負荷の高い家庭用NASでは、イーサネットフロー制御を有効にすべき?
測定で確認した受信側の混雑が改善する効果が、同じリンク上の他のトラフィックに対する一時停止フレームの悪影響を上回る場合にのみ、イーサネットのフロー制御を有効にします。
負荷の高いホームNASでは、受信側のNICや低速の送信先で一時的にバッファーが不足する場合、802.3xの一時停止フレームが役立つことがあります。しかし、同じリンクを共有する無関係なSMB、ストリーミング、音声、コンテナ、ルーターのトラフィックまで一時停止させる可能性もあります。正しい判断は、NASのポートが高速だからという理由でチェックボックスを有効にするのではなく、インターフェースカウンターを確認し、複数のワークロードを組み合わせてA/Bテストを行った結果に基づいて下す必要があります。
フロー制御で対処できる損失のパターンを特定する
問題を引き起こすワークロードを実行しながら、NASの受信ドロップ、スイッチの送信破棄、CRCエラー、TCP再送、負荷時のレイテンシ、スループットを測定します。フロー制御が対象とするのは、隣接するイーサネット機器間の混雑であり、ケーブルの損傷やディスクの低速化ではありません。
Packet Pushersは、実際のストレージ環境で一時停止フレームによって混雑が拡大し、元々負荷の高かった受信側以外にも影響が及んだ事例を紹介しています。この例は、一時停止カウンターを、フロー制御が役立っている証拠と決めつけず、ネットワークの状況を示すデータとして扱うべき理由を示しています。
CRCエラーやシンボルエラーが増加している場合は、物理的な接続経路を修復します。ネットワークのカウンターに異常がないのにストレージが停止する場合は、NASの書き込み経路を修復します。負荷時に受信側または低速の送信先でドロップや破棄が発生している場合にのみ、フロー制御のテストに進みます。
一時停止フレームが停止させる対象を理解する
従来の802.3xフロー制御では、指定した時間、直接接続された相手に全二重リンク全体で送信を停止するよう求めます。混雑の原因となったSMBストリームだけを選択して一時停止することはできません。
Data Center Overlordsは、このリンク全体に作用する動作によって、混雑した宛先が、本来なら通過できるトラフィックまで滞らせるヘッドオブラインブロッキングが発生すると説明しています。
有効にする前に、そのポートを共有するすべてのワークロードを把握します。NASとワークステーションを直結する場合と、SMB、インターネットのルーティング、音声通話、カメラ映像、コンテナのトラフィックを伝送するトランクとでは、リスクの性質が異なります。
両端で意図した方向をネゴシエートできることを確認する
NASのNICとスイッチポートが、一時停止フレームを送信できるか、受信して応答できるか、またはその両方に対応しているかを確認します。ベンダーのインターフェースでは、これらがRX、TX、対称、非対称、自動ネゴシエーションによるフロー制御などと表示される場合があります。
SmallNetBuilderのフロー制御テストでは、エンドポイントの動作や速度の異なるリンクの組み合わせによって、フロー制御がパフォーマンスを低下させることが確認されました。
設定画面のチェックボックスを信用せず、ネゴシエーション後の実際の動作状態を記録します。一方がポーズを送信しても相手側が無視する場合や、スイッチが意図しない方向に応答する場合、そのテストでは有効にしたつもりのポリシーを評価できていません。
同じ高負荷のNASワークロードをフロー制御オフとオンで実行する
バックアップの同時書き込み、メディアの読み取り、コンテナのトラフィック、遅延に敏感な通話など、元の輻輳を再現するワークロードを使います。各ストリームの結果とNAS全体のスループットを記録します。
Virtual Threadsは、イーサネットのフロー制御によって、過負荷のデバイスが輻輳の原因を解決する代わりに、上流リンク全体を一時停止させる可能性があると警告しています。
同一条件で複数回実行し、受信側のドロップ、ポーズフレームのカウンター、TCP再送、負荷時の遅延、アプリケーションの結果を比較します。音声、インタラクティブアプリ、ルーターのトラフィックが不安定になるなら、SMBのピーク値が上がってもフロー制御を正当化する理由にはなりません。
測定したワークロードに適合する場合にのみフロー制御を選ぶ
短時間の受信バーストによってドロップが発生し、両方のエンドポイントがこの機能を予測どおりに実装していて、遅延に敏感な無関係のトラフィックがポーズ対象のリンクを共有しない専用または管理されたストレージセグメントでは、フロー制御を使う根拠が最も明確です。
ホームサーバー機器が混在するトランク、過負荷のスイッチ、ルーターオンアスティック構成のリンク、または低速な受信側から複数の独立したクライアントへポーズが波及する可能性のあるネットワークでは、あまり適していません。そのような場合は、トラフィックシェーピング、より高速な送信経路、インターフェースの分離、キューの調整、ワークロードのスケジュール設定により、影響範囲を明確にして負荷を抑えられることがあります。
設定の理由を記録します。改善したカウンター、テストしたワークロード、どちらの方向でポーズを送信するか、確認した副作用を記載してください。この記録がないと、将来のドライバーやスイッチの変更後も、解消済みの問題に対してフロー制御が有効なままになることがあります。
総合的な結果が改善する場合にのみ設定を維持する
繰り返しテストで対象のドロップや再送が減り、NASの有効なスループットが維持され、他のサービスに許容できない遅延や輻輳の波及が生じない場合は、フロー制御を有効にします。そうでなければ、両端を既知の正常な無効状態に戻します。
ZimaSpaceの低速なNASのボトルネックに関するチェックリストは、ポーズフレームがパフォーマンスの連鎖におけるごく限られた箇所にしか対処しないことを思い出させてくれます。
正しい答えはポートによって異なります。専用ストレージリンクでは有効、ルーターと他の機器が混在するトランクでは無効、あるいは低速な送信経路を修正した後は不要になることがあります。フロー制御はデフォルトの速度最適化ではなく、測定に基づく輻輳対策として扱いましょう。
サポートとヒント
続きを読む
