Een tool-sandbox beperkt de neveneffecten van AI-agents door resource- en capabilitygrenzen buiten het model af te dwingen, zelfs wanneer de voorgestelde actie onveilig is.
Een thuisagent kan code genereren om foto's te hernoemen, documenten te inspecteren of een netwerkdienst aan te roepen. In plaats van te worden uitgevoerd met het volledige account van de eigenaar, krijgt de sandbox een beperkte weergave van het bestandssysteem, een beperkt netwerk, beperkte processen, begrensde CPU- en geheugencapaciteit en taakgebonden inloggegevens. Acties kunnen nog steeds mislukken of kwaadaardig zijn, maar hun potentiรซle impactgebied is kleiner.
Isolatie creรซert een kleinere uitvoeringsomgeving
Containers, virtuele machines, microVM's, beperkte gebruikers, namespaces en syscall-filters scheiden het toolproces van de host. Alleen-lezen-basisimages en expliciete mounts bepalen welke bestanden zichtbaar zijn en welke wijzigingen behouden kunnen blijven. Dit onderscheid blijft zichtbaar tijdens latere tests in de thuisomgeving.
Een overzicht van een isolatiegrens voor agents definieert de grens via beperkte toegang tot het bestandssysteem, uitgaand netwerkverkeer en interactie met de host. Het belangrijkste mechanisme is handhaving die onafhankelijk is van de redenering of bereidheid tot naleving van het taalmodel. Het tussenresultaat moet inspecteerbaar blijven voordat automatisering wordt voortgezet.
De sterkte van isolatie hangt af van de grens en de configuratie. Een container die krachtige hostsockets of brede mounts deelt, kan minder goed ingeperkt zijn dan een eenvoudig proces dat onder een zorgvuldig beperkte account draait. Die grens moet afzonderlijk worden gemeten onder realistische bedrijfsomstandigheden.
Capability-poorten beperken welke neveneffecten kunnen ontsnappen
De sandbox onderschept bestandsschrijfacties, procescreatie, apparaattoegang, uitgaande verbindingen en toolaanroepen en past vervolgens allowlists, padbeleid, bestemmingen, methoden, quota en goedkeuringsregels toe. Geweigerde bewerkingen worden gestopt voordat ze het actieve systeem bereiken. Het praktische gevolg wordt zichtbaar wanneer meerdere bronnen concurreren om beperkte context.
Onderzoek naar toolisolatie volgens het principe van minimale rechten beveelt minimale rechten, geรฏsoleerde uitvoering, expliciete autorisatie, auditlogging en begrensde foutcontroles aan. Deze lagen pakken verschillende routes aan waarlangs een gemanipuleerde agent instructies kan omzetten in externe effecten. Deze afhankelijkheid moet expliciet blijven in de uiteindelijke interface.
Een alleen-lezen-capability is veiliger dan een algemene shell met een prompt die zegt dat er niet geschreven mag worden. Technische weigering blijft effectief wanneer het model iets verkeerd begrijpt, via een injectie wordt gemanipuleerd of simpelweg de verkeerde opdracht genereert. Het resultaat moet daarom worden gecontroleerd aan de hand van het oorspronkelijke bewijsmateriaal.
Wegwerpstatus en auditing beperken persistentie en herstel
Ephemere werkruimten kunnen na een uitvoering worden vernietigd, terwijl geselecteerde uitvoer pas na validatie de grens overschrijdt. Resourcebeperkingen voorkomen fork bombs of uitputting van opslagruimte, en volledige gebeurtenislogboeken ondersteunen onderzoek zonder de agent controle over die logboeken te geven.
Een analyse van handhaving van runtime-neveneffecten plaatst de handhavingslaag tussen inferentie en neveneffecten, zodat aanroepen kunnen worden toegestaan, geblokkeerd en geregistreerd. Die plaatsing scheidt de intentie van het model van de runtimebevoegdheid. Dit onderscheid blijft zichtbaar tijdens latere tests in de thuisomgeving.
De foutgrens is een sandbox met brede inloggegevens, beschrijfbare productiemounts, onbeperkt uitgaand verkeer of een bevoorrechte ontsnappingsroute. Inperking beperkt de impact; ze maakt gegenereerde code niet correct en elimineert kwetsbaarheden in de kernel of configuratie niet.
Onderzoek de sandbox met tests op geweigerde neveneffecten
Probeer bestanden buiten toegestane paden te lezen, beveiligde bestanden te beschrijven, via symlinks te ontsnappen, processen en geheugen uit te putten, verboden syscalls uit te voeren, toegang tot hostsockets te verkrijgen, bevoegdheden te wijzigen, ongeautoriseerde bestemmingen te gebruiken, inloggegevens te lezen, persistentie na het afbreken te behouden en logboeken te manipuleren. Het tussenresultaat moet inspecteerbaar blijven voordat automatisering wordt voortgezet.
Gebruik veilige tooluitvoering om tests af te stemmen op de gedeclareerde capabilities van de agent. Controleer of toegestaan werk nog steeds functioneert, geweigerde aanroepen expliciete registraties opleveren en goedkeuring wordt gekoppeld aan exacte doelen in plaats van aan een herbruikbare algemene toestemming. Die grens moet afzonderlijk worden gemeten onder realistische bedrijfsomstandigheden.
Geef de sandbox pas vrij wanneer elk verboden effect mislukt onder adversariรซle ketens en omstandigheden met herstarts. Houd productie-inloggegevens en onomkeerbare tools standaard buiten de sandbox en voeg vervolgens de kleinste taakgerichte capability toe die door een concrete workflow wordt ondersteund.
Ontdek hoe bucketbreedte, aggregatie, anti-aliasing, ontbrekende gegevens, gebeurtenisduur en retentie op meerdere schalen de detectie van afwijkingen in slimme woningen beรฏnvloeden.
Hoe beรฏnvloedt fotometrische normalisatie het clusteren van privรฉgezichten?
Bekijk hoe verlichtingscorrectie gezichtscrops, embeddings, clust afstanden, drempelwaarden, overnormalisatie en de evaluatie van privรฉfotozoekopdrachten verandert.
