Een CPU met meer cores maakt Jellyfin pas sneller wanneer beide kandidaten via hetzelfde afspeelpad worden vergeleken en de optie met minder cores aantoonbaar door de CPU wordt beperkt; anders kunnen mediaversnelling, snelheid per core, opslag, netwerk of thermische omstandigheden de uitkomst bepalen.
Houd de media-engine en het afspeelpad gelijk voordat je het aantal cores vergelijkt
Vergelijkingen van het aantal cores zijn misleidend wanneer de ene kandidaat Direct Play gebruikt, een andere softwaretranscodering uitvoert of slechts één kandidaat een werkend pad voor hardwareversnelling heeft. Dat zijn verschillende workloads, dus de eerste vergelijkingsregel is om de client, het bestand, het ondertitelpad, de doelbitsnelheid, de versnellingsmethode en de achtergrondbelasting gelijk te houden voordat je een resultaat aan het aantal CPU-cores toeschrijft.
Een actuele gids voor hardwaretranscodering laat zien waarom apparaatondersteuning en passthrough het volledige verwerkingspad kunnen veranderen. Als het ene platform QSV, NVENC of VA-API gebruikt en het andere terugvalt op softwaretranscodering, draait de vergelijking vooral om de media-engine en configuratie, niet om het aantal cores.
Begin pas met de rechtstreekse vergelijking als beide systemen dezelfde afspeelmodus gebruiken. Als de kandidaten niet hetzelfde versnellingspad kunnen gebruiken omdat hun hardware verschilt, rapporteer dat dan als een platformvoordeel in plaats van te doen alsof een CPU met veel cores een geïsoleerde test van het aantal cores heeft gewonnen.
Bij Direct Play is er geen verschil zodra beide CPU's aan de basisvereisten voldoen
Bij Direct Play wordt de video niet gedecodeerd en opnieuw gecodeerd, dus blijft het algemene CPU-werk beperkt tot de gebruikelijke serverlogica, authenticatie, metagegevens en bestandsoverdracht. Zodra beide kandidaten voldoende CPU-capaciteit hebben voor die taken, zorgen extra cores er niet voor dat de ongewijzigde mediastream sneller over het netwerk gaat.
Een gids voor Direct Play-belasting laat zien hoe weinig de CPU erbij betrokken is vergeleken met een echte videotranscodering. Daardoor is Direct Play een nuttige controletest: als beide CPU's hetzelfde bestand afspelen met een stabiele serverlatentie, levert het aantal cores geen verschil op voor die belasting.
De kandidaat met minder cores biedt meer waar voor je geld als deze aan deze basisvereisten voldoet met vergelijkbare latentie, stroomverbruik en betrouwbaarheid. De kandidaat met meer cores biedt geen voordeel voor Jellyfin zolang die extra cores ongebruikt blijven, tenzij een andere gelijktijdige CPU-belasting de resultaten op hostniveau verandert.
Softwaretranscodering geeft de CPU met meer cores een voorwaardelijke voorsprong
Softwarematig decoderen, filteren en coderen kan meerdere threads gebruiken. Extra cores kunnen daardoor het aantal frames per seconde verhogen of meerdere conversies die alleen de CPU gebruiken tegelijk mogelijk maken. Dat voordeel hangt af van het codec-ontwerp, de filters, synchronisatie, geheugenbandbreedte en threadoverhead, die allemaal de schaalbaarheid van de doorvoer beperken.
Gecontroleerde tests van FFmpeg met verschillende aantallen threads laten zien dat de doorvoer aanvankelijk snel toeneemt en daarna afvlakt, doordat extra threads steeds minder bijdragen. Dat is het patroon waar je bij Jellyfin op moet letten: extra cores zijn alleen van belang zolang ze bij de transcode daadwerkelijk voor meer doorvoer zorgen.
De CPU met meer cores wint wanneer de kandidaat met minder cores geen realtimeconversie of het vereiste aantal gelijktijdige softwarematige transcodes aankan, terwijl de krachtigere CPU dezelfde workload met ruimte over afhandelt. Als beide de doelstelling al overtreffen, is de extra doorvoercapaciteit een reserve en geen verbetering van de kijkervaring.
Minder, snellere cores kunnen beter presteren bij werk dat niet over de hele CPU wordt verdeeld
Het totale aantal cores zegt niets over de prestaties per core, de architectuurgeneratie, de aanhoudende kloksnelheid of de vermogenslimieten. Sommige Jellyfin-taken en hulpprocessen gebruiken zo weinig threads dat krachtigere afzonderlijke cores ze sneller kunnen afronden, ook als een andere processor meer cores heeft.
Dezelfde curve van afnemende meeropbrengst laat zien waarom meer threads die tegelijk kunnen worden ingepland niet automatisch nuttig zijn voor één taak. Zodra alle nuttige parallelle bewerkingen zijn benut, kunnen een snellere respons op één thread, cachegedrag of een hogere aanhoudende frequentie belangrijker zijn dan nog een groep ongebruikte cores.
Hier zijn tests tussen modellen beter dan een vergelijking van specificaties. Meet één bewerking die weinig threads gebruikt - zoals de responsiviteit van de interface bij een gecontroleerde achtergrondbelasting - apart van de totale transcodeersnelheid. Een CPU kan de test met veel threads verliezen, maar toch sneller zijn bij interactieve taken, of andersom.
Gedeeld CPU-werk is waar extra cores het vaakst de prestaties op hostniveau veranderen
De vergelijking verandert zodra Jellyfin dezelfde machine deelt met VM's, downloadautomatisering, back-ups, fotoanalyse, builds of lokale AI. Die services kunnen de CPU belasten terwijl Jellyfin tegelijk responsiviteit van de applicatie of softwarematige terugval nodig heeft. Een CPU met meer cores kan dan extra ruimte bieden, ook als Jellyfin die op zichzelf niet zou benutten.
Een actuele vergelijking van mini-pc's voor gemengd gebruik beoordeelt de CPU-klasse samen met RAM, netwerken, stroomverbruik en geschiktheid voor virtualisatie, in plaats van ervan uit te gaan dat elke taak op een homeserver CPU-intensief is. Dat is de juiste vergelijking op hostniveau: extra cores zijn relevant wanneer de gecombineerde normale piek ze benut.
De vergelijking van hardwareversnelling van ZimaSpace geeft de aanvullende grens aan: offload eerst herhaalbare videotaken en bepaal daarna of de overige gedeelde services een grotere CPU rechtvaardigen. Als die services buiten de afspeelmomenten kunnen worden ingepland, is de optie met minder cores mogelijk nog steeds de betere altijd ingeschakelde host.
Voorwaardelijk oordeel: koop alleen meer cores als de kandidaat met minder cores verzadigd raakt
Voer op beide kandidaten dezelfde representatieve piekbelasting uit en noteer de afspeelmodus, transcodeersnelheid indien van toepassing, CPU-gebruik, taakduur, temperaturen, stroomverbruik en voor de gebruiker merkbare vertraging. Verhoog alleen het CPU-parallelle deel van de workload totdat de machine met minder cores de deadline niet meer haalt of een stabiel plateau bereikt.
Een gemeten hardwarevergelijking met hetzelfde protocol laat zien welke rapportage hier van belang is: vermeld hoe stroomverbruik en belasting zijn gemeten en maak onderscheid tussen directe metingen en cijfers uit andere bronnen. Jellyfin-vergelijkingen moeten hetzelfde doen voor bestanden, clients, de status van hardwareversnelling en achtergrondservices.
| Gecontroleerd resultaat | Kandidaat met minder cores | Kandidaat met meer cores |
| Direct afspelen werkt op beide | Meestal voordeliger | Geen voordeel voor de afspeelsnelheid |
| Hardwaretranscodering slaagt op beide | Meestal voldoende | Extra cores dienen vooral als reserve |
| Softwaretranscodering haalt realtime niet | Verliest wanneer de CPU de bottleneck is | Wint alleen als de workload schaalt |
| Taak met weinig threads | Kan winnen dankzij krachtigere cores | Alleen het aantal cores is niet doorslaggevend |
| Piekbelasting met CPU-intensieve, gelijktijdige taken | Kan minder speelruimte bieden | Wint wanneer de extra cores nuttig bezet blijven |
Kies de CPU met meer cores alleen wanneer de kandidaat met minder cores als eerste tegen een CPU-bottleneck aanloopt en de grotere CPU die bottleneck onder dezelfde omstandigheden wegneemt. Als beide voldoen, kies dan op basis van ondersteuning voor media-engines, stroomverbruik, prijs, onderhoudsgemak, opslag, netwerken of herstelmogelijkheden. Meer cores veranderen de uitkomst pas wanneer is aangetoond dat de workload ze kan benutten.
Productvergelijkingen
Ripple-65B versus Qwen3.8-27B voor lokaal programmeren: wat past bij jouw machine?
Vergelijk lokale hardware- en runtimeopties voor Ripple-65B Preview en Qwen3.8-27B, met een gecontroleerd testplan voor workloads met codeeragents.
LFM2.5-24B-A2B versus de DeepSeek API: wat past het best bij je agentworkflow op je homeserver?
Vergelijk lokale inferentie met LFM2.5-24B-A2B met de DeepSeek API voor agents op een homeserver: privacygrenzen, hardware, onderhoud, kwaliteit en kosten.
Granite Speech 5.0 vs. cloudtranscriptie: privacy, hardware en nauwkeurigheid vergeleken
Vergelijk lokale Granite Speech 5.0 met transcriptie in de cloud op het gebied van audioprivacy, installatie, hardware, nauwkeurigheid, onderhoud en NAS-archiveringsworkflows.
