Gids voor thermische risico’s van lokale AI-GPU’s in kleine behuizingen
Lokale AI-inferentie kan de GPU veel langer vrijwel onafgebroken zwaar belasten dan een korte desktopsessie. In een kleine behuizing moet de aankoopbeslissing daarom aansluiten op het GPU-vermogen, het gedrag van de koeler, de toevoer van verse lucht, de afvoer, de voedingskabels en het aanvaardbare geluidsniveau - niet alleen op de kaartlengte en VRAM-capaciteit.
Zet de modelvereisten om in aanhoudende warmte
Kies eerst de modelgrootte, kwantisering, contextlengte, batchgrootte, gelijktijdigheid en runtime. Deze bepalen de VRAM-belasting en hoe continu de GPU aan het werk is. Een grotere kaart waarop het model past, maar die tijdens een lange taak voortdurend terugklokt, levert in de praktijk geen sneller systeem op.
Gebruik het opgegeven bordvermogen van de kaart als uitgangspunt voor de planning en houd ook rekening met de CPU, het geheugen, de opslag, de omzettingsverliezen op het moederbord en de warmte van de voeding in dezelfde behuizing. Compacte systemen houden warmte makkelijk vast doordat componenten een kleine hoeveelheid lucht delen.
Overweeg een GPU met lager stroomverbruik, een afdwingbare vermogenslimiet of een iets grotere behuizing wanneer de workload stabiele doorvoer belangrijker vindt dan pieksnelheid in benchmarks.
Controleer de afmetingen ook buiten de opgegeven kaartafmetingen
Controleer de kaartlengte, de dikte in slots, de hoogte, de positie van de riser, de ventilatorruimte, de belemmering door het inlaatpaneel, de afvoerroute en de buigradius van elke voedingsconnector. Een kaart die volgens de specificaties past, kan nog steeds een kabel tegen het zijpaneel drukken of de GPU-ventilatoren tegen een vast oppervlak plaatsen.
Controleer het type koeler. Een kaart met open koeler geeft veel van zijn warmte af in de behuizing en heeft krachtige afvoer nodig; een blower voert meer warmte af via de bracket, maar kan luider zijn. Radiatoren brengen beperkingen met zich mee voor de pomp, slangen, montage en afvoer van warme lucht.
Gebruik de thermische checklist voordat u de GPU en behuizing als combinatie kiest.
Scenario Betere keuze Beslissingsgrens
Het VRAM is voldoende, maar de koeling niet Lager stroomverbruik of een grotere behuizing Aanhoudende prestaties zijn belangrijk
GPU met open koeler Gerichte inlaat plus uitlaat Voorkom dat warme lucht opnieuw wordt aangezogen
Lange AI-workload Houd kloksnelheden en hotspottrends bij Test na het bereiken van de thermische evenwichtstemperatuur
Meet de temperaturen die bepalend zijn voor de stabiliteit
Houd tijdens de beoogde inferentie- of finetuning-workload de kerntemperatuur, hotspottemperatuur, geheugentemperatuur op de junction waar die beschikbaar is, ventilatorsnelheid, kloksnelheid, vermogen, CPU-temperatuur en kamertemperatuur bij. Een korte synthetische test kan warmteophoping in de behuizing missen.
Vergelijk kloksnelheden en doorvoer aan het begin en einde van een lange test. Dalende kloksnelheden bij hoge belasting, meer ventilatorgeluid, fouten of systeemherstarts kunnen wijzen op thermische of stroomlimieten, zelfs als de weergegeven kerntemperatuur acceptabel lijkt.
Een verwante checklist voor lokale AI-GPU's van ZimaSpace brengt VRAM en softwarecompatibiliteit in verband met stroomverbruik, koeling en fysieke installatie.
Een onafhankelijke gids voor luchtstroom en stabiliteit legt uit waarom lange belastingstests koel- en stroomproblemen aan het licht brengen die korte tests kunnen missen.
Stel aankooplimieten vast voor warmte, geluid en onderhoudsgemak
Stel vóór de aankoop vast welke continue doorvoer, kamertemperatuur, componenttemperaturen en geluidsniveaus aanvaardbaar zijn. Houd rekening met zomerse omgevingstemperaturen en stofophoping, en test niet alleen in een koele, schone ruimte.
Kies een voeding met de vereiste native connectoren en voldoende marge voor realistische stroompieken. Proppen geen adapters of scherpe kabelbochten in een warme zone en houd inlaatfilters, ventilatoren en GPU-oppervlakken toegankelijk voor inspectie en reiniging.
Keur de configuratie goed wanneer die de beoogde AI-workload volhoudt zonder aanhoudende throttling, overmatig geluid, belasting van connectoren of door hitte veroorzaakte instabiliteit. Als dat niet lukt, verlaag dan het vermogen, verbeter de luchtstroom of kies een grotere behuizing voordat je een warmere kaart koopt.
Koopgids
