Clientcompatibiliteit versus transcoderingskracht: wat voorkomt buffering als eerste?
Los compatibiliteitsproblemen met de client op voordat je meer transcodeervermogen aanschaft, wanneer buffering ontstaat doordat een of enkele afspeelapparaten de video-, audio-, container- of ondertitelingsformaten van de bibliotheek niet met Direct Play kunnen afspelen. Upgrade eerst de transcoderingscapaciteit van de server wanneer conversie voor veel clients onvermijdelijk is, beperkingen van de bitrate op afstand regelmatig streams van lagere kwaliteit vereisen of de bestaande transcodeerengine het niet in realtime kan bijhouden. Als het netwerk de geleverde bitrate niet aankan, moet geen van beide upgrades de eerste stap zijn.
Dit is een beslissing over de volgorde van upgrades, geen algemene wedstrijd tussen 'client en server'. De eerste taak is vaststellen welk afspeelpad daadwerkelijk wordt gebruikt en waarom dat is veranderd. Een compatibele client kan het werk voor de server volledig overbodig maken; een snellere server versnelt alleen werk dat nog steeds moet gebeuren.
Identificeer eerst waarom de stream geen Direct Play gebruikt
Start een problematische stream en bekijk de afspeelinformatie van de mediaserver. Classificeer deze als Direct Play, Direct Stream of remux, alleen-audio-transcodering of videotranscodering. Noteer vervolgens de reden: niet-ondersteunde codec, niet-ondersteunde container, inbranden van ondertiteling, bitratebeperking, HDR-tonemapping of een andere beperking van de client.
Plex beschrijft Direct Play als het verzenden van compatibele media zonder conversie, Direct Stream als het opnieuw verpakken van compatibele streams en transcodering als het converteren van media voor de client. Het overzicht van streamingpaden vermeldt ook dat ondertiteling een anderszins compatibel afspeelpad kan veranderen.
Koop niets voordat deze classificatie betrouwbaar is. Als de stream al Direct Play gebruikt en toch blijft bufferen, is codecondersteuning van de client niet het eerste probleem en wordt extra transcodeervermogen misschien nooit benut. Test in plaats daarvan de netwerkdoorvoer, de wifi-kwaliteit, de schijfleesprestaties van de server en de geleverde bitrate.
  1. Als de stream Direct Play gebruikt, stop dan met de vergelijking tussen compatibiliteit en transcodering en onderzoek de aflevering.
  2. Als één client conversie vereist vanwege de formaatondersteuning, test dan een compatibelere client of client-app.
  3. Als veel clients daadwerkelijk conversie nodig hebben, meet dan de transcoderingscapaciteit van de server.
  4. Als de bandbreedte op afstand lagere bitrates vereist, beschouw dan serverconversie en uploadcapaciteit als afzonderlijke beperkingen.
Een betere client is de beste keuze als compatibiliteit het probleem is
Een client die de bibliotheek native decodeert, kan een video-omzetting waarbij de CPU of GPU zwaar wordt belast omzetten in Direct Play. Dat is een wezenlijk verschil: de server hoeft de video dan niet meer te decoderen en opnieuw te coderen om aan die client te voldoen. Voor één problematische tv of streamingstick kan een andere client daarom meer oplossen dan extra rekenkracht voor de server.
De actuele tabellen met codecondersteuning per client van Jellyfin laten zien dat compatibiliteit verschilt tussen browsers, Android TV, iOS, Roku, Kodi, desktopclients, containers, audioformaten, HDR-modi en ondertitels. Een bibliotheek kan over het algemeen 'standaard' zijn en toch tegen een beperking van een specifiek apparaat aanlopen.
De omvang van het gebruikersbestand bepaalt wanneer de keuze omslaat. Eén client vervangen of aanpassen is aantrekkelijk wanneer één apparaat de meeste transcoderingen veroorzaakt. Als vijf externe gebruikers, meerdere oudere tv's en mobiele apparaten allemaal verschillende conversies nodig hebben, kan compatibiliteitsproblemen één apparaat tegelijk oplossen operationeel duurder zijn dan de server voldoende centrale conversiecapaciteit geven.
Geen van beide upgrades helpt wanneer de verbinding de bottleneck is
Buffering kan optreden, zelfs wanneer het afspeelformaat volledig compatibel is en de server ongebruikte transcodeercapaciteit heeft. Een bestand met een hoge bitrate via zwakke wifi, een beperkte uploadsnelheid van de internetverbinding of een overbelaste verbinding met de client kan de weergave belemmeren, terwijl elke rekengrafiek er goed uitziet.
De mediadocumentatie van Android geeft aan welke codecs en containers het platform ondersteunt, maar ondersteunde mediaformaten geven alleen antwoord op de vraag of het apparaat een formaat aankan, niet of het netwerk de stream snel genoeg kan leveren. Compatibiliteit en transportcapaciteit zijn onafhankelijke voorwaarden.
Dit is de belangrijkste stopregel in het kader. Als een Direct Play-sessie buffert terwijl de server gegevens verstuurt onder zijn capaciteit en netwerkmetingen pakketverlies of onvoldoende doorvoersnelheid aantonen, vervang de client dan niet om codecproblemen op te lossen en koop geen krachtigere transcoder. Los eerst het probleem met de verbinding op.
Transcoderingsvermogen is doorslaggevend wanneer conversie op grote schaal onvermijdelijk is
Sommige huishoudens kunnen niet al hun apparaten en netwerkomstandigheden standaardiseren. Externe gebruikers hebben mogelijk lagere bitrates nodig, oudere tv's ondersteunen wellicht geen nieuwere codecs en apparaten van gezinsleden vallen misschien buiten de controle van de eigenaar. Wanneer zulke conversies regelmatig nodig zijn en legitiem zijn, is centrale transcodeercapaciteit de schaalbare oplossing.
FFmpeg maakt onderscheid tussen stream copy en decoderen, filteren en coderen. De transcoderingsdocumentatie legt uit waarom servercapaciteit pas van belang is wanneer conversie nodig is: bij het kopiëren van compatibele streams is geen codecverwerking nodig, terwijl conversie decodeer- en codeerstappen toevoegt en filters kan vereisen.
Upgrade de server wanneer gemeten transcoderingen de realtime snelheid niet halen, de video-engine overbelast is of het aantal onvermijdelijke gelijktijdige conversies de capaciteit van het huidige systeem overschrijdt. Gebruik geen snellere GPU als compensatie voor één goedkope client die dezelfde bestanden rechtstreeks had kunnen afspelen.
Ondertitels en HDR kunnen een ogenschijnlijk compatibele stream omzetten
Een apparaat kan de videocodec ondersteunen en toch intensieve verwerking vereisen vanwege de gekozen ondertiteling of HDR-vereisten. Bij sommige clients moeten beeldondertitels mogelijk in de video worden ingebrand, en HDR-naar-SDR-tonemapping kan een extra verwerkingsstap toevoegen wanneer het scherm of het afspeelpad van de client de bron niet correct kan weergeven.
De gepubliceerde afspeelspecificaties van Apple TV vermelden ondersteunde videoformaten, profielen, beeldsnelheden, HDR-modi en audiomogelijkheden. De specificaties van apparaatformaten laten zien waarom ‘ondersteunt HEVC’ of ‘ondersteunt 4K’ geen volledige compatibiliteitstest is; profiel, container, HDR, audio en ondertiteling kunnen nog steeds van invloed zijn op het daadwerkelijke afspeelpad.
Test de exacte combinatie die problemen geeft voordat je hardware vervangt. Schakel ondertiteling uit, selecteer een tekstreeks, probeer de SDR-versie of wijzig de audiotrack en kijk of de videotranscodering stopt. Als één functie de sessie verandert, kan het goedkoper zijn die compatibiliteitskwestie op te lossen dan de hele server uit te breiden.
Vergelijk de kosten van het aanpassen van één apparaat met die van het aanpassen van elke stream
Clientupgrades zijn lokale oplossingen. Ze zijn efficiënt wanneer één apparaat in de woonkamer het probleem veroorzaakt en kunnen het stroomverbruik van de server verminderen bij elke toekomstige sessie op dat apparaat. Het nadeel is dat dit zich herhaalt: mogelijk heeft elke incompatibele client een eigen app, configuratie of hardwareaanpassing nodig.
Serverupgrades zijn gecentraliseerd. Een krachtigere transcoder kan meerdere zwakke clients bedienen zonder elk apparaat aan te passen, maar de server krijgt er wel meer complexiteit bij op het gebied van stroomverbruik, koeling, drivers en hardwareversnelling. De aangrenzende vergelijking van ZimaSpace tussen een compacte x86-mediaserver en een Android TV-box biedt meer context over de rollen van de apparaten; dit stappenplan spitst die keuze toe op de oorzaak van het bufferen.
De keuze verschuift van eerst de client naar eerst de server naarmate het aantal onvermijdelijke conversiesituaties toeneemt. Eén incompatibel apparaat pleit ervoor dat apparaat aan te pakken. Een gemengde verzameling apparaten met regelmatige conversies op afstand pleit voor centrale transcodeercapaciteit, mits het netwerk niet de beperkende factor is.
Gebruik deze beslisboom voor de upgradevolgorde
Het stappenplan moet eindigen met een uitvoerbare volgorde, niet met een algemene aanbeveling. Speel waar mogelijk dezelfde problematische titel af op minstens twee clients, controleer de afspeelreden op de server en wijzig telkens één variabele, zodat een beperking van de client niet wordt aangezien voor een beperking van de server.
Waargenomen afspeelgedrag Eerste actie Waarom
Direct Play hapert Test de levering via netwerk en opslag Noch compatibiliteit, noch transcodeercapaciteit is actief
Eén client vereist videotranscodering Verbeter eerst de compatibiliteit van de client Kan de conversie helemaal voorkomen
De keuze van de ondertitels activeert inbranden Pas eerst de ondertitel- of clientroute aan Een specifiek compatibiliteitsprobleem veroorzaakt veel extra werk
Voor veel clients zijn onvermijdelijke transcoderingen nodig Upgrade de transcodeercapaciteit van de server Eén centrale upgrade is geschikt voor de hele gemengde verzameling apparaten
De bitrate voor externe verbindingen moet omlaag Controleer de uploadsnelheid en daarna de transcodeercapaciteit Conversie en WAN-capaciteit zijn afzonderlijke controlepunten
De transcodering blijft trager dan realtime Upgrade of schakel geschikte versnelling in De capaciteit van de server is nu de gemeten beperkende factor
Het resultaat moet na elke stap te testen zijn. Een wijziging aan de client is geslaagd wanneer de sessie overschakelt naar Direct Play of een lichtere Direct Stream-route. Een wijziging aan de server is geslaagd wanneer noodzakelijke transcoderingen het afspelen met voldoende capaciteit kunnen volhouden bij het verwachte aantal gelijktijdige streams.
Als geen van beide wijzigingen iets verandert aan de stream die problemen geeft, ga dan terug naar de eerste controle en onderzoek de levering, opslag of de door de toepassing opgegeven reden. Een beslisboom is alleen nuttig als je daarmee een irrelevante upgrade kunt uitsluiten.
Veelgestelde vragen
Verbetert een snellere transcoder Direct Play?
Nee. Direct Play voorkomt videoconversie, dus extra transcodeercapaciteit van de CPU of GPU zorgt er niet voor dat de client de originele stream sneller decodeert. Als Direct Play buffert, onderzoek dan de netwerklevering, het afspeelgedrag van de client en de opslag.
Kunnen alleen ondertitels videotranscodering afdwingen?
Ja. Voor sommige ondertitelformaten of combinaties van clients moeten de ondertitels in de video worden ingebrand. Daardoor wordt een stream die anders compatibel is, een videobewerkingstaak. Test hetzelfde bestand zonder ondertitels voordat je de videocodec de schuld geeft.
Moet je elke oude client vervangen om transcodering te voorkomen?
Niet per se. Eén problematisch eindapparaat vervangen kan efficiënt zijn; een hele gemengde verzameling vervangen misschien niet. Houd compatibele clients op Direct Play en voorzie in servertranscodering voor de apparaten of externe omstandigheden waarbij conversie echt onvermijdelijk is.
Los de oorzaak op die als eerste in het afspeeltraject optreedt
Kies eerst voor clientcompatibiliteit wanneer een klein aantal eindapparaten onnodige transcoderingen veroorzaakt. Het beste resultaat is niet een snellere transcodering, maar het voorkomen van onnodige conversie, zodat de server de originele media kan versturen.
Kies eerst voor transcoderingkracht wanneer conversie echt nodig is voor veel apparaten of externe sessies en de huidige server de verwerking niet in realtime kan volhouden. Controleer ondersteuning voor hardwareversnelling en gelijktijdige capaciteit met de exacte codecs, ondertitels, HDR-modi en uitvoerresoluties die je huishouden gebruikt.
Als de stream al Direct Play gebruikt of het netwerk de geleverde bitrate niet aankan, stop dan met het vergelijken van deze twee upgrades. De juiste eerste oplossing is het vroegst gemeten knelpunt in het afspeeltraject, niet het onderdeel met het hogere benchmarkcijfer.
Productvergelijkingen
