In de wereld van digitale makers zijn grenzen vaak niet het einde, maar het begin van creativiteit. Toen NEJM zijn homelab begon te plannen, stond hij voor een klassieke technische uitdaging: hoe bereik je maximale opslagcapaciteit binnen de kleinste mogelijke ruimte?
Als zorgprofessional overdag en hobbyist-maker in zijn vrije tijd heeft NEJM bijna geen formele technische opleiding. Toch weerhield dit hem nooit van zijn passie voor “continu leren.” Hij volgde nauwgezet content over printplaten en servers, en toen ZimaBoard 2 tijdens de crowdfundingcampagne verscheen, begon er een idee te ontstaan: “Met wat onderzoek kon ik iets interessants creëren.”
| “Toen de crowdfunding was afgerond, realiseerde ik me dat ik met wat onderzoek iets interessants kon maken.” |
Een lijst met eisen, een precieze keuze
- NEJM’s bouw begon met een duidelijke set eisen:
- Moet 4–6 harde schijven kunnen huisvesten
- Moet passen binnen een 1U hoogte, 10-inch diepte (slechts 260mm) rack
- Computer en schijven moeten synchroon aan- en uitgeschakeld kunnen worden
- x86-architectuur
- Geen aangepaste printplaten of solderen
Elke eis op deze lijst staat niet op zichzelf, maar vormt samen een geïntegreerd toepassingsscenario. Onder deze duidelijke richtlijn toonde ZimaBoard 2 zijn waarde—door precies aan elk punt op de lijst te voldoen.
| “Ik heb momenteel 2x ZimaBoard 2’s, één in mijn custom NAS-opstelling en één die wacht op een ander leuk project waar ik wat krachtige rekenkracht nodig heb. Installatie en testen verliepen probleemloos, het was direct klaar voor gebruik en kon zonder problemen worden voorzien van een nieuw besturingssysteem.” |
Hardwareselectie: Waarom ZimaBoard 2 1664?
Voordat hij aan de daadwerkelijke bouw begon, met een duidelijke lijst van eisen, was het kiezen van de juiste computerkern de eerste cruciale stap om het succes van het project te bepalen. NEJM nam geen overhaaste beslissing. In plaats daarvan voerde hij, trouw aan de geest van een maker, een gedetailleerde evaluatie uit van compacte platforms op de markt die voldeden aan de x86-architectuurcriteria.
Hij overwoog voornamelijk drie onderscheidende hardwareoplossingen, elk met een andere ontwerpfilosofie en afwegingen. De onderstaande tabel presenteert duidelijk de kernvergelijkingen en de besluitvormingslogica van dit selectieproces.
Deze evaluatie was geen eenvoudige afweging van voor- en nadelen, maar een precieze afstemming tussen projectvereisten en hardwarekenmerken. Hoewel de ZimaBoard 2 niet in elke categorie de hoogste score behaalde, spraken al haar sterke punten direct de kritieke behoeften van het project aan—stabiliteit, uitbreidbaarheid en laag stroomverbruik—terwijl het enige nadeel (grootte) irrelevant bleek binnen de gegeven 260mm rackruimte. Zo evolueerde het vanzelf van een “mogelijke optie” naar de “optimale oplossing.”
Toch bleef de echte uitdaging: hoe de bruikbaarheid van dit apparaat te maximaliseren binnen zo’n beperkte ruimte?
Technische doorbraak: Drie ingenieuze ontwerp oplossingen
1. Elegante opslaguitbreidingsoplossing
Onder de dieptelimiet van 260mm zijn standaard schijfrekken vaak te lang. NEJM koos uiteindelijk voor een ICYDOCK 6-bay 2,5-inch schijfrek met een diepte van slechts 146mm en vulde deze volledig met SSD’s—dit bespaarde niet alleen ruimte maar verminderde ook aanzienlijk het stroomverbruik en de thermische belasting.
Via een slimme conversieketen:
- M.2 NVMe naar PCIe x4 adapter
- PCIe flexibele riserkabel
- ASM1166-gebaseerde 6-poorts SATA uitbreidingskaart
Hij breidde de enkele M.2-interface van de ZimaBoard 2 uit naar zes volledige SATA-poorten, waarmee het opslagconnectiviteitsprobleem perfect werd opgelost.
2. Innovatie in stroomarchitectuur
Ruimtebeperkingen maakten het gebruik van een standaard ATX-voeding onmogelijk. NEJM bedacht een innovatieve dual-rail synchronisatieoplossing:
- Stroom voor ZimaBoard 2: Direct geleverd via de 12V DC-ingang
- Stroom voor schijfrek: Geleverd via een PicoPSU DC-ATX module
- Synchronisatiemechanisme: Een ADD2PSU-module, geactiveerd door de SATA-stroominterface van de ZimaBoard
| Dit houdt de rails elektrisch gescheiden maar logisch verbonden. |
3. Precisie-aanpassing via 3D-printen
Met PETG-materiaal en een BambuLab A1 3D-printer produceerde NEJM een volledig aangepaste 1U behuizing. Het gebruik van hitte-inserts zorgde voor industriële bevestigingssterkte, terwijl de zorgvuldig ontworpen interne structuur maximale componentendichtheid binnen de minimale ruimte garandeerde.
Software & Prestaties: Een Consistent Stabiele Ervaring
Het systeem draait uiteindelijk TrueNAS Scale—een enterprise-grade opslagbesturingssysteem. De configuratie van NEJM is eenvoudig:
- RAID-Z1 array voor dataroodundantie
- Dubbele 2.5GbE netwerkinterfaces
- Volledige monitoring- en snapshotfunctionaliteit
| Toen het ging om het tot leven brengen van mijn idee, was de ZB2 verreweg het gemakkelijkste onderdeel van de vergelijking. De meegeleverde IO maakte het heel eenvoudig om zonder problemen verbinding te maken met andere apparaten, hij ging direct aan en was meteen klaar voor gebruik, en de installatie was pijnloos. |
De prestatiecijfers spreken voor zich:
- Idle temperatuur: Stabiel rond 40°C
- Idle stroomverbruik: Slechts 15–20W
- Volledige belasting stroomverbruik: Niet meer dan 55W
- Wekenlang continu draaien zonder problemen
Toch vangt zijn laatste aanbeveling misschien het beste de waarde van ZimaBoard 2:
| Als je een SBC wilt die alle IO heeft die nodig is om je te ondersteunen in een interessant project, dan is dit hem. |
Vooruitblik: De toekomst van ZimaBoard 2 in professionele toepassingen
Dit project toont de unieke positie van ZimaBoard 2 in professionele toepassingsscenario’s—het is krachtig genoeg om enterprise-grade software te draaien, maar flexibel genoeg om zich aan te passen aan niet-standaard implementatieomgevingen. Deze balans is vooral cruciaal voor scenario’s die betrouwbare opslag bij de edge vereisen.
Naarmate het project vordert met plannen om de 256GB test-SSD’s te upgraden naar hoge capaciteit 4–8TB modellen, zal het ware potentieel van deze opstelling verder worden ontsloten. Ondertussen staat de tweede ZimaBoard 2 klaar voor zijn volgende missie, wat wijst op nog meer innovatieve bouwprojecten in de maak. Voor een diepere duik in de technische opzet kun je de complete gids voor deze high-performance NAS-build bekijken voor meer gedetailleerde inzichten.
Conclusie: Het herdefiniëren van het mogelijke
Het bouwen van een 6-bay NAS binnen een 1U, 10-inch ruimte klonk ooit als een onmogelijke taak. Toch heeft NEJM dit doel niet alleen bereikt, maar ook met elegantie en betrouwbaarheid, dankzij nauwkeurige componentkeuze, ingenieus ontwerp en een duidelijk begrip van de juiste tools.
ZimaBoard 2 speelde een cruciale rol in dit proces—het was meer dan alleen een rekenkern; het diende als een brug die ideeën met de realiteit verbond. De waarde ligt niet alleen in wat het is, maar in wat het mensen in staat stelt te creëren.
Wat staat er op jouw wensenlijst? Het is tijd om ze werkelijkheid te maken.
Zima Campagnecentrum
IBC2026 Amsterdam: AI-mediaprocessen, lokale opslag en trends in creator-technologie
IBC2026 laat zien hoe AI-indexering, agentische productie, open mediaworkflows en contentprovenance de media-infrastructuur hervormen. Deze gids vertaalt die trends op uitzendingsschaal naar praktische lokale...
Gids voor de Open Source AI Summit 2026: data, sprekers, agenda en lokale AI
Open Source AI Summit 2026 brengt lokale inferentie, open modellen, private AI, agentframeworks, verifieerbare hardware en het recht op rekenkracht samen in één tweedaags...
Hoe Giorgio Cappello Di Paglia gaming test alsof het 1997 is op ZimaBoard 2
Giorgio Cappello Di Paglia gebruikt ZimaBoard 2 en Batocera om te onderzoeken of moderne spelers zich nog kunnen aanpassen aan games die zijn ontworpen...
