Gracias a u/JJ_no_way por compartir un proyecto de servidor doméstico que empieza por encontrar un lugar para el hardware. Una ZimaBoard 2 se apoya en un bastidor LEGO hecho a mano con espacio para dos SSD debajo. Las tareas previstas son Home Assistant y el almacenamiento de archivos de una oficina en casa; las fotografías documentan el montaje físico antes de que esos planes se conviertan en un conjunto de servicios terminado.
La publicación original del servidor doméstico LEGO da una dirección clara a este pequeño proyecto. Es un buen ejemplo de cómo organizar la placa, las unidades y los cables en torno a las tareas para las que está pensado un primer servidor.
Un pequeño bastidor da forma al primer servidor
La parte más distintiva del montaje se aprecia sin abrir ningún panel de control. Ladrillos azules y blancos forman una estructura baja y abierta. La carcasa metálica del servidor descansa sobre el espacio para las unidades, manteniendo juntos el ordenador y su almacenamiento sobre el escritorio. El resultado es accesible: una estructura pequeña cuya disposición se entiende desde varios ángulos.
Para quien está montando su primera máquina, esta organización física ya resulta útil por sí sola. Las unidades sueltas y los cables colgantes dificultan mover la instalación o saber qué cable va dónde. Una estructura mantiene los componentes en una posición fija mientras se deciden las opciones de software.
Se trata de una disposición personalizada, por lo que es mejor tomar las fotografías como inspiración de diseño. No incluyen un inventario numerado de piezas, medidas de espacio libre ni instrucciones de montaje. Otro constructor tendría que adaptar sus propios componentes y comprobar que cada conexión siga siendo accesible.
Qué se ha construido y qué viene después
| Parte del proyecto | Ubicación documentada |
| ZimaBoard 2 | El ordenador en la parte superior del bastidor |
| Dos espacios para SSD | Almacenamiento que admite la estructura LEGO |
| Home Assistant y NAS | Aplicaciones previstas |
| Unidades adicionales y una tarjeta PCIe | Posible ampliación posterior |
El servidor de placa única ZimaBoard 2 proporciona la plataforma de hardware. Su guía oficial de configuración documenta las conexiones de almacenamiento, las interfaces de red y la ranura de expansión para quienes quieran comprobar su propia disposición.
Una forma útil de entender este proyecto es separar tres etapas: una estructura que sostenga los componentes, un sistema que arranque y reconozca el almacenamiento, y aplicaciones que se encarguen de las tareas del hogar. Cada etapa responde a una pregunta distinta. Tener espacio para dos discos no determina cómo se organizarán, compartirán o recuperarán sus archivos.
Mantén los puertos accesibles a medida que cambie la distribución
La vista trasera deja especialmente clara la relación entre el ordenador y el marco. El panel de conectores queda orientado hacia fuera, con espacio libre alrededor de los niveles inferiores para las unidades. Es un detalle útil que conviene tener en cuenta antes de optar por una carcasa más cerrada: instalar el sistema operativo o solucionar un problema de conexión de red no debería requerir desmontar toda la estructura.
Para un montaje similar, una inspección práctica consistiría en seguir los cables y comprobar los movimientos necesarios durante el mantenimiento. ¿Se puede extraer una unidad sin tirar de la placa? ¿Se puede desconectar el cable de red con el rack en su posición habitual? ¿Hay espacio para un cable de repuesto con un conector de otra forma? Son comprobaciones que cualquier persona puede hacer, no resultados comunicados sobre este rack en particular.
Nuestra historia sobre la carcasa para dos unidades NVMe de ZimaBoard 2 ofrece otro enfoque para organizar hardware compacto. La pregunta común de diseño es cómo mantener una máquina pequeña fácil de entender al añadir almacenamiento y cableado.
La automatización del hogar y el almacenamiento de archivos requieren decisiones separadas
Las aplicaciones previstas responden a rutinas distintas. La automatización del hogar necesita un lugar fiable para su configuración y sus integraciones. Un servicio de archivos para la oficina en casa necesita una estructura de directorios clara, acceso para los usuarios y una forma de recuperar archivos desde los dispositivos que los utilizan. Al compartir un ordenador, esos requisitos pasan a formar parte del mismo calendario de mantenimiento.
La guía de instalación de Home Assistant distingue entre una instalación dedicada del sistema operativo y las opciones de contenedor y máquina virtual. Esa elección importa cuando también se espera que una máquina gestione otros servicios: determina qué sistema administra su propietario y cómo se gestionan las aplicaciones adicionales.
La fuente no indica qué método de instalación eligió esta persona. Un siguiente paso sensato para quienes tengan los mismos objetivos sería elegir cómo organizar los servicios antes de llenar el servidor con archivos importantes. Así queda margen para aprender cómo funcionan las actualizaciones, los reinicios y la recuperación mientras el conjunto de datos aún es pequeño.
El pequeño laboratorio doméstico compartido por u/jc-21 ofrece un ejemplo complementario útil de cómo asignar funciones definidas a máquinas compactas.
Dos unidades dejan abierta la política de almacenamiento
Dos ubicaciones físicas para unidades admiten varias configuraciones. Se pueden separar los archivos de trabajo de los datos de las aplicaciones, optar por la redundancia o reservar un dispositivo para otra tarea. La opción adecuada depende de qué datos deban sobrevivir a un fallo y dónde se guardará otra copia. El rack, por sí solo, no determina esa política.
Si los contenedores forman parte de una implementación similar, la documentación sobre volúmenes de Docker explica por qué hay que prestar atención a los datos persistentes de las aplicaciones, más allá de la imagen del contenedor. Una aplicación recreada sigue necesitando sus ajustes y el contenido almacenado.
Esto da a los principiantes una tarea concreta de planificación: anotar dónde se encuentran los archivos y la configuración importantes antes de añadir más aplicaciones. Es más fácil decidir qué debe incluir una copia de seguridad cuando cada servicio tiene una ubicación de almacenamiento claramente identificada.
La expansión puede esperar hasta que haya una función definida
Una futura tarjeta de expansión cambiaría el espacio necesario alrededor de esta estructura. Lo útil es dejar libre el recorrido previsto y volver a evaluar la disposición cuando una tarjeta concreta tenga una función específica. Del mismo modo, añadir otra unidad debería responder a un motivo para aumentar la capacidad o cambiar la organización de los datos.
Cuando se publicó la entrada, el propietario seguía usando iCloud para sus fotos y vídeos. Pasar en el futuro al almacenamiento local sería un proyecto aparte, que implicaría exportar los datos, verificarlos y mantener el acceso desde los dispositivos de uso diario. El montaje actual ofrece un punto de partida físico para esa posibilidad.
Preguntas frecuentes
¿Hay una lista completa de las piezas de LEGO?
La publicación enlazada incluye fotografías, no instrucciones de montaje paso a paso. Usa las imágenes para entender la disposición y mide tus propios componentes.
¿Está documentada la configuración del software?
La historia describe las aplicaciones previstas. No incluye los pasos de instalación ni un inventario completo del software.
¿Tener dos SSD equivale a tener una copia de seguridad?
No. La cantidad de unidades por sí sola no permite saber qué está protegido ni cómo se realizaría la recuperación.
¿Las fotografías permiten determinar el rendimiento de refrigeración?
Muestran la disposición física. Para conocer el comportamiento de la temperatura y bajo carga sostenida, harían falta mediciones independientes.
Conclusión
Este proyecto captura una etapa inicial útil del autoalojamiento: organizar el hardware de manera que se pueda inspeccionar, modificar y mantener. El siguiente hito consiste en conectar ese montaje físico con un pequeño conjunto de servicios domésticos fiables y ampliarlo cuando esos servicios lo requieran claramente.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad de ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y explora guías prácticas de montaje, experiencias de usuarios y novedades de productos con otros aficionados al autoalojamiento.
Centro de campañas de Zima
Un prototipo de ZimaBoard 2 con dos unidades de 22 TB en el banco de pruebas
Descubre la primera prueba de unidades de sabitech2k con ZimaBoard 2, las condiciones de alimentación indicadas y la ZimaBoard existente utilizada para las copias...
Un laboratorio doméstico silencioso con ZimaCube y ZimaBoard, Debian y Docker
Un ZimaCube y un ZimaBoard separan las aplicaciones cotidianas de los servicios de hogar inteligente, con Debian, Docker, Pi-hole y un panel de control...
Un NAS ZimaOS y un laboratorio doméstico Proxmox bajo el televisor, de menos de 14 cm de alto
PierroDuv separa un NAS ZimaOS SSD personalizado de un mini PC Proxmox bajo una estantería de TV, con piezas reutilizadas, poco espacio libre y...
