Hoe RG 4 Tech een privécloud bouwt met ZimaBoard 2
RG 4 Tech maakt van ZimaBoard 2 meer dan een compacte bestandsserver. Zijn build combineert stille x86-hardware, twee rechtstreeks aangesloten schijven, een RAID 1-opslagpool met ZimaOS en Home Assistant in één systeem dat via een browser wordt beheerd. Het resultaat is een praktische basis voor een privécloud met bestanden en smarthomeservices, maar er is nog steeds een onafhankelijke back-up nodig en een implementatieplan dat rekening houdt met de verschillen tussen Home Assistant Container en Home Assistant OS.
Met dank aan RG 4 Tech voor het documenteren van de volledige configuratie. Zijn originele video behandelt de hardware, interne koeling, de eerste configuratie van ZimaOS, de RAID 1-configuratie met twee schijven, de installatie van applicaties en de ingebruikname van Home Assistant.
Bronvermelding: Dit artikel ordent de configuratie en observaties uit de video van RG 4 Tech opnieuw. We gaan er niet van uit dat elk apparaat in de video door ZimaSpace is geleverd, omdat een dergelijke samenwerking hier niet onafhankelijk is vastgesteld. Interfacedetails, applicatieversies, beschikbare bundels, temperaturen en compatibiliteit kunnen na publicatie veranderen.
Het resultaat: ZimaBoard 2 biedt RG 4 Tech één compact platform voor lokale opslag en smarthomebediening. RAID 1 houdt de opslagpool beschikbaar als een van de schijven uitvalt, terwijl Home Assistant een lokale automatiseringslaag toevoegt. Geen van beide functies maakt back-ups van belangrijke gegevens en configuraties buiten de server overbodig.
Waarom RG 4 Tech begint met een lokale homeserver
De insteek van de video, ‘afscheid van de cloud’, draait niet alleen om het vermijden van een maandelijkse rekening. Met een homeserver bepaal je zelf wie de opslaghardware beheert, welke applicaties de gegevens verwerken, hoe services toegankelijk zijn via het netwerk en wanneer de capaciteit wordt uitgebreid. Die keuzes zijn vooral relevant wanneer persoonlijke bestanden en smarthome-activiteiten anders over meerdere providers verspreid zouden zijn.
Lokale controle betekent ook dat de verantwoordelijkheid bij jou komt te liggen. De eigenaar moet de gezondheid van de schijven controleren, updates installeren, gebruikerstoegang beheren, back-ups bijhouden en services herstellen na een storing. Een privécloud is dus geen clouddienst zonder de provider; het is een klein stukje infrastructuur dat een onderhoudsplan nodig heeft.
RG 4 Tech ziet ZimaBoard 2 als een flexibele basis en niet als een gesloten apparaat. Het board kan beginnen als opslagserver en vervolgens via ZimaOS extra applicaties hosten, zodat het systeem kan meegroeien met het dagelijkse gebruik in huis.
Waarom ZimaBoard 2 geschikt is voor deze build
De ZimaBoard 2  Mini Home Server  combineert een Intel N150-processor, ingebouwd geheugen en systeemopslag, twee 2.5GbE-poorten, twee SATA-aansluitingen en een open PCIe-uitbreidingsinterface. Die combinatie is belangrijk, omdat een homeserver meer nodig heeft dan alleen processorkracht: er zijn praktische aansluitmogelijkheden nodig voor opslag, netwerken en toekomstige hardware.
Dankzij de twee SATA-poorten kunnen twee HDD's of SSD's rechtstreeks worden aangesloten, zonder afhankelijk te zijn van een USB-opslagbridge. De twee netwerkinterfaces kunnen worden gebruikt voor een opslagverbinding, een gesegmenteerd netwerk, een routerproject of een andere netwerktopologie waarbij één poort beperkend zou zijn. PCIe biedt ruimte voor een gekozen uitbreiding, zoals NVMe-opslag of een andere adapter voor een specifieke taak.
Het platform blijft compact. Eén PCIe-aansluiting kan niet alle uitbreidingen tegelijk ondersteunen, twee SATA-poorten maken er geen NAS met veel schijfposities van, en een Intel N150 moet niet worden beschouwd als een virtualisatieprocessor met veel cores. Het ontwerp werkt het best wanneer de belangrijkste taken van de server worden gekozen voordat accessoires worden toegevoegd.
De behuizing openen onthult de koelstrategie
Om 08:16 opent RG 4 Tech de behuizing van de ZimaBoard 2 en toont de interne indeling van het board en de positie voor actieve koeling. Dit beeld is nuttig, omdat de afgewerkte buitenkant alleen niet duidelijk maakt hoe warmte van de processor en nabijgelegen componenten wordt afgevoerd.
De aluminium constructie helpt warmte af te voeren, terwijl een ventilator voor extra luchtstroming kan zorgen als het board op een warmere plek staat of langdurig zwaarder werk moet verrichten. Opslagactiviteit, het indexeren van applicaties, de kamertemperatuur, de plaatsing van kabels en nabijgelegen oppervlakken beïnvloeden allemaal de thermische omstandigheden rond een echte installatie.
Actieve koeling moet worden beschouwd als een keuze op basis van de belasting, niet als versiering. Een licht belaste bestandsserver kan zich anders gedragen dan hetzelfde board dat tegelijkertijd gegevens overdraagt, applicaties bijwerkt, media indexeert en smarthomediensten uitvoert. Na de montage moet de eigenaar de temperaturen controleren onder de beoogde gecombineerde belasting, in plaats van alleen af te gaan op metingen bij inactiviteit.
RG 4 Tech toont de interne indeling van de ZimaBoard 2 en de positie van de koelventilator
RG 4 Tech opent de ZimaBoard 2 om de interne indeling en de beschikbare positie voor actieve koeling tijdens langdurige belasting als homeserver te laten zien.
De fysieke opslag plannen voordat de pool wordt aangemaakt
RG 4 Tech sluit twee schijven aan voordat hij de opslag configureert in ZimaOS. Die volgorde lijkt vanzelfsprekend, maar voorkomt een belangrijke categorie fouten: shares aanmaken of applicaties installeren voordat is besloten welke schijf de actieve gegevens bevat, welke schijf deelneemt aan de redundantie en waar de back-ups worden opgeslagen.
Compare Plans
ZimaOS
FREE
  • Core features
  • Zima Client for Mobile & PC
  • Thunderbolt Support
  • Developer Mode
  • 4 Disks
  • 3 Members
Download Now
ZimaOS+
$29Lifetime License
Effortless expansion
  • Everything in Free
  • Unlimited Disks
  • Unlimited Users
Buy Now
Een server met twee schijven biedt verschillende mogelijke indelingen. De schijven kunnen onafhankelijk blijven, worden gecombineerd voor prestaties of capaciteit, of elkaar spiegelen voor redundantie. De juiste keuze hangt ervan af of de prioriteit ligt bij bruikbare ruimte, beschikbaarheid na het uitvallen van een schijf of scheiding tussen verschillende gegevenscategorieën.
Ook het kiezen van bij elkaar passende schijven verdient aandacht. Een spiegeling biedt doorgaans capaciteit op basis van de kleinste schijf, dus schijven met sterk verschillende capaciteiten combineren kan ruimte verspillen. Test beide schijven, houd hun gezondheid in de gaten en noteer hun serienummers voordat je belangrijke gegevens naar de nieuwe pool verplaatst.
Een RAID 1-pool met twee schijven maken in ZimaOS
Om 16:50 gebruikt RG 4 Tech de ZimaOS-opslaginterface om de twee schijven te selecteren en RAID 1 in te stellen. De indeling schrijft gespiegelde kopieën naar beide schijven en ruilt de helft van de gezamenlijke ruwe capaciteit in voor de mogelijkheid om de pool beschikbaar te houden wanneer één schijf uitvalt.
ZimaOS vermeldt RAID 1 als de optie gericht op redundantie in de gids voor RAID-opties in ZimaOS. De grafische werkwijze verlaagt de drempel voor een eerste NAS, omdat de gebruiker de schijven kan herkennen en de opslagmodus kan kiezen zonder de array volledig vanaf de opdrachtregel op te bouwen.
De interface neemt niet weg dat je de selectie moet controleren. Een nieuwe array maken kan bestaande gegevens op de gekozen schijven wissen. Controleer de schijfgegevens, capaciteiten en eventuele benodigde kopieën voordat je de definitieve bewerking bevestigt.
ZimaOS-opslaginterface die twee schijven configureert als RAID 1 op ZimaBoard 2
RG 4 Tech selecteert twee aangesloten schijven in ZimaOS en maakt een RAID 1-pool voor opslagredundantie.
Waarom RAID 1 nuttig is, maar nog steeds geen back-up vormt
RAID 1 is bedoeld voor één specifiek probleem: het uitvallen van een schijf. Als één schijf niet meer werkt, kan de andere kopie de pool toegankelijk houden terwijl het defecte apparaat wordt vervangen en de array opnieuw wordt opgebouwd. Die beschikbaarheid is waardevol voor een server die online moet blijven.
De spiegeling voert logische wijzigingen op beide schijven door. Een onbedoelde verwijdering, overschreven bestand, ransomware-incident, beschadigde applicatiestatus of verkeerde opdracht van een beheerder kan daardoor beide kopieën treffen. Diefstal, elektrische schade of het fysieke verlies van de volledige server kan de hele array in één keer onbruikbaar maken.
Het veiligere ontwerp combineert RAID 1 met versiebeheer van back-ups die elders worden opgeslagen. De ZimaSpace-gids voor RAID-indelingen en het plannen van NAS-back-ups legt uit waarom redundantie, back-upgeschiedenis en een kopie buiten het apparaat elk een ander risico aanpakken.
ZimaOS maakt van de opslaghardware een applicatieplatform
Zodra de opslagpool beschikbaar is, hoeft de server geen eenvoudige netwerkshare te blijven. ZimaOS voegt bestandsbeheer via de browser en een applicatieomgeving toe, zodat opslag en zelfgehoste services vanuit dezelfde interface kunnen worden beheerd.
Hier komt de hardware beter tot zijn recht dan als schijfbehuizing met twee sleuven. Applicaties kunnen de lokale opslagpool gebruiken voor permanente bestanden, terwijl de besturingsomgeving hun levenscyclus beheert. Een huishouden kan beginnen met bestandsopslag en daarna één service tegelijk toevoegen, in plaats van meteen een complete homelabomgeving uit te rollen.
Applicatiegegevens mogen geen onzichtbare infrastructuur worden. Breng vóór de installatie van een service de configuratiemap, database, geüploade bestanden, netwerkpoorten en back-upmethode in kaart. Een draaiende container is eenvoudig opnieuw aan te maken; de gegevens erin misschien niet.
Home Assistant installeren voegt lokale smart-homebediening toe
Om 19:07 is Home Assistant gestart en komt RG 4 Tech bij het eerste introductiescherm. Dit bevestigt dat de ZimaBoard 2 de toepassing naast de opslagomgeving kan draaien en geeft het project een tweede duidelijke functie: compatibele smart-homeapparaten en automatiseringen lokaal aansturen.
Met Home Assistant kun je veel zaken binnen het thuisnetwerk regelen, in plaats van elke automatisering via de cloud van een leverancier te laten lopen. De mate waarin je alles lokaal kunt beheren, hangt nog steeds af van elk apparaat en elke integratie. Sommige producten bieden een lokale API, terwijl andere een extern account of een cloudverbinding vereisen.
Het eerste scherm is het begin van de implementatie, niet het eindpunt. De eigenaar moet nog een beheerdersaccount aanmaken, de thuislocatie instellen, ontdekte apparaten controleren, externe toegang beveiligen, automatiseringen testen en een back-upschema opstellen voordat het systeem betrouwbaar is.
Introductiescherm van Home Assistant na installatie op RG 4 Tech's ZimaBoard 2
Home Assistant bereikt het eerste introductiescherm nadat RG 4 Tech het heeft geïnstalleerd op de ZimaBoard 2-thuisserver.
Home Assistant Container en Home Assistant OS zijn verschillende keuzes
Home Assistant installeren via een bestaand applicatieplatform betekent doorgaans dat je Home Assistant Container uitvoert. In het officiële overzicht van de installatiemethoden voor Home Assistant staat dat je bij de containeroptie zelf het hostsysteem en de containeromgeving beheert. Deze optie bevat ook niet het appsysteem dat beschikbaar is in Home Assistant OS.
Een containerimplementatie past bij een multifunctionele ZimaOS-server, omdat Home Assistant naast opslag en andere applicaties kan draaien. Home Assistant OS is de meer appliance-achtige keuze wanneer de hele machine aan Home Assistant is gewijd en de gebruiker de geïntegreerde beheerervaring wil.
Beslissing Home Assistant Container op een multifunctionele server Speciaal voor Home Assistant bedoeld Home Assistant OS
Hoofdrol Deelt de server met een NAS en andere zelfgehoste applicaties. Maakt Home Assistant het hoofddoel van de machine.
Hostbeheer De eigenaar beheert de host, containerupdates, aankoppelingen en aanverwante services. De Home Assistant-omgeving beheert een groter deel van de systeemstack.
Apps Niet beschikbaar via het appmodel van Home Assistant OS; aanvullende services worden afzonderlijk beheerd. Ondersteunt het geïntegreerde Home Assistant-app-ecosysteem.
Meest geschikt voor Eén ZimaBoard 2 dat opslag en meerdere applicaties verzorgt. Een systeem dat uitsluitend is bedoeld voor smarthomebediening.
De aanpak van RG 4 Tech is aantrekkelijk omdat rollen worden samengevoegd. Dit gemak moet worden afgewogen tegen de reikwijdte van storingen: door de gedeelde server opnieuw op te starten of te repareren, kan de toegang tot bestanden en de bediening van het smarthome tijdelijk uitvallen.
Opslag en smarthomediensten hebben afzonderlijke herstelplannen nodig
Een gespiegelde opslagpool en een actief Home Assistant-exemplaar beschermen verschillende zaken. RAID 1 helpt de pool een defecte schijf te overleven. Een Home Assistant-back-up bewaart de configuratie, automatiseringen en ondersteunde applicatiestatus. Geen van beide zorgt automatisch voor een veilige kopie buiten de server.
Home Assistant biedt nu mogelijkheden om back-ups te maken en te herstellen voor verschillende installatietypen, zoals beschreven in de documentatie over de back-upintegratie. Deze back-ups moeten worden gekopieerd naar een bestemming die niet afhankelijk is van dezelfde array met twee schijven en dezelfde fysieke machine.
Een praktische hersteltest stelt twee afzonderlijke vragen: kan het huishouden zijn bestanden herstellen als de NAS uitvalt, en kan het Home Assistant herstellen als de applicatiehost uitvalt? Als het antwoord op beide vragen afhangt van het operationeel blijven van dezelfde server, heeft het systeem nog steeds één storingsdomein.
Waar deze geconsolideerde server in uitblinkt
Workload Waarom deze configuratie goed past Aandachtspunt
Bestandsopslag voor het huishouden Twee rechtstreeks aangesloten SATA-schijven en via de browser beheerde gedeelde mappen vormen samen een compacte NAS. De client, switch, bekabeling en snelheid van de schijven bepalen de werkelijke overdrachtssnelheid.
Beschikbaarheid bij schijfstoringen RAID 1 kan gegevens toegankelijk houden nadat één schijf is uitgevallen. De array moet worden gecontroleerd en opnieuw worden opgebouwd; het is geen zelfstandige back-up.
Zelfgehoste applicaties ZimaOS biedt een toegankelijke applicatielaag. De persistente gegevens en updateprocedure van elke applicatie moeten nog steeds worden beheerd.
Home Assistant Lokale x86-rekenkracht kan de kerndienst voor automatisering naast de opslag uitvoeren. Containers installeren verschilt van de volledige Home Assistant OS-ervaring.
Toekomstige uitbreidingen PCIe en dual 2.5GbE bieden ruimte voor een gerichte hardware- of netwerkupgrade. De fysieke inbouwruimte, de verdeling van PCIe-lanes, het vermogen, de stuurprogramma's en de koeling moeten worden gecontroleerd.
Voor wie is het interessant om hetzelfde soort ZimaBoard 2-server te bouwen?
Deze configuratie is geschikt voor wie een eerste privécloud, een NAS met twee schijven voor het gezin, een lokale smart-homecontroller of een compacte applicatieserver wil, zonder voor elke functie een aparte computer te gebruiken. Ze is vooral aantrekkelijk als stille werking en uitbreidingsmogelijkheden voor de hardware belangrijker zijn dan het gepolijste ontwerp van een gesloten apparaat.
Een apart apparaat voor Home Assistant kan een betere keuze zijn als automatiseringen beschikbaar moeten blijven tijdens onderhoud aan de NAS. Een grotere NAS met meerdere schijfsleuven is geschikt voor gebruikers die meer opslagcapaciteit, meerdere onafhankelijke opslagpools of meer bescherming tegen schijfuitval nodig hebben. Een server met meer processorkernen is geschikter voor veel zware virtuele machines of langdurige rekenintensieve taken.
De keuze moet uitgaan van mogelijke storingsbronnen, niet alleen van het aantal apps dat de hardware kan draaien. Door diensten te bundelen, bespaar je ruimte, stroom en beheerwerk, maar één herstart of hardwareprobleem kan dan ook meerdere diensten in huis tegelijk onderbreken.
RG 4 Tech bouwt een privécloud rond duidelijke taken in huis
Het project van RG 4 Tech slaagt omdat elke grote stap een doel heeft. Door de behuizing te openen, wordt duidelijk hoe de warmteafvoer en het onderhoud zijn geregeld. Twee schijven aansluiten vormt de basis voor de opslag. RAID 1 verhoogt de beschikbaarheid als een schijf uitvalt. ZimaOS maakt die opslag eenvoudiger te beheren en Home Assistant breidt de machine uit met lokale automatisering.
De voordelen van deze configuratie komen het best tot hun recht als ze nauwkeurig worden beschreven. RAID 1 biedt redundantie, geen back-up. Een Home Assistant-container is niet hetzelfde als Home Assistant OS. Eén stille server kan nuttige taken bundelen, maar daarmee worden ook de risico's gebundeld, tenzij back-ups en herstelplannen buiten de server worden bewaard.
Bekijk de complete video van RG 4 Tech voor de interne hardware-inspectie, de opslagconfiguratie van ZimaOS, de RAID 1-workflow en de installatie van Home Assistant. Bekijk voor een andere manier om lokaal een smart home in te richten hoe je Home Assistant op ZimaBoard gebruikt, of sluit je aan bij de ZimaSpace Discord-community om thuisserverconfiguraties met andere gebruikers te vergelijken.
Zima-campagnehub
