Privé RAG-verwijzingen worden via een thuis-VPN vaak langzaam geopend, omdat elke bronweergave extra netwerkrondreizen, verbindingsinstellingen en server-side rendering vereist.
Een lokaal antwoord kan snel verschijnen omdat de generatie naast de index wordt uitgevoerd, maar wanneer je op de PDF-verwijzing klikt, stuurt de browser je via een versleuteld extern pad naar de NAS. DNS, tunnelroutering, TLS, authenticatie, rangeverzoeken en voorbeeldgeneratie kunnen plaatsvinden voordat de relevante pagina verschijnt. Latentie is belangrijker dan de theoretische bandbreedte wanneer de viewer meerdere van elkaar afhankelijke uitwisselingen nodig heeft.
Het openen van een verwijzing is een keten van afhankelijke rondreizen
Een klik op een verwijzing is zelden één overdracht. De browser zoekt een naam op, bereikt de VPN-route, onderhandelt over transportbeveiliging of hergebruikt die, authenticeert bij de documentservice, vraagt metagegevens op en haalt vervolgens de bronbytes of het paginabereik op die de viewer nodig heeft.
Een browserprestatiemodel laat zien waarom afhankelijke netwerkrondreizen de vertraging per rondreis vermenigvuldigen, zelfs wanneer de payloads klein zijn. Een snelle thuisverbinding kan de wachttijd tussen een verzoek en het antwoord dat nodig is om het volgende verzoek te versturen niet wegnemen.
RAG-generatie kan dat pad vermijden omdat het model en de vectorindex lokaal communiceren. De zichtbare discrepantie betekent daarom niet dat het ophalen via de VPN snel was; het betekent dat de citationviewer een afzonderlijke externe transactie start nadat het antwoord al beschikbaar is.
Tunnelroutering en MTU kunnen afzonderlijke bronsegmenten vertragen
Een VPN voegt encryptie, inkapseling en routeringsbeslissingen toe. Als verkeer via een relay of een full-tunnelpad loopt in plaats van via een directe route, legt elk verzoek een grotere afstand af; als het ingekapselde pakket de bruikbare pad-MTU overschrijdt, kunnen verlies en hertransmissie het exacte bytebereik dat de viewer nodig heeft vertragen.
Een technische analyse van pad-MTU-detectie laat zien hoe te grote pakketten kunnen verdwijnen wanneer pad-MTU-detectie mislukt, waardoor opstoppingen ontstaan die niet in verhouding lijken te staan tot de gemiddelde bandbreedte. VPN-headers verkleinen de beschikbare payload binnen hetzelfde buitenste pakket, waardoor een eerder veilige grootte de grens kan overschrijden.
PDF-viewers vragen vaak afzonderlijk headers, kruisverwijzingstabellen, lettertypen, miniaturen en paginabereiken op. Eén verloren antwoord kan de weergave blokkeren, zelfs wanneer een test van de totale snelheid er goed uitziet. Bytes per seconde en de tijd om een verwijzing te openen meten dus verschillende delen van het pad.
Bronweergave kan overheersen nadat de tunnel gezond is
De thuisservice moet mogelijk een schijf activeren, machtigingen controleren, een bestand decomprimeren, een OCR-lay-out opzoeken of een paginavoorbeeld renderen. Deze bewerkingen vinden plaats nadat het VPN-verzoek is aangekomen en kunnen de latentie van een koud document bepalen, terwijl een recent geopende verwijzing onmiddellijk lijkt.
Een ontwerp voor een geauthenticeerde tunnel benadrukt een kleine, geauthenticeerde tunnelinterface en een moderne cryptografische constructie, maar kan het applicatiewerk achter het eindpunt niet elimineren. Encryptie-overhead, netwerklatentie, opslaglatentie en voorbeeldlatentie blijven afzonderlijke lagen in de waargenomen kliktijd.
De verkeerde conclusie is dat de VPN verantwoordelijk is zodra verwijzingen langzaam zijn. Als dezelfde bron langzaam opent op het thuis-LAN, of servertracering laat zien dat het grootste deel van de tijd verstrijkt vóór de eerste responsbyte, dan zijn opslag en rendering de beperkende fasen en niet het externe versleutelde pad.
Maak een waterfall van het openen van verwijzingen over beide paden
Kies gecachte en niet-gecachete verwijzingen uit kleine HTML-bestanden, grote PDF's, OCR-scans en schijven die in slaapstand staan. Leg de kliktijd, DNS, hergebruik van verbindingen, authenticatie, tijd tot de eerste byte, het aantal rangeverzoeken, de overgedragen bytes, de server-rendertijd en de tijd tot de geciteerde passage zichtbaar is vast.
Herhaal elke bron op het LAN en via de VPN en gebruik netwerklatentie-effecten als vergelijkingsmodel. Test directe en gerelayde paden, twee MTU-waarden en warme versus koude voorbeelden zonder meerdere variabelen in één run te wijzigen.
Beschouw de VPN alleen als verantwoordelijk wanneer het verschil tussen extern en LAN zichtbaar is in de netwerkfasen. Als serverrendering beide paden domineert, cache dan veilige voorbeelden of verbeter de bronlevering; als veel rondreizen overheersen, verminder dan eerst het aantal afhankelijke verzoeken voordat je meer bandbreedte aanschaft.
