Een grotere schijf levert niet automatisch meer bruikbare NAS-capaciteit op. Controleer voordat je schijven met verschillende capaciteiten koopt of plaatst hoe de huidige RAID of pool ruimte toewijst, wanneer uitbreiding zichtbaar wordt en welk risico op gegevensverlies elke heropbouw met zich meebrengt.
Bepaal de topologie en de capaciteitsregel
Leg het besturingssysteem, het pooltype, het RAID-niveau, de indeling van de vdev of array, de huidige schijfgroottes, de sectorindeling, de versleuteling en de vrije ruimte vast. Productnamen zoals RAID, hybride RAID, parity-array, mirror en ZFS betekenen niet dat de uitbreidingsmogelijkheden hetzelfde zijn.
Traditionele RAID-groepen wijzen doorgaans capaciteit toe op basis van de kleinste schijf. Een mirror met twee schijven kan op de oude capaciteit blijven totdat beide schijven zijn vervangen; bij een RAIDZ-vdev moeten mogelijk alle schijven worden vervangen voordat de extra ruimte beschikbaar komt.
Ga er niet van uit dat een vrije bay elke oude schijf accepteert. Controleer of het platform ondersteuning biedt voor het toevoegen van een schijf aan de bestaande groep, het toevoegen van een nieuwe groep, het een voor een vervangen van schijven of alleen het opnieuw opbouwen naar een nieuwe pool.
Controleer of de schijven samen een passende set vormen
Vergelijk de interface, capaciteit, CMR- of SMR-opnamemethode, rotatiesnelheid, foutafhandeling, werkbelastingclassificatie, garantie, leeftijd, SMART-geschiedenis en eerdere draaiuren. Een schijf die op papier compatibel is, kan nog steeds het traagste of minst voorspelbare onderdeel zijn.
Test nieuwe schijven buiten de enige goede kopie met een lange SMART-test en een volledige verificatie door te lezen of te schrijven, afhankelijk van wat geschikt is voor tijdelijke opslagmedia. Controleer kabels, bays, stroomaansluitingen, koeling en of de controller de schijven herkent voordat je met de upgrade begint.
Gebruik de tabel om van de voorgestelde configuratie een expliciete beslissing te maken: stoppen of doorgaan.
| Beslissingsgebied | Beoordeling | Randvoorwaarde |
| Capaciteitsregel | Leg de uiteindelijke bruikbare capaciteit en de capaciteit per stap vast | Stop als het platform dit niet kan bevestigen |
| Schijfgedrag | Kies bij voorkeur compatibele CMR-schijven waarvan de gezondheid bekend is | Combineer geen onbekende of defecte opslagmedia |
| Herstel | Gecontroleerde kopie buiten de pool | Eén rebuild tegelijk |
Breng de rebuild en periode met verhoogd risico in kaart
Schat de rebuildduur op basis van de gebruikte gegevens en de werkelijke doorvoersnelheid van de array en plan het werk wanneer de server continu kan draaien. Scrubs, downloads, mediascans, databases en back-uptaken kunnen de periode met verminderde bescherming verlengen.
Zorg voor een gecontroleerde, onafhankelijke back-up voordat je de eerste schijf vervangt. Een rebuild van parity of een spiegel is bedoeld om de beschikbaarheid te waarborgen, niet als back-up; een andere onleesbare sector of stroomonderbreking kan het plan doen mislukken.
Een gerelateerd artikel over het kiezen van NAS-schijven van ZimaSpace legt uit waarom dezelfde capaciteit, opnametechniek en prestaties het herstel vereenvoudigen.
Een onafhankelijk overzicht van schijven met verschillende capaciteiten laat zien hoe de bruikbare capaciteit en uitbreidingsmogelijkheden afhangen van de opslagindeling.
Keur de upgrade alleen goed als terugdraaien mogelijk is
Noteer de vervangingsvolgorde, de verwachte gedegradeerde statussen, de capaciteit na elke stap, de opdrachten of interfaceschermen die je moet controleren en de voorwaarde waarbij de procedure wordt stopgezet. Vervang nooit een tweede arraylid voordat de eerste rebuild is voltooid en alle gezondheidscontroles in orde zijn.
Laat de verwijderde schijf ongewijzigd totdat de array een scrub, back-up, herstart en normale werklast heeft doorlopen. Label de schijf met de sleuf en datum, zodat deze niet per ongeluk opnieuw wordt gebruikt of wordt aangezien voor het huidige arraylid.
Ga alleen verder wanneer de topologie deze volgorde officieel ondersteunt, het stroom- en koelingstraject stabiel is, de back-up kan worden hersteld en de uiteindelijke bruikbare capaciteit het risico rechtvaardigt. Bouw anders een nieuwe, bij elkaar passende pool en migreer de gegevens terwijl beide kopieën intact blijven.
Koopgids
Gids voor risico's bij het overzetten van familiefoto's voordat je een NAS koopt
Koop een foto-NAS nadat exports de originelen en metadata behouden, duplicaten zijn ingedeeld, er voldoende stagingruimte is en terugdraaien de bron intact laat.
Gids voor beschikbaarheidsrisico's van wachtwoordkluisservers
Host je wachtwoordkluis zelf, maar alleen als toegang via de cache, onafhankelijke herstelgegevens, geteste herstelprocedures en een tweede beheerder voorkomen dat je bij een...
Risicogids voor mini-pc-uitbreidingen voor beginnende kopers
Koop een mini-pc nadat je hebt gecontroleerd of onderdelen vervangbaar zijn, de bandbreedte wordt gedeeld en het volledige uitbreidingspad stabiel en betaalbaar blijft.
