10 beste platformen voor containerbeheer voor Docker in 2026
Het beste platform voor Docker-containerbeheer in 2026 hangt af van hoeveel infrastructuur je moet beheren. Portainer is de veiligste allroundkeuze, Dockge is eenvoudiger voor homeservers die vooral op Compose zijn gericht en Komodo wordt nuttiger wanneer containers over meerdere hosts zijn verspreid en implementaties door Git worden aangestuurd.
Deze ranglijst vergelijkt platforms op het gebied van beheer van de containerlevenscyclus, Docker Compose, images, netwerken, volumes, externe hosts, implementatieworkflows, beveiliging en onderhoud. Als je nog beslist welke rol Docker op je server moet spelen, begin dan met de uitgebreidere gids voor het kiezen van een homeserver-besturingssysteem voor Docker.
10 beste platforms voor containerbeheer met Docker
Rang Platform Ideaal voor Beheerstijl
1 Portainer Algemeen Docker-beheer Webplatform voor meerdere omgevingen
2 Dockge Docker Compose voor homeservers Compose-beheer op basis van bestanden
3 Komodo Docker op meerdere hosts en GitOps Control plane voor implementaties
4 Arcane Modern Docker-beheer Webplatform voor beheer
5 Dockhand Beheer met aandacht voor beveiliging Webinterface voor meerdere omgevingen
6 lazydocker Docker-gebruikers die primair de terminal gebruiken Lokale TUI
7 Swarmpit Docker Swarm Beheerinterface voor Swarm
8 usulnet Alles-in-één Docker-infrastructuur Control plane voor infrastructuur
9 Docker Dash Monitoring en beveiliging Operationeel dashboard
10 Coolify Apps implementeren vanuit Git Zelfgehost PaaS
Hoe we platforms voor Docker-beheer hebben gerangschikt
Een nuttige containerbeheerder moet meer doen dan alleen tonen welke containers actief zijn. We gaven prioriteit aan tools die meerdere onderdelen van de Docker-omgeving beheren: containers, Compose-stacks, images, netwerken, volumes, logs, externe hosts, authenticatie, updates en implementatieworkflows.
Populariteit is belangrijk, maar het bereik is belangrijker. lazydocker heeft een grote ontwikkelaarscommunity, maar blijft een terminalinterface. Portainer en Komodo functioneren veel meer als een gecentraliseerd Docker-control plane.
1. Portainer - Beste algemene platform voor Docker-beheer
Portainer blijft de veiligste algemene aanbeveling voor gebruikers die één volwassen interface willen voor Docker en gerelateerde containeromgevingen.
Portainer beheert containers, images, netwerken, volumes, registers, stacks en meerdere endpoints via een browserinterface. Het gaat ook verder dan zelfstandige Docker en ondersteunt Swarm-, Podman- en Kubernetes-omgevingen.
Ideaal voor: gebruikers die een beproefd, algemeen inzetbaar configuratiescherm voor containers willen. Minder geschikt voor: gebruikers die alleen een lichte Compose-editor nodig hebben of elke implementatiedefinitie rechtstreeks via Git willen beheren.
2. Dockge - Beste voor Docker Compose-homeservers
Dockge past beter wanneer gewone Compose-bestanden de bron van waarheid moeten blijven.
Met Dockge kunnen gebruikers Compose-stacks maken, bewerken, starten, stoppen, opnieuw starten en bijwerken, terwijl de onderliggende compose.yaml-bestanden rechtstreeks op schijf blijven staan.
Dat maakt migraties en handmatig beheer eenvoudig: dezelfde stack kan nog steeds worden beheerd met standaardopdrachten van docker compose. Voor gebruikers die deze werkwijze vanaf nul leren, laat een workflow voor een eerste Docker-app zien waarom poorten, persistente volumes en Compose-bestanden belangrijk blijven, zelfs wanneer een grafische interface de implementatie afhandelt.
Ideaal voor: homelabs met één server die voornamelijk uit Compose-stacks bestaan. Minder geschikt voor: geavanceerde RBAC, complexe CI/CD of grote omgevingen met meerdere hosts.
3. Komodo - Beste voor Docker op meerdere hosts en GitOps
Komodo komt het best tot zijn recht wanneer Docker-beheer uitbreidt van één host naar een kleine vloot.
Komodo combineert containerbeheer op meerdere hosts met Compose, Git-repositories, builds, registers, geheimen, terminals, automatisering en Docker Swarm-beheer.
Het Git-gestuurde model is vooral nuttig wanneer implementaties versiebeheerbaar en herhaalbaar moeten zijn, in plaats van handmatig op elke server te worden aangepast.
Ideaal voor: homelabs met meerdere servers, GitOps-achtige implementaties en Swarm. Minder geschikt voor: één kleine Docker-host waarbij de extra control-plane-laag meer complexiteit dan meerwaarde oplevert.
4. Arcane - Beste moderne gebruikersinterface voor Docker-beheer
Arcane is een van de sterkste nieuwere opties voor gebruikers die een modern, op Docker gericht configuratiescherm willen.
Arcane beheert containers, images, volumes, netwerken, Compose-stacks, externe omgevingen en authenticatie via een overzichtelijke webinterface.
Het bevindt zich tussen Dockge en Portainer: uitgebreider dan een Compose-editor, maar specifieker gericht op Docker dan een beheersuite voor meerdere orchestrators.
Ideaal voor: gebruikers die een moderne interface voor lokale en externe Docker-omgevingen willen. Minder geschikt voor: organisaties die prioriteit geven aan de langste productiegeschiedenis en gevestigde commerciële ondersteuning.
5. Dockhand - Beste voor beveiligingsbewust Docker-beheer
Dockhand biedt meer mogelijkheden voor beveiliging en image-inspectie dan de meeste lichtgewicht Docker-dashboards.
Dockhand ondersteunt containers, Compose-stacks, Git-implementaties, externe omgevingen, terminals, netwerken, volumes en imagebeheer, en integreert kwetsbaarheidsscans en image-inspectie.
Ook de Business Source License 1.1 verdient aandacht: intern en persoonlijk gebruik verschillen van het uitvoeren van de software als commerciële gehoste dienst.
Ideaal voor: gebruikers die kwetsbaarheidsscans naast Docker-beheer willen. Minder geschikt voor: projecten die een conventionele, permissieve opensourcelicentie vereisen.
6. lazydocker - Beste Docker-terminalbeheerder
lazydocker is de sterkste optie wanneer Docker-beheer in de terminal moet blijven.
lazydocker biedt toetsenbordgestuurde toegang tot containers, services, images, volumes, logs, statistieken en veelgebruikte Compose-bewerkingen.
De meerwaarde zit in snelheid, niet in centralisatie. Voor beheer waarbij veel via SSH wordt gewerkt, neemt het vaak meer frictie weg dan het openen van een webdashboard.
Ideaal voor: ontwikkelaars en beheerders die voornamelijk via terminals werken. Minder geschikt voor: teams, browsergebaseerde toegang of gecentraliseerd beheer van meerdere hosts.
7. Swarmpit - Beste speciale Docker Swarm-beheerder
Swarmpit blijft nuttig wanneer Docker Swarm bewust als orkestratielaag wordt gebruikt.
Swarmpit beheert Swarm-services, stacks, nodes, taken, netwerken en volumes via een speciale webinterface.
De beperkte reikwijdte is zowel het voordeel als de beperking: gebruikers betalen niet voor abstracties die ze niet nodig hebben, maar het platform is buiten Swarm veel minder bruikbaar.
Het meest geschikt voor: bestaande Docker Swarm-clusters. Minder geschikt voor: gewone Compose-implementaties op één host.
8. usulnet - Beste opkomende alles-in-éénplatform voor Docker-infrastructuur
usulnet combineert Docker-beheer met meer van de omliggende serverinfrastructuur.
usulnet brengt containers, beveiligingsscans, back-ups, monitoring, reverse-proxyconfiguratie, firewallbeheer, WireGuard, terminals en beheer van meerdere nodes samen.
De afweging is volwassenheid: een uitgebreide lijst met functies staat nog niet gelijk aan de implementatiegeschiedenis van Portainer of Dockge.
Het meest geschikt voor: gebruikers die experimenteren met een geïntegreerd, zelfgehost infrastructuurcontroleplatform. Minder geschikt voor: conservatieve omgevingen waar stabiliteit en langdurige toepassing belangrijker zijn dan een breed aanbod aan functies.
9. Docker Dash - Beste voor monitoring en beveiliging
Docker Dash is meer gericht op operationeel beheer dan een eenvoudig containerdashboard.
Docker Dash combineert lokaal en extern Docker-beheer met beveiligingsscans, authenticatie, auditregistratie, Swarm, GitOps en integraties voor monitoring.
Voor een groeiende thuisserverstack is de containerstatus slechts één onderdeel van de betrouwbaarheid. Uitgebreidere monitoring van de thuisserver moet ook opslag, netwerktoegang, servicefouten en herstelindicatoren buiten Docker zelf omvatten.
Het meest geschikt voor: gebruikers die Docker-bewerkingen, beveiliging en observability in één dashboard willen. Minder geschikt voor: gebruikers die alleen een kleine container- of Compose-interface nodig hebben.
10. Coolify — Ideaal voor het implementeren van apps in plaats van rechtstreeks Docker te beheren
Coolify hoort alleen in deze lijst als het werkelijke doel applicatie-implementatie is in plaats van Dockerbeheer op laag niveau.
Coolify is een self-hosted PaaS die applicaties, databases en services implementeert vanuit Git-repositories, Dockerfiles, Compose-bestanden en containerimages.
Het verbergt bewust meer Docker-details dan Portainer of Dockge. Dat maakt implementatie eenvoudiger, maar geeft beheerders minder aanleiding om rechtstreeks in termen van containers, netwerken en volumes te denken.
Ideaal voor: ontwikkelaars die applicaties vanuit Git implementeren. Minder geschikt voor: beheerders die directe controle over Docker-resources willen.
Portainer vs. Dockge vs. Komodo vs. Arcane
Platform Kies dit wanneer... Belangrijkste afweging
Portainer Je wilt de meest gevestigde algemene beheerder Sommige geavanceerde beheerfuncties zijn commercieel
Dockge Je server bestaat voornamelijk uit Compose-stacks Minder infrastructuurdiepgang
Komodo Je beheert meerdere hosts met Git-gestuurde implementaties Meer configuratie en concepten
Arcane Je wilt een moderne webinterface gericht op Docker Kortere projectgeschiedenis
Voor één homeserver is Dockge mogelijk voldoende. Zodra meerdere hosts, gebruikers, registries, geautomatiseerde implementaties of orkestratie onderdeel van de omgeving worden, zijn de uitgebreidere platforms gemakkelijker te rechtvaardigen.
Containerbeheerder vs. PaaS: waarom Coolify anders is
Een containerbeheerder geeft rechtstreeks toegang tot Docker-resources: containers, images, netwerken, volumes, stacks en hosts. Een PaaS zoals Coolify richt zich op applicaties, repositories, domeinen en implementaties.
Kies de abstractielaag die bij de taak past. Ontwikkelaars die webapplicaties implementeren geven misschien de voorkeur aan Coolify; beheerders die problemen met opslag, netwerken, updates en Compose-stacks oplossen, hebben doorgaans meer aan direct Dockerbeheer.
Heb je Dockerbeheer voor meerdere hosts nodig?
Niet per se. Eén server met een beheersbare set Compose-applicaties kan gemakkelijker te onderhouden zijn met Dockge en gewone Compose-bestanden.
Gecentraliseerd beheer wordt nuttig zodra dezelfde beheerder meerdere servers onderhoudt, behoefte heeft aan herhaalbare Git-implementaties of Swarm gebruikt. Tot die tijd kan een extra beheerservice infrastructuur worden die je zelf moet onderhouden, zonder veel werk uit handen te nemen.
Toegang tot de Docker-socket is een beveiligingsgrens
Veel tools voor Dockerbeheer werken met /var/run/docker.sock. Toegang tot die socket heeft zeer hoge rechten, omdat software daarmee aanzienlijke controle over de Docker-host krijgt.
Houd beheerinterfaces waar mogelijk privé, gebruik authenticatie, beperk externe endpoints en werk ze tijdig bij. Een groeiende verzameling containers vergroot ook de onderhoudsverantwoordelijkheid; de uitgebreidere lijst met zelfgehoste apps voor een thuisserver laat zien waarom persistente gegevens, back-ups, blootstelling en plannen voor terugdraaien belangrijk zijn, naast het simpelweg starten van een container.
Welk Docker-beheerplatform moet je kiezen?
Als je dit nodig hebt... Begin met
Volwassen algemeen Docker-beheer Portainer
Eenvoudig beheer van Compose-stacks Dockge
Docker op meerdere hosts met GitOps Komodo
Een moderne, op Docker gerichte interface Arcane
Scannen en inspecteren op beveiligingsproblemen Dockhand
Beheer uitsluitend via de terminal lazydocker
Een speciale Swarm-interface Swarmpit
Docker plus hostinfrastructuur usulnet
Docker plus observability Docker Dash
Gitgestuurde applicatie-implementatie Coolify
Veelgestelde vragen
Wat is het beste platform voor het beheer van Docker-containers?
Portainer is het sterkste algemene startpunt. Dockge is eenvoudiger voor servers die zwaar op Compose leunen, terwijl Komodo beter geschikt is voor implementaties met meerdere hosts en op Git gebaseerde implementaties.
Wat is het beste alternatief voor Portainer?
Komodo is een sterk alternatief voor multi-host GitOps-workflows. Arcane is beter voor gebruikers die een nieuwere, op Docker gerichte webinterface zoeken, terwijl Dockge eenvoudiger is voor Compose-beheer.
Wat is het beste platform voor Docker Compose-beheer?
Dockge is bijzonder geschikt voor Compose, omdat de onderliggende bestanden gewone bestanden op schijf blijven. Komodo biedt meerwaarde wanneer die implementaties meerdere hosts of Git-repositories omvatten.
Kan één interface meerdere Docker-servers beheren?
Ja. Portainer, Komodo, Arcane, Dockhand en verschillende andere platforms ondersteunen extern Docker-beheer of het beheer van Docker in meerdere omgevingen.
Is Coolify een Docker-beheerplatform?
Coolify gebruikt Docker, maar kan beter worden omschreven als een zelfgehost PaaS-platform. De belangrijkste taak is applicaties implementeren, niet Docker-resources beschikbaar maken voor direct beheer.
Is het veilig om de Docker-socket te koppelen?
Toegang tot de Docker-socket heeft zeer hoge rechten. Elk dashboard met die toegang moet worden behandeld als beveiligingsgevoelige infrastructuur en dienovereenkomstig worden beschermd.
