Introductie
Is het mogelijk om een high-availability enterprise-grade cluster te draaien zonder een rek vol schreeuwende ventilatoren?
Bij ZimaSpace vinden we het geweldig om te zien hoe makers onze hardware tot het uiterste drijven. Vandaag analyseren we een fascinerende netwerkvernieuwing door tech-enthousiasteling Jonatan Castro. In zijn nieuwste video, "Proxmox VE 8/9 Cluster met ZimaBoard 2", ontkracht Jonatan de mythe dat je enorme, energieverslindende hardware nodig hebt om robuuste netwerkservices te onderhouden. We zijn Jonatan dankbaar dat hij zijn expertise deelt en de community laat leren van zijn innovatieve setup.
Hieronder duiken we in zijn Proxmox VE 9 Cluster en bekijken we hoe hij de ZimaBoard 2 gebruikt om alles te draaien, van Home Assistant tot 4K transcoding.
Proxmox High-Availability Cluster Hybride Architectuur
Om een gezonde cluster in Proxmox te hebben, heb je over het algemeen minstens drie nodes nodig om "Quorum" te behouden—het vermogen van de nodes om te stemmen en te beslissen welke online is.
In deze opstelling gebruikt Jonatan een slimme Hybride Architectuur:
De "Hersenen" (NAS Node): Een Aostar WRT Max. Momenteel fungeert deze strikt als NAS (Network Attached Storage) met een TrueNAS VM.
De Werkkracht: De ZimaBoard 2. Dit single board draait absoluut alle netwerkservices.
Het Q-apparaat (Scheidsrechter): Een Orange Pi 2W. Dit is geen volledige node, maar fungeert als stemmer om de gezondheid van de cluster te behouden. Het draait ook secundaire DNS en NUT (Network UPS Tools) om batterijback-ups te monitoren.
De Gouden Regel van HA:
"Ik kan de ZimaBoard uitschakelen of herstarten, en de services verplaatsen automatisch, zolang ze gemarkeerd zijn voor Hoge Beschikbaarheid."
De ZimaBoard 2: Klein Formaat, Enorme Prestaties
Laten we naar de ster van de show kijken. Jonatan heeft al zijn diensten van de grotere server naar de ZimaBoard 2 (uitgerust met de Intel N150/N100-chip en 16GB RAM) verhuisd om een punt te bewijzen.
Het resultaat? "Het is absolute waanzin wat er gedaan kan worden met een van deze mini-pc's."
De Service Stack
Momenteel host deze single board een indrukwekkende lijst met applicaties via Proxmox en Docker:
AdGuard Home: Netwerkbrede advertentieblokkering (gesynchroniseerd met een secundaire instantie).
Uptime Kuma: Monitoring van service-uptime.
Bitwarden: Wachtwoordbeheer.
Nginx Proxy Manager (NPM): Reverse proxy voor het beheren van SSL-certificaten en domeinen (bijv. truenas.local, plex.local).
Plex Media Server: Voor het streamen van media.
Tailscale: VPN-meshnetwerk (gebruikt als exit-node zodat familie Netflix "vanuit huis" kan kijken).
N8N: Workflow-automatisering.
De "Arr" Suite: QBittorrent, Radarr, Sonarr, enz.
Home Assistant: Het hart van het slimme huis.
Nextcloud: Persoonlijke cloudopslag.
Prestatiegegevens
Ondanks het draaien van al het bovenstaande is het resourcegebruik verrassend laag:
CPU-belasting: Minder dan 10% in idle.
RAM-gebruik: Ongeveer 10GB gebruikt van de 16GB (ruime marge over).
Stroomverbruik: Het hele systeem verbruikt gemiddeld ongeveer 12-13 Watt.
Transcoderen & Temperatuur
Een van de meest gestelde vragen over kleine single-board servers is: Kan het media streaming aan?
Jonatan demonstreert dit live. Met de GPU doorgegeven aan de Plex-container:
Taak: Transcoderen van een 4K-bestand naar 720p HD.
Prestaties: Het systeem verwerkt de buffering moeiteloos. Je zou waarschijnlijk meerdere gelijktijdige 4K-streams aankunnen.
Temperaturen: De ZimaBoard 2 blijft comfortabel rond de 52°C - 58°C onder belasting.
Tutorial: ZimaBoard 2 omzetten in een NAS met ZimaOS
De video eindigt met een praktische demonstratie van de veelzijdigheid van de ZimaBoard 2. Jonatan zet een gevirtualiseerde NAS op met ZimaOS.
Stap 1: VM aanmaken
Met een Proxmox-script installeert hij ZimaOS.
Toegewezen opslag: Een kleine virtuele schijf van 64GB voor het besturingssysteem.
Middelen: Minimale RAM en CPU zijn nodig voor het besturingssysteem zelf.
Stap 2: De "geheime saus" – SATA Passthrough
Dit is de cruciale stap voor data-integriteit. De ZimaBoard 2 beschikt over native SATA-poorten.
Sluit twee fysieke SSD's aan op het bord.
Voeg in de Proxmox hardware-instellingen een PCI-apparaat toe.
Selecteer de SATA AHCI Controller en vink "Alle functies" aan.
"Een van de grote voordelen van deze mini-pc is dat hij al die twee SATA-uitgangen heeft... je kunt heel eenvoudig twee 2,5- of 3,5-inch schijven aansluiten."
Stap 3: RAID-configuratie
Zodra ZimaOS opstart (IP-adres gevonden via console):
Navigeer naar het ZimaOS dashboard.
Ga naar Opslagbeheer.
Selecteer de twee fysieke schijven die via Proxmox zijn doorgegeven.
Maak een RAID 1 array aan.
Nu heb je een volledig functionele NAS draaiend binnen een VM, met directe hardwaretoegang tot de schijven voor maximale prestaties.
Bouw je eigen stille krachtpatser
Dit experiment bewijst dat je in 2026 geen enterprise rackservers nodig hebt om een robuuste HomeLab te draaien.
Door gebruik te maken van de ZimaBoard 2 heeft Jonatan Castro een stille, energiezuinige (12W) en hoogbeschikbare cluster gerealiseerd. Of je nu complexe Docker-containers draait, 4K-media transcodeert of een RAID 1 NAS beheert, compacte hardware voldoet nu officieel aan zware eisen.
Klaar om je eigen cluster te bouwen? Bekijk de hardware die in deze video wordt gebruikt in de ZimaSpace winkel.
Zima Campagnecentrum
IBC2026 Amsterdam: AI-mediaprocessen, lokale opslag en trends in creator-technologie
IBC2026 laat zien hoe AI-indexering, agentische productie, open mediaworkflows en contentprovenance de media-infrastructuur hervormen. Deze gids vertaalt die trends op uitzendingsschaal naar praktische lokale...
Gids voor de Open Source AI Summit 2026: data, sprekers, agenda en lokale AI
Open Source AI Summit 2026 brengt lokale inferentie, open modellen, private AI, agentframeworks, verifieerbare hardware en het recht op rekenkracht samen in één tweedaags...
Hoe Giorgio Cappello Di Paglia gaming test alsof het 1997 is op ZimaBoard 2
Giorgio Cappello Di Paglia gebruikt ZimaBoard 2 en Batocera om te onderzoeken of moderne spelers zich nog kunnen aanpassen aan games die zijn ontworpen...
