Un rack ZimaBoard de doble red con Proxmox, Tailscale y KVM remoto
Gracias a u/Bici0 por compartir un servidor ZimaBoard compacto, diseñado en torno a dos conexiones de red, Proxmox y acceso remoto. La máquina arranca desde el almacenamiento NVMe PCIe, guarda los datos en dos SSD en espejo y está instalada en un rack pequeño con un KVM remoto independiente.
El montaje original de Reddit resulta útil porque el creador explica para qué sirve cada conexión física. Un puerto Ethernet va a la red doméstica normal; el otro se conecta a un router VPN secundario. Así, el proyecto consiste tanto en poder manejar el servidor desde otro lugar como en acomodar el hardware en un escritorio.
Un rack compacto con almacenamiento de arranque y de datos por separado
La ZimaBoard ejecuta Proxmox VE desde una unidad NVMe conectada mediante PCIe, con un disipador de aluminio en ese conjunto de almacenamiento. Dos SSD proporcionan redundancia de datos en RAID 1. Así, el dispositivo de arranque del hipervisor se mantiene conceptualmente separado de las unidades de datos en espejo.
El creador también coloca un KVM remoto GL.iNet Comet PoE en el rack. El rack se describe como un rack ZimaBlade, pero el ordenador es una ZimaBoard. Esta distinción importa al identificar el montaje: el nombre de producto de un accesorio no cambia qué placa ejecuta las cargas de trabajo.
Componente Función descrita por el creador
ZimaBoard Host Proxmox VE siempre encendido
Unidad NVMe PCIe y disipador Almacenamiento de arranque del hipervisor
Dos SSD en RAID 1 Almacenamiento de datos en espejo
eth0 Conexión a la LAN principal y al router de fibra
eth1 Conexión a un router VPN secundario GL.iNet
Tailscale Funciones de router de subred y nodo de salida en la red VPN, según lo informado
KVM remoto Comet PoE Dispositivo independiente para acceder a la consola, montado en el rack
Rack ZimaBoard de Bici0 con almacenamiento de arranque NVMe, SSD en espejo y un KVM remoto Comet PoE
El creador señala la ZimaBoard, el almacenamiento NVMe, los SSD en espejo y el KVM remoto en el rack montado. Foto original: u/Bici0 en Reddit.
Dos puertos Ethernet para conexiones distintas
La primera interfaz, eth0, se conecta a la LAN doméstica habitual a través del router de fibra. La segunda, eth1, se conecta a un router secundario que se usa para la conexión VPN. Así, el propietario le da al servidor acceso a dos rutas de red distintas, en lugar de describir ambos puertos como cables intercambiables.
Esa es la topología que se describe en la publicación. No incluye una configuración completa del puente de Proxmox, una tabla de enrutamiento ni una política de cortafuegos. El mero hecho de que haya dos interfaces conectadas no permite determinar qué puerta de enlace usa una máquina virtual concreta, si se reenvía tráfico entre redes ni qué ocurre cuando se desconecta la VPN.
Para quien quiera reproducir la idea, el siguiente paso sería documentar esas opciones. Anota la dirección de gestión, la conexión de red de la máquina virtual y la ruta predeterminada prevista antes de cambiar una conexión remota que funciona. Esta es una consecuencia práctica del diseño, no una lista de ajustes recuperados de la máquina original.
Vista superior de la ZimaBoard original de Bici0 con su adaptador NVMe PCIe y conexión de pantalla
Una vista superior muestra el hardware original ZimaBoard y el conjunto de expansión conectado. Foto original: u/Bici0 en Reddit.
Un enrutador de subred y un nodo de salida responden a preguntas distintas
El creador indica que usa Tailscale tanto como enrutador de subred como nodo de salida a través de la red VPN. Esos términos describen destinos de tráfico distintos. La documentación de Tailscale sobre enrutadores de subred explica cómo acceder a dispositivos de una red privada que no ejecutan el cliente. La documentación sobre nodos de salida describe cómo enrutar el tráfico de internet público a través de un dispositivo seleccionado.
En este montaje, la distinción resulta útil para interpretar la expresión «acceso remoto». Acceder a un servicio de archivos doméstico y elegir por dónde sale a internet el tráfico de un portátil remoto son operaciones distintas. Un diseño puede admitir ambas, pero que una funcione no demuestra que la otra esté configurada correctamente.
La fuente no publica un registro de paquetes, el comportamiento de DNS ni una prueba de fallo de la VPN. Por tanto, respalda la configuración que el creador pretende usar, pero no demuestra que todo el tráfico siga siempre una única ruta ni que se haya verificado un interruptor de desconexión.
El acceso remoto a la consola ofrece otra forma de llegar al host
El dispositivo Comet está físicamente separado del host Proxmox y ocupa la parte inferior del conjunto. Esto le da al rack un componente de gestión distinto de una aplicación que se ejecuta dentro de una máquina virtual. Un problema que afecte al acceso de red de la máquina virtual no describe necesariamente el estado de la consola física.
Al replicar esta configuración, aún hay dependencias que considerar. El dispositivo remoto necesita alimentación y su propia conexión de red accesible. La publicación no documenta una conexión a internet independiente ni un simulacro completo de recuperación, así que la presencia del KVM no debe interpretarse como garantía de acceso ante cualquier fallo.
Nuestra historia sobre un mini rack silencioso con almacenamiento ZimaBoard y nodos Proxmox ofrece una comparación relacionada: los sistemas compactos pueden distribuir de distintas maneras las funciones de almacenamiento, cálculo y gestión. Comparar las responsabilidades es más útil que dar por sentado que todos los racks pequeños siguen la misma arquitectura.
Los SSD en espejo cubren un escenario de fallo del almacenamiento
RAID 1 es la opción del creador para la redundancia de datos. El par en espejo se aprecia en las imágenes anotadas, mientras que el dispositivo NVMe tiene una función de arranque independiente. Así, es relativamente fácil entender la distribución física del almacenamiento, incluso sin una configuración detallada del hipervisor.
Un espejo sigue siendo distinto de una copia histórica que se pueda recuperar. Puede replicar la misma eliminación o el mismo cambio no deseado en ambos miembros. La publicación no describe un destino de copia de seguridad independiente, versiones conservadas ni una restauración probada, así que no se pueden inferir esas capacidades a partir de la configuración de dos unidades.
Para otro propietario, un paso útil sería identificar dónde se respaldan los sistemas invitados de Proxmox y los archivos importantes, y luego probar la restauración de una pequeña muestra en otro lugar. Así se ampliaría este diseño de almacenamiento con un plan de recuperación; no es un resultado que se atribuya al equipo de Bici0.
El rack integra el cableado en el proyecto
La foto lateral muestra una extensión USB frontal y cómo pasan los cables alrededor de los dispositivos de almacenamiento. Son detalles modestos pero prácticos: poder acceder a un conector sin desmontar el conjunto facilita el mantenimiento de una instalación compacta.
Vista lateral del compacto rack de servidor ZimaBoard de Bici0, con la ubicación de los SSD y una extensión USB frontal
La vista lateral destaca la ubicación de las unidades, el recorrido de los cables y la extensión USB frontal. Foto original: u/Bici0 en Reddit.
En una publicación posterior, el propietario dice que las unidades SATA y NVMe se alimentan a través del adaptador ZimaBoard sin fuentes de alimentación adicionales. Esto describe esta combinación concreta de componentes. No permite determinar un presupuesto de energía para unidades o accesorios adicionales arbitrarios.
El creador describe la configuración como silenciosa y eficiente, pero no aporta mediciones con vatímetro ni acústicas. Lo útil aquí es la evidencia del montaje y de las funciones asignadas. La página original del producto ZimaBoard ofrece una referencia del hardware correspondiente. Nuestra historia de un pequeño homelab de u/jc-21 ofrece otro ejemplo de cómo planificar servicios teniendo en cuenta un espacio físico limitado.
Preguntas frecuentes
¿Este servidor es una ZimaBoard o una ZimaBlade?
El ordenador es una ZimaBoard. El creador menciona un rack ZimaBlade como parte del montaje, pero no debe confundirse con el hardware del equipo anfitrión.
¿A qué se conecta cada puerto de red?
eth0 se conecta a la red LAN principal a través del router de fibra. eth1 se conecta a un router GL.iNet secundario que se usa para la red VPN.
¿RAID 1 significa que los archivos tienen una copia de seguridad independiente?
No se documenta ninguna copia de seguridad independiente. Las unidades SSD en espejo ofrecen redundancia de datos, pero la fuente no confirma que se conserven versiones ni que exista una copia de recuperación independiente.
¿Se puede copiar el enrutamiento VPN exacto de la publicación?
La publicación presenta la topología y las funciones previstas, pero no la configuración completa de puentes, firewall, enrutamiento o DNS. Esos ajustes tendrían que diseñarse y comprobarse por separado.
Conclusión
El rack de ZimaBoard de Bici0 asigna a un servidor pequeño funciones claramente definidas de red y administración. El almacenamiento de arranque NVMe, las unidades SSD de datos en espejo, dos conexiones de router y una consola remota independiente caben en un único conjunto compacto. El valor de esta experiencia de montaje reside en mostrar la conexión entre esos componentes y sus funciones, aunque los detalles de enrutamiento y recuperación quedan como aspectos que conviene verificar antes de reproducir el diseño.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad de ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y descubre guías prácticas de montaje, experiencias de usuarios y novedades sobre productos junto con otros entusiastas del autoalojamiento.
Centro de campañas de Zima
