Un prototipo di ZimaBoard 2 con due unità da 22 TB sul banco di prova
Grazie a u/sabitech2k per aver condiviso sul banco di prova un prototipo iniziale di ZimaBoard 2. La foto originale mostra la scheda compatta tra due dischi rigidi da 22 TB. Una successiva risposta di un proprietario conferma che i dischi sono stati riconosciuti e formattati usando un alimentatore di terze parti, aggiungendo al thread un risultato concreto sul fronte dell'archiviazione, oltre allo smontaggio iniziale.
Il post originale sul prototipo risale ad aprile 2025. Va considerato un resoconto di test storico. Il resoconto che segue distingue quel risultato dal lavoro aggiuntivo necessario per trasformare una configurazione da banco in un servizio di archiviazione o backup affidabile.
La foto parte da una domanda specifica sull'hardware
Il prototipo ZimaBoard 2 di Sabitech2k tra due unità Western Digital Ultrastar da 22 TB su un banco di prova
Il prototipo ZimaBoard 2 tra due unità Western Digital Ultrastar DC HC570, ciascuna etichettata 22 TB. Foto originale: u/sabitech2k, tramite il post Reddit collegato.
L'involucro metallico alettato della scheda occupa il centro della foto, con un disco rigido su ciascun lato. Le etichette e i collegamenti visibili mettono subito in primo piano l'archiviazione. È un banco di prova: i componenti sono accessibili e i cavi si possono esaminare direttamente.
Questa accessibilità è utile per verificare cosa un sistema riesce a riconoscere e utilizzare. Un server domestico permanente pone ulteriori questioni, tra cui il montaggio, la tensione sui cavi, il flusso d'aria e il ripristino. Una foto dell'hardware collegato è un punto di partenza per queste decisioni, non un loro sostituto.
Il creator ha anche inserito nel post il link a un video di unboxing e smontaggio. I lettori possono consultare questo contenuto complementare per vedere la presentazione originale; il risultato riportato per i dischi è documentato separatamente nelle risposte su Reddit.
Cosa ha effettivamente riferito il creator
Prove Dettaglio riportato Cosa dimostra
Post originale Prototipo ricevuto per test, smontaggio e recensione Una prima fase di valutazione
Foto dell'unità Due dischi da 22 TB I dispositivi fisici raffigurati
Risposta successiva del proprietario Dischi rilevati, formattati e funzionanti Un test iniziale di archiviazione riuscito
Contesto di alimentazione Alimentatore aftermarket da 12 V, 10 A utilizzato Le condizioni associate a quel risultato
La risposta del proprietario sul riconoscimento dei dischi è particolarmente utile perché indica sia il risultato sia una condizione di test pertinente. Tenerli insieme consente a un altro lettore di comprendere il risultato senza presumere che siano state provate tutte le configurazioni di alimentazione.
Rilevare un disco, creare un filesystem e completare un carico di lavoro prolungato rispondono a domande progressivamente diverse. Il primo conferma che il dispositivo è visibile. Il secondo dimostra che può essere preparato per l'uso. Un carico di lavoro più lungo aiuterebbe a caratterizzare il funzionamento ripetuto, le temperature e il comportamento nel tempo. La risposta pubblicata non fornisce queste misurazioni aggiuntive.
Mantenere le condizioni del prototipo insieme al risultato storico
La piattaforma descritta è una ZimaBoard 2. Per un'installazione attuale, la guida ufficiale alla configurazione di ZimaBoard 2 è il riferimento appropriato per verificare i collegamenti di archiviazione e le indicazioni sull'alimentazione. Documenta due collegamenti SATA e richiama l'attenzione sulle esigenze di corrente di avvio di due dischi da 3,5 pollici.
Una discussione su un prototipo e le istruzioni di configurazione attuali hanno funzioni diverse. La prima documenta ciò che un tester ha usato in una determinata fase. Le seconde descrivono il processo di installazione supportato per chi costruisce oggi. Rendere visibili la data e le condizioni del test evita che un vecchio esperimento diventi una specifica presunta per ogni unità successiva.
Per un altro assemblatore, una documentazione utile dovrebbe includere i modelli dei dischi, il metodo di collegamento e la configurazione di alimentazione, seguiti dal risultato effettivamente osservato. In questo modo il test è abbastanza ripetibile da poterlo confrontare con una modifica successiva. Il semplice elenco della potenza nominale attuale di un adattatore non offre un quadro completo.
Un server di backup aveva già un posto nel rack
In un'altra risposta, il creator spiega che una ZimaBoard di prima generazione eseguiva già Proxmox Backup Server nel rack. Descrive anche la disattivazione dell'eMMC nel BIOS e l'avvio da USB. Questi dettagli riguardano la macchina esistente, non definiscono la configurazione del sistema operativo del prototipo.
L'ZimaBoard originale ha quindi un ruolo ben definito sullo sfondo di questa storia. Il nuovo hardware veniva valutato da qualcuno che aveva già un server compatto impegnato in attività utili.
L'introduzione a Proxmox Backup Server descrive un sistema client-server per il backup di macchine virtuali, container e host fisici. Aiuta a comprendere il ruolo di una macchina dedicata ai backup, senza implicare che qualsiasi disco appena collegato sia già una destinazione di backup configurata.
La nostra storia del server di backup Proxbox offre un altro esempio di hardware dedicato al ripristino. Il confronto utile riguarda il ruolo assegnato alla macchina, non l'aspetto del suo case.
Le capacità indicate non descrivono un servizio di archiviazione completo
Due capacità indicate non permettono di determinare il filesystem, la politica di ridondanza o lo spazio condiviso utilizzabile. Chi progetta un NAS deve ancora decidere come presentare i dischi alle applicazioni e cosa succede quando un dispositivo diventa indisponibile.
Questa decisione è inoltre distinta dalla conservazione dei backup. Una posizione usata per archiviare i file attivi e una usata per recuperare versioni precedenti rispondono a esigenze diverse. Prima di considerare pronto per i dati domestici un setup di prova simile, sarebbe utile ripristinare un piccolo file di test in un'altra posizione e verificare che i contenuti desiderati siano stati recuperati.
Il resoconto del creator supporta un'osservazione iniziale sulla compatibilità. Non documenta una configurazione RAID, una misurazione della capacità utilizzabile, una prova di ripristino completata o uno storico di disponibilità a lungo termine. Sono risultati aggiuntivi da raccogliere man mano che un progetto supera la fase di test.
Definisci un criterio di superamento chiaro per il test successivo
Un approccio graduale rende più facile imparare da un esperimento hardware. Dopo aver verificato il rilevamento di base, scegli un carico di lavoro e definisci quale risultato sarebbe soddisfacente. Per l'archiviazione di file, potrebbe significare scrivere e leggere un insieme di dati di test noto. Per l'uso come sistema di backup, dovrebbe includere il ripristino di un elemento scelto intenzionalmente.
Annotazioni utili riporterebbero la versione del software, la disposizione dello storage, la durata del test e il risultato osservato. Si tratta di indicazioni per il lettore basate sulla fase di valutazione, non dell'affermazione che il creatore abbia eseguito un benchmark specifico o riscontrato un guasto.
La configurazione ZimaBoard 2 con doppio NVMe offre un esempio complementare di una diversa disposizione dello storage. Insieme, i casi mostrano perché l'uso previsto dovrebbe guidare la disposizione delle unità e la scelta del case.
Questo resoconto garantisce la compatibilità con tutte le unità di grande capacità?
No. Descrive le specifiche condizioni di test del creatore. Altre combinazioni devono essere verificate separatamente.
È stato dimostrato un array di archiviazione protetto?
La fonte non specifica la configurazione dell'array né la politica di ridondanza. La sola capacità delle unità non basta a rispondere a questa domanda.
Quale macchina gestiva già i backup?
Il creatore assegna questo ruolo alla scheda più vecchia. La discussione sul prototipo documenta una valutazione separata.
L'adattatore aftermarket è necessario per un'unità attuale?
Il test storico non lo dimostra. Segui le indicazioni ufficiali aggiornate per l'hardware e le unità che stai installando.
Conclusione
Questo caso è utile perché un risultato specifico viene presentato nel suo contesto. Documenta i primi test di archiviazione, lasciando spazio alle misurazioni e alle verifiche di ripristino che sarebbero necessarie per un server permanente. Il passo successivo per un progetto simile è trasformare un promettente test di connessione in un servizio documentato, con una funzione chiara e verificabile.
Benvenuto nella community di ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande e scopri guide pratiche alla realizzazione, esperienze reali degli utenti e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
