Gracias a u/Relative_Sherbet por compartir un ZimaBoard que gestiona flujos de trabajo con clientes y servicios domésticos cotidianos en la misma máquina. La configuración combina un entorno empresarial Ubuntu independiente con una colección personal de aplicaciones ZimaOS y añade una señal ESP32 diseñada para activar un apagado correcto durante un corte de suministro eléctrico.
La publicación original de Reddit y las respuestas posteriores del creador explican cómo se desarrolló esta configuración. Lo interesante es la rutina de funcionamiento: dónde se almacenan los datos empresariales, qué tareas se ejecutan por la noche y cómo se entera el propietario de los fallos.
Un servidor pequeño con dos responsabilidades distintas
Por lo general, el contenido multimedia personal puede esperar mientras se reinicia un contenedor. Una base de datos que da soporte al trabajo con clientes tiene una relación distinta con las interrupciones del servicio. Tener ambos en un mismo host hace que la configuración física sea compacta, pero también convierte el mantenimiento en una tarea compartida. Esa es la tensión central de esta configuración.
El creador separa el conjunto de aplicaciones empresariales en una máquina virtual Ubuntu Server mediante ZVM y asigna cuatro núcleos y 12 GB de memoria a esa instancia. El entorno personal sigue funcionando junto a ella. Así, las aplicaciones empresariales disponen de su propio entorno operativo sin convertir la máquina en dos servidores físicos independientes.
| Parte de la configuración | Función indicada |
| ZimaBoard con ZimaOS | Host compartido para servicios personales y la máquina virtual empresarial |
| Ubuntu Server mediante ZVM | Entorno independiente para aplicaciones empresariales |
| PostgreSQL, NocoDB y Metabase | Datos empresariales, gestión e informes |
| Whatomate y n8n | Comunicación con clientes y automatización de flujos de trabajo |
| Emby, Immich y LightNVR | Contenido multimedia, fotos y grabación de cámaras |
| UPS, ESP32 y un script de apagado | Continuidad eléctrica y mecanismo de notificación de cortes de suministro |
| ntfy | Notificaciones sobre tareas automatizadas |
La publicación describe más de catorce contenedores en dos entornos. Es un inventario de la implementación de este propietario, no una recomendación de capacidad para todas las configuraciones de ZimaBoard. El número de contenedores por sí solo no revela cuánto trabajo realiza cada servicio.
La pila empresarial tiene un centro de datos bien definido
PostgreSQL es la base de datos principal; NocoDB ayuda a gestionar la información y Metabase la presenta. Whatomate permite comunicarse mediante la API de WhatsApp Business, mientras que n8n conecta tareas. Estas aplicaciones forman una cadena operativa en torno a la información empresarial, en lugar de ser una colección elegida solo para llenar un panel.
Esa distinción ayuda a explicar por qué el propietario los agrupa. Cuando varios servicios dependen de la misma base de datos, mantener el entorno como una unidad puede facilitar la comprensión de su propósito. También significa que un problema con la base de datos puede manifestarse primero como un informe que no funciona o un flujo de comunicación fallido.
Para quien diseñe una implementación similar, sería útil contar con una lista de dependencias junto a la de aplicaciones: qué servicio almacena el registro original, cuál lo consulta y cuál genera una nueva acción. Esta es una lección de planificación que se desprende de la disposición, no un archivo de configuración proporcionado por el creador.
El acceso remoto resuelve un problema de direccionamiento
El creador informa que tiene CGNAT y una dirección dinámica, y utiliza una cuenta y un túnel de Cloudflare independientes para el entorno empresarial. La documentación de Cloudflare Tunnel describe su modelo de conexión saliente, que permite conectar un origen sin requerir una dirección enrutable públicamente en ese equipo.
Un túnel establece una forma de acceder a una aplicación. Los permisos de la cuenta, el inicio de sesión en la aplicación y el mantenimiento del servicio siguen determinando qué puede hacer un visitante después de acceder. El debate original no especifica la política de acceso, así que esta historia no convierte el túnel en una afirmación de que se hayan auditado todas las aplicaciones expuestas.
La historia del pequeño laboratorio doméstico de u/jc-21 ofrece otra perspectiva útil sobre cómo asignar tareas a hardware compacto. En ambos casos, identificar la función de cada servicio explica la configuración con más claridad que contar las máquinas.
Las prioridades de las copias de seguridad dependen de la importancia de los datos
La máquina virtual del negocio se respalda a diario en una unidad interna y otra externa, y la información importante seleccionada también se copia en Google Drive. Para los servicios personales, el creador se centra en las fotos y los vídeos. Se trata de prioridades distintas para colecciones diferentes, no de afirmar que todas las aplicaciones tengan la misma cobertura de recuperación.
Una pregunta útil para cualquier propietario con una configuración similar es qué se necesita realmente para restaurar el sistema. Una copia de una máquina virtual y una copia de archivos seleccionados pueden resolver problemas de recuperación distintos. La fuente no describe una prueba de restauración cronometrada, pruebas de coherencia de la base de datos ni cuánto tiempo se conserva cada versión.
Immich ilustra por qué ese detalle importa. Su guía oficial de copias de seguridad distingue entre la recuperación de la base de datos y la de los archivos de fotos y vídeos. Quien evalúe este diseño debería comprobar ambas cosas, en lugar de suponer que preservar una preserva automáticamente la otra.
El ESP32 emite una señal explícita cuando se corta la corriente
Un SAI proporciona tiempo tras un corte del suministro eléctrico. El ESP32 añade una forma de que la configuración del propietario detecte el evento y ejecute un script de apagado. El creador afirma que el sistema ha sido fiable hasta ahora, pero no publica el circuito, el protocolo de señalización, la autonomía de la batería ni los resultados de las pruebas de apagado.
Esos detalles de implementación que faltan son importantes si alguien quiere reproducir el proyecto. La idea útil es vincular un corte del suministro eléctrico con una respuesta ordenada; la publicación no es una guía de cableado. Para reproducirlo, habría que verificar el comportamiento de detección y contar con suficiente autonomía de batería para detener la carga de trabajo real.
El propietario también muestra un control de encendido de Google Home. El apagado remoto cumple una función distinta de pedirle al sistema operativo que se apague correctamente. Mantener esas acciones separadas resulta especialmente útil cuando una base de datos y servicios de fotos familiares comparten el mismo equipo.
La automatización nocturna hace visible la rutina
La mayor parte de las automatizaciones se programa para la noche, y ntfy informa si se completan correctamente o fallan. La documentación de ntfy explica cómo los scripts pueden enviar notificaciones mediante solicitudes HTTP. En este caso, su utilidad práctica es que una tarea programada puede dejar un resultado que el propietario realmente notará.
Un trabajo fallido y uno que nunca se inició plantean cuestiones operativas distintas. Quienes adapten este enfoque podrían registrar la hora del último éxito, además del mensaje de error. Eso ampliaría la idea; el creador no documenta un sistema de señal de actividad de ese tipo.
Para ampliar la lectura, la historia del paso de Pi-hole a servidor familiar sigue a otra máquina a medida que aumentan sus responsabilidades domésticas. Quienes comparen el hardware actual pueden consultar la página del producto ZimaBoard 2; el texto de Reddit no especifica el modelo exacto de hardware del creador.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace que ZimaBoard forme parte de un flujo de trabajo empresarial?
La máquina virtual de Ubuntu aloja servicios de bases de datos, generación de informes, comunicación y automatización. Las aplicaciones personales de medios y fotos comparten el servidor físico mediante la configuración de ZimaOS que las rodea.
¿La publicación ofrece una guía reproducible para apagar el sistema con un ESP32?
No. Describe el propósito y la experiencia del propietario, pero no proporciona el cableado, el firmware, el contenido de los scripts ni mediciones de la autonomía de la batería.
¿Se hacen copias de seguridad de todas las aplicaciones personales por igual?
El creador dice que las copias de seguridad personales se centran en fotos y vídeos. La máquina virtual empresarial tiene una rutina diaria de copias de seguridad independiente, y ciertos datos importantes también se copian fuera de la máquina.
¿El panel demuestra un nivel de rendimiento concreto?
No. Muestra una configuración en funcionamiento. La cantidad de aplicaciones y las lecturas instantáneas no demuestran la capacidad para gestionar cargas de trabajo simultáneas ni constituyen una prueba de rendimiento general del hardware.
Conclusión
El proyecto de Relative_Sherbet muestra qué cambia cuando un servidor doméstico también asume responsabilidades empresariales. Separar el entorno empresarial, decidir las prioridades de las copias de seguridad, informar de los resultados nocturnos y planificar una respuesta ordenada ante un corte eléctrico pasan a formar parte de las tareas cotidianas de la máquina. Las fotos originales y las respuestas posteriores concretan esas decisiones sin presentar una descripción incompleta como una receta de implementación universal.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad de ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y descubre guías prácticas de montaje, experiencias de usuarios y novedades de productos junto con otros entusiastas del autoalojamiento.
Centro de campañas de Zima
Un prototipo de ZimaBoard 2 con dos unidades de 22 TB en el banco de pruebas
Descubre la primera prueba de unidades de sabitech2k con ZimaBoard 2, las condiciones de alimentación indicadas y la ZimaBoard existente utilizada para las copias...
Un laboratorio doméstico silencioso con ZimaCube y ZimaBoard, Debian y Docker
Un ZimaCube y un ZimaBoard separan las aplicaciones cotidianas de los servicios de hogar inteligente, con Debian, Docker, Pi-hole y un panel de control...
Un rack LEGO para un primer servidor doméstico ZimaBoard 2
Descubre cómo un principiante organizó una ZimaBoard 2 y dos SSD en un rack de LEGO, con planes de añadir Home Assistant y almacenamiento...
