Waarom Jellyfin op sommige clients sneller aanvoelt dan op andere
Jellyfin kan op de ene client veel sneller aanvoelen dan op de andere, omdat de afspeelmogelijkheden en het gedrag van de applicatie het werk aan beide kanten beïnvloeden.
Een native tv-app, browser, telefoon en desktopspeler hebben niet dezelfde codec-ondersteuning, bufferstrategie, hardwaredecodering of UI-implementatie. De ene kan Direct Play gebruiken, terwijl de andere conversie activeert. Ook kan de ene bibliotheekschermen efficiënter renderen bij dezelfde server. Vergelijk clients met dezelfde media, hetzelfde netwerk en dezelfde serverstatus, zodat je het verschil kunt toeschrijven aan de mogelijkheden van de client of aan UI-gedrag.
Codec-ondersteuning kan de serverbelasting veranderen
Het belangrijkste verschil is of een client de bronvideo, audio, container, HDR-modus en ondertiteling accepteert. Eén niet-ondersteund element kan een eenvoudige bestandslezing veranderen in een volledige transcodering.
Dezelfde HEVC-bron kan op Android TV en browserachtige clients verschillende compatibiliteitstrajecten voor clients volgen.
Speel op elke client hetzelfde bekende bestand af en noteer of Direct Play, remuxing of transcoding wordt gebruikt. Als de tragere client een zwaarder servertraject veroorzaakt, komt het prestatieverschil niet uitsluitend door UI-latentie.
Hardwaredecodering beïnvloedt de soepelheid aan clientzijde
Een client die de decoder van het apparaat kan gebruiken, kan media met een hoge bitrate verwerken met minder lokaal CPU-werk dan een client die afhankelijk is van een zwakkere softwarematige route. Dat kan invloed hebben op het opstarten, vooruit- en terugspoelen, het aantal verloren frames en het batterijgebruik.
Hetzelfde Android TV-apparaat kan zich anders gedragen wanneer het pad voor audio-uitvoer verandert; E-AC3-passthroughgedrag heeft Direct Play in een situatie laten vastlopen waarin lokale PCM-decodering de fout voorkwam.
Houd de server en het netwerk constant en wissel alleen de afspeelclient. Als dezelfde media soepel wordt afgespeeld zonder wijziging aan de serverzijde, verdienen de decodering of buffering van de client extra aandacht.
Interface-responsiviteit is een andere meting
Vloeiende weergave betekent niet automatisch dat posterweergaven of zoekopdrachten snel zijn, omdat bibliotheekverzoeken voor de UI afhankelijk zijn van toegang tot metadata, databasequery's, het laden van afbeeldingen en rendering door de client. Behandel navigatie en afspelen als afzonderlijke benchmarks.
Problemen met een traag dashboard wijzen op trajecten voor het laden van metadata en de UI als een afzonderlijk prestatieprobleem naast het leveren van streams.
Meet afzonderlijk de tijd voor het openen van de bibliotheek, zoeken en het verschijnen van het eerste beeld. Een workflow voor het oplossen van afspeelbuffering moet alleen worden gebruikt voor de streamfase die daadwerkelijk traag is.
Gebruik een betrouwbare client als referentie
Zonder referentie kan een serverwijziging de indruk wekken dat één client is verbeterd, terwijl alleen de afspeelbeslissing is veranderd. Een stabiel referentiepunt maakt regressies tussen clients gemakkelijker te classificeren.
De USE-methode helpt bevestigen of het resourceprofiel van de server daadwerkelijk verandert wanneer de tragere client wordt gebruikt.
Houd na updates van de app of server één client, één mediabestand en één kwaliteitsinstelling aan als herhaalbare basislijn. Onderzoek de eerste metriek die afwijkt in plaats van alle lagen tegelijk af te stellen.
