Bij ZimaSpace zijn we altijd enthousiast om te zien hoe makers de grenzen van thuisserver-setup met onze hardware verleggen. In dit artikel bekijken we een gedetailleerd hands-on experiment van de YouTube-maker Smart Home, aber sicher, die zijn langlopende Raspberry Pi 4-setup migreerde naar ZimaBoard 2.
We danken de maker oprecht voor deze transparante en data-gedreven evaluatie. Zijn video doorloopt een volledige migratie in de praktijk, inclusief benchmarks, vergelijkingen van stroomverbruik en praktische lessen. Op basis van zijn ervaring distilleert dit artikel de belangrijkste inzichten om je te helpen begrijpen of een upgrade naar zimaboard 2 de moeite waard is voor je eigen thuisserver of homelab.
Van “goed genoeg” naar een bottleneck
Jarenlang vertrouwde de maker op een Raspberry Pi 4 (8GB RAM) met Debian en meerdere Docker-containers. De setup draaide Home Assistant, databases zoals InfluxDB, visualisatietools zoals Grafana en netwerkdiensten zoals Pi-hole.
“Het werkte jarenlang betrouwbaar—maar was nooit echt optimaal.”
Ondanks de stabiliteit traden er prestatieproblemen op bij belasting. Database-schrijfacties werden traag, container-starts vertraagden en de opslagprestaties werden beperkt door de via USB aangesloten SSD. Deze kleine inefficiënties stapelden zich op tot merkbare wrijving in het dagelijks gebruik.
ZimaBoard 2: Compact maar krachtig
De overstap naar zimaboard 2 veranderde de verwachtingen direct. Hoewel fysiek klein, introduceert het bord een compleet andere prestatieniveau dankzij de x86-architectuur en het verbeterde hardwareontwerp.
“Kleiner dan een boek, stil—en verrassend krachtig.”
Belangrijke hardwarevoordelen zijn onder andere:
- Intel N100-processor met aanzienlijk hogere prestaties dan Raspberry Pi CPU's
- 16GB RAM, een verdubbeling van de vorige configuratie
- Native SATA- en PCIe-ondersteuning voor echte opslag en uitbreiding
- Dubbele 2,5G Ethernet-poorten voor geavanceerde netwerken
In tegenstelling tot ARM-gebaseerde systemen, verwijdert zimaboard 2 compatibiliteitsproblemen met Docker, waardoor gebruikers standaard images kunnen draaien zonder omwegen.
Opslagontwerp dat er echt toe doet
Een van de belangrijkste upgrades komt van de manier waarop opslag wordt afgehandeld. In plaats van te vertrouwen op USB-adapters, gebruikte de maker een SATA SSD die direct op het bord is aangesloten.
“Schonere opstelling, volledig afgesloten, en meer dan genoeg prestaties voor een 24/7-server.”
Deze native verbinding elimineert onnodige overhead en creëert een stabielere, productieklare omgeving. Hoewel NVMe hogere snelheden kan bieden, bood SATA een schonere en veiligere fysieke opstelling voor continu gebruik.
Benchmarkresultaten: waar het verschil zichtbaar wordt
Het echte keerpunt komt door meetbare prestatieverbeteringen. Directe vergelijkingen tussen de Raspberry Pi 4 en zimaboard 2 toonden dramatische verbeteringen.
- 100% hogere doorvoer
- 50% lagere latentie
- 50% lager CPU-gebruik onder belasting
Deze resultaten komen vooral door het elimineren van de USB-bottleneck. Bij de Raspberry Pi moet opslagverkeer via een USB-controller, wat de latentie en CPU-belasting verhoogt. Daarentegen gebruikt zimaboard 2 directe SATA-toegang, waardoor de latentie daalt van ongeveer 200 ms naar onder de 50 ms.
“De Raspberry Pi bereikt snel zijn limieten—ZimaBoard heeft nog ruimte over.”
Energieverbruik en efficiëntie
Prestatieverbeteringen roepen altijd vragen op over het energieverbruik. In dit geval is het verschil meetbaar maar redelijk.
- Raspberry Pi 4: ~8W gemiddeld
- ZimaBoard 2: ~12W gemiddeld
- Jaarlijks verschil: ~35 kWh (~€10/jaar)
“Voor de prestatieverbetering is dit absoluut een eerlijke ruil.”
Voor een 24/7-systeem is deze lichte toename vaak gerechtvaardigd door de aanzienlijke verbetering in reactievermogen en stabiliteit.
Stille werking en betere thermiek
Een ander opvallend voordeel van zimaboard 2 is het thermisch ontwerp. In tegenstelling tot de Raspberry Pi-opstelling, die een ventilator en aangepaste behuizing vereiste, werkt het nieuwe systeem volledig passief.
“Geen ventilator. Geen geluid. Gewoon passieve koeling.”
Zelfs onder belasting blijft het apparaat slechts warm aanvoelen. Dit maakt het vooral geschikt voor thuisomgevingen waar geluid en warmte belangrijk zijn.
Netwerk- en systeemarchitectuurupgrade
Naast ruwe prestaties zijn de architecturale verbeteringen even impactvol. De toevoeging van dubbele Ethernet-poorten opent de deur naar geavanceerde netwerkconfiguraties zoals VLANs en firewall-opstellingen.
Tegelijkertijd vereenvoudigt de overstap van ARM naar x86 het hele software-ecosysteem. Docker-images draaien zonder compatibiliteitsproblemen en het systeem integreert natuurlijker met standaard Linux-tools en workflows.
Migratie-ervaring: sneller dan verwacht
Het migratieproces zelf bleek verrassend soepel te verlopen. De maker heeft Docker-volumes en configuraties overgezet, deze op het nieuwe systeem hersteld en snel de werkzaamheden hervat.
- Alle Docker-diensten stoppen
- Back-up maken van volumes en configuraties
- Gegevens overdragen via SCP
- Containers herstellen en opnieuw starten
“99% van alles werkte direct.”
Dit benadrukt de draagbaarheid van containeromgevingen en verlaagt de drempel voor het upgraden van hardware.
Proxmox en een schoner systeemontwerp
De overstap naar Proxmox introduceerde een meer gestructureerde aanpak voor het beheren van diensten. In plaats van alles in één besturingssysteem te draaien, werd het systeem verdeeld in virtuele machines en containers.
- Eén Debian VM voor de belangrijkste Docker workloads
- Twee LXC-containers voor Pi-hole en andere diensten
- Onafhankelijke IP-toewijzingen voor betere netwerkcontrole
“Eindelijk een schone architectuur in plaats van alles in één systeem.”
Deze scheiding verbetert de stabiliteit, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid op lange termijn.
Lessen geleerd van de migratie
Niet alles verliep perfect. Sommige IoT-apparaten waren geconfigureerd met vaste IP-adressen gekoppeld aan het oude systeem, wat tijdelijke problemen veroorzaakte na de migratie.
- Apparaten konden niet opnieuw verbinden door IP-wijzigingen
- Oplossing: overstappen op op hostnaam gebaseerde configuraties
- Resultaat: eenvoudigere toekomstige migraties
Een kleine aanpassing die grotere problemen later voorkomt.
Eindoordeel
“ZimaBoard 2 is geen vervanging voor de Raspberry Pi—het is een andere klasse qua prestaties.”
De upgrade levert betekenisvolle verbeteringen op het gebied van prestaties, gebruiksgemak en systeemontwerp. Hoewel het energieverbruik iets toeneemt, is de afweging minimaal in vergelijking met de voordelen.
Voor gebruikers die thuisservers, Docker-omgevingen of slimme thuis systemen draaien, biedt zimaboard 2 een duidelijke stap vooruit in zowel capaciteit als betrouwbaarheid.
Zima Campagnecentrum
Hoe Rez Tech zijn eigen persoonlijke cloud bouwt met ZimaBoard 2
Rez Tech bouwt een persoonlijke cloud met ZimaBoard 2, twee lokale schijven, RAID 1 en ZimaOS en test vervolgens bestandstoegang, 4K HDR-media en een...
Silicon Steak verkleint zijn homelab met ZimaBoard 2
Silicon Steak onderzoekt of ZimaBoard 2 een veel grotere homelabmachine kan vervangen door opslag, media afspelen, Minecraft, Pi-hole, zelfgehoste apps en ZimaOS-beheer te testen.
Hoe Smart Life een privécloud bouwt met ZimaBoard 2
Smart Life maakt van ZimaBoard 2 een thuisbestemming voor foto’s en video’s op je telefoon, met aandacht voor de hardware-opbouw, de opslagconfiguratie van ZimaOS,...
