Hoe ASNetworking Proxmox installeert: ECC, ZFS & netwerkpinnen
Dank aan ASNetworking voor deze gedetailleerde Spaanstalige les over de installatie van Proxmox. In hoofdstuk drie van de cursus van de maker verschuift de bespreking van hardwarevereisten en BIOS-instellingen naar het installatieprogramma, opslagindelingen en het vastleggen van netwerkinterfaces. De oorspronkelijke video van 31 minuten vormt de bron voor de onderstaande volgorde.
Bekijk de video voordat je verder leest: Deze aflevering is geschikt voor iemand die een homelab bouwt en wil begrijpen welke beslissingen worden genomen voordat de eerste VM wordt aangemaakt. De video behandelt de Proxmox VE ISO, CPU-virtualisatiefuncties, praktische geheugenplanning, BIOS/UEFI, installatiemedia, de keuzes tussen Ext4/XFS/Btrfs/ZFS, managementnetwerken en het vastleggen van interfaces. De maker gebruikt meerdere typen labhardware; de screenshots van een voorbeeld met 32 GB RAM en een grotere pc zijn geen specificaties van ZimaBoard 2.
De belangrijkste les is dat een geslaagd installatiescherm slechts één onderdeel is van een degelijke virtualisatiehost. CPU-functies, gastgeheugen, opstartopslag, bestandssysteemgedrag en stabiele managementnetwerken bepalen allemaal wat de node later kan doen. ASNetworking laat het installatieproces en de uiteindelijke Proxmox-interface zien; deze aflevering test de VM-prestaties niet en bewijst niet dat elke opslagindeling geschikt is voor elke machine.
Begin met een gecontroleerde ISO en een realistisch hardwareplan
De maker begint met het downloaden en controleren van Proxmox VE, voordat de minimale en aanbevolen vereisten worden besproken. Download het installatieprogramma via de officiële Proxmox-downloadpagina en controleer de gepubliceerde checksum voordat je installatiemedia schrijft. Zo verklein je de kans dat je een beschadigde of onjuiste image probeert op te lossen alsof het een hardwareprobleem is.
Met een minimale 64-bits host, geheugen, één installatieschijf en een netwerkinterface kun je het installatieprogramma starten. Dat zegt weinig over de bruikbare capaciteit voor gasten. Reserveer geheugen voor de host, elke VM of container en alle opslagfuncties die je kiest. De grafiek met 32 GB in de video illustreert een voorbeeldverdeling, met 2 GB voor de host en 30 GB verdeeld over gasten; het beschrijft geen van beide ZimaBoard 2-modellen. ECC-geheugen is een wenselijke betrouwbaarheidsfunctie op ondersteunde hardware, maar geen universele voorwaarde om Proxmox VE te installeren. Vergelijk je daadwerkelijke configuratie met de actuele hardwarevereisten van Proxmox.
ASNetworking introduceert de Proxmox-installatie met twee compacte labservers op het bureau
De maker presenteert twee compacte servers en introduceert de installatiekeuzes voor dit hoofdstuk.
Spaanstalige dia met een 64-bits CPU, RAM, schijf en netwerkadapter als minimale onderdelen van een Proxmox-host
De dia met minimale onderdelen is een beginpunt; de beschikbare bronnen voor gasten vereisen een afzonderlijke planning.
Controleer virtualisatiefuncties vóór de installatie
De aflevering legt CPU-virtualisatie-extensies uit en introduceert IOMMU en SR-IOV. Hardwarevirtualisatie is belangrijk voor het uitvoeren van KVM-virtuele machines. IOMMU wordt relevant bij het plannen van device passthrough; SR-IOV is een meer gespecialiseerde functie die ook afhankelijk is van het apparaat, de firmware en het stuurprogramma. Controleer deze functies aan de hand van de geplande werklast, in plaats van ze te beschouwen als een checklist die elke basis­host volledig moet ondersteunen.
Later opent ASNetworking de BIOS/UEFI-instellingen van de machine en laat zien dat Intel VT-d is ingeschakeld. Firmwaremenu's verschillen per fabrikant, dus gebruik de screenshot als voorbeeld van waar je moet zoeken en controleer vervolgens de instellingen en mogelijkheden van je eigen systeem. Als passthrough het doel is, neem die beslissing dan voordat je een VM bouwt rond een apparaat dat je niet kunt toewijzen.
Diagram van Intel VT-d en SR-IOV-virtuele functies die netwerkhardware met virtuele machines verbinden
Het diagram legt uit hoe geavanceerde apparaatfuncties beschikbaar kunnen worden gemaakt voor virtuele machines; ondersteuning hangt af van de daadwerkelijke hardware.
Conceptuele verdeling van 32 GB Proxmox-labgeheugen over hostservices en virtuele machines
Het diagram met 32 GB is een illustratief labbudget, niet de geheugencapaciteit van de ZimaBoard 2 die elders wordt getoond.
ASNetworking houdt een compacte server vast tijdens de bespreking van de Proxmox-labhardware
ASNetworking brengt de hardware opnieuw in beeld wanneer de les van vereisten naar configuratie verschuift.
ASUS UEFI BIOS-scherm waarop Intel VT-d is ingeschakeld in de configuratie van de System Agent
In het BIOS-voorbeeld is VT-d ingeschakeld; de afzonderlijke pre-boot-IOMMU-optie die op dit scherm zichtbaar is, staat uit.
Kies de doelschijf en het bestandssysteem bewust
Nadat de installatiemedia zijn gemaakt, start de maker het Proxmox-installatieprogramma. Controleer voordat je een schijfkeuze accepteert welke schijf het doel is en houd er rekening mee dat het installeren van een besturingssysteem bestaande gegevens kan wissen. Dit is vooral belangrijk wanneer je een homeserver hergebruikt waarop al bestanden of een besturingssysteem staan. Bewaar alles wat je nodig hebt voordat je het opstartapparaat wijzigt.
In het gedeelte over bestandssystemen worden conventionele keuzes zoals Ext4 en XFS vergeleken met copy-on-write-opties zoals Btrfs en ZFS. Een eenvoudig lab met één schijf en een redundante opslagopstelling hebben niet dezelfde vereisten. ZFS biedt checksums, snapshots en poolfuncties, maar vereist een geschikte schijfindeling en een passend geheugenbudget. Snapshots helpen bij specifieke hersteltaken; ze zijn geen vervanging voor onafhankelijke back-ups. De Proxmox-richtlijnen voor ZFS zijn nuttig voordat je ZFS voor een kleine host selecteert.
Het Proxmox VE-installatieprogramma toont tijdens de configuratie de licentieovereenkomst voor eindgebruikers
Het installatieprogramma draait hier; de schijfselectie en opslagconfiguratie volgen later in de les.
Vergelijkingsdia met eigenschappen van de bestandssystemen Ext4, XFS, Btrfs en ZFS
De maker vergelijkt bestandssysteemfamilies voordat de systeemschijf definitief een bepaalde indeling krijgt.
Diagram van de ZFS-architectuur met datasets, volumes, snapshots, checksums en vdevs in een opslagpool
Het ZFS-diagram verbindt datasets en VM-volumes met een opslagpool; de getoonde mirror en RAID-Z2 zijn voorbeelden, geen vereiste indeling.
De ZimaBoard 2 mini-homeserver verschijnt opnieuw tijdens deze bespreking van opslag, met een aangesloten schijf en uitbreidingshardware. Dankzij zijn compacte vorm is hij geschikt voor een homelab, maar kies het bestandssysteem en het aantal gasten op basis van het exacte bordmodel, de aangesloten schijven en het beschikbare geheugen. Gebruik de andere labmachines in de video niet om de capaciteit van ZimaBoard 2 af te leiden.
ZimaBoard 2 met een schijf in een compacte standaard en uitbreidingshardware, getoond door ASNetworking
ZimaBoard 2 wordt met aangesloten opslag getoond; plan de Proxmox-indeling rond de schijven en het geheugen die daadwerkelijk zijn geïnstalleerd.
Houd het managementnetwerk herkenbaar
Identificeer tijdens de netwerkstap de fysieke poort die managementverkeer zal dragen en controleer vervolgens het adres, de gateway, DNS en hostnaam voordat je de configuratie voltooit. Op een host met meerdere NIC's of extra netwerkkaarten kan het verwisselen van poortnamen ervoor zorgen dat de webinterface onbereikbaar lijkt, ook al is de installatie geslaagd.
Met 'interface pinning' bedoelt deze aflevering het toewijzen van persistente namen aan netwerkinterfaces. Het betekent niet dat je een VM aan CPU-kernen koppelt. Proxmox biedt hiervoor een tool om netwerkinterfaces vast te leggen; wijzigingen in de mapping vereisen zorgvuldigheid en een herstart om van kracht te worden. De referentie voor Proxmox-netwerkconfiguratie legt de tool en de beperkingen ervan uit. Zorg dat je lokale toegang beschikbaar houdt terwijl je het managementnetwerk wijzigt, zodat een verkeerde mapping de host niet onbereikbaar maakt.
ASNetworking wijst tijdens de bespreking van het vastleggen van interfaces naar een netwerkkaart in een afzonderlijke lab-pc
Deze grotere pc is een ander labvoorbeeld om fysieke netwerkinterfaces uit te leggen; het is geen ZimaBoard 2-specificatie.
Controleer de host na de eerste start
Het afsluitende scherm toont de Proxmox VE-webinterface met twee nodes met de namen zima1 en zima2. Dat de nodes in de managementweergave zichtbaar zijn, bevestigt dat de interface in dit lab toegankelijk is; op zichzelf bewijst dit geen gedeelde opslag, failover of een productieklaar cluster. Controleer bij je eigen installatie eerst of de beoogde host, schijven en netwerkinterfaces correct worden weergegeven. Maak vervolgens een kleine test-VM aan, start de host opnieuw op en controleer of de managementtoegang en opslag terugkeren zoals verwacht.
Proxmox VE-webinterface met twee zichtbare labnodes met de namen zima1 en zima2
De laatste interfaceweergave toont twee labnodes; het is een controle van managementtoegang, geen bewijs van geteste hoge beschikbaarheid.
Het volledige Proxmox-hoofdstuk van ASNetworking is de moeite waard vanwege de beelden van het installatieproces en de uitleg van de maker in het Spaans. Als je dit volgt op ZimaBoard 2, houd de eerste implementatie klein en leg de keuzes voor schijf, geheugen en netwerk expliciet vast voordat je meer virtuele machines toevoegt.
Zima Campagnecentrum
