Una build TrueNAS con ZimaBlade 7700, NVMe e una copertura per ventola stampata
Grazie a u/gotfilmm per aver condiviso un laboratorio multimediale che include un NAS ZimaBlade 7700 particolarmente modificato. La piccola scheda esegue TrueNAS con un’unità M.2 da 1 TB collegata tramite PCIe e due dischi rigidi da 6 TB, mentre una copertura stampata per la ventola e un interruttore di alimentazione aggiunto rendono l’hardware unico nel suo genere.
La galleria originale su Reddit e la spiegazione del creatore collegano il rack ripreso da lontano alla vista ravvicinata della scheda. Documentano anche un dettaglio ancora da risolvere: dopo la modifica dell’interruttore, la copertura originale non si montava più ed era ancora in programma una sostituzione con aperture di ventilazione.
Il primo piano racconta una storia più personale del rack
Una foto del rack mostra dove si trova l’apparecchiatura. Una vista ravvicinata può spiegare cosa ha modificato il proprietario per adattare un dispositivo a quella configurazione.
Qui, l’immagine più ampia offre il contesto: un rack compatto riunisce un display, connessioni di rete e piccoli computer. La foto della scheda rivela poi il lavoro sul NAS che i pannelli frontali nascondono in gran parte.
Il laboratorio multimediale di u/gotfilmm, con apparecchiature di archiviazione e di rete
La foto più ampia del laboratorio multimediale del creatore mostra il rack, il display, lo switch di rete e i computer compatti. Foto: u/gotfilmm.
La discussione non fornisce un inventario completo delle dotazioni di ogni macchina. La parte più documentata della storia riguarda il server su scheda singola ZimaBlade e le modifiche apportate all’archiviazione, al raffreddamento e alla copertura.
Componente o modifica Quanto è stato accertato
ZimaBlade 7700 La scheda identificata dal creatore
TrueNAS Il sistema operativo NAS indicato
Unità M.2 da 1 TB su PCIe Spazio di archiviazione aggiuntivo collegato tramite un adattatore
Due HDD da 6 TB I dischi meccanici indicati
Condotto per ventola stampato Un componente personalizzato per una ventola Noctua da 5 V
Interruttore di alimentazione aggiunto Una modifica pratica che influisce sul montaggio della copertura
Copertura sostitutiva con aperture di ventilazione Un prossimo passo già pianificato
Con TrueNAS vale la pena capire la configurazione di archiviazione
Il sistema operativo assegna all’hardware un ruolo NAS ben definito. Significa anche che l’elenco dei dispositivi è solo il punto di partenza per capire la configurazione di archiviazione.
Due unità da 6 TB offrono una capacità nominale complessiva di 12 TB. Questo non determina quanto spazio sia effettivamente utilizzabile dal proprietario. La configurazione effettiva del pool determina come vengono distribuite capacità e ridondanza; la fonte non pubblica questa configurazione.
La documentazione TrueNAS sulla creazione dei pool spiega la differenza tra configurazioni come stripe e mirror. Per chi progetta il proprio NAS, scegliere la configurazione è una decisione distinta dalla scelta del telaio fisico per le unità.
La stessa cautela vale per l’unità M.2. Il proprietario ne segnala la presenza, ma non specifica se viene usata come unità di avvio, per le applicazioni o per altro. Non si dovrebbe descrivere automaticamente un SSD visibile come cache che accelera i dischi rigidi.
Il nostro articolo dedicato al nodo di backup TrueNAS offre un confronto pertinente: è il compito assegnato all’archiviazione a dare significato a una configurazione hardware.
Il convogliatore stampato modifica il design fisico
Dettaglio dello ZimaBlade 7700 modificato, dell’adattatore PCIe NVMe e del convogliatore stampato per la ventola
Il primo piano originale mostra la scheda ZimaBlade a vista, il modulo di memoria, l’adattatore di archiviazione PCIe e la configurazione personalizzata del convogliatore per la ventola. Foto: u/gotfilmm.
Il primo piano è utile perché rende visibili i vincoli del progetto. L’adattatore sporge dalla scheda compatta. I cavi hanno bisogno di spazio per uscire. I componenti di raffreddamento occupano spazio che potrebbe non essere previsto in un involucro standard.
Un convogliatore stampato permette a chi assembla di modellare quello spazio intorno a una ventola specifica e alla sua posizione di montaggio. In questo caso, il creatore indica una ventola Noctua da 5 V. Il thread non specifica il modello esatto, il cablaggio elettrico né un file di progetto pubblicato per il convogliatore.
Per un altro maker, un buon punto di partenza è prendere le misure. Controlla il profilo della scheda, l’altezza dell’adattatore, lo spazio libero intorno ai connettori e il modo in cui il telaio per le unità sostiene l’insieme. Queste dimensioni determinano se un componente stampato si adatterà alla configurazione reale.
La raccolta di modelli 3D della community Zima può offrire esempi di supporti e case. È una risorsa più ampia, non la conferma che il componente esatto di questo autore sia disponibile lì.
Una piccola modifica per maggiore praticità crea un nuovo problema con la copertura
L’interruttore di accensione aggiunto trasforma questo da un semplice elenco di componenti in un progetto iterativo. Risolve un’esigenza pratica del proprietario, ma modifica le dimensioni che il case deve poter contenere.
Nella risposta, l’autore dice che la copertura originale non potrà più essere rimontata. La copertura sostitutiva che propone sarebbe dotata di aperture per la ventilazione e poggerebbe sui due archi superiori del vano dischi. È un progetto specifico, legato alla struttura fisica esistente.
Nel ripercorrere il progetto, questa deve rimanere un’ipotesi. La galleria non dimostra che sia stata realizzata una copertura sostitutiva, né ne specifica il materiale di stampa o la tenuta nel tempo. Non è possibile ricostruire queste scelte in modo attendibile dalla sola scheda visibile.
Per chi desidera adattare l’idea, una sequenza utile consiste nel provare la posizione del nuovo comando, verificare l’accesso a cavi e adattatori e infine rifinire la copertura attorno a questi punti fissi. Così si riduce il rischio che completare una parte renda difficile raggiungerne un’altra.
La nostra guida ai case e agli accessori stampati per NAS esplora la più ampia gamma di funzioni che possono svolgere questi piccoli componenti personalizzati.
I miglioramenti del raffreddamento richiedono prove specifiche
La presenza di una ventola è una scelta progettuale, non una misurazione della temperatura. Il post non fornisce rilevazioni prima e dopo, un carico di lavoro fisso o test acustici, quindi non è possibile attribuire alla copertura alcuna affermazione quantitativa sul raffreddamento.
La guida hardware di TrueNAS tratta il raffreddamento dello storage e l’importanza di mantenere i dispositivi entro i limiti specificati dai produttori. È un utile riferimento per un assemblaggio compatto, in cui processore, SSD e dischi rigidi possono avere esigenze di ventilazione diverse.
Chi valuta una modifica simile potrebbe confrontare lo stesso carico di lavoro prima e dopo aver montato il componente, con la copertura nella posizione prevista. Registra le temperature dei dispositivi interessati e verifica se cambiano durante una copia prolungata o un’altra normale attività intensa.
Il confronto proposto non implica che il creatore avesse problemi di surriscaldamento. Si limita a distinguere una modifica meccanica interessante da un risultato che un’altra persona potrebbe riprodurre e valutare.
Il laboratorio più ampio continua a crescere
Il creatore aveva anche in programma di aggiungere altre due macchine HP. Il post non conferma che queste aggiunte siano state realizzate né descrive i carichi di lavoro a cui sarebbero state destinate.
Per chi legge, è utile distinguere la modifica del NAS dall’ampliamento più ampio del rack. Una modifica il design di un host di archiviazione esistente. L’altro cambierebbe l’insieme degli host che lo circondano. Ognuno può essere valutato in base al proprio scopo.
Domande frequenti
Il sistema operativo è ZimaOS?
Il creatore indica TrueNAS. La storia segue questa installazione e non la sostituisce con un altro sistema operativo.
I due hard disk sono configurati in mirroring?
La fonte non specifica la configurazione del pool. Il numero e le capacità nominali delle unità non dimostrano una particolare configurazione di ridondanza.
La copertura sostitutiva è pronta per il download?
Il creatore descrive una copertura prevista, senza che nella discussione sia disponibile un file definitivo.
Di quanto la ventola ha abbassato le temperature?
Non viene riportato alcun miglioramento misurato della temperatura. Le foto documentano la modifica, non un test comparativo delle prestazioni termiche.
Conclusione
Questo NAS ZimaBlade 7700 mostra come siano le piccole scelte a rendere personale un server fai da te. L’espansione dello storage, una copertura stampata e un interruttore più facile da raggiungere influiscono sul design del case che li ospita.
La lezione utile sta nella sequenza: capire il ruolo dello storage, scegliere l’hardware adatto e poi progettare le parti circostanti tenendo conto degli ingombri reali e delle esigenze di raffreddamento. La copertura non ancora terminata fa parte del processo e indica chiaramente il prossimo passo del progetto.
Benvenuto nella community di ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande e scopri guide pratiche per i progetti, esperienze di utenti reali e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
