Twee ZimaBoards, huishoudelijke diensten en lokale AI: de homelab van u/mrt01010101
Dank aan u/mrt01010101 voor het delen van een homelab met twee nodes op basis van ZimaBoard, waarin de huishoudelijke infrastructuur gescheiden blijft van een krachtigere machine voor data en AI. De nuttigste lessen komen voort uit echte onderbrekingen: media afspelen terwijl inferentie draait, waarschuwingen die elkaar in een kettingreactie opvolgen en een GPU die na een warme herstart niet goed herstelde.
De oorspronkelijke bijdrage bevat de hardwarefoto en beschrijft de werkende opstelling van de bouwer. Dit verslag neemt die gemelde ervaringen over en maakt onderscheid met algemene richtlijnen. De externe GPU-aansluiting en eventuele cijfers over modelprestaties zijn meldingen van de bijdrager, geen onafhankelijk gereproduceerde hardwaretest.
Houd de services die voorspelbaar moeten blijven gescheiden
Een ontwerp met twee machines kan een prioriteit uitdrukken: sommige services moeten voorspelbaar blijven terwijl een andere computer voor veeleisend werk wordt gebruikt. Dat onderscheid is handig in een huishouden waar verlies van naamomzetting anders voelt dan het onderbreken van een experiment.
Maak voor een vergelijkbare configuratie een lijst van de services die gewone apparaten nodig hebben voordat een beheerder zich aanmeldt. Breng vervolgens de host-, netwerk- en stroomafhankelijkheden in kaart. Een service op een kleinere machine zetten laat die afhankelijkheden niet verdwijnen, maar maakt de beoogde verantwoordelijkheid wel makkelijker uit te leggen.
De originele foto van de bijdrager van het homelab met twee nodes en de externe GPU-hardware.
De originele foto van de bijdrager van het homelab met twee nodes en de externe GPU-hardware. Bron: u/mrt01010101.
Component of service Rol in het verhaal
zima1: ZimaBoard, Debian 13 Kernservices, waaronder DNS-filtering, reverse proxy en domotica
zima2: ZimaBoard 2, Ubuntu 24.04 HWE Media, bestanden, observability en lokale AI
Externe Radeon-GPU De bijdrager meldt een RX 9060 XT 16 GB met OCuLink-aansluiting
Afzonderlijke opslag voor het besturingssysteem, applicaties en media De capaciteit wordt in het oorspronkelijke account toegewezen op basis van de workload
Voor lezers die de automatiseringsmogelijkheden willen verkennen, behandelt onze installatiegids voor Home Assistant op ZimaBoard die toepassing afzonderlijk van de AI-workload. De stille ZimaBoard 2-build met dubbele NVMe-opslag biedt een contrasterend fysiek ontwerp dat erop gericht is dagelijkse services onopvallend te laten werken.
Voor de toegangslaag van de kernnode legt de documentatie van Caddy over automatische HTTPS uit hoe certificaten worden afgehandeld en hoe HTTPS werkt. Een geldig certificaat en een werkende proxy geven niet aan welke services van buiten het thuisnetwerk bereikbaar zijn; het netwerk en de toegangsregels moeten afzonderlijk worden gecontroleerd.
Een afspeelprobleem bracht een gedeelde resource aan het licht
Interferentie tussen workloads is het makkelijkst te begrijpen aan de hand van de ervaring die erdoor wordt beïnvloed. Wanneer twee services rekenkracht delen, kan een probleem in de ene configuratie zichtbaar worden in een andere toepassing. Een film die hapert tijdens een AI-gesprek is een nuttiger symptoom dan een dashboard dat in het algemeen druk lijkt.
De bijdrager stelde vast dat deze specifieke onderbreking werd veroorzaakt doordat hardwaretranscodering was uitgeschakeld. De bredere les voor diagnose is om te controleren wat de afspeelsessie daadwerkelijk doet voordat je ervan uitgaat dat een groter model of een snellere processor de oplossing is. Jellyfins gids voor Intel-GPU's legt de ondersteunde versnellingsmethoden en configuratieoverwegingen uit.
Controleer bij een andere implementatie de hardwareversnelling tijdens een representatieve afspeelsessie. Herhaal de controle vervolgens na wijzigingen aan containers, apparaattoegang of stuurprogramma's. Een geselecteerde interfaceoptie is nuttige configuratie-informatie; de actieve sessie laat zien of het verwachte verwerkingstraject wordt gebruikt.
Herstel van een externe GPU hoort bij het beheer van het systeem
Uitbreiding verlegt de grenzen van een compacte computer. De host, adapter, grafische kaart, stroomvoorziening en software maken allemaal deel uit van het resulterende systeem. Een succesvolle start is nuttig bewijs, maar het is slechts één toestand waarmee een installatie moet kunnen omgaan.
Het warmstartprobleem in dit account is een ervaring met probleemoplossing die specifiek is voor één bijdrager. Het mag geen algemene instructie worden om willekeurige hardware uit en weer aan te zetten, of een belofte dat elke ZimaBoard dezelfde adapter accepteert. Wie een vergelijkbare opstelling wil maken, heeft de exacte aansluitings-, stroomvoorzienings- en softwaregegevens van de eigen apparatuur nodig.
In een onderhoudslogboek moeten gedrag bij opnieuw opstarten, afsluiten en stroomuitval afzonderlijk worden vastgelegd. Daardoor is een onderbreking gemakkelijker te onderzoeken, zonder elke herstelpoging als een nieuw experiment te behandelen. Het helpt ook verklaren waarom een verder bruikbaar systeem na een bepaald soort herstart nog steeds handmatige aandacht nodig kan hebben.
Nuttige waarschuwingen moeten aangeven welke afhankelijkheid is uitgevallen
De maker vertelt ook hoe hij Home Assistant en Prometheus gebruikte om te onderzoeken waarom het water ’s nachts herhaaldelijk werd verwarmd, waardoor de thuisbatterij leegraakte. Door dat verwarmen naar de zonne-uren te verplaatsen, kreeg het monitoringswerk een concreet doel in huis. Het gaat om een beschreven aanpassing van de regeling, niet om een onafhankelijk gemeten energiebesparingsresultaat.
Het monitoren van veel toepassingen kan door één storing veel symptomen opleveren. Als een host uitvalt, is een lijst met onbeschikbare diensten correct, maar moet de beheerder mogelijk nog steeds de gemeenschappelijke oorzaak achterhalen. De ervaring van de bijdrager met meldingen maakt die beperking tastbaar.
Begin bij het ontwerpen van monitoring met de vraag waarop een waarschuwing antwoord moet geven. Is de machine onbereikbaar, is een proces gestopt of reageert de toepassing onjuist? Houd die betekenissen van elkaar gescheiden. Een onafhankelijke hostcontrole kan context bieden voor meerdere toepassingscontroles, zonder te beweren dat elke dienststoring dezelfde oorzaak heeft.
Ook domotica moet buiten de hoofdwerklast om kunnen worden hersteld
Een domoticasysteem kan invloed hebben op alledaagse routines, ook als de interface eruitziet als die van een andere applicatiedashboard. Bewaar de configuratie en de informatie die nodig is om het systeem te herstellen voordat je de omliggende infrastructuur wijzigt. De back-updocumentatie van Home Assistant legt uit waar back-ups kunnen worden opgeslagen en welk materiaal nodig is voor herstel.
De officiële schermafbeelding hieronder toont die keuzes. Het is niet de configuratie van de bijdrager. Het relevante uitgangspunt voor huishoudens is dat het materiaal dat nodig is om een dienst te herstellen toegankelijk moet blijven wanneer de machine die er normaal voor zorgt niet beschikbaar is.
Volg bij het controleren van een wijziging het pad dat een huisbewoner daadwerkelijk neemt:
  1. Controleer of de centrale host en de vereiste netwerkdiensten bereikbaar zijn.
  2. Open de toepassing via de gebruikelijke client.
  3. Test de werklast en controleer het verwachte verwerkingstraject.
Officieel voorbeeld van Home Assistant-back-upinstellingen; dit is niet de installatie van de bijdrager.
Officieel voorbeeld van Home Assistant-back-upinstellingen; dit is niet de installatie van de bijdrager. Bron: Home Assistant.
Bij het kiezen van een manier om automatisering te implementeren, maken de officiële installatieopties van Home Assistant onderscheid tussen het systeem draaien op speciale hardware en het gebruiken van een container of virtuele machine. Die keuzes bepalen welke host en gegevens in het hersteloverzicht moeten worden opgenomen.
Houd gerapporteerde ervaringen gescheiden van een bouwgids
Het oorspronkelijke bericht geeft een uitgebreid beeld van een werkend persoonlijk systeem, maar bevat geen reproduceerbare materiaallijst en volledige implementatieprocedure. De waarde zit in de beslissingen en problemen die de eigenaar kan toelichten, niet in een veronderstelde garantie voor een andere installatie.
Dat perspectief sluit aan bij mini-rack in een IKEA-kast met ZimaBoard 2 en de rollen van services in het kleine homelab van u/jc-21. De vorm verschilt, maar het blijft nuttig om te weten welke machine een service beheert, welke resources die deelt en hoe een onderbreking wordt opgevangen, ongeacht de schaal.
Veelgestelde vragen
Welke machine draait de dagelijkse kernservices?
Volgens de bijdrager zijn deze taken toegewezen aan zima1, de originele ZimaBoard met Debian 13.
Is de externe GPU-opstelling hier onafhankelijk gevalideerd?
Nee. Dit is gemeld door de bijdrager. Dit verhaal toont niet aan dat andere adapters, voedingen of softwareversies compatibel zijn.
Is een drukbezette AI-service altijd de oorzaak van buffering?
Nee. Controleer de afspeelmodus en het daadwerkelijke verwerkingspad. In dit verslag noemde de maker uitgeschakelde hardwaretranscodering als onderdeel van het probleem.
Komt de afbeelding van de back-up van de bijdrager?
Nee. De hardwarefoto is origineel; de afbeelding van de back-upinstellingen is een expliciet toegeschreven voorbeeld uit de documentatie van Home Assistant.
Conclusie
Dit homelab maakt de verantwoordelijkheden van een kleine infrastructuurknoop en een veeleisende applicatieknoop zichtbaar. De praktische diepgang zit in het begrijpen van de wisselwerking tussen workloads, herstartgedrag en monitoring.
Een nuttige volgende stap voor lezers is om één afhankelijkheid te documenteren en na een wijziging één alledaagse huishoudelijke taak te testen. Zo wordt een verzameling toepassingen een systeem waarvan het gedrag kan worden verklaard.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je configuratie, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, echte gebruikersverhalen en productupdates met andere self-hosters.
Zima-campagnehub
