Silicon Steak verkleint zijn homelab met ZimaBoard 2
Dank aan Silicon Steak om een eenvoudige homelabvraag op de proef te stellen: hoeveel serverhardware heb je daadwerkelijk nodig?
In Shrink Your Homelab: ZimaBoard 2 Review onderzoekt hij of de ZimaBoard 2-mini-thuisserver taken kan overnemen die normaal gesproken op een veel grotere machine zouden draaien. De test gaat verder dan hardwarespecificaties en richt zich op de workloads die er in een echt homelab toe doen: opslag, media afspelen, Minecraft, Pi-hole, zelfgehoste applicaties en dagelijks beheer.
Bekijk dit voordat je gaat lezen: de video is nuttig omdat het formaatverschil slechts het beginpunt is. Kijk hoe Silicon Steak van de Intel N150-hardware zelf overgaat naar een daadwerkelijke compacte implementatie en vervolgens verschillende, sterk uiteenlopende serverworkloads op dezelfde machine test.
Het interessante resultaat is niet dat één klein board de ruwe prestaties van elke towerserver kan evenaren. Het is dat veel alledaagse homelabservices überhaupt geen hardware uit de serverklasse nodig hebben. Een compact x86-systeem kan verschillende lichte en middelzware workloads bundelen en neemt daarbij veel minder fysieke ruimte in beslag.
De review van Silicon Steak draait daardoor minder om het najagen van benchmarks en meer om het afstemmen van een homelabserver op de juiste omvang: behoud de opslag, netwerkmogelijkheden, applicaties en services die je daadwerkelijk gebruikt, zonder te grote hardware draaiende te houden alleen omdat die beschikbaar was.
De Intel N150 is het uitgangspunt
Silicon Steak begint met de processor die centraal staat in de build. De ZimaBoard 2 gebruikt een Intel N150 met vier cores, vier threads, 6 MB cache en een boostfrequentie tot 3,6 GHz.
Silicon Steak toont de specificaties van de Intel N150 in de compacte ZimaBoard 2-thuisserver
Silicon Steak begint met de Intel N150: vier cores, vier threads, 6 MB cache en tot 3,6 GHz.
Dit is geen CPU uit de desktopklasse die is ontworpen om hoge scores in zware renderingbenchmarks te behalen. Voor een homelab is de relevantere vraag of hij meerdere permanent actieve services responsief kan houden zonder een volwaardig desktopsysteem te vereisen.
ZimaBoard 2 combineert die CPU met 8 GB of 16 GB LPDDR5-geheugen, dubbele 2,5GbE-netwerkverbinding, twee SATA-poorten en PCIe-uitbreiding. Die combinatie maakt het geschikt als kleine server in plaats van simpelweg een compacte pc.
Waarom zou je een homelab überhaupt verkleinen?
De vergelijking wordt duidelijker wanneer Silicon Steak laat zien welk soort conventionele pc-hardware uiteindelijk als server kan worden gebruikt.
Grote desktop-pc met GeForce RTX-graphics, gebruikt als contrast met een compacte homelabserver
Een volledige desktop-pc kan als homelab dienen, maar veel services die altijd aanstaan hebben geen grote CPU-koeler, losse GPU en towerchassis nodig.
Een hergebruikte gaming-pc kan krachtig zijn, maar DNS-filtering, bestandsservices, lichte containers, dashboards en kleine gameservers hebben zelden voortdurend al die hardware nodig.
Verkleinen is zinvol wanneer de workloads op de kleinere machine passen. Het doel is niet om de server koste wat kost klein te maken, maar om te voorkomen dat desktopklasse hardware wordt toegewezen aan taken die prima op een kleiner systeem dat altijd aanstaat kunnen draaien.
Hoe een kleiner homelab er in de praktijk uitziet
Het fysieke verschil wordt duidelijk zodra ZimaBoard 2 naar de daadwerkelijke serverruimte wordt verplaatst.
Compacte ZimaBoard 2-homelabserver opgesteld naast stroom- en netwerkapparatuur
De ZimaBoard 2-opstelling neemt maar een klein deel van het homelab in beslag en blijft verbonden met de opslag, het netwerk en de bijbehorende stroomvoorziening.
Bij infrastructuur die continu draait, is de voetafdruk belangrijk. Een server die naast de router, switch, UPS of opslagstack past, is gemakkelijker te integreren dan nog een volledige tower.
Die kleinere voetafdruk wordt nuttiger wanneer hetzelfde apparaat meerdere services kan uitvoeren, in plaats van één grote behuizing te vervangen door meerdere kleine.
Opslag toevoegen maakt er een compacte NAS van
Opslag is een van de workloads waarbij de serverspecifieke interfaces van ZimaBoard 2 van belang zijn. Silicon Steak combineert het board met lokale schijven in plaats van uitsluitend op ingebouwde opslag te vertrouwen.
ZimaBoard 2 gemonteerd met twee opslagschijven in een compacte NAS-configuratie met twee sleuven
Met twee lokale schijven verandert het compacte board in een veel nuttiger opslagknooppunt, zonder dat er weer een fullsize serverchassis nodig is.
Het board beschikt over twee SATA 3.0-poorten met voeding, terwijl PCIe een extra mogelijkheid biedt voor NVMe of andere uitbreidingen. Dankzij de dubbele 2,5GbE-netwerkverbinding heeft lokale opslag ook meer speelruimte dan met een standaard Gigabit-verbinding.
Dat maakt dezelfde machine geschikt als zowel host voor zelfgehoste applicaties als netwerkopslagserver, in plaats van voor elke rol aparte hardware te gebruiken.
Mediastreaming is een andere test dan bestandsopslag
Een NAS kan bestanden succesvol verplaatsen en toch moeite hebben met mediawerklasten. Daarom test Silicon Steak het systeem vanaf een tv, in plaats van toegang tot opslag te beschouwen als bewijs dat de volledige mediaworkflow werkt.
Televisie test het afspelen van media vanaf de ZimaBoard 2-thuissserver
Silicon Steak test de server vanaf een echte tv-client en gaat daarmee in de review verder dan eenvoudige bestandsoverdrachten.
Voor een mediaserver is compatibiliteit met clients belangrijk. Direct Play is relatief licht, terwijl het transcoderen van niet-ondersteunde video, ondertiteling of HDR-content aanzienlijk meer verwerkingswerk kan toevoegen.
De les is eenvoudig: test de bestanden en afspeelapparaten die je daadwerkelijk gebruikt. Een server die geschikt is voor de voornamelijk met Direct Play afgespeelde bibliotheek van één huishouden, kan met een heel andere werklast te maken krijgen wanneer meerdere clients transcoding vereisen.
Kan dezelfde kleine server Minecraft hosten?
Silicon Steak gaat vervolgens over op een volledig andere werklast: Minecraft.
Minecraft tijdens het testen van de ZimaBoard 2-homelabserver door Silicon Steak
Minecraft voegt een gameserverwerklast toe aan dezelfde box die al wordt geëvalueerd voor opslag- en mediagebruik.
Hier wordt consolidatie in een homelab nuttig. Een dienst heeft niet vanzelf een eigen fysieke computer nodig omdat deze een ander doel dient.
Opslag, mediatools, gameservers en netwerkdiensten kunnen naast elkaar bestaan zolang de CPU-, RAM-, opslag-I/O- en netwerkbelasting binnen de beschikbare bronnen van de host blijft. De limiet wordt bepaald door de gecombineerde werklast, niet door het aantal geïnstalleerde applicatiepictogrammen.
Pi-hole laat zien hoe weinig sommige diensten die altijd aanstaan echt vereisen
Het contrast wordt bij Pi-hole nog duidelijker. DNS-filtering is het soort infrastructuurdienst dat beschikbaar moet blijven, maar doorgaans geen grote, speciaal daarvoor bestemde machine rechtvaardigt.
Pi-hole-dashboard dat als netwerkdienst draait in het ZimaBoard 2-homelab
Pi-hole laat de andere kant van consolidatie in een homelab zien: nuttige infrastructuur die altijd beschikbaar is en weinig hardware vereist.
Pi-hole zelf is lichtgewicht. De belangrijkste vereisten zijn betrouwbare opslag, een stabiel netwerkadres en een host die altijd aanstaat.
Diensten zoals deze naast opslag en andere toepassingen plaatsen, benut de beschikbare systeembronnen beter dan voor elke lichte netwerkfunctie een aparte computer toe te wijzen.
Zelfgehoste productiviteit past in hetzelfde model
De review laat ook een zelfgehoste notitie- en kennisbankworkflow zien. Het is nog een voorbeeld van een service die baat heeft bij permanente beschikbaarheid zonder hardware van workstationklasse nodig te hebben.
Zelfgehoste notities en kennisbankapplicatie tijdens het testen van de ZimaBoard 2
Productiviteits- en kennisbanktools voegen nog een lichte service toe zonder dat daar een andere fysieke server voor nodig is.
Dit is het patroon achter een compact homelab: veel afzonderlijk bescheiden applicaties delen één betrouwbare x86-host.
De ZimaOS App Store ondersteunt workloads variërend van netwerken en media tot productiviteit, domotica, ontwikkeling en AI. De praktische vraag bij het bepalen van de juiste configuratie is daarom hoe de gecombineerde stack CPU-, geheugen-, opslag- en netwerkbronnen gebruikt.
Eén kleine server betekent niet onbeperkte workloads
Consolidatie werkt totdat de gecombineerde services de hardware overbelasten.
De ZimaBoard 2 832 met 8 GB heeft meer dan genoeg geheugen voor meerdere lichte applicaties, terwijl de 1664 met 16 GB extra speelruimte biedt voor grotere containerstacks en virtuele machines. Beide gebruiken dezelfde Intel N150-processor, dus de overstap naar 16 GB vergroot vooral de geheugencapaciteit en niet de CPU-prestaties.
Zware virtuele machines, grote softwaretranscoderingsklussen, lokale AI-modellen of workloads die een krachtige discrete GPU vereisen, vallen in een andere klasse qua hardwarevereisten. Het homelab verkleinen werkt het best wanneer de hardware is afgestemd op de daadwerkelijke services, in plaats van elke mogelijke workload op één node te forceren.
Zima Client houdt de kleine server zichtbaar
Een server kan fysiek uit het zicht verdwijnen zonder moeilijker te beheren te worden. Tegen het einde van de review laat Silicon Steak de ZimaBoard 2 zien via Zima Client.
Zima Client toont het LAN-adres, de Intel N150-CPU en de serverstatus van de ZimaBoard 2
Zima Client houdt de headless server gemakkelijk vindbaar en toont nuttige statusinformatie, zoals LAN-verbinding en systeemstatus.
Dit is belangrijk voor een compacte headless-implementatie. Zodra de server naast de netwerkapparatuur staat in plaats van naast een monitor en toetsenbord, worden ontdekking en browsergebaseerd beheer onderdeel van de dagelijkse ervaring.
Wat de review van Silicon Steak laat zien
Het sterkste onderdeel van deze test is de mix van workloads. Silicon Steak beoordeelt de ZimaBoard 2 niet alleen op basis van de CPU-specificaties.
Hij bekijkt een grote traditionele pc, schakelt over naar een veel kleinere serveropstelling, voegt lokale opslag toe en test vervolgens media, Minecraft, Pi-hole, productiviteitssoftware en systeembeheer. Die volgorde beantwoordt een veel nuttigere vraag dan één enkele benchmark: wat kan deze machine uit een bestaand homelab wegnemen?
Voor lichte en middelzware services die altijd aanstaan maakt de ZimaBoard 2 mini-homeserver consolidatie praktisch, zonder native SATA, multigigabitnetwerken, PCIe-uitbreiding of de flexibiliteit van een x86-platform op te geven.
Het maakt grote servers niet overbodig. Het maakt het eenvoudiger om ze te reserveren voor workloads die ze daadwerkelijk nodig hebben.
Veelgestelde vragen
Kan de ZimaBoard 2 een volledige homelabserver vervangen?
Het apparaat kan een grotere server vervangen wanneer de bestaande workloads binnen de mogelijkheden van de Intel N150-processor, het beschikbare geheugen, de opslag en de netwerkmogelijkheden vallen. Lichte containers, DNS-services, bestandsopslag, mediatools en kleine gameserverworkloads verschillen sterk van zware VM-, GPU- of lokale AI-workloads.
Moet ik voor een homelab de ZimaBoard 2 832 of 1664 kiezen?
Beide gebruiken dezelfde Intel N150-processor. De 832 biedt 8 GB RAM en 32 GB eMMC, terwijl de 1664 16 GB RAM en 64 GB eMMC biedt. De 1664 is vooral nuttig wanneer de gecombineerde applicatie- of VM-werklast extra geheugenruimte nodig heeft.
Kan de ZimaBoard 2 tegelijkertijd als NAS functioneren?
Ja. Het apparaat beschikt over twee SATA 3.0-poorten met voeding, een dubbele 2,5GbE-netwerkverbinding en PCIe-uitbreiding, zodat opslag naast andere homeserverapplicaties kan draaien.
Kan het Pi-hole met andere applicaties uitvoeren?
Ja. Pi-hole is een relatief lichte werklast. De belangrijkste beperking is de totale belasting van CPU, geheugen, opslag en netwerk door alles wat de server deelt.
Kan de ZimaBoard 2 als mediaserver worden gebruikt?
Ja, maar de werklast hangt sterk af van de apparaten waarop wordt afgespeeld. Direct Play is relatief licht, terwijl videotranscodering, het inbranden van ondertitels en HDR-verwerking aanzienlijk meer rekenkracht kunnen vereisen.
Wat is het belangrijkste voordeel van het verkleinen van een homelab?
Het doel is niet simpelweg kleinere hardware gebruiken. Het gaat erom services te consolideren die geen grote, speciale machine nodig hebben, zodat de fysieke omvang afneemt terwijl opslag, netwerken en zelfgehoste applicaties beschikbaar blijven op één server die altijd aanstaat.
Bekijk de volledige review van de ZimaBoard 2 door Silicon Steak om de hardwarevergelijking, compacte implementatie, opslagopbouw en applicatietests in hun oorspronkelijke context te zien.
Zima Campagnecentrum
