Koop geen gebruikte bedrijfsserver alleen op basis van de aankoopprijs. Schaf hem pas aan als het gemeten stroomverbruik bij inactiviteit, het gedrag van de ventilatoren, de plaatsing en de kosten van eigen vervangingsonderdelen binnen je thuisbudget passen.
Meet de configuratie die je daadwerkelijk gaat gebruiken
Stroomverbruik en geluid veranderen met de processors, DIMM's, het aantal schijven, uitbreidingskaarten, firmware-instellingen en de omgevingstemperatuur. Vraag om metingen van precies dezelfde of een vrijwel identieke configuratie, in plaats van de beste waarden voor een hele chassisfamilie te citeren.
Schat het gemiddelde wattage bij inactiviteit en tijdens terugkerende taken en vermenigvuldig dit vervolgens met de lokale energieprijs en het verwachte jaarlijkse aantal uren. Zo wordt een aantrekkelijke aankoop vergelijkbaar met de totale eigendomskosten over meerdere jaren.
Wijs advertenties af waarin niet kan worden aangegeven welke componenten zijn geïnstalleerd of waarin niet kan worden aangetoond dat het systeem zonder ventilatorstoringen schoon opstart. Ontbrekende sensoren of niet-standaardkaarten kunnen ervoor zorgen dat de ventilatoren uit veiligheidsoverwegingen op hoge snelheid draaien.
Beschouw geluid als een beperking voor de plaatsing
Rackservers zijn ontworpen om lucht door dicht opeengepakte componenten te voeren, vaak met kleine ventilatoren die op hoge snelheid draaien. Een systeem dat acceptabel is in een garage of afgezonderde kast, kan storend zijn naast een bureau of achter een slaapkamermuur.
Een koopgids voor gebruikte bedrijfsapparatuur voor een thuislab weegt stroomverbruik, geluid, vormfactor en compatibiliteit expliciet mee naast de prijs. Voer deze controles voor gebruikte bedrijfsapparatuur uit voordat je de apparatuur gaat ophalen.
Ga er niet van uit dat vervangende ventilatoren of niet-officiële instellingen veilig zijn. Als de server moet worden aangepast om hem draaglijk te maken, neem dan de kosten van die aanpassing mee en controleer of thermisch gedrag en storingen zichtbaar blijven.
Bereken elektriciteits- en koelingskosten als terugkerende kosten
Een server verbruikt stroom en geeft die bijna volledig als warmte af aan de ruimte. In warme maanden kunnen het comfort of de kosten voor koeling net zo zwaar wegen als de energierekening voor de machine zelf.
Een onafhankelijke gids voor stroomverbruik in het homelab laat zien hoe componentkeuzes, gebruik en metingen het verbruik beïnvloeden. Gebruik de meetmethode voor stroomverbruik in plaats van af te gaan op het label van de voeding.
Vergelijk het jaarlijkse kostenverschil met dat van een nieuwere compacte server. Als de capaciteit van het oude systeem grotendeels ongebruikt blijft, kunnen goedkope processorkernen veranderen in dure restwarmte.
Controleer onderdelen, firmware en fysieke pasvorm
Controleer de rails, schijfhouders, voedingen, opslagcontrollers, licenties voor beheer op afstand en vervangende ventilatoren. Goedkope kale behuizingen hebben vaak merkgebonden onderdelen nodig voordat je er de geplande schijven in kunt plaatsen.
Controleer de diepte, het gewicht, de capaciteit van de stroomkring, het type stopcontact en de route naar de kamer. Een diepe rackserver op een ondiepe plank is geen klein ongemak, maar een mislukt plaatsingsplan.
Bekijk voor een stiller alternatief de gids voor budgetvriendelijke homeservers van ZimaSpace voordat je ervan uitgaat dat servers uit bedrijfsoverschotten de enige optie zijn voor uitbreidbare hardware.
Ga ervoor, verplaats of zie ervan af
Ga ervoor als de gemeten configuratie van de server aan de reken- en opslagbehoefte voldoet, de jaarlijkse energiekosten acceptabel zijn en een afgezonderde locatie de luchtstroom en het geluid aankan.
Verplaats de server alleen naar een garage of technische ruimte als temperatuur, stof, netwerkverbinding, fysieke beveiliging en herstel op afstand daar beheersbaar blijven.
Zie ervan af als je voor de aankoop onbekende merkgebonden onderdelen nodig hebt, plaatsing in een woonruimte afhangt van riskante aanpassingen aan de ventilatoren, of een modern systeem met laag energieverbruik de hogere prijs tijdens de verwachte gebruiksduur zou terugverdienen.
Eindconclusie
Prijs de gebruikte server als een apparaat dat jarenlang in een echte kamer zal staan. Als je het geluidsniveau, verbruik, de onderdelen of de plaatsing niet vóór aankoop kunt meten, is het risico niet weggenomen.
Koopgids
Gids voor risico's bij het overzetten van familiefoto's voordat je een NAS koopt
Koop een foto-NAS nadat exports de originelen en metadata behouden, duplicaten zijn ingedeeld, er voldoende stagingruimte is en terugdraaien de bron intact laat.
Gids voor beschikbaarheidsrisico's van wachtwoordkluisservers
Host je wachtwoordkluis zelf, maar alleen als toegang via de cache, onafhankelijke herstelgegevens, geteste herstelprocedures en een tweede beheerder voorkomen dat je bij een...
Risicogids voor mini-pc-uitbreidingen voor beginnende kopers
Koop een mini-pc nadat je hebt gecontroleerd of onderdelen vervangbaar zijn, de bandbreedte wordt gedeeld en het volledige uitbreidingspad stabiel en betaalbaar blijft.
