Un primer homelab con ZimaOS en un HP ProDesk con unidades externas
Gracias a u/-KTO- por compartir su primer homelab, montado con un mini PC HP ProDesk usado, discos duros externos y ZimaOS. El equipo tiene una función concreta en el hogar: ejecutar Immich para las fotos y Nextcloud para los archivos, con un hardware lo bastante pequeño como para colocarlo en una estantería junto a las unidades.
La publicación original de Reddit incluye dos fotos y un comentario sincero sobre la instalación. Muestra una configuración inicial funcional, con soportes impresos económicos para las unidades y un intento provisional de reducir las vibraciones. También muestra por qué un primer servidor se convierte en un proyecto práctico de aprendizaje cuando se combinan aplicaciones, almacenamiento y ubicación física.
Un mini PC usado con dos aplicaciones conocidas
El creador identifica el ordenador como un HP ProDesk 400 G3 Mini con un Intel Core i5-7500T y 16 GB de RAM. ZimaOS proporciona el entorno de software, mientras que Immich y Nextcloud dan al servidor sus funciones iniciales. El propietario indica que pagó 50 € por el ordenador cuando publicó la entrada.
Ese precio de compra corresponde a una máquina usada en particular, no a una recomendación de compra actual ni al coste total de un equipo completo. La descripción de la capacidad de las unidades y el desglose de costes por separado en la conversación no coinciden lo suficiente como para confirmar un total. Un punto de partida útil es la disposición de los componentes que describe el propietario.
Componente Detalle indicado
Ordenador HP ProDesk 400 G3 Mini
Procesador Intel Core i5-7500T
Memoria 16 GB de RAM
Entorno operativo del servidor ZimaOS
Aplicaciones iniciales Immich y Nextcloud
Almacenamiento externo Dos discos duros de 3,5 pulgadas conectados por USB
Montaje de las unidades Pequeños soportes impresos con un acolchado provisional debajo
-KTO-’s HP ProDesk mini PC running ZimaOS beside two external hard drives
El mini PC ProDesk y los discos duros externos del primer homelab del creador. Foto original: u/-KTO- en Reddit.
ZimaOS asigna al ordenador una función concreta en el hogar
Immich y Nextcloud hacen que esto sea más concreto que limitarse a instalar un sistema operativo de servidor en un ordenador de sobremesa antiguo. Una aplicación organiza una colección de fotos; la otra ofrece un servicio propio para los archivos. Así, a un principiante le resulta más fácil evaluar el progreso mediante tareas cotidianas que con una larga lista de aplicaciones.
Un primer hito útil sería subir una pequeña colección de prueba, volver a encontrarla desde otro dispositivo y confirmar dónde se guardaron los archivos. Son comprobaciones sugeridas para quien siga la historia, no un registro de pruebas proporcionado por este creador. Ayudan a relacionar la interfaz de una aplicación con el almacenamiento del que depende.
Nuestra historia del servidor familiar económico i3 con ZimaOS ofrece un ejemplo relacionado de cómo asignar funciones de gestión de archivos multimedia y fotos a un ordenador modesto. La comparación se refiere a las tareas domésticas previstas, no demuestra que distintos ordenadores usados vayan a funcionar igual.
La instalación fue menos sencilla de lo esperado
Al propietario le atrajeron la interfaz y las funciones, y al principio esperaba que la instalación fuera fácil. Sin embargo, en una respuesta, el creador dice que no lo fue. La conversación no ofrece suficientes detalles para identificar la causa ni reconstruir una solución fiable.
Por eso, la respuesta es una parte importante de la historia. Una foto de una instalación terminada no puede indicar a un nuevo constructor qué ajuste del firmware, medio de arranque o condición del almacenamiento causó un problema anterior. Presentar esta instalación como algo sencillo eliminaría precisamente la parte que el propietario corrigió.
Quien esté realizando una primera instalación similar puede llevar un registro sencillo del modelo de hardware, la versión del instalador, la unidad de destino seleccionada y el mensaje de error exacto. Esa información hace que una consulta al servicio de asistencia sea más útil. Debe considerarse un hábito general de diagnóstico, no una solución encontrada en este hilo.
El almacenamiento USB mantiene las unidades fuera del mini-PC
El almacenamiento está físicamente separado del ProDesk y conectado mediante adaptadores SATA y de alimentación a USB. La segunda foto muestra el lado de los cables de la instalación. Explica cómo se puede combinar un ordenador muy pequeño con discos de sobremesa más grandes sin instalarlos dentro de su carcasa.
La disposición externa también le da una dimensión física al mantenimiento. Mover el ordenador, desenchufar un adaptador o cambiar una conexión de alimentación puede afectar a las aplicaciones que usan ese disco. A otro constructor le resultaría útil etiquetar cada unidad y sus cables para que una sustitución o una sesión de diagnóstico posterior sean más fáciles de entender.
Conexiones USB y de alimentación detrás del servidor ZimaOS con HP ProDesk y las unidades externas de -KTO-
Las conexiones traseras muestran las rutas separadas de USB y alimentación del mini PC y las unidades. Foto original: u/-KTO- en Reddit.
La fuente no confirma una configuración RAID, un resultado medido de velocidad de transferencia por USB ni un destino de copia de seguridad independiente. Por lo tanto, las dos unidades visibles muestran cómo está conectado el almacenamiento, pero no demuestran que se haya configurado una política concreta de redundancia o recuperación.
Las vibraciones se convirtieron en uno de los primeros problemas físicos que había que resolver
El propietario usa soportes impresos y coloca cartón y plástico de burbujas debajo para intentar reducir las vibraciones de la unidad. La publicación pregunta si este montaje provisional podría causar algún problema. No aporta datos sobre la temperatura de funcionamiento, mediciones de ruido ni una evaluación a largo plazo.
La fotografía resulta útil precisamente porque muestra una decisión práctica aún sin resolver. Un soporte debe sujetar la unidad, y el montaje también debe permitir gestionar las conexiones y la ventilación. El hilo no valida este método concreto de amortiguación como un diseño que convenga reproducir.
Para los lectores, la lección sensata es observar el montaje físico con tanto cuidado como el panel de control. Comprueba si una unidad puede moverse, si algún cable está sometido a tensión y si su temperatura de funcionamiento se mantiene dentro de las especificaciones del fabricante. Son aspectos que conviene revisar, no resultados documentados para este equipo.
Los servicios de fotos y archivos necesitan su propio plan de recuperación
Una vez que un primer servidor guarda información familiar, el siguiente paso es poder recuperarla independientemente de la instalación en uso. La publicación original no describe una rutina de copia de seguridad y restauración ya implementada, así que sería engañoso añadirla a los logros del creador.
Para Immich, la documentación oficial sobre copias de seguridad y restauración explica por qué importan tanto la base de datos como las fotos y los vídeos. Conservar solo la base de datos no preserva las imágenes originales. Es una distinción útil antes de que una colección de prueba temporal se convierta en la única copia de un archivo familiar.
Nextcloud tiene sus propios requisitos. Su guía de administración para copias de seguridad señala los datos, la base de datos y la configuración de la aplicación entre los componentes que hay que preservar. Un plan de recuperación debe ajustarse a las necesidades documentadas de la aplicación instalada, en lugar de suponer que copiar una sola carpeta visible bastará para reconstruirlo todo.
La historia sobre la solución de problemas con las fotos familiares en ZimaBlade explora con más detalle esa relación entre una aplicación y los datos subyacentes. Quienes comparen una configuración de mini PC con USB con un NAS integrado también pueden consultar la página del producto ZimaCube 2 como referencia independiente de hardware. El ordenador del creador sigue siendo el HP ProDesk.
Preguntas frecuentes
¿Qué hardware ejecuta ZimaOS en esta configuración?
El creador identifica un HP ProDesk 400 G3 Mini con procesador i5-7500T y 16 GB de RAM. Las unidades de almacenamiento se conectan externamente por USB.
¿Qué aplicaciones dan al servidor su propósito inicial?
Immich se encarga del servicio de fotos y Nextcloud ofrece servicios de archivos. La publicación no documenta pruebas de rendimiento más amplias.
¿Fue fácil instalar ZimaOS?
No. Aunque el propietario esperaba empezar fácilmente, en una respuesta posterior afirma explícitamente que la instalación no fue fácil. La causa y la solución no están documentadas con suficiente detalle como para reproducirlas.
¿El acolchado provisional del disco es una recomendación verificada?
No. Es un experimento del propietario para reducir las vibraciones, acompañado de una pregunta. El hilo no demuestra el rendimiento térmico ni la idoneidad a largo plazo.
Conclusión
El primer laboratorio doméstico de -KTO- le da un nuevo propósito a un mini PC usado mediante ZimaOS, Immich y Nextcloud. Sus dos fotos originales también conservan detalles prácticos sobre discos externos, cableado y vibraciones. Para un principiante que quiera hacer algo parecido, los siguientes pasos útiles son entender dónde se guardan los datos de las aplicaciones, estabilizar la disposición física y comprobar que exista una copia de recuperación antes de que el servidor se convierta en algo esencial para el hogar.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad de ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y explora guías prácticas de montaje, experiencias de usuarios y novedades de productos con otros aficionados al autoalojamiento.
Centro de campañas de Zima
