Bei ZimaSpace dreht sich alles darum, Maker, Tüftler und Homelab-Enthusiasten mit kompakter, aber äußerst leistungsfähiger Hardware auszustatten, die rund um die Uhr läuft, ohne deine Stromrechnung in die Höhe zu treiben. Deshalb freuen wir uns, diesen ausführlichen Leitfaden von BeardedTinker anzupassen und zu teilen. Der leidenschaftliche YouTuber rund um Smart Homes und Homelabs ist dafür bekannt, komplexe Infrastrukturprojekte in praktische Tutorials mit echtem Alltagsbezug auf seinem Kanal zu verwandeln.
Vielen Dank an BeardedTinker für dieses gründliche und transparente Video. Wir haben das Originaltranskript in diesen sorgfältig ausgearbeiteten englischen Blogbeitrag verwandelt, damit noch mehr Leserinnen und Leser aus der Tech-Community davon profitieren können. Das Ziel? Genau zu zeigen, wie das ZimaBoard 2 – unser leistungsstarker Single-Board-Home-Server – ein professionelles und zugleich leicht zugängliches SIEM-System (Security Information and Event Management) betreibt, das dir in deinem Smart Home und Homelab echte Einblicke in die Vorgänge im Netzwerk ermöglicht.
Vor zwei Wochen begann um 2:13 Uhr morgens etwas, das Netzwerk zu scannen: SSH, dann HTTPS, dann Home Assistant. Bots scannen ständig IP-Bereiche auf der Suche nach ungeschützten Diensten, aber die eigentliche Frage ist nicht, ob das passiert. Die eigentliche Frage lautet: Würde dein Smart Home das überhaupt bemerken?
Dieser eine Gedanke löste ein ganzes Projekt aus, das mehr als vier Monate Planung, Tests und Weiterentwicklung erforderte. Heute gehen wir alles Schritt für Schritt durch, damit du entscheiden kannst, ob ein SIEM zu deiner eigenen Einrichtung passt.
Was SIEM wirklich ist (und warum es zu Hause wichtig ist)
SIEM steht für Security Information and Event Management. Einfach gesagt sammelt es Protokolle von allen Geräten in deinem Netzwerk und setzt sie miteinander in Beziehung, um Muster zu erkennen, die einzelnen Systemen entgehen würden. Eine einzelne Firewall-Sperre mag harmlos erscheinen. Doch wenn das SIEM einen Portscan von derselben IP-Adresse erkennt, gefolgt von fehlgeschlagenen Anmeldungen an deinem NAS und anschließend einer erfolgreichen Authentifizierung bei Home Assistant, ergibt sich plötzlich ein vollständiges Bild.
Für die meisten einfachen Smart Homes ist das übertrieben. Sobald Ihre Konfiguration eher einer echten Infrastruktur als einer bloßen Sammlung von Geräten ähnelt, wird Transparenz äußerst nützlich – denn das größte Problem in den meisten Heimnetzwerken sind nicht Angriffe, sondern schlicht fehlende Kenntnis darüber, was gerade passiert.
Die Architektur: Unabhängige Überwachung ist entscheidend
Die wichtigste Designentscheidung war, das SIEM vollständig außerhalb der überwachten Systeme zu betreiben. Überwachungssysteme sollten immer unabhängig von den Systemen sein, die sie überwachen. Wenn Home Assistant abstürzt oder das NAS offline geht, muss das SIEM dies weiterhin erkennen und protokollieren können.
In dieser Architektur:
- UniFi-Firewall- und IDS-Protokolle werden per Syslog übertragen.
- Authentifizierungsereignisse des Synology-NAS werden weitergeleitet.
- Home Assistant selbst sendet strukturierte Ereignisse über ein benutzerdefiniertes Wazuh-Agent-Add-on.
Alle Signale laufen an einem Ort zusammen, wo Korrelationsregeln aus Rohprotokollen umsetzbare Warnmeldungen machen.
Hardwareauswahl: Warum ZimaBoard 2 der perfekte Home-Server mit geringem Stromverbrauch ist
Für den SIEM-Server selbst entschied sich BeardedTinker für ZimaBoard-Hardware – konkret für das ZimaBoard 2, den leistungsstarken Single-Board-Home-Server, auf dem Plex, Pi-hole, Proxmox oder sogar Minecraft rund um die Uhr läuft, ohne heiß oder laut zu werden.
ZimaBoard 2 bewältigt mühelos Medienstreaming, Firewalls, Homelabs und KI-Container. Geringer Stromverbrauch, hohe Zuverlässigkeit.
Native SATA- und PCIe-Anschlüsse – keine Erweiterungskarten, kein Aufwand. Schließen Sie 2,5"-HDDs/SSDs an, installieren Sie eine 10G-NIC, GPU oder einen NVMe-Adapter und schon ist das Gerät für die persönliche Speicherung oder Erweiterungen bereit. Dank integriertem Dual-2,5G-Ethernet eignet es sich ideal für schnelles lokales NAS, Fernzugriff mit geringer Latenz oder das Routing mehrerer Netzwerkdienste zu Hause.
Sie können ausführen, was für Sie funktioniert – ZimaOS, TrueNAS, Proxmox, Debian, pfSense… Nutzer testen gerne verschiedene Betriebssystemkonfigurationen für Backups, Plex-Server, Docker-Labs oder Cluster.
Klein, leicht zu modifizieren und irgendwie niedlich – viele nennen es einen Mini-Server, der wie ein Spielzeug aussieht, aber wie ein Biest läuft. Perfekt für kreative Heimwerker und Technikfans, die einen zuverlässigen, ständig eingeschalteten Home-Server ohne den Lärm und die Wärme eines herkömmlichen Mini-PCs möchten.
Im Vergleich zu einem vollwertigen Mini-PC (der im Leerlauf oft 20–40 W verbraucht) benötigt das ZimaBoard 2 deutlich weniger Strom und ist damit die clevere Wahl für eine Infrastruktur, die rund um die Uhr laufen muss.
Betriebssystem und SIEM-Plattform
Als Betriebssystem wurde Ubuntu LTS gewählt, direkt auf Bare Metal installiert – ohne Hypervisor und ohne zusätzliche Schichten. Die Überwachung der Infrastruktur sollte unkompliziert und vorhersehbar sein.
Die SIEM-Plattform ist Wazuh – Open Source, weit verbreitet und überraschend leistungsfähig für Prosumer-Setups. Die Installation erfolgt über einfache Befehle in der Kommandozeile. Die eigentliche Arbeit beginnt jedoch nach der Installation: Jedes Element der Infrastruktur verbinden und mit sauberen Protokolldaten versorgen.
Alle benutzerdefinierten Regeln, Decoder und Erkennungslogik aus dem Video sind kostenlos im öffentlichen GitHub-Repository von BeardedTinker verfügbar (Links in der Beschreibung des Originalvideos).
Drei echte Vorfälle – und wie das SIEM reagierte
Vorfall 1: Aufklärungsscan
Von einem anderen Rechner aus wurden einfache PowerShell-Verbindungsversuche an mehreren Ports unternommen. Innerhalb von Sekunden protokollierte die UniFi-Firewall die Aktivität. Das SIEM wertete das Syslog aus, wandte Korrelationsregeln an und erkannte Port-Scanning-Verhalten, da innerhalb kurzer Zeit von derselben IP-Adresse aus mehrere Ports angesprochen wurden.
Vorfall 2: Fehlgeschlagene Anmeldungen am NAS
Es wurden mehrere fehlgeschlagene Anmeldeversuche auf der Synology-Oberfläche unternommen. NAS-Systeme gehören tatsächlich zu den interessantesten Infrastrukturkomponenten, die überwacht werden sollten, da sie aussagekräftige Signale liefern: Anmeldeversuche, Authentifizierungsfehler, Berechtigungsänderungen. Sobald diese Protokolle das SIEM erreichten, wurden sie automatisch mit den früheren Netzwerkereignissen korreliert.
Vorfall 3: Home-Assistant-Authentifizierungsereignisse
Fehlgeschlagene Anmeldeversuche, auf die eine erfolgreiche Anmeldung folgte, wurden auf Home Assistant ausgelöst. Dank des benutzerdefinierten Wazuh-Agent-Add-ons (ebenfalls von BeardedTinker erstellt und auf GitHub verfügbar) wurden diese Ereignisse im SIEM sichtbar, genau wie jedes andere Infrastruktursignal.
Wird Home Assistant kompromittiert, sind die Folgen nicht nur digital – das System steuert echte physische Geräte.
SIEM-Warnmeldungen zurück in Home Assistant bringen
Das Schöne an dieser Einrichtung ist, dass die Daten nicht in der Überwachungsplattform eingeschlossen bleiben. SIEM-Daten können direkt in Home Assistant als Sensoren und zusammenfassende Messwerte bereitgestellt werden. Sicherheitsbewertung, Anzahl der Vorfälle, zuletzt ausgelöste Regeln – alles erscheint auf Dashboards und kann Automatisierungen auslösen: Benachrichtigungen, vorübergehendes Deaktivieren des Fernzugriffs, Aktivieren von Kameras oder verstärkte Protokollierung.
BeardedTinker hat außerdem eine Architekturdiskussion in der Home-Assistant-Community angestoßen und schlägt darin besser strukturierte Protokolle und Sicherheitsereignisströme vor. Wenn dir Observability wichtig ist, findest du den Link in der Videobeschreibung.
Abschließende Gedanken und Ressourcen
Ein System wie dieses ist definitiv nicht für jeden geeignet. Es erfordert Hardware, Konfiguration und Neugier. Aber wenn sich dein Smart Home nach und nach zu einer echten Infrastruktur entwickelt, ist diese Transparenz unglaublich wertvoll.
Alles Gezeigte – Regeln, Integrationen, der Home-Assistant-Wazuh-Agent und die Dashboard-Beispiele – ist in öffentlichen Repositories veröffentlicht. Wenn du eine ähnliche Einrichtung in deinem eigenen Homelab betreibst, würde sich die Community freuen, von dir zu hören, was du überwachst und was du als Nächstes hinzufügen würdest.
Bei ZimaSpace sind wir überzeugt, dass das ZimaBoard 2 die ideale Grundlage für einen Heimserver für genau solche fortgeschrittenen, immer laufenden Projekte ist. Geringer Stromverbrauch, native Erweiterbarkeit, duale 2,5-Gbit-Netzwerkanbindung und äußerst zuverlässiger Betrieb machen es zur perfekten Plattform, egal ob du ein SIEM, einen Medienserver, eine Firewall oder einen kompletten Homelab-Cluster betreibst.
Sieh dir hier das Originalvideo mit den vollständigen Live-Demos an
Wenn dich dieser Beitrag dazu inspiriert hat, die Sicherheit und Überwachung deines eigenen Heimservers auf die nächste Stufe zu heben, hinterlasse unten einen Kommentar oder schau auf der Produktseite des ZimaBoard 2 vorbei, um zu sehen, wie es dein nächstes Projekt antreiben kann.
Bleib sichtbar, bleib sicher und viel Spaß beim Hacken! 🚀
Zima-Kampagnenzentrale
Aus ZimaBlade wird ZimaBoard SE: Was sich ändert und welches Kit Sie wählen sollten
Aus dem ZimaBlade wird das ZimaBoard SE mit installiertem 8-GB- oder 16-GB-RAM, 64-GB-eMMC und ZimaOS Plus. Vergleiche Spezifikationen, Starter- und NAS-Kits, Preise und FAQs.
So fertigt How The TKT Works ein maßgefertigtes Acrylgehäuse für ZimaBoard 2 an
Folgen Sie dem individuellen ZimaBoard 2-Gehäusebau von The TKT Works, einschließlich des Stabrahmens, der Acrylplatten, des Frontdisplays, der Kabelführung und der Überlegungen zur Kühlung.
Wie kabuto mit dem ZimaBoard 2 ein modulares 10-Zoll-Homelab aufbaut
Entdecke kabutos modulares 10-Zoll-Homelab mit ZimaBoard 2, gedruckten Patchpanels, wiederverwendeter Hardware, Immich, Nextcloud und Fernzugriff über Tailscale.
