Vervaagde HDR-weergave op afstand betekent meestal dat een SDR-client HDR-waarden heeft ontvangen zonder geldige HDR-naar-SDR-tonemapping.
Afspelen op afstand voegt verschillende beslislagen toe: de client geeft de ondersteuning voor schermen en codecs door, kwaliteitslimieten kunnen conversie afdwingen, de mediaserver kiest tussen Direct Play en transcoding, en FFmpeg of een hardwarematige verwerkingsketen moet de kleurmetadata van de bron behouden en tegelijk helderheid en kleurbereik omzetten naar SDR. Stel eerst vast wat er daadwerkelijk gebeurt tijdens de sessie, want de oplossing verschilt wanneer de client HDR ten onrechte rechtstreeks afspeelt, tonemapping is uitgeschakeld of een ingeschakeld hardwarefilter ongemerkt niet werkt.
Controleer of de externe sessie Direct Play of Transcode gebruikt
Open de afspeelinformatie terwijl het beeld vervaagd wordt weergegeven. Noteer of de video Direct Play, Direct Stream of Transcode gebruikt, de opgegeven reden, de uitvoercodec, resolutie, bitrate en of tonemapping in het transcoderlog wordt vermeld.
Tonemapping aan de serverzijde wordt normaal gesproken toegepast bij een HDR-naar-SDR-transcodering, niet bij een ongewijzigde Direct Play-stream. Een uitleg uit de Plex-community maakt dit onderscheid duidelijk: tonemapping wordt gebruikt tijdens transcoding, terwijl een client die rechtstreeks afspeelt HDR zelf moet verwerken.
Als het dashboard Direct Play toont op een SDR-scherm, onderzoek dan de detectie van clientmogelijkheden voordat je de GPU wijzigt. Als het een videotranscodering met vervaagde weergave toont, ga dan verder met controles van de tonemapping aan de serverzijde en de kleurverwerkingsketen.
Vergelijk hetzelfde bestand via een HDR- en een SDR-pad
Gebruik dezelfde titel en tijdstempel op een lokale client waarvan bekend is dat die HDR ondersteunt, de getroffen externe client en een desktopspeler die afspeeldetails kan weergeven. Laat de geselecteerde audio en ondertitels ongewijzigd, zodat die geen andere reden voor transcoding vormen.
Een Jellyfin-rapport liet vervaagde SDR-weergave zien wanneer een browser HDR rechtstreeks streamde, ondanks de melding dat het formaat niet werd ondersteund; de kwaliteit handmatig verlagen dwong een transcodering af en herstelde de kleurweergave na tonemapping.
Als slechts één app er verkeerd uitziet terwijl een andere client op hetzelfde scherm het bestand correct weergeeft, beschouw het probleem dan als een regressie in het clientprofiel of de mediaspeler. Als elke SDR-client er alleen tijdens het transcoderen verkeerd uitziet, richt je dan op de serverpipeline.
Controleer of toonmapping daadwerkelijk actief is
Schakel de optie voor HDR-naar-SDR-toonmapping van het platform in, start één gecontroleerde transcodering op afstand en controleer de gegenereerde FFmpeg-opdracht of het logboek van de mediaserver op het verwachte toonmappingfilter en het hardwareapparaat.
Beschouw een aangevinkt selectievakje bij de instellingen niet als bewijs. In een Jellyfin-geval met hardwaretranscodering zorgde het uitschakelen van toonmapping ervoor dat afspelen mogelijk was, maar ontstond er een flets beeld, terwijl het ingeschakelde filterpad op een andere manier mislukte.
Vergelijk de activiteit van de GPU-engine, het CPU-gebruik, de transcodeersnelheid en het logboek direct vóór het eerste uitvoersegment. Als het filter niet kan worden geïnitialiseerd, corrigeer dan de apparaattoewijzing, de runtimebibliotheek of de ondersteunde versnellingsmethode in plaats van dit te compenseren met de beeldinstellingen van de tv.
Maak onderscheid tussen onjuiste detectie door de client en een defect serverfilter
Voer een gecontroleerde A/B-test uit: laat de client eerst zijn normale automatische keuze maken en verlaag daarna alleen de kwaliteit op afstand genoeg om een HDR-naar-SDR-transcodering af te dwingen. Wijzig de scherminstellingen niet tussen de tests.
Als automatisch afspelen fletse kleuren geeft, maar de geforceerde transcodering er correct uitziet, kiest het client- of serverprofiel een HDR-pad dat het scherm niet kan weergeven. Als beide fletse kleuren geven, is toonmapping uitgeschakeld, overgeslagen, niet ondersteund voor dat bronprofiel of ontvangt die onjuiste kleurmetadata.
Gebruik een tijdelijke kwaliteitslimiet aan de clientzijde alleen om onderscheid te maken. De permanente oplossing moet bestaan uit een bijgewerkt clientprofiel, een ondersteunde afspeelapplicatie, een expliciete SDR-fallback of een serverconfiguratie die de werkelijke HDR-capaciteit van het scherm consistent herkent.
| Waargenomen resultaat | Waarschijnlijkste laag | Volgende stap |
| Direct afspelen geeft fletse kleuren; geforceerde transcodering is correct | HDR-detectie door de client | Client, profiel of SDR-fallback wijzigen |
| Transcodering met fletse kleuren; geen tone-mappingfilter | Serverconfiguratie | Schakel tone mapping in en controleer de werking |
| Filterfouten of zeer trage uitvoer | GPU-/runtimepad | Controleer de ondersteuning voor apparaat, driver en filter |
| Slechts één bronprofiel geeft problemen | Metadata of codecprofiel | Vergelijk kleurtags en Dolby Vision/HDR10-gedrag |
Met deze tabel kun je de verantwoordelijke laag bepalen voordat je bibliotheekbrede conversie toepast of hardware vervangt.
Controleer kleurmetadata en de volledige conversieketen
Inspecteer de primaire kleuren, overdrachtsfunctie, matrix, bitdiepte, HDR-indeling en masteringmetadata van de bron met een media-analysetool. Vergelijk die waarden met het transcoderlogboek en de gegenereerde SDR-uitvoer.
Fletse kleuren kunnen ook ontstaan wanneer een client HDR-waarden als SDR behandelt, wanneer beperkt en volledig bereik verkeerd worden geïnterpreteerd of wanneer het geselecteerde Dolby Vision-profiel geen compatibele HDR10-fallback heeft. Ga er niet van uit dat elk bestand met het label “4K HDR” hetzelfde tone-mappingpad volgt.
Test een bekend goed HDR10-voorbeeldbestand voordat je het getroffen bestand aanpast. Als de kleuromzetting voor het voorbeeldbestand goed werkt, ligt het probleem bij de metadata van de bron, profielondersteuning of een decodeerpad dat specifiek is voor het bestand, en niet bij de algemene instelling voor streams op afstand.
Herstel de verantwoordelijke laag en controleer afspelen op afstand
Bij onjuiste clientdetectie werk je de afspeelapp bij of wijzig je deze, schakel je een onbetrouwbaar pad voor rechtstreeks afspelen uit of forceer je een ondersteund SDR-profiel. Herstel bij een serverstoring het juiste GPU-apparaat, de machtigingen, driver, runtime en tone-mappingfilter voordat je de bitrate- of CPU-limieten verhoogt.
De ZimaSpace-procedure voor hardwaretranscodering verifiëren helpt bevestigen dat er daadwerkelijk wordt gedecodeerd en gecodeerd, in plaats van dit alleen af te leiden uit een schakelaar in de instellingen.
Test opnieuw vanaf buiten het thuisnetwerk met de normale kwaliteitslimiet en probeer daarna vooruit te spoelen, te hervatten en van audio of ondertiteling te wisselen. De reparatie is pas voltooid als SDR-clients stabiele kleuromzetting krijgen, HDR-clients correct rechtstreeks afspelen, de transcodering sneller verloopt dan realtime en het resultaat behouden blijft na een herstart van de mediaserver.
Ondersteuning en tips
Zo houd je pornofilms op je NAS verborgen voor gezinsleden
Houd video's voor volwassenen privé op een NAS voor het hele gezin. Controleer mapmachtigingen, toegang tot Plex- en Jellyfin-bibliotheken, miniaturen, kijkgeschiedenis, gedeelde tv-aanmeldingen en...
Wat je moet controleren voordat je een communitymodel in Transformers laadt
Gebruik de Transformers Jinja-sandboxupdate om de herkomst van modellen, chatsjablonen, externe code, geserialiseerde gewichten en geïsoleerde eerste uitvoeringen te controleren.
Voer Mirage lokaal uit: OCR en objectdetectie vanuit één afbeelding
Probeer het kleine lokale visiemodel van Cactus Compute, test OCR en objectextractie met echte invoer en krijg inzicht in de beperkingen op het gebied...
