Un NAS ZimaBlade Proxmox con container e storage NVMe esterno
Grazie a u/g3rmw0rm per aver condiviso un NAS ZimaBlade basato su Proxmox, container Linux e un’unità NVMe in un contenitore. Samba consente l’accesso ai file, Jellyfin offre un’interfaccia per riprodurre i contenuti multimediali e la piccola macchina lascia al proprietario spazio per continuare a fare esperimenti.
La presentazione originale su Reddit e la discussione successiva documentano sia i servizi funzionanti sia un problema di archiviazione ancora irrisolto. Nextcloud era ancora un’aggiunta prevista, mentre in uno scambio successivo sono emersi dubbi su un secondo disco rigido e sull’alimentazione durante l’avvio.
Un piccolo host svolge diversi compiti ben definiti
Per capire un NAS, si possono considerare i servizi che rendono utili i suoi file. Accedere a una cartella condivisa da un computer è un’attività. Sfogliare una raccolta da un televisore è un’altra. Queste attività possono usare gli stessi contenuti archiviati, pur richiedendo software e autorizzazioni diversi.
Il NAS ZimaBlade di u/g3rmw0rm accanto alla struttura per i dischi rigidi
La foto originale del creatore mostra lo ZimaBlade sopra due dischi rigidi, accanto alle altre apparecchiature di rete domestica. Foto: u/g3rmw0rm.
Parte della configurazione Quanto riferisce il creatore
ZimaBlade Il server compatto al centro del NAS
Proxmox La piattaforma host per i container Linux
Samba Servizio di condivisione dei file in rete
Jellyfin Servizio per la raccolta multimediale
Unità NVMe in un contenitore Descritto come unità principale
Nextcloud Un’installazione pianificata
L’hardware appartiene alla famiglia dei server a scheda singola ZimaBlade. La fonte descrive un’installazione di Proxmox, quindi la configurazione software va interpretata in questi termini.
I container separano i servizi condividendo l’host
La panoramica delle funzionalità di Proxmox VE illustra il supporto per i container Linux e per le macchine virtuali complete. I container condividono il kernel dell’host e sono quindi una soluzione diversa dall’assegnare a ogni applicazione un sistema operativo guest completo.
Per un server compatto, organizzare i servizi in questo modo può semplificarne la gestione. Una modifica alla condivisione dei file e una alla raccolta multimediale possono essere valutate separatamente, anche se entrambe le applicazioni continuano a dipendere dallo stesso host fisico.
Questa distinzione è utile durante la risoluzione dei problemi. Se entrambi i servizi perdono l’accesso a una directory, è opportuno controllare il percorso di archiviazione condiviso. Se si verifica un problema solo con uno dei due, la sua configurazione o le sue autorizzazioni sono punti di indagine più specifici. Riavviare l’host, invece, interrompe tutti i servizi che fornisce.
La nostra storia sul piccolo homelab di u/jc-21 esamina una diversa ripartizione del lavoro tra macchine. In questo caso, la separazione avviene all’interno di un unico piccolo server, rendendo particolarmente importante comprendere le dipendenze condivise.
Un alloggiamento per NVMe offre un altro percorso di archiviazione
L’alloggiamento è un dettaglio utile perché mostra che il proprietario ha ampliato la configurazione oltre le opzioni di archiviazione integrate nella scheda. Il post identifica l’unità NVMe nell’alloggiamento come unità principale, ma non pubblica una mappa completa dei file di avvio, dei dischi dei container e dei dati condivisi.
Per un altro appassionato, vale la pena creare questa mappa prima di copiare l’idea. “Unità principale” può riferirsi a responsabilità diverse. Il disco da cui si avvia il sistema operativo può contenere anche la configurazione delle applicazioni, mentre un altro disco contiene i file condivisi con altri dispositivi.
ZimaBlade e l’unità di archiviazione collegata tra le apparecchiature di rete domestica del creatore
Un’altra foto originale mostra il NAS compatto, le sue connessioni esterne e i cavi circostanti. La foto serve come riferimento per la disposizione, non come schema completo dei collegamenti. Foto: u/g3rmw0rm.
Quando lo spazio di archiviazione viene esposto a un container, possono essere importanti tre nomi: il dispositivo fisico, il percorso in cui viene montato sull’host e la directory presentata all’interno del container. Annotare queste relazioni rende più facile diagnosticare la scomparsa di una cartella dopo un riavvio o una modifica hardware.
La fonte non specifica la velocità di connessione dell’unità né un vantaggio misurato rispetto a un’altra unità. Il suo contributo alla storia è la possibilità di aggiungere spazio di archiviazione e il ruolo che il proprietario ha scelto di assegnarle.
La condivisione dei file e la riproduzione multimediale richiedono accessi diversi
La panoramica del progetto Samba descrive la sua implementazione dei servizi SMB per Linux e i sistemi Unix-like. Una condivisione offre a un altro computer un modo familiare per accedere ai file attraverso la rete.
Jellyfin offre una vista dei contenuti multimediali tramite un'applicazione. Deve poter accedere alla directory della libreria prevista e avere l'autorizzazione per leggerla. Una condivisione di rete funzionante, quindi, non dimostra di per sé che il servizio multimediale riesca a vedere gli stessi contenuti nel proprio ambiente.
Per chi segue questo approccio, è più utile fare prima una prova su un piccolo campione che spostare subito l'intera raccolta. Copia un file tramite la condivisione prevista, controlla il percorso risultante, quindi verifica che il servizio della libreria riesca a rilevarlo e riprodurlo. Si tratta di una sequenza di verifica suggerita, non di una procedura documentata dal creatore.
La riproduzione dipende anche dal client. La guida alla transcodifica di Jellyfin distingue tra riproduzione diretta e conversione. Lo stesso server può affrontare carichi molto diversi a seconda del formato del file e del dispositivo di riproduzione, quindi la presenza di Jellyfin non garantisce un numero specifico di flussi.
La discussione sul secondo disco è ancora aperta
In seguito, un altro utente ha chiesto se l'adattatore incluso potesse supportare due hard disk insieme al resto della configurazione. Il creatore ha quindi descritto le difficoltà con il secondo disco e si è anche chiesto se il disco stesso potesse essere guasto.
Queste osservazioni lasciano aperte diverse possibili spiegazioni. La discussione non include un confronto controllato che identifichi l'adattatore, l'unità, il cavo o un altro componente come causa accertata. Dovrebbe quindi restare il resoconto di una diagnosi ancora in corso.
Per chi sta indagando su un sintomo simile, annotare quando un'unità scompare può aiutare a circoscrivere il problema. Non comparire durante l'avvio è diverso dal perdere l'accesso durante la copia di un file, e sono entrambe situazioni diverse da un servizio che punta alla directory sbagliata. Tenere separate queste osservazioni rende più utile una richiesta di assistenza.
La discussione menziona anche una soluzione alternativa basata sulla temporizzazione della connessione. Non è una soluzione generale documentata e questo articolo non la trasforma in un passaggio di installazione. Le indicazioni sull'hardware dovrebbero tenere conto dell'esatta combinazione di scheda, alimentatore e unità utilizzata.
Aggiungere Nextcloud significherebbe aggiungere un'altra relazione tra dati
Nextcloud era il passo successivo previsto. La sua installazione non è stata confermata nella presentazione, quindi non va considerato tra i servizi già attivi.
Il progetto è comunque istruttivo: lo stesso NAS può passare gradualmente dalle cartelle condivise e dalla riproduzione multimediale alla gestione dei file tramite applicazioni. Per un altro proprietario, è un buon momento per decidere quale applicazione gestisce ciascuna directory e quale configurazione servirà per ripristinarla.
La storia del server di backup Proxbox offre un esempio correlato di come assegnare al ripristino un ruolo distinto quando un homelab si amplia. È più facile valutare l’aggiunta di un’altra applicazione se prima si chiariscono le responsabilità sui dati.
Domande frequenti
È una configurazione basata su ZimaOS?
L’autore indica Proxmox come piattaforma host. La panoramica ufficiale di ZimaBlade offre un quadro più ampio dell’hardware e del sistema operativo.
Nextcloud era già in esecuzione?
La fonte non conferma alcuna installazione completata. Viene descritta come il prossimo servizio che il proprietario intende installare.
La discussione ha confermato un guasto all’alimentatore?
No. Si è discusso dell’alimentazione e delle condizioni della seconda unità, senza arrivare a una diagnosi definitiva.
Le fotografie forniscono tutto il necessario per riprodurre la configurazione?
Mostrano la disposizione fisica. Non forniscono una configurazione completa di container, archiviazione, autorizzazioni o ripristino.
Conclusione
Questo NAS ZimaBlade porta i servizi domestici più comuni su un piccolo host Proxmox. L’unità NVMe racchiusa nel case, il telaio visibile del disco rigido e i servizi basati su container mostrano come una macchina compatta possa diventare un ambiente utile per imparare insieme a gestire l’archiviazione e le applicazioni.
La discussione successiva offre anche alla storia una conclusione sincera: la configurazione è utile, anche se alcuni aspetti del suo funzionamento devono ancora essere approfonditi. Per chi realizza un progetto simile, la lezione pratica è mantenere chiari i percorsi di archiviazione e le responsabilità dei servizi ogni volta che si aggiunge un nuovo componente.
Benvenuto nella community di ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande ed esplora guide pratiche, esperienze reali e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
