Dank aan u/Aromatic-Canary204 voor het delen van een homelab in een appartement, waar een ZimaBlade de opslagbasis met TrueNAS SCALE vormt, naast een Raspberry Pi en een onlangs toegevoegde Mac mini. De opstelling brengt een aanzienlijke schijfcapaciteit, experimenten met containers en omgevingsmonitoring samen in een geheel ter grootte van een plank, dat nog ruimte biedt voor praktische verbeteringen.
In het oorspronkelijke bericht over de homelab in het appartement beschrijft de eigenaar de machines, opslag en koelregeling, en vraagt om ideeën voor een betere indeling. De waarde zit in de koppeling tussen elk onderdeel en de rol ervan in huis, niet in de aanblik van een voltooid serverrek.
De ZimaBlade geeft opslag een plek in het appartement
De eigenaar beschrijft de ZimaBlade als een systeem met TrueNAS SCALE en een NAS-opstelling. Twee zakelijke Toshiba-schijven van 14 TB zijn de genoemde NAS-schijven, naast een afzonderlijke mediaschijf van 4 TB voor streamingdiensten zoals Jellyfin, Navidrome en Plex.
Deze capaciteiten geven de omvang van de opslagbehoeften van de eigenaar aan, maar zeggen niets over de indeling van de opslagpool. In het bericht staat niet of de twee grote schijven in spiegelmodus staan, welke datasets erop staan of hoeveel beschermde capaciteit beschikbaar is. Een schijfinventaris en een ontwerp voor gegevensbescherming beantwoorden verschillende vragen.
De bijpassende hardware is de ZimaBlade. De maker vermeldt het precieze model of de geheugenconfiguratie niet. Daarom moet het verhaal over een ZimaBlade gaan, zonder op basis van de foto een specifieke uitvoering toe te wijzen.
Meerdere kleine machines delen het werk
De andere computers geven context bij de opslaghost. De Raspberry Pi draait Rocky Linux met MicroShift, terwijl de Mac mini onlangs is toegevoegd voor toegang via extern bureaublad. De eigenaar overweegt om AI-modellen op de Mac te draaien; dat is nog geen bestaande toepassing.
| Onderdeel van de opstelling | Rol of detail die in het bericht wordt genoemd |
| ZimaBlade | TrueNAS SCALE en NAS-taken |
| NAS-schijven | Twee enterprise-schijven van 14 TB van Toshiba |
| Mediaopslag | Afzonderlijke schijf van 4 TB voor streamingdiensten |
| Raspberry Pi | Rocky Linux met MicroShift |
| Mac mini | Extern bureaublad; mogelijke AI-experimenten in de toekomst |
| Netwerk en omgeving | UniFi-netwerkapparatuur, drie ventilatoren in de behuizing en een ESP met een DHT11-sensor |
De eigenaar meldt ongeveer veertig workloads en een virtuele machine waarop een webapplicatiefirewall draait, naast block-, object- en bestandsopslag. Dat beschrijft de grotere opstelling. In het bericht worden niet alle veertig workloads aan de ZimaBlade toegewezen en er staat ook niet dat elke genoemde service op hetzelfde besturingssysteem draait.
Ons verhaal over een klein homelab van u/jc-21 biedt een verwant voorbeeld van hoe nuttige services over compacte apparaten kunnen worden verdeeld. Het overdraagbare inzicht zit in de verdeling zelf, niet in een bepaald aantal machines.
MicroShift biedt een andere omgeving om te leren
De MicroShift-installatie op de Raspberry Pi biedt deze opstelling meer dan één manier van systeembeheer. Het MicroShift-project richt zich op het aanbieden van Kubernetes-mogelijkheden in kleinere omgevingen. Hier is het een benoemd onderdeel van de Raspberry Pi-opstelling van de eigenaar; het mag niet stilzwijgend worden vervangen door de software op de NAS.
Dat onderscheid maakt deze opstelling interessant als leeromgeving. Het opslagapparaat en het applicatieplatform kunnen verschillende updateprocedures en verschillende storingssymptomen hebben. Een opslagshare die niet beschikbaar is, is niet hetzelfde als een applicatieworkload die niet start.
De bron publiceert geen volledig implementatiediagram. Daardoor kan niet worden vastgesteld hoe elke workload toegang krijgt tot opslag, op welke node de firewall-VM draait of welke netwerkpaden de services met elkaar verbinden. Voor wie deze opstelling wil aanpassen, zou het uitschrijven van die kaart de bestaande verdeling van de machines eenvoudiger te beheren maken.
Mediabestanden en opslagservices hebben duidelijke grenzen nodig
De eigenaar noemt verschillende soorten opslag: block-, object- en bestandsopslag, naast een speciale mediaschijf. Dit zijn nuttige categorieën, maar ze zijn geen onderling verwisselbare beschrijvingen van dezelfde share. De applicatie die de gegevens gebruikt, bepaalt hoe die gegevens moeten worden aangeboden en hersteld.
De aan de slag-documentatie van TrueNAS SCALE behandelt de configuratie van opslag, het delen van gegevens en configuratietaken afzonderlijk. Dit is een nuttige referentie om de hier genoemde NAS-rol te begrijpen. De gelinkte documentatie bewijst niet dat deze maker een bepaalde versie van TrueNAS heeft gebruikt of elke getoonde configuratie heeft gevolgd.
Wie een vergelijkbare opstelling plant, kan beginnen met het bijhouden van de gebruikers van de mediadrive en de locatie van belangrijke applicatiegegevens. Zo’n overzicht zorgt ervoor dat het vervangen van een schijf of verplaatsen van software minder afhankelijk is van het onthouden welk pad bij welke machine hoort.
Zie voor een andere opstelling waarbij een kleine opslagserver duidelijk gescheiden is van computers voor toepassingen en GPU’s het verhaal over de MiniRack V2 voor opslag en AI. De hardware is anders, maar de vraag waar elke taak thuishoort blijft relevant.
Koeling is gekoppeld aan huishoudelijke automatisering
Achter de apparatuur zitten drie kastventilatoren, die via een slimme stekker worden aangestuurd en met Home Assistant worden geautomatiseerd. De eigenaar vermeldt ook een ESP- en DHT11-sensor in de hoek voor het monitoren van de omgevingstemperatuur. Zo maken de omstandigheden in de ruimte deel uit van het beeld van de werking van de opstelling.
De documentatie over Home Assistant-automatiseringen legt uit hoe triggers, voorwaarden en acties geautomatiseerd gedrag beschrijven. In het Reddit-bericht worden de automatiseringslogica en temperatuurdrempels niet gedeeld, dus daaruit blijkt niet dat een specifieke sensorwaarde deze ventilatoren rechtstreeks inschakelt.
Ook het onderscheid tussen omgevingsmonitoring en het koelen van componenten is van belang. Een sensor in een kamer of op een plank meet niet elke schijf of processor. De eigenaar zegt dat de ventilatoren niet vaak hoeven te draaien, maar geeft geen temperatuurregistratie, langdurige belastingstest of geluidsmeting.
Ook de beschrijving van het lage stroomverbruik is een indruk van de eigenaar, zonder vermelding van het wattage. Die moet kwalitatief blijven. Omrekenen naar een jaarlijkse energiebesparing of het numeriek vergelijken met een rackserver zou verder gaan dan de verstrekte informatie.
Het volgende project is een betere fysieke constructie
De verbetering die de maker voorstelt, is een constructie op maat om de bestaande apparatuur te ordenen. Daarmee bevindt dit project zich in een andere fase dan een afgewerkt, geprint rack: de bruikbare computers en opslag zijn er al, maar de behuizing of het montageplan moet nog worden uitgewerkt.
De foto laat zien waarom dat de moeite waard kan zijn. Schijven, netwerkkabels en kleine computers staan op dezelfde plank, met de koelapparatuur erachter. Een nieuwe constructie moet zowel de toegang tot aansluitingen en de luchtstroom behouden als de onderdelen op een samenhangende manier ordenen.
Voor een andere bouwer zou een verstandig startdocument de afmetingen van de apparaten, de plaats van de kabeluitgangen en de ruimte die nodig is om een schijf te verwijderen, kunnen bevatten. Dat zijn praktische gevolgen van de indeling, geen afmetingen die de maker heeft opgegeven. De bron biedt inspiratie en een inventaris, geen gemeten bouwplan.
Veelgestelde vragen
Draait ZimaOS op de ZimaBlade?
De eigenaar geeft aan dat TrueNAS SCALE op de ZimaBlade draait. Dit verhaal vervangt die keuze niet door ZimaOS.
Staan de twee schijven van 14 TB in spiegelmodus?
De post vermeldt geen indeling van de opslagpool. Alleen het aantal schijven bewijst niet dat ze in spiegelmodus staan of beschermde bruikbare capaciteit bieden.
Draait de Mac mini al lokale AI-modellen?
Er wordt geen voltooide AI-implementatie beschreven. De eigenaar noemt extern bureaublad als het huidige doel en AI als een mogelijk volgend gebruik.
Zijn de drempelwaarden voor de ventilatorregeling gepubliceerd?
Nee. De eigenaar beschrijft automatisering met Home Assistant en omgevingsmetingen, maar geeft geen instellingen voor de automatisering.
Conclusie
Dit appartementslab geeft de ZimaBlade een duidelijke opslagrol binnen een verzameling kleine apparaten. TrueNAS, een leeromgeving met Raspberry Pi, extern bureaublad en huisautomatisering delen een beperkte fysieke ruimte zonder samen te smelten tot één ongedifferentieerde server. De volgende stap is organisatorisch: maak de structuur en het overzicht van de services net zo begrijpelijk als de hardware-inventaris al is.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je configuratie, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, ervaringen van gebruikers en productupdates met andere self-hosters.
Zima-campagnehub
Van rackservers tot een ZimaCube 2-homelab in de woonkamer
Een deelnemer aan ZimaCube 2 Pioneer brengt containers, GitHub Actions-runners en gemengde opslag samen naast de tv, met een door de eigenaar gemelde UPS-test.
Een ZimaBoard SE-NAS met een RTX 3060 en databaseopslag via USB
Een eigenaar van een ZimaBoard SE combineert een RTX 3060, harde schijven en USB-databaseopslag voor Immich en Plex na een ervaring met een vervangend...
Een ZimaBoard-NAS naast afzonderlijke hosts voor media en lokale AI
De MiniRack V2 van Gusmanbro scheidt de opslag van ZimaBoard van de mediaservices en een Tesla P4 AI-computer, met informatie over het stationaire stroomverbruik...
