次の20TBに向けて、より大容量のドライブと追加のエンクロージャー、どちらを先に拡張すべき?
既存の筐体、ネットワーク、冷却性能、ストレージプラットフォームが引き続き用途に適合し、古いドライブを安全に引退させるか再利用できるなら、大容量モデルに交換しましょう。現在のドライブにまだ使い道があり、次の20TBに独立したベイや別の用途が必要で、ホストが追加の電源、ケーブル、帯域幅、復旧経路に対応できるなら、別の筐体を追加しましょう。最初に何を選ぶべきかは、ドライブの公称容量ではなく、実用容量と移行のリスクで決まります。
ステップ1:「次の20TB」の意味を明確にする
生容量20TBは、安全に使える容量20TBと同じではありません。ミラーリングでは新たに約40TBの生容量が必要になる場合があります。また、パリティ構成では1台以上のドライブが予約され、スナップショット、アプリケーション、メタデータ、将来の増加に備える空き容量も必要です。まず必要な実用容量と保護レベルを決めましょう。
ZimaSpaceのNASの実用容量の計画ガイドでは、まずドライブの公称容量を選ぶのではなく、今後3〜5年の需要から逆算することを推奨しています。その計算によって、当面の目標が公称20TBの追加より大きくも小さくもなる場合があります。
ステップ2:現在の筐体が引き続き適切なシステムか確認する
既存のデバイスに、次の段階で必要なCPU、メモリ、ネットワーク、ファイルシステムのサポート、冷却性能、バックアップ連携が備わっている場合は、大容量ドライブへの交換がよりシンプルな選択肢です。ドライブを交換すれば、管理インターフェース、ネットワーク上の識別情報、権限設定、監視経路を一つに保てます。
現在のデバイスに空きベイがない場合、必要なサイズのドライブに対応していない場合、帯域幅が不足している場合、または用途の異なる役割が混在している場合は、別の筐体を追加する方が有力です。また、重要性が増す一つの障害ドメインを拡張する代わりに、バックアップ、アーカイブ、メディア、または低頻度アクセスのデータ用に、意図的に別のプールを作ることもできます。
ここが最初の判断ポイントです。現在のプラットフォーム自体が限界なら、大容量ドライブを購入しても、筐体を見直す判断を先送りするだけです。プラットフォームにまだ余裕があるなら、2台目の筐体を追加すると運用が不必要に複雑になる可能性があります。
判断条件 大容量の交換用ドライブ 別の筐体
現在のベイ すべてのベイが埋まっていても、筐体が引き続き適している場合に最適 独立したベイが本当にさらに必要な場合に最適
既存ドライブの再利用 古いドライブは売却するか、別の用途に転用するか、予備として保管する必要があります 既存のドライブが正常なら、そのまま稼働を続けられる
移行 ドライブの順次交換、再構築、クローン作成、または完全な復元が必要 独立した移行先へのコピーと検証による移行が可能
管理 システムとストレージプールが1つのままなので、よりシンプル コントローラー、電源ユニット、ケーブル、ファン、アラート経路がそれぞれ追加される
障害ドメイン 容量は引き続き元のシステムに集中する 分離を実現できる場合もあれば、同じホストへの依存をさらに増やすだけの場合もある
性能 大容量ディスクを少数にすれば、スピンドル数を減らせる場合がある ドライブを増やすとI/O経路を増やせるが、1つのアップリンクを共有する場合がある
次回の拡張 交換後にベイ単位で拡張できる余地が残らない場合がある ホストとインターフェースの拡張性があれば、ベイに余裕を確保できる
ステップ3:移行リスクを比較する
既存のストレージプール内でドライブを交換する場合、1台ずつ再構築する方法、完全なバックアップと復元、またはプラットフォーム固有の拡張手順が必要になることがあります。特に現在のベイがすべて使用中だと、大容量ドライブの再構築中は、システムが何日もリスクにさらされる可能性があります。ドライブを購入する前に、具体的な手順を検証してください。
エンクロージャーをもう1台追加すれば、明確な移行先を用意できます。データをコピーして検証し、サービスを切り替えた後、一時的なロールバック用として旧ストレージプールを保持します。移行手順は理解しやすいことが多いですが、新しいエンクロージャーが安定したインターフェースで接続され、移行先に独自の保護機能があることが条件です。
同じホストに接続したUSBまたはThunderboltエンクロージャーが、自動的に独立したサーバーになるわけではありません。ホストの障害、OSの操作ミス、電源トラブル、共通の認証情報などが、両方のストレージプールに影響する可能性があります。ZimaSpaceのDASとNASの障害境界の比較は、筐体の追加と独立したストレージシステムの違いを見分けるのに役立ちます。
ステップ4:古いドライブを使い続けるコストを計算する
既存のディスクをそのまま使えるため、エンクロージャーの追加は経済的に見えるかもしれません。しかし、それらのディスクは引き続きベイ、電力、冷却を必要とし、監視の手間もかかります。容量の小さい古いドライブは、少数の大容量モデルに交換するよりも、故障箇所が増え、ワットあたりの実効容量が少なくなる可能性があります。
NASComparesの大容量ドライブとドライブ台数を比較するフレームワークでは、繰り返し生じるトレードオフが示されています。ディスクを増やすと性能や段階的な容量拡張につながる一方、台数の少ない大容量ディスクなら消費電力、発熱、騒音、機器数を抑えられます。
ドライブの状態、稼働時間、保証、市場での現実的な価値が分かるまでは、古いドライブの売却額を計算に入れないでください。バックアップに再利用するドライブも、保護対象のデータセットを保存できる容量が必要です。また、すでに所有しているという理由だけで、唯一の復旧用コピーにしてはいけません。
ステップ5:別の障害ドメインが必要か判断する
2台目のエンクロージャーに独立したコピーを保存し、別の認証情報を使い、切り離したり別の場所に設置したりできるようにすれば、耐障害性を高められます。元のプールを拡張ケーブル越しに単純に拡張し、ファイルシステム全体が両方の筐体の稼働に依存する状態では、耐障害性は高まりません。
拡張ユニットを追加すると、ケーブルと電源への依存も増えます。ケーブルの緩み、ブリッジの故障、スリープ動作の非互換、誤って電源を切ることなどにより、複数のディスクが同時に影響を受ける可能性があります。How-To Geekの内蔵ベイが埋まった後に容量を追加する方法の概要では、外付けエンクロージャーは簡単に接続できますが、構成を慎重に設計し、保護と管理を行う必要があることが示されています。
目的がバックアップの分離なら、エンクロージャーの追加を単なるプール拡張と考えてはいけません。独立した保持ポリシーを設定し、元のエンクロージャーが使えない場合にメインシステムを復元できるかテストしてください。
ステップ6:帯域幅、電力、騒音、設置場所を確認する
大容量ドライブなら、既存のケーブルとネットワーク経路をそのまま使えます。エンクロージャーをもう1台追加すると、すべての新しいディスクで帯域幅を共有する可能性のある接続インターフェースが加わります。アーカイブやバックアップには十分でも、稼働中のVM、データベース、編集作業、複数クライアントの同時利用には制約となる場合があります。
ディスクを増やしてファンを追加すると、消費電力、発熱、騒音も増加します。寝室兼オフィスや小型キャビネットでは、導入コストが安く見えても、再利用した4台のドライブより大容量ドライブ2台に交換するほうが望ましい場合があります。設置場所と電源容量も、ストレージの選択に関わります。
一方、2台目のエンクロージャーを使えば、騒音の大きいストレージや低温保管用ストレージをメインシステムから離して設置できます。そのメリットは、接続の信頼性が保たれるか、また離れた場所への設置によって、脆弱なケーブルが長くなるだけでなく、実際の障害境界を設けられるかによって決まります。
この拡張判断フレームワークを使う
  1. 今後3〜5年間に必要となる、保護対象データの実効容量を計算します。
  2. 現在のプラットフォームがサポートするドライブ容量の上限と、拡張方法を確認します。
  3. より大容量の交換用ドライブへの完全な移行手順を文書化します。
  4. エンクロージャー、ドライブ、ケーブル、電源、冷却、バックアップの費用をまとめて計算します。
  5. 2台目の筐体が拡張、移行、アーカイブ、バックアップのどの役割を担うのかを決めましょう。
  6. 今回の20TB追加だけでなく、その次の拡張も見据えて計画しましょう。
  7. 元の筐体が完全に故障しても復元できる方法を選びましょう。
どちらの拡張を先に行うべき?
まず大容量ドライブに交換する場合
現在の筐体を引き続き使え、管理のシンプルさが重要で、検証済みのバックアップ、またはサポートされた1台ずつの交換手順で移行できる場合は、大容量ドライブに交換しましょう。古いドライブの容量が小さい、動作音が大きい、消費電力が多い、または寿命が近い場合は、特にこの方法が有効です。
まず別の筐体を追加する場合
現在のドライブを引き続き活用でき、ホストが安定した拡張方法に対応し、新しい筐体に明確な役割がある場合は、別の筐体を追加しましょう。ドライブの交換を先送りするだけでなく、使えるベイの追加、安全な移行先、または独立した保護層として機能する必要があります。
代わりに新しいメインシステムを選ぶ場合
現在のプラットフォームにドライブのサポート、帯域幅、冷却、メモリ、安全な拡張方式が不足している場合、どちらの方法でも根本的な制約は解消されません。新しいメインシステムを構築または購入し、データを移行して検証したうえで、旧デバイスにバックアップまたはアーカイブの役割を割り当ててください。
よくある質問
大容量ドライブは再構築のリスクを高める?
大容量のドライブほど、読み書きするデータが増えるため、再構築に時間がかかる場合があります。リスクは、実際の使用容量、ドライブの健全性、レイアウト、ワークロード、エラー率、そして再構築中に有効なバックアップがほかにあるかどうかによって異なります。
拡張筐体を同じプールに組み込める?
対応するプラットフォームもありますが、複数の筐体にまたがる1つのプールを構成すると、拡張接続と両方の電源系統への依存度が高まります。筐体の接続が切れるとプール全体に影響する可能性があるため、互換性と障害時の挙動を明示的にテストしてください。
古いドライブをバックアップに使うべき?
健全性テストに合格し、十分な容量があれば、古いドライブを追加のコピー先として使えます。ただし、古いドライブを再利用しただけでは、自動的に独立したバックアップにはなりません。別の復旧用コピーも保持し、再利用したドライブを頼りにする前に復元を検証してください。
最終結論
既存の筐体が引き続き適したプラットフォームであり、現在のディスクをすべて維持することよりシンプルさを優先するなら、まず大容量ドライブを選びましょう。使えるベイが増える、より安全な移行先になる、あるいは明確な第2のストレージ用途を担える場合は、別の筐体を選びましょう。次の20TBを追加する際に最善なのは、明確な復旧手段を確保でき、その後の拡張を難しくしない方法です。
製品比較
続きを読む
