt waarvoor elke fysieke verbinding dient. De ene Ethernetpoort is aangesloten op het gewone thuisnetwerk; de andere verbindt met een secundaire VPN-router. Het project draait dus net zo goed om de server op afstand te beheren als om de hardware op een bureau te plaatsen.
Een compact rack met aparte opstart- en gegevensopslag
De ZimaBoard draait Proxmox VE vanaf een NVMe-schijf die via PCIe is aangesloten, met een aluminium koellichaam op die opslagmodule. Twee SSD's zorgen voor gegevensredundantie via RAID 1. Zo blijft het opstartapparaat van de hypervisor conceptueel gescheiden van de gespiegelde gegevensschijven.
De maker plaatst ook een GL.iNet Comet PoE externe KVM in het rack. Het rack wordt omschreven als een ZimaBlade-rack, maar de computer zelf is een ZimaBoard. Dat onderscheid is belangrijk bij het identificeren van de opstelling: de productnaam van een accessoire verandert niet welk moederbord de workloads uitvoert.
Onderdeel Rol zoals beschreven door de maker
ZimaBoard Proxmox VE-host die altijd aanstaat
PCIe NVMe-schijf en koellichaam Opstartopslag voor de hypervisor
Twee SSD's in RAID 1 Gespiegelde gegevensopslag
eth0 Verbinding met het hoofdnetwerk en de glasvezelrouter
eth1 Verbinding met een secundaire GL.iNet VPN-router
Tailscale Gemelde rollen als subnetrouter en exitnode via het VPN-netwerk
Comet PoE externe KVM Apart apparaat voor consoletoegang, gemonteerd in het rack
Bici0's gelabelde ZimaBoard-rack met NVMe-opslag als opstartschijf, gespiegelde SSD's en een Comet PoE externe KVM
De maker labelt de ZimaBoard, NVMe-opslag, gespiegelde SSD's en externe KVM in het gemonteerde rack. Originele foto: u/Bici0 op Reddit.
Twee Ethernetpoorten voor verschillende verbindingen
De eerste interface, eth0, verbindt via de glasvezelrouter met het gewone thuisnetwerk. De tweede, eth1, is aangesloten op een secundaire router voor VPN-connectiviteit. De eigenaar geeft de server dus toegang tot twee afzonderlijke netwerkverbindingen, in plaats van beide poorten als onderling verwisselbare kabels te beschrijven.
Dat is de topologie die in het bericht wordt beschreven. Er is geen volledige Proxmox-bridgeconfiguratie, routeringstabel of firewallbeleid bijgevoegd. Alleen al het feit dat er twee interfaces zijn aangesloten, geeft geen uitsluitsel over welke gateway een bepaalde VM gebruikt, of verkeer tussen netwerken wordt doorgestuurd, of wat er gebeurt wanneer de VPN-verbinding wegvalt.
Wie het idee wil nabouwen, kan als volgende stap deze keuzes documenteren. Noteer het beheeradres, de netwerkaansluiting van de guest en de beoogde standaardroute voordat je een werkende externe verbinding wijzigt. Dit is een praktisch gevolg van de opstelling, geen reeks instellingen die van de oorspronkelijke machine is achterhaald.
Bovenaanzicht van Bici0's oorspronkelijke ZimaBoard met PCIe-NVMe-adapter en beeldschermverbinding
Een bovenaanzicht toont de oorspronkelijke ZimaBoard-hardware en de aangesloten uitbreidingsconstructie. Originele foto: u/Bici0 op Reddit.
Een subnetrouter en een exit-node beantwoorden verschillende vragen
De maker meldt Tailscale zowel als subnetrouter als exit-node via het VPN-netwerk te gebruiken. Die termen beschrijven verschillende verkeersbestemmingen. De documentatie van Tailscale over subnetrouters legt uit hoe je toegang krijgt tot apparaten op een privénetwerk waarop de client zelf niet draait. De documentatie van Tailscale over exit-nodes beschrijft hoe je openbaar internetverkeer via een geselecteerd apparaat routeert.
Voor deze build is dat onderscheid handig bij het interpreteren van de term 'toegang op afstand'. Een thuisbestandsdienst bereiken en bepalen waar het internetverkeer van een laptop op afstand uitkomt, zijn afzonderlijke handelingen. Een ontwerp kan beide ondersteunen, maar succes met het ene bewijst niet dat het andere goed is geconfigureerd.
De bron publiceert geen pakkettrace, DNS-gedrag of test van VPN-storingen. De bron ondersteunt dus de door de maker beoogde opstelling, maar toont niet aan dat al het verkeer altijd één route volgt of dat een kill switch is getest.
Toegang tot de externe console biedt een extra manier om de host te bereiken
Het Comet-apparaat staat fysiek los van de Proxmox-host en bevindt zich in het onderste deel van de opstelling. Daardoor heeft het rack een ander soort beheercomponent dan een toepassing die in een guest draait. Een probleem met de netwerktoegang van de guest zegt niet noodzakelijk iets over de toestand van de fysieke console.
Er zijn nog steeds afhankelijkheden waarmee rekening moet worden gehouden wanneer je deze opstelling nabouwt. Het externe apparaat heeft stroom nodig en moet zelf via het netwerk bereikbaar zijn. In het bericht wordt geen onafhankelijke internetverbinding of volledige hersteltest beschreven, dus de aanwezigheid van de KVM mag niet worden opgevat als garantie op toegang bij elke storing.
Ons verhaal over een stil minirack met ZimaBoard-opslag en Proxmox-nodes biedt een vergelijkingspunt: compacte systemen kunnen opslag-, reken- en beheertaken op verschillende manieren verdelen. Het is nuttiger om de verschillende taken te vergelijken dan ervan uit te gaan dat elk klein rack dezelfde architectuur heeft.
Gespiegelde SSD’s vangen één scenario van opslaguitval op
RAID 1 is de keuze van de maker voor gegevensredundantie. Het gespiegelde paar is te zien op de afbeeldingen met annotaties, terwijl het NVMe-apparaat een afzonderlijke opstartfunctie heeft. Daardoor is de fysieke opslagindeling relatief makkelijk te volgen, zelfs zonder gedetailleerde hypervisorconfiguratie.
Een mirror is nog altijd iets anders dan een herstelbare historische kopie. Een mirror kan dezelfde verwijdering of ongewenste wijziging op beide schijven bewaren. In het bericht worden geen afzonderlijke back-uplocatie, bewaarde versies of geteste herstelactie beschreven. Die mogelijkheden kunnen dus niet worden afgeleid uit de configuratie met twee schijven.
Voor een andere eigenaar zou een nuttige vervolgstap zijn om na te gaan waar de Proxmox-gasten en belangrijke bestanden worden geback-upt en vervolgens te proberen ergens anders een klein voorbeeld terug te zetten. Zo wordt dit opslagontwerp uitgebreid met een herstelplan; dit is geen resultaat dat voor de machine van Bici0 wordt geclaimd.
Het rack maakt bekabeling onderdeel van het project
Op de zijfoto zijn een USB-verlengkabel aan de voorkant en de manier waarop de kabels langs de opslagapparaten lopen te zien. Dit zijn bescheiden maar praktische details: een aansluiting die bereikbaar is zonder de stapel uit elkaar te halen, maakt een compacte opstelling makkelijker te onderhouden.
Zijaanzicht van Bici0’s compacte ZimaBoard-serverrack met de plaatsing van de SSD’s en een USB-verlengkabel aan de voorkant
De zijaanzicht toont de plaatsing van de schijven, de kabelgeleiding en de USB-verlengkabel aan de voorkant. Originele foto: u/Bici0 op Reddit.
In een vervolgbericht zegt de eigenaar dat de SATA- en NVMe-schijven via de adapter van de ZimaBoard van stroom worden voorzien, zonder extra voedingen. Dat geldt voor deze specifieke combinatie van onderdelen. Het geeft geen uitsluitsel over het benodigde vermogen voor willekeurige extra schijven of accessoires.
De maker noemt de installatie stil en efficiënt, maar geeft geen metingen met een wattmeter of geluidsmetingen. Het nuttigste bewijs hier is de constructie en de toegewezen functies. De oorspronkelijke productpagina van de ZimaBoard geeft de bijbehorende hardware ter referentie. Ons verhaal over het kleine homelab van u/jc-21 is een ander voorbeeld van hoe je een plan voor services kunt maken met weinig fysieke ruimte.
Veelgestelde vragen
Is deze server een ZimaBoard of een ZimaBlade?
De computer is een ZimaBoard. De maker noemt een ZimaBlade-rack als onderdeel van de montage. Dat moet je niet verwarren met de hardware van de host.
Waarmee is elke netwerkpoort verbonden?
eth0 maakt via de glasvezelrouter verbinding met het hoofdnetwerk. eth1 maakt verbinding met een secundaire GL.iNet-router voor het VPN-netwerk.
Betekent RAID 1 dat de bestanden een aparte back-up hebben?
Er wordt geen aparte back-up beschreven. De gespiegelde SSD's bieden dataredundantie, maar uit de bron blijkt niet of er versies worden bewaard of een onafhankelijke herstelkopie bestaat.
Kun je de exacte VPN-routering uit het bericht overnemen?
Het bericht beschrijft de topologie en de beoogde functies, maar niet de volledige configuratie van bridges, firewall, routering of DNS. Die instellingen moeten apart worden ontworpen en gecontroleerd.
Conclusie
Het ZimaBoard-rack van Bici0 geeft een kleine server een duidelijk omschreven netwerk- en beheertaak. NVMe-opslag om van op te starten, gespiegelde SSD's voor data, twee routerverbindingen en een aparte console voor beheer op afstand passen allemaal in één compacte constructie. De waarde van dit bouwverhaal zit in de zichtbare koppeling tussen de onderdelen en hun functies. De details over routering en herstel moeten nog worden gecontroleerd voordat je dit ontwerp nabouwt.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je installatie, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, ervaringen van echte gebruikers en productupdates met andere zelfhosters.
Zima-campagnehub
