Een schuivend contextvenster begrenst het actieve aandachtsgeheugen door oudere tokenstatus uit te sluiten zodra het bewaarde venster de geconfigureerde limiet bereikt.
Volledige causale aandacht bewaart keys en values voor de volledige actieve reeks, waardoor het KV-geheugen groeit naarmate een gesprek, document of gegenereerd antwoord langer wordt. Aandacht met een schuivend venster verandert die verhouding: elke token richt zich rechtstreeks op slechts een begrensd recent gebied, waardoor oudere cache-items kunnen worden overschreven of weggelaten wanneer de implementatie rollende opslag ondersteunt. Het model kan een lange stroom verwerken met een beter voorspelbare werkset, maar verwijderde geschiedenis is niet langer beschikbaar via hetzelfde directe aandachtspad.
Volledige aandacht blijft de actieve KV-geschiedenis uitbreiden
Bij gewone inferentie met volledige context draagt elke bewaarde token key- en value-tensors bij aan de aandachtslagen van het model. Een langer gesprek vergroot daarom de cache die adresseerbaar moet blijven.
Mistral 7B introduceerde aandacht met een schuivend venster als manier om de inferentiekosten bij het verwerken van lange reeksen te verlagen.
Het gewichtsgeheugen verandert niet met de gesprekslengte, maar het runtimegeheugen dat beschikbaar is voor de KV-cache, gebruikers en tijdelijk werk wel.
Een vast venster kan de cachegroei na het opwarmen begrenzen
Als elke laag alleen het meest recente venster tokens bewaart, kunnen oude KV-items de actieve werkset verlaten zodra er nieuwe tokens binnenkomen. Het geheugen nadert dan een plafond dat wordt bepaald door de venstergrootte in plaats van door de totale lengte van de stroom.
Longformer formaliseert lokale vensteraandacht, waarvan de berekening schaalt met de geselecteerde omgeving in plaats van met elk tokenpaar.
Een rollende KV-buffer kan fysieke posities opnieuw gebruiken nadat het venster vol is, waardoor het geheugengebruik stabieler blijft tijdens een langdurige lokale chat of transcriptiestroom.
Dit voordeel hangt ervan af of de runtime status buiten het venster daadwerkelijk verwijdert of overschrijft. Een modelarchitectuur die lokale aandacht gebruikt, garandeert niet dat elke serving-engine de cache op dezelfde manier toewijst.
Gestapelde lagen kunnen informatie buiten één lokaal venster dragen
Een token leest in één laag een recente omgeving uit de vorige laag. Diepere lagen ontvangen representaties die al informatie bevatten die uit eerdere omgevingen is vermengd.
De Mistral-architectuur legt dit gestapelde receptieve veld uit: informatie kan zich over meerdere transformerlagen verder verspreiden dan één venster.
Indirecte verspreiding is niet hetzelfde als exacte directe toegang tot elke oude token behouden. Het model ontvangt getransformeerde representaties in plaats van een onbeperkte opzoektabel van de volledige geschiedenis.
Het verwijderen van oude KV-status verandert wat het model rechtstreeks kan ophalen
Zodra een vroege token elk relevant aandachtsvenster verlaat, kunnen latere tokens via het normale pad van lokale aandacht niet meer naar de oorspronkelijke key en value ervan verwijzen.
StreamingLLM toont aan dat naïeve verwijdering van recente tokens het modelgedrag kan verslechteren zodra de reeks de cachegrootte overschrijdt.
Aandachtsputten, globale tokens, samenvattingen, retrieval of architectuurspecifieke hybride lagen kunnen geselecteerde informatie over lange afstanden behouden, terwijl het grootste deel van het cachegeheugen begrensd blijft.
De geheugenbesparing heeft daarom een semantische grens: oude details moeten mogelijk worden samengevat, opnieuw worden opgehaald of opzettelijk buiten het gewone schuivende gebied worden bewaard.
De venstergrootte moet worden getest met de daadwerkelijke runtime en workflow
Schat het cacheplafond op basis van de venstergrootte, het aantal KV-heads, de headdimensie, het aantal lagen, de precisie, de batchgrootte en het aantal actieve gebruikers. Controleer vervolgens het daadwerkelijke gedrag van de allocator in plaats van ervan uit te gaan dat de theoretische bovengrens volledig wordt gerealiseerd.
De Kimi K3-analyse van ZimaSpace maakt onderscheid tussen vaste status en status die met het aantal tokens groeit bij de bespreking van geheugen voor lange contexten. Verschillende aandachtsontwerpen kunnen verschillende limieten opleggen, zelfs wanneer ze een vergelijkbare maximale context adverteren.
Test korte chats, streams die langer zijn dan het venster, feiten die aan het begin zijn geplaatst, meerdere gelijktijdige gebruikers en een schone herstart. Registreer het piekgeheugen, de latentie tot het eerste token, de outputsnelheid en of informatie uit het begin beschikbaar blijft.
Een kleiner venster is nuttig wanneer het voldoende geheugen vrijmaakt voor betrouwbaarheid of gelijktijdigheid zonder informatie te verwijderen die de lokale workflow moet behouden.
Veelgestelde vragen
Is een schuivend venster hetzelfde als het verwijderen van het gesprek?
Nee. De applicatie kan het volledige transcript nog steeds opslaan, maar het model kan mogelijk alleen rechtstreeks aandacht richten op het recente venster, tenzij oudere inhoud opnieuw wordt samengevat of opgehaald.
Gebruikt aandacht met een schuivend venster altijd constante geheugenruimte?
De aandachtscache voor één reeks kan worden begrensd, maar het totale geheugen omvat nog steeds gewichten, andere lagen, actieve gebruikers, tijdelijke buffers en reserveringen van de runtime.
Kan een model feiten onthouden die ouder zijn dan zijn venster?
Soms via doorgestuurde representaties, globale aandacht, samenvattingen, retrieval of applicatiegeheugen, maar directe toegang tot de oorspronkelijke tokenstatus wordt beperkt door de architectuur.
Hoe geeft een geheime broker een AI-agent inloggegevens zonder ze in prompts bloot te stellen?
Volg workloadidentiteit, beleid, tokenuitgifte, requestinjectie, redactie, vervaldatum en intrekking binnen een secretless-architectuur voor een lokale AI-agent.
Hoe beperkt een tool-sandbox de neveneffecten van AI-agenten?
Ontdek hoe isolatie, bevoegdheidspoorten, wegwerpstatus, uitgaand verkeerbeheer, quota's en auditlogs de neveneffecten van AI-agenten beperken zonder te bewijzen dat acties veilig zijn.
Hoe produceert constrained decoding schema-geldige JSON?
Begrijp schema-compilatie, tokenmaskering, parserstatus, ondersteunde subsets, latentie, afkapping en waarom structurele geldigheid geen correcte waarden garandeert.
